Welche Funktion haben M1 und M2 in dem Schaltbild?
Gast #6406361
wenn es möglich wäre eine kurze Erklärung dafür zugeben wie diese
Schaltung funktioniert. (Ist eine PWM-Ansteuerung für ein
Peltierelement) Insbesondere mit Bezug auf die beiden Mosfets, warum
benötigt man 2? Wäre sehr hilfreich für mich. Die Funktion der
restlichen Teile hier ist mir klar. Danke!
Kevin M. schrieb:
> M2 ersetzt die Diode die man
> normalerweise hat um die Effizienz zu erhöhen.
Jein, M2 ersetzt die Diode und wird eingesetzt um gegenüber der Diode
die Effizienz zu erhöhen (--> Spannungsabfall nur über Rdson statt
konstat 0,4V ... 0,7V).
Weiterer Vorteil: Wenn du das Peltierelement zwischen zwei der oben
gezeigten Wandler klemmst und beide Wandler auf Vcc/2 betreibst (d.h.
kein Strom durch das Element), kannst du sowohl kühlen, als auch heizen.
Das geht nur wenn M2 anstelle einer Diode verwendet wird, da der Wandler
dann auch in der Lage ist als Stromsenke zu fungieren.
tldr; M2 ersetzt Diode zur Effizienzerhöhung, Wandler ist in der Lage
auch als Stromsenke eingesetzt zu werden.
D.h. mit der vorliegenden Schaltung könnten man Kühlen und Heizen ohne
weitere Technik wie eine H-Brücke hinzuzufügen?
Kevin M. schrieb:
> Nein du brauchst zwei davon wenn du den Stromfluss in beide Richtungen
> regeln willst.
Sind doch zwei ;-)
Besucher schrieb:
> Ohne H-Brücke geht beides nicht.
Das sind zwei halbe H-Brücken, i.e. zusammen eine ganze.
> regeln willst. Ohne H-Brücke geht beides nicht.
Genau, siehe Abbildung. Wenn du die PWM-Signale A und B dann auch noch
phasengleich ausrichtest (Neudeutsch "Center-Aligned-PWM") minimierst du
die Rippelspannung über dem TEC,siehe 2. Abbildung: V(dc10) und V(dc90)
sind die Ansteuerspannungen mit 10% und 90% Tastgrad, V(dc10o) und
V(dc90o) die Ausgangsspannungen an den TEC-Klemmen.
In schwarz ist die Differenzspannung, also die Spannung über dem TEC
geplottet, in grau die TEC-Spannung geplottet, die sich bei Verwendung
von nur einem Abwärtswandler mit gleichem LC-Filter ergeben würde.
Dieser hat einen Tastgrad von 80% und führt zur gleichen mittleren
TEC-Spannung. Wie man sieht ist die Restwelligkeit wesentlich größer.
