Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM69CW - Listen Mode
von Hannes (Gast)
ich versuche aktuell meinen Aufbau bestehend aus Atmega 328 und RFM69CW
batteriefähig zu machen.
Leider scheitere ich aktuell mit der Implementierung des Listen Mode
beim RFM69. Hat diesbezüglich jemand von euch schon Erfahrung gesammelt?
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, können mit den zwei
Registern ListenCoefRx und ListenCoefIdle die Zeiten zwischen
Schlafmodus und Rx Modus bestimmt werden.
Ich setze das Funkmodul mit angehängtem Code in den Listen Modus.
Im Rx Modus benötigt er ungefähr 20 mA. Nach der Bespielung mit der
Listen Funktion, sinkt die Stromaufnahme auf ca. 4mA ab.
Leider empfangt das Funkmodul dann auch keine Pakete mehr. Habt ihr eine
Idee an was das liegen könnte?
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Habe die Hauptinitialisierung und
die Initialisierung hier angehängt.
Schöne Grüße
Hannes
// Routine RFM69CW Listen Mode
RFM69_spi(0x0AFF | 0x8000); // RSSI Timeout höchster Wert
RFM69_spi(0x0D52 | 0x8000); // Listen Rx und Idle 64 µs; Signal über
RSSI Threshold;
RFM69_spi(0x0E60 | 0x8000); // 96 * 64 = 3780 µs Sleep
RFM69_spi(0x0F05 | 0x8000); // 8 * 64 = 320 µs Listen
RFM69_spi(0x0144 | 0x8000); //Standby mode + Listen Mode setzen
von Sascha W. (sascha-w)
Hallo Hannes,
ja habe ich schon erfolgreich eingesetzt.
Um ein Paket zu empfangen muss dieses vom Sender natürlich für die
Sleepzeit + Paketdauer kontinuierlich wiederholt werden. Die
Empfangsdauer habe ich auf ca. 1.5 fache Länge der Paketdauer
eingestellt, da die mindestlänge der Preambel auch noch mit dazugehört
und der Empfang ja auch gerade mittend in einer Übertragung aktiviert
werden kann. Um möglichst kurz aufzuwecken sollte das Initiale Paket
auch möglichst kurz sein (ein Nutzbyte).
Wichtig noch - Listenmodus nicht vergessen zu deaktivieren. Da hab ich
am Anfang lang gesucht da immer nach dem aufspielen der Software auf den
AVR selbst das setzen der ganzen Register den Modus nicht beendet und
dann natürlich kein normaler Betrieb möglich ist. Also am besten beim
Init auch 1x Listenabort setzen.
Sascha
von Hannes (Gast)
Danke für deine Antwort. Den Listen-Mode zu deaktivieren war ein guter
Tipp - hab ich gleich ins Init übernommen.
Leider bekomme ich den RFM damit auch nicht aufgeweckt. Ich habe
versuchsweise den Sender umprogrammiert, dass dieser ein Paket mit 10
Bytes Nutzdaten alle 20ms aussendet.
Mit dieser Konfiguration müsste die RSSI Schwelle doch überschritten
werden, sodass der RFM in den RX Modus wechselt und zumindest ein Paket
empfangt.
Ich stelle mir vor, den Empfänger zuerst aufzuwecken (RFM geht in RX
Mode) und anschließend die Nutzdaten zu senden. Daraufhin würde der
Empfänger wieder in den Listen Modus zurückversetzt werden.
Was mich noch etwas stutzig macht, ist die Einstellung im Register:
RFM69_spi(0x0F08 | 0x8000); // 8 * 64 = 320 µs Listen
Wenn ich den Wert erhöhe auf zum Beispiel 12*64µs = 768µs steigt der
Stromverbrauch sofort wieder auf 20mA an.
Ich habe das Gefühl, dass in der Initialisierung noch ein Denkfehler
steckt.
Freue mich sehr über weitere Ideen.
Mit welcher Bitrate arbeitest du?
Werd' morgen mal meinen Code rauskramen. Leider ist das Datenblatt in
dem Bereich nicht wirklich ausführlich.
Sascha
ich würde für Experimente immer AES ausschalten, da es nur in Vielfachen
von 16ern funktioniert.
> RFM69_spi(0x3D03 | 0x8000); // No Wait time defined; AES on
mfG
von Hannes (Gast)
Ich hab aktuell 19200 Baud eingestellt.
Das wär wirklich sehr nett - vielleicht kann man ja das ein oder andere
nachvollziehen/abgucken :)
Hallo Hannes,
also ich verwende als ListenCriteria RSSI+SYNC
läuft bei mir mit 12000Bd, macht 667µs pro Byte.
Ich wecke mit einem Byte Nutzdaten macht bei mir
 3 Byte Preambel
 2 Syncword
 1 Byte Länge
 1 Byte Nutzdaten
 2 Byte CRC
=9 Byte -> *667s == 6ms Packetlänge
Der Empfänger ist 100ms wach und schläft 2.1s, zum wecken wiederhole ich
das Packet ohne nenneswerte Zwischenpause 229x (Dauer damit ca. 2.2s).
Wie weit ich mit der RX-Zeit runtergehen kann bis es nicht mehr
funktioniert habe ich glaube ich nicht weiter getestet. Mit den 100ms
lässt er sich in ca. 95% der Fälle erfolgreich wecken.
Hast du mal die Zeiten aus Abschnitt 4.2.3 (Receiver Startup Time) aus
dem DB entsprechend deiner Konfig zusammengerechnet?
Am besten erst mal mit großer Zeit anfangen und dann immer weiter
runtergehen.
Sascha
