LED ist durchgebrannt
Gast #6406901
Frank L. schrieb:
> Die Stromschienen dürften
> durchverbunden sein sodass der Widerstand einfach nicht vorhanden ist
> und die LED direkt am Strom verendet ist
Oh, hat sich doch einer das Bild angesehen 🤗
Haben die Plus und Minus, mit jeweils durchgezogenen Linien also nicht
nur daufgemalt weil es so schick ist?
Gast #6406902
Frank L. schrieb:
> es wurde kein Widerstand verwendet. Die Stromschienen dürften
Kannst du das genauer erklären? Verstehe das nämlich nicht, wo das
Problem in meiner Schaltung ist.
Bzw. das Problem scheint zu sein, dass Kontakt 1 und Kontakt 2 des
Widerstandes mit dem Pluspol verbunden sind. Warum ist das falsch?
Gast #6406906
Also der Widerstand ist komplett überbrückt und die LED liegt direkt an
Deiner Betriebsspannung.
Stimmt, warum sollte das ein Problem sein ...
Echt jetzt?
Mal mit nachdenken probiert?
Gast #6406911
> Echt jetzt?
Und was meinst du mit "überbrückt"? Weiß nicht, was das ist.
Gast #6406915
Die Überbrückung kannst du mit bloßem Auge nicht sehen. Die liegt unter
der weißen Kunstoffabdeckung. Drehe den Schaltungsaufbau einfach um 90°
und alles wird gut.
Gast #6406927
> und alles wird gut.
Trotzdem wäre es mir wichtig zu verstehen, was eine Überbrückung in der
Elektrotechnik ist.
Beitrag #6406948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6406957
Mir ist schon klar, dass alle äußeren Steckplätze horizontal miteinander
verbunden sind und die mittleren Steckplätze vertikal verbunden sind.
Wenn ihr euch das Bild im Anhang anschaut, dann sieht ihr rechts die
Schaltung, die nachgebaut werden soll.
Das linke und rechte Bild ist doch dasselbe. Verstehe wirklich immer
noch nicht meinen Fehler.
Ja, die eigentliche Schaltung ist uns bewusst, eine Led und ein
Vorwiderstand ist noch keine Raketenwissenschaft.
Jetzt ist es aber wirklich mal gut.
Werner P. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Solche Anfängerbasteleien macht man auch nicht mit ergiebigen
>> Stromquellen wie Labornetzteil, sondern mit einem 9V Block.
>> Da hätte die LED überlebt.
> Dann geht er aber davon aus dass er alles richtig gemacht hat.
> LED leuchtet. Alles richtig gemacht.
Ich hatte mal gelbe Leds, bei denen ist bei solch einer Aktion die Kuppe
weggesprengt.
#6406964
Werner P. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> nur halt zu kurz!
> Ne. Habs grad mit einem 9V ausprobiert weil ich es wissen wollte. Und
> die leuchtet jetzt schon eine ganze Weile.
Dann hat deine 9V einen hohen Ri, da gibt es sicherlich Unterschiede bei
den verschiedenen Herstellern.
Gast #6406970
Jörg R. schrieb:
> Frank L. schrieb:
>> dann miss den Widerstand so wie er auf dem Steckbrett steckt!!!
> Geniale Idee, ist bestimmt noch niemand drauf gekommen;-)
> Jörg R. schrieb:
>> Miss mal den Widerstand wenn er wie bei Dir gesteckt ist. Wiederhole den
>> Test mit 1K, 10K, 100K. Wundere Dich nicht über das Ergebnis.
Habe kein Multimeter.
#6406974
Dir ist gar nichts klar, um es mal so zu sagen...
Es gibt eine rote Linie und eine blaue, dazwischen sind Pins, die
rote oder blaue Linie deutet an, dass die oberen und unteren
Pins miteinander verbunden sind...
#6406976
> Siehste, nur du hast das noch nicht geschnallt.
> In deinem Alter?
Ich muss nix schnallen. Ich käme nicht auf die dumme Idee eine Led ohne
Rv zu betreiben, egal an welcher Quelle.
Wie gern würde ich aus deiner Feder mal etwas sinnvolles lesen;-)
Ob ich noch so alt werde🤔?
#6406982
Die Gruppierung der Löcher sagt hier nichts über die VERBINDUNG der
Gruppen untereinander aus.
Das hast du ja bei GND gut erkannt. Da die Schiene mit dem anderen
Potential genau identisch aufgebaut ist, Baust du keine Reihenschaltung
(https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung) aus LED und
Vorwiderstand, sondern steckst den Widerstand einfach in eine
durchgehende Schiene und erzeugst eine Paralellschaltung aus
Kontaktblech und
Vorwiderstand(https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung). Da der
Widerstand des Bleches deutlich geringer als der Vorwiderstand ist, ist
letzterer praktisch "nicht vorhanden".
Vielleicht hilft dir die Skizze.
Harald W. schrieb:
> Ja, in diesem Thread ist zwar schon alles gesagt,
> aber noch nicht von allen. :-)
Eine Led, ein Widerstand und nun 50 Beiträge. Das soll uns in einem
anderen Forum mal jemand nachmachen;-) Und die finale Lösung ist noch
nicht in Sicht.
Ich könnte eine Zeichnung anfertigen, aber dann wäre der Spass hier
vorbei. Wollen wir das?
#6406991
> Du sicher nicht.
> Aber es gibt Millionen kleiner LED-Leuchten mit Knopfzellen ohne
> Vorwiderstand.
Ja, nur sind die Zellen, CR2032 o.ä, nicht dafür spezifiziert. Du weißt
es nicht und die Hersteller dieser Led-Leuchten interessiert es nicht.
#6406994
Harald W. schrieb:
> Vielleicht wird es dem TE klar, wenn er die Blechschienen aus dem
> Plastikgehäuse ausbaut und dann die beiden Bauelemente reinsteckt.
Ich glaube er verarscht uns einfach nur. Aber wie gesagt, ich für meinen
Teil bin geduldig, und die Kommentare von michael_ frühstücken wir da
gleich noch mit ab. Es ist 1:43 Uhr, die Nacht ist noch jung😀
#6407001
> Du sicher nicht.
> Vorwiderstand.
Du nix wissen!
Die bringen wenig Strom und in 2 Tagen ist es aus mit der Beleuchtung...
Gast #6407003
Doch.
Auch die 1,5V Knopfzellen werden dafür millionenfach genommen.
Du lernst es noch.
Achso, in Fernbedienungen ist auch kein Vorwiderstand drin.
Auch das wirst du noch lernen.
#6407004
Auch die sind nicht dafür spezifiziert.
> Du lernst es noch.
Du leider nicht mehr.
Du verstehst nicht dass nur weil es so gemacht wird es richtig ist.
Siehe Dir mal ein DB einer Zelle an, z.B. 2032, und hier die Werte für
Discharge Current. Vielleicht geht Dir eine Led auf.
https://www.mouser.de/datasheet/2/346/CR2032MFR_v04-15472.pdf
In allen?
#6407012
Mani W. schrieb:
> Du meintest wahrscheinlich "falsch"?
> Oder "nicht richtig"?
Nein, mein Satz stimmt schon.
michael_ meint das es richtig ist, nur weil die Hersteller der
Led-Taschenlampen es so machen, also ohne Rv.
Gast #6407060
> Vorwiderstand.
Und Sch... schmeckt gut. Millionen von Fliegen können nicht irren.
Das ist Quatsch und zeugt von Ahnungslosigkeit. Nur weil viele Mist
machen, kann ich das nicht als Richtig erklären.
LED werden (wenn es Richtig gemacht ist) immer mit einem konstanten
Strom betrieben. Der von Dir beschriebene (Cheapfucker) Schmarrn
funktioniert doch nur weil die LED unterhalb der spezifizierten
Durchlassspannung mit weniger Lichtausbeute betrieben wird.
Das machen auch die Hersteller (weil es billiger ist) der
Weihnachstbeleuchtungen so. Einfach mehrere LED in Reihe schalten bis
die einzelnen LED rein theoretisch mit Unterspannung betrieben werden.
Funktioniert im Allgemeinen für die paar Stunden in der Adventszeit
recht gut, auf Dauer jedoch streben die dann noch recht schnell da sich
die Realität eben nicht an die Theorie hält, und die LED Streuungen
aufweisen und immer eine dabei ist, die sich einfach mehr gönnt als
gesund ist.
Jetzt mal die einfache Beschreibung für den Michl:
20 Gäste sitzen am Tresen und der Wirt gibt eine Kiste Bier durch.
Theoretisch bekommt also jeder eine Halbe. Jetzt gibt es aber so eine
"Saufziege", der sich 2 Halbe raus nimmt so das ein anderer nichts
bekommt. Wenn das ein paar mal so läuft, wer fällt dann wegen seine
Suffs vom Hocker? Denk mal darüber nach?
Bei einem einzigen Gast ist der Vorwiderstand der Wirt, der (eigentlich)
dafür sorgt dass Du nicht schon nach kurzer Zeit voll vom Hocker fällst.
Manchmal ist der Vorwiderstand aus Gründen der Gewinnmaximierung aber
auch Unterdimensioniert;).
So, und jetzt hole mir mein Popcorn!
Gast #6407095
Stimmt, letztens kamen mir da glatt mal wieder 100 Falschfahrer auf der
AB entgegen, tszä.
Baue auch in die Fernbedienungungen mit Knoppzelle immer schön einen
Vorwiderstand ein, damit die LED nicht kabutt geht. ;)
#6408023
Absoluter Dummsinn!
Bei einem LNG stellt man den maximalen Strom und die maximale
Spannung ein, dann kracht und raucht es nicht im Fehlerfall...
Ohne Worte!
#6411334
Jörg R. schrieb:
> Sicher?😀🤔
> Wenn ich meinen LNG sage gib alles, dann macht es das auch...im Rahmen
> seiner Möglichkeiten😀
Die Strombegrenzung sollte schon schnell sein, sonst ist die Led auch
im Halbleiterhimmel und wenn am Ausgang dann noch so ein Elko hängt,
dann ist es immer gut, einen VWST zu haben...
Gast #6411387
Leute, schon mal dran gedacht dass das auch einfach ein Neuling(oder
sogar sehr junges Alter) ist, der noch nie was mit ET zu tun gehabt hat,
und was rum experimentieren möchte? Ich hatte als Kind ganz viele
Experimentierkasten, unter anderem auch so eine LED. Wenn man diese
Steckbretter nicht kennt, dann ist es auch schwierig zu verstehen was
das Problem ist. Ja, es wurden Lösungen vorgeschlagen, aber die
Erklärung von A. M. (elmo64) war die einzige die wirklich was hilft.
Mit eurer scheiß Langeweile und " öh Troll" verdirbt ihr jemandem den
ganzen Spaß und Einstieg in diese tolle Welt.
Danke fürs Lesen
#6411395
Mani W. schrieb:
> Siehe Bild!
Joachim B. schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCcke
M. K. schrieb:
> Troll
Mani W. schrieb:
> Oder auch unwissend bezüglich Steckbrettkontakten,
Beitrag "Re: LED ist durchgebrannt"
und deswegen bekam er jede Menge Hinweise und nun ist doch alles
geklärt!
nur noch nicht von Allen!
#6411406
Ist eben schwierig, das mit den Trollen...
Man weis nicht, ist es einer oder nicht, aber dieser TO hat eindeutig
das Steckbrett falsch interpretiert...
Darum, kein Troll!
Meine Meinung...
PS: Es ist eine tolle Welt, aber man lernt nie aus...
#6411420
Joachim B. schrieb:
> 2 Beiträge hintereinander ohne Edit ist aber auch nicht besonders
> schlau, bläht den Thread nur unnötig auf ohne neuere Erkenntnisse!
> vielleicht hilfts dem Admin ja in der Beitragszahl, oder dir?
Jo mei! Is eben passiert...
PS: Du hast mit meiner Antwort die Beitragszahl erhöht - auf Deine
Frage...
#6411455
Joachim B. schrieb:
> Ich denke immer an mein armes Mausrad was so viel scrollen muss,
Es gibt Mäuse mit Freilauf fürs Mausrad. Optimal für dieses Forum mit
den doch ziemlich länglichen Threads.
Ich hätte nun das „Troll“ auch eher auf Jörg bezogen, der „maximalen
Strom und maximale Spannung einstellen“ vorsätzlich, bewusst und in
voller Absicht als „alles auf MAX stellen“ gelesen, und darauf
geantwortet hat.
#6411479
>> geantwortet hat.
> Du hast nix geschnallt!
Dann kläre mich halt auf.
#6411491
Falsch. Die Lösung wirde bereits 13 Minuten nach Eröffnung des Threads
gepostet. Nur interessiert den TO das nicht, ebenso wenig wie andere
Hinweise und Fragen.
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Der Vorwiderstand wirkt nicht, weil er von der Metallschiene vom
> Steckbrett überbrückt wird.
Mani W. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Sicher?😀🤔
Sorry Mani W., ich habe deinen Kommentar falsch interpretiert, er ist
aber auch etwas zweideutig;-) Ich habe es zuerst so interpretiert dass
Du das NT auf seine maximalen Werte einstellst. Du meinst natürlich die
Werte auf das Bauteil bezogen.
> geantwortet hat.
Wenn Du es scheinbar wie ich verstanden hast verstehe ich deinen
Kommentar in Bezug auf mich nicht.
#6411519
Der ging davon aus, dass du’s absichtlich anders verstanden hättest, als
Mani es meinte. Die Smileys in deinem Beitrag verstärkten meinen
diesbezüglichen Eindruck. Dieses wäre in der Tat trolliges Verhalten,
wodurch das „Troll“ zwei Beiträge darunter aus meiner Sicht exakt darauf
bezogen gewesen sein konnte.
Beitrag #6411522 wurde von einem Moderator gelöscht.
