Drehpotentiometer mit hoher Verlustleistung
OP #6407106
um eine resistive veränderliche ohmsche Last zu realisieren suche ich
ein Potentiometer. Ich habe folgende bei Frizlen gefunden:
https://www.frizlen.com/de/produkte/produktgruppen/last-und-pruefwiderstaende/t400/produkt/grundtyp/rgl-500/
Frage: Kennt jemand noch eine andere Firma, die solche Widerstände im
Angebot hat (und nennt sie mir auch ;-))?
Wir benutzen die als Last bei EMV Tests und aktive Lasten sind da
einfach zu empfindlich. Ein Widerstand macht das klaglos mit.
Drehpotentiometer sind mir lieber als diese Schiebewiderstände, da ich
an die 3 Anschlüsse besser rankomme. Bei den Schiebeteilen ist der 3
Anschluss immer an der anderen Seite.
Gruß und Danke
OP
Werner H. schrieb:
> Den hinteren Anschluß kann man mit einem Kabel nach vorne legen.
> Ist resourcenschonender als der Kauf eines Drehpots.
Manchmal kann es so einfach sein. ;-)
Michael M. schrieb:
> Nennst du vielleicht mal deine Anforderungenan das Teil?
Unter dem Link siehst du ja was ich suche. Wenn eine Firma soetwas
herstellt dann auch nicht nur ein einziges Poti sondern verschiedene.
Also, nenn mal alle Firmen die dir in den Sinn kommen.
Warum soll sich hier irgendwer Mühe machen wenn du zu FAUL bist auch nur
zwei Werte hinzuschreiben.
Woher sollen wir wissen, ob dir 10W ausreichen oder du oder 1kW
benötigst? 10R oder 1kR? Welche Spannungen liegen maximal an?
Ohne diese Antworten such dann mal lieber selbst... ^^
Du gehst ja auch nicht zum Weißkittel und sagst: "Ich brauche Pillen.
Ich habe hier welche, aber eigentlich egal...."
Michael
OP
Man, man , man. Was ist nur hier im Forum immer los. Die Verständigung
ist echt kompliziert. Eigentlich wollte ich ja nur Firmen genannt
bekommen, die Potentiometer wie die, die im Link zu sehen sind,
herstellen. Hab ich ja auch geschrieben, so dachte ich zumindest.
Aber alle schreien immer nach genauen Anforderungen und dann....wird
gerechnet, mir Unfreundlichkeit vorgeworfen,...?
Gut meine 2. Post war etwas flapsig aber da gibt es hier im Forum echt
schlimmere Antworten. Aber viele die sich Beschweren liefern dann doch
nichts konkretes oder hilfreiches.
Sei es drum. Ich werde trotzdem immer mal fragen oder auch helfen wenn
ich kann. Dank an alle konstruktiv Antwortenden.
Harald W. schrieb:
> Besser und billiger ist meist ein Stufenschalter
> mit Festwiderständen.
Danke Harald, der Tipp ist gut und hilft mir weiter.
Ja, wenn du nicht mal gleich zu Anfang mit >konkreten > Anforderungen
fragst, wird es naturgemäß schwierig.
> ...und dann....wird..... mir Unfreundlichkeit vorgeworfen,...?
Siehe: > "Los gehts."
Meinst du etwa, wir sind deine "HiWi"s, die auf Kommando zu springen
haben?
Dann schallt es eben so zurück, wie in den Wald hineingerufen wurde.
Harald W. schrieb:
> Den muss man sich normalerweise mit der bekannten Formel
> I = sqr(P/R) selbst errechnen.
das ist falsch!
Selbst mein 1kW Schiebewiderstände habe einen Maximalstrom der eben
nicht I = sqr(P/R) ist!
8A bleiben 8A als Maximalstrom bei 1 Ohm wie bei 12 Ohm
Es gilt 8A als Maximalstrom und 1000W egal bei welchem R!
Auf jeden Fall gilt nicht 8A bei 100 Ohm!
> das ist falsch!
Berechnet wird der Strom für den Nennwiderstand des Drehpotis.
Der so errechnete Strom gilt natürlich auch dann, wenn nur ein
Teil des Drehwiderstands genutzt wird.
So isses.
Und wieso nicht?
Joachim B. schrieb:
> das ist falsch!
Das heißt umgerechnet, dass Dein 1kW-Widerstand bei 1 Ohm gerade noch 64
Watt umsetzen darf.
Ich habe mal in Prüfaufbauten kleine Drahtpotis um 10..20 Watt
eingesetzt, die haben die Kollegen stets in kurzer Zeit ruiiniert.
Das finde ich mißverständlich ausgedrückt:
Es gelten erstmal 8 Ampere bei kleinen Ohmwerten.
Die 1000 Watt kann er nur, wenn er auf voller Länge genutzt wird.
Das ist bei etwa 15V der Fall, wenn die 8A ausgenutzt werden.
Hat der Widerstand einen höheren Wert, muß man unter dem zulässigen
Maximalstrom bleiben, weil dann die 1000W-Leistungsgrenze gilt.
stimmt, die 1.) 8A sind immer der Maximalstrom, die 2.) 1000W nur wenn
der Maximalstrom nicht überschtitten wird.
Horst S. schrieb:
> Drehpotentiometer mit hoher Verlustleistung sind eher unüblich.
Bis 1000W gibts die. Siehe meinen Link oben:
http://www.arcolresistors.com/resistors/ohmite-rheostats/
Ich hab sogar schon mal welche gesehen, da war der max. Strom abhängig
von der Stellung des Schleifers. Sprich die hatten an einem Ende
dickeren Draht.
Finde sie aber nicht mehr.
Joachim B. schrieb:
> was bitte sind denn Regelwiderstände?
Das sind Widerstände die du als menschlicher "Regler" verstellst :-)
Was auch noch interessant sein kann wenn diese Widerstände nur selten
oder einmal verstellt werden müssen sind solche:
http://www.arcolresistors.com/resistors/hd450-power-resistor/
Das ist aber doch letztlich nur ein Schiebewiderstand ohne Gehäuse.
Andreas S. schrieb:
> Der TE will doch ausdrücklich keine Schiebewiderstände haben...
Der TE hat gesagt, dass ihm ein Drehpoti lieber ist. Damit hat er einen
Schiebewiderstand doch nicht ausgeschlossen. Bei ebay gibt es sowas
gebraucht ab 35€ + Versand
 https://www.ebay.de/itm/Schiebewiderstand-Potentiometer-PHYWE-100-Ohm-2-4-A-/324179000167
Der TE hat sicher berücksichtigt, dass ein Drahtwiderstand als Last bei
höheren Frequenzen auch eine merklich induktive Komponente hat.
Grüße von petawatt
Nein, das ist ein Widerstand mit einem fest justierbaren Abgriff. Das
ist ein Spannband das mit einer Schraube festgezogen wird.
Also nichts für regelmäßiges Verstellen. Ich kenne die nur aus älteren
Geräten, da habe ich noch eine Handvoll die ich vor >25Jahre mal
ausgebaut hatte, allerings im Bereich 5-10W.
Schön, wie dieLeute wieder am Thema vorbeidiskutieren.
Carsten B. (cbr)
Was ist der Unterschied zw. resistiv und ohmsch?
Toll ...
Ja ...
Ich lese da was von EMV - als irgendwas mit höherer Frequenz.
Das Problem ist aber, daß all diese tollen Potis Drahtwiderstände
darstellen, und damit auch frequenzabhängig sind.
Mit sauberen EMV-Tests wird das also nix ...
>Gruß und Danke
Gruß ...
