stm32f4 FPU global interrupt
Gast #6407487
arbeitet ihr mit dem FPU global interrupt bei STM(F4) Mikrocontrollern?
Teilt man z.B. 1.0f/0.0f, dann wird bei mir (stm32f407) der FPU global
interrupt pending bit (81) gesetzt. So weit so gut.
Nun ist mir aufgefallen:
- Es werden gleichzeitig ISPR und ICPR gesetzt (jeweils bit 81)
- Pending bit kann nicht zurückgesetzt werden über ICPR
- Wird der Interrupt aktiviert landet man im Handler und kommt nicht
mehr heraus.
Ist das wirklich so gewollt und wo ist das beschrieben?
Im Programming manual gibt es keine Ausnahmen bzgl. nicht
zurücksetzbarer Pending Bits.
Gast #6407492
> mehr heraus.
Kann es sein dass nach dem Interrupt die fehlerhafte Instruktion direkt
nocheinmal ausgeführt wird? Vermutlich musst du in der ISR die
Rücksprungadresse auf dem Stack manipulieren um woanders hinzuspringen.
Das Programm einfach "normal" weiter laufen zu lassen macht ja sowieso
wenig Sinn.
Gast #6407676
NaNs können schonmal auftreten.. das Pending Bit wird anscheinend auch
gesetzt wenn man einen float in einen int außerhalb des Wertebereichs
des int wandelt.
Der Code läuft normal weiter wenn Interrupt deaktiviert ist, sowas hatte
ich bisher nie beachtet, ist mir jetzt nur zufällig aufgefallen.
