Drossel als Induktivität
OP #6407668
Ich hätte mal eine Frage:
Kann man eine Drossel einfach als Induktivität zur Strombegrenzung in
Reihe schalten?
Ich habe solche noch zuhause:
https://www.mouser.de/datasheet/2/445/744823220-1723186.pdf
Im prinzip muss ich doch nur die Anschlüsse 1 und 3 brücken und die
Drossel an 2 und 4 mit meiner Schaltung verbinden oder?
Viele Grüße
Stefan
Gast #6407679
Stefan H. schrieb:
> Hallo,
> Reihe schalten?
> Viele Grüße
> Stefan
Als erstes eine Frage: Was für einen Strom möchtest du begrenzen?
Du kannst mit einer Induktivität einen StromANSTIEG begrenzen (allgemein
gesagt, die Geschwindigkeit einer Stromänderung), also sowohl Anstieg
als auch Abfall.
Dann ist eine Drossel eine Induktivität.
Warum möchtest du eine Wicklung als Kurzschlusswicklung benutzen?
Was möchtest du überhaupt erreichen? Was ist das Ziel?
Also nicht die Lösung vorgeben, sondern die Aufgabenstellung nennen.
Das hilft viel mehr bei der Beantwortung deiner Fragen...
Codo
OP #6407685
Ja einen Stromanstieg. Sprich die Flankensteilheit begrenzen.
Ich brauche also im Prinzip nur eine einfache Induktivität mit 20mH,
habe aber nur die verlinkten Drosseln rum liegen.
Die kann man ja als Gleichtakt oder Gegentaktdrosseln verwenden, je
nachdem welche Anschlüsse man brückt.
Ich möchte aber im Prinzip nur eine Spule, um die Flankensteilheit eines
Stromes zu begrenzen.
Ich steh allerdings etwas auf dem Schlauch, welche Anschlüsse ich nehmen
muss..
Stefan
Gast #6407697
> muss..
Wenn du 20mH brauchst, dann entweder 1-3 oder 2-4, das kannst du dir
raussuchen. Eine Wicklung hat 20mH. Auf jeden Fall nicht die andere
Wicklung kurzschließen, sondern einfach offen lassen.
Gast #6407701
Die Drossel geht so allerdings schon bei ein paar Milliampere in
Sättigung.
Gast #6407705
Stefan H. schrieb:
> Ja stimmt, hat ja jede seite... zu doof um zu lesen...
> Okay, jetzt aber aus Interesse.... kann man da eine Induktivität mit
> 40mH drauß machen?
Sorry, hab die Zahlen in den Kreisen genommen, ist natürlich falsch.
Richtig: 2-3 oder 1-4, also eine Wicklung Anfang-Ende.
40mH kannst du erzielen mit Verbinden von 1-3 und die Anschlüsse 2-4
sind dann die Induktivität mit 40mH. Also die beiden Wicklungen in Reihe
schalten (Wicklungssinn beachten!). Der Punkt ist immer der
Wicklungsanfang.
OP #6407708
> Wicklungsanfang.
Ja dann deckt sich dass ja mit meiner Annahme aus dem ersten Beitrag :)
Ahhh, das mit dem Punkt wusste ich nicht, danke :)
viele Grüße
#6407711
habe mal einen Test gemacht.
Die Drossel im Bild hat ähnliche Pinbelegung.
Wird nur eine Seite gemessen, sinds ca. 23,96 mH,
Schieße ich die Gegenseite kurz, nur noch 98,05 µH.
Das zeigt, dass sich die Wicklungen stark gegenseitig beeinflussen.
Bei der Bauart, die Du verwendest, wird die Kopplung nicht ganz so krass
sein.
ciao
gustav
Gast #6407939
Um die Daten mit irgendeinem Datenblatt zu vergleichen, muss man schon
die selbe Messfrequenz und Signalamplitude nehmen. Je nach Kernmaterial
kann das bei anderen Frequenzen und Signalen ganz anders aussehen.
Du hast gesehen, dass die angegebenen 20mH bei 10kHz und 0.1mA gelten?
#6407976
Die zweite Windung offen lassen ist Mist, weil du so einen
Stromübertrager bastelst.
Wenn du die Wicklungen so wie im Test Setup Common Mode verschaltest,
bleibt es bei 20mH (solange der Kern nicht in Sättigung geht).
Arno
Gast #6408265
Bloss ist so eine 20mH 1.5A Drossel als normale Spule unbrauchbar, die
geht schon beim geringsten Strom (>0.1mA) in Sättigung und hat dann
absichtlich hohe Kernverluste, erst recht bei 80mH.
20mH erfordert schon einen grösseren Kern und mehr Geld, wenn sich die
Magnetfelder nicht aufheben dürfen.
#6408454
> Sättigung.
die Idee hatte ich auch schon, nur mit fiel mir gestern das Kernmaterial
für die "richtige" Drossel gerade nicht ein.
"...Ringkerndrosseln (Carbonyleisen)Pulver-Ringkernen hergestellt..."
Das wären die geeigneten wohl.
ciao
gustav
#6409040
> Reihe schalten?
Du hast immer noch nicht gesagt was für einen Strom Du begrenzen willst.
Die Gleichtakt - Drossel von Würth kennen wir. Aber damit kannst Du
keinen Inrush Strom mit zig Ampere begrenzen.
Die 2 x 20 mH treten nur bei geringen Strömen auf. Gleichtakt bedeutet,
der magnetische Fluss im Kern hebt sich in der Regelbeschaltung auf.
Störungen fliessen in der Regel nicht im Gleichtakt und stossen dann auf
die 2 x 20 mH.
Aber das wurde Dir ja schon gesagt.
mfg Klaus
#6409554
ich habs mal so gemacht.
Die Drossel fängt ab einem bestimmten Strom an zu "schnarren".
Also : Mumpitz
Die angegebene Drossel ist n i c h t die richtige. Sorry.
ciao
gustav
Gast #6409563
Klaus R. schrieb:
einzelne Induktivität != Gleichtakt
