Fahrrad USB Spannungsversorgung
Gast #6407915
Hallo, ich möchte mein smartphone als Navi verwenden. Damit der Akku
möglich lange hält soll der Nabendynamo als externe Spannungsversorgung
verwendet werden.
Der sogenannte "Minimal-Lader" soll die 5V Spannung bereitstellen, diese
wird über einen Dropdown Wandler in 3,6V verwandelt, dann kommt ein
18650 iger Akku als Puffer und ein step up Wandler macht wieder 5V.
Jetzt die Frage, ist das so machbar ohne Großartige Verluste? Ich habe
mal eine Platine mit einem LM2596 gekauft, ist der einsetzbar?
M.
#6407953
Gibt’s fix und fertig, ja – heißt aber nicht Powerbank, sondern
„USB-Werk“, ist von Busch&Müller und entsprechend sauteuer, so dass ein
Selbstbau sinnvoll erscheint. Und da ich an dem Thema auch interessiert
bin, dient mir dieser Beitrag gleichzeitig als Lesezeichen.
Gast #6407965
hinz schrieb:
> Gibts fix&fertig, heißt Powerbank.
Ja, hab ich auch. Besitzt einen Schalter.
Das was mir vorschwebt ist eine Lösung die ich im Gabelrohr versenken
kann.
PS: den Forumslader kenne ich. Habe aber nicht die Muße a) das Geld und
b) die Zeit den aufzubauen..
Beitrag #6407979 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6407983
Das Thema Laden über Nabendynamo ist meiner(!) Meinung insbesondere in
den letzten 2..3 Jahren obsolet geworden. Warum?
Ein Nabendynamo bringt 3W, deshalb verbaut B&M schon einen Pufferakku,
damit man ÜBERHAUPT temporär auf eine eine Ladeleistung von ca. 5W
kommt. Vor wenigen Jahren war das noch okay.
Viele der heutigen Smartphones verlangen nach deutlich höherer
Ladeleistung, wenn sie überhaupt nennenswert nachladen sollen. Leider
reicht es nicht, das Ladegerät entsprechend leistungsfähig aufzubauen.
Um dahin zu kommen, brauchte es bis vor kurzem nur einer
Widerstandsbeschaltung oder einem Kurzschluss an den Datenleitungen,
damit das Telefon höhere Ladeleistung zog. Mittlerweile gibt es
zahlreiche Ladeprofile wie z.B. PD, Qualcomm QC4+/QC4.0/QC3.0, Huawei
SCP/FCP, OPPO VOOC, Apple 2.4A, Samsung AFC, one plus DASH, VIVO,
MediaTek PE2.0
Eine moderne gute(!) Powerbank, die nicht gerade einem Werbegeschenk
oder einer Resterampe entspringt, liefert deutlich bessere Resultate am
Fahrrad. Dabei ist das Gewicht und Größe gegenüber der ansonsten
erforderlichen Technik sicher nicht sehr viel höher.
#6408445
Äpfel und Birnen. Der Nabendynamo liefert die 3W (gern auch mehr, wenn
passend beschaltet) so lange das Rad rollt. Die Powerbank ist im
wesentlichen ein großer Akku und liefert ihre 5 oder 10W nur so lange,
bis der Akku leer ist. Leute, die nach USB-Versorgung aus dem Dynamo
fragen, haben üblicherweise Touren im Sinn, wo sie nicht jeden Abend in
die Zivilisation mit Dusche und 230V Steckdose zurückkehren.
Eine vernünftige (autarke!) USB-Versorgung am Fahrrad hat man immer
schon mit Akkus als Zwischenspeicher gebaut. Über die verfügbare
Ladeleistung entscheiden dann alleine die Akkus und der Spannungswandler
auf 5V.
Der o.g. Forumslader exerziert das in zahlreichen Varianten vor. Man muß
nicht die Luxusversion nehmen, die versucht, bei jeder Geschwindigkeit
das Maximum an Leistung aus dem Dynamo zu kitzeln. Auch die einfachste
Variante kann 3-5W (je nach Spannungslage des Akkus beim Laden) ernten
und es ist lediglich die Frage, wie viele und wie große Akkus man
herumfahren will, die nachher entscheidet welche Energiemenge man
speichern kann.
#6408475
Seufz, deshalb auch das Ausrufezeichen hinter meiner Meinung.
Ein paar Anmerkungen zu deinen Ausführungen:
Axel S. schrieb:
> Äpfel und Birnen.
Meinen Beitrag (mit Bezug zu den vom TE gemachten Aussagen wie „keine
Muße/Geld“) mit einem solchen herabwürdigenden Vergleich zu überziehen
ist für mich nicht nachvollziehbar.
> fragen, haben üblicherweise Touren im Sinn, wo sie nicht jeden Abend in die
Da habe ich grundsätzlich andere Erfahrungen im Bekannten- und
Kollegenkreis gemacht.
Ja, wer behauptet das Gegenteil?
> herumfahren will
Das ist doch genau der Punkt. Klar mag es Extrem-Radfahrer geben, die
tatsächlich tagelang keinen Zugang zu 230V haben. Und genau die Leute
fragen hier im Bastlerforum und wollen sich was zusammenklöppeln? Wobei
ja schon der Aufbau des Forumslader zu viel Aufwand ist?
Persönliche Seite #6408476
Ich fänd es interessant dem Handy über USB PowerDelivery mitzuteilen,
dass eine schwankende Ladeleistung vorliegt und regelmäßig den erlaubten
Strom anzupassen. Damit könnte man das Handy immer mit der verfügbaren
Leistung laden, mal schneller, mal langsamer. Dann bräuchte man auch
keine Pufferakkus mehr (außer man möchte noch mehr Energie sammeln wenn
das Handy voll ist, z.B. für (Camping-)Lampen). Das können nur leider
wenige aktuelle Handys.
Sehe ich das richtig dass der keinen "richtigen" Step-Up benutzt? Hat
schonmal jemand sowas mit aktivem MOSFET-Gleichrichter und
Buck-Boost-DC/DC-Converter gebaut, um maximal effizient immer auf 5V zu
kommen - oder vielleicht auch auf andere Spannungen, wenn das Handy
andere kann und das per USB-PD mitgeteilt hat?
Gast #6408498
Bei meinem Fahrrad sind es sogar nur 1,3 Watt. Das ist zu wenig.
#6408527
> kommen
Da Dynamos eher Stromquellen und keine Spannungsquellen sind,
funtionieren normale Schaltregler an Dynamos nicht. Man braucht
Mpp-Regler.
#6408606
In welcher Situation soll denn der "Step-Up" zum Einsatz kommen?
Schon beim langsamen Schieben des Fahrrads hat der Dynamo > 7V
Leerlaufspannung (peaks).
Wenn's noch langsamer wird, fällt die Leerlaufspannung. Aber dann reicht
die abgegebene Leistung kaum für den Eigenverbrauch des Step-Ups.
Hatte Früher™, in jugendlichem Leichtsinn, eine einfache
Selbstbau-Schaltung am Rad:
DH-3N30, Spannungsverdoppler+Gleichrichter "Delon-Brücke", dicke Elkos,
Shuntregler parallel, Step-Down, Nokia N95.
Wobei der Lade-Eingang vom Nokia schon von sich aus für
Konstantstromquellen geeignet ist, besser jedenfalls als USB. Richtig
gut lief's trotzdem nicht.
Irgendwann ist mir beim Bergabfahren der Shunt-Regler (TIP120 + Z-Diode,
zur Kühlung statt Flaschenhalter am Unterrohr verschraubt) abgebrannt,
was den Step-Down mit in den Abgrund gerissen hat. Telefon war zum Glück
grad nicht dran.
Persönliche Seite #6408611
Ah, gut zu wissen. Bei sehr langen Touren ist man bei schwerem Gepäck
ggf. ziemlich langsam unterwegs. Existierende Fahrrad-USB-Ladegeräte
haben ja eine Mindestgeschwindigkeit von 10-15km/h, liegt das einfach
nur an der zur Verfügung stehenden Leistung, nicht an der Spannung?
Delon-Brücke hat ja den Nachteil des Spannugs-Abfalls an den Dioden...
#6408650
Nur als Hinweis:
Das USB-Werk/E-Werk von Bumm sollte im Winter nicht betrieben werden,
sonst lebt es nicht lange (eigene Erfahrung). Also im Winter besser
entfernen. Mal davon abgesehen ist das E-Werk m.E. besser, da dieses bis
1,5A geht.
#6408661
Der spielt wegen der Stromquellencharakteristik eines Dynamos kaum
eine Rolle. So oder so braucht man aber ein Netzteil, welches zu
dieser Stromquellencharakterestik passt. Das einfachste wäre ein
Brückengleichrichter mit parallelen Bleiakku und alles andere
würde an diesen Akku angeschlossen. Dann braucht man nur noch eine
Überwachung der Ladespannung für "Akku voll".
#6408714
Harald W. schrieb:
> es geht mit einem MPPT-Regler
Aber auch der löst das Problem nicht komplett, wenn das Handy am anderen
Ende der Schaltung nicht mitspielt. Wenn das stur seine 5V/500mA haben
will, der MPP das aber nicht hergibt, bricht der Ladevorgang ab.
Irgendeinen Energiezwischenspeicher braucht man, der das Telefon
zumindest eine Weile bei Laune hält. Ob das nun ein Blei-Akku sein muss,
oder ob man das per NiMH, LiPo oder SuperCAP löst, kann man ja
ausprobieren.
Ich würde (falls ich sowas nochmal basteln würde) eine
08/15-Powerbank(-Schaltung) nehmen, mit USB-C, PowerDelivery, und allem
Pi-Pa-Po, und deren Akku parallel eine Lade-Einspeisung aus dem
Nabendynamo mit MPPT verpassen.
Da kann ich die Power-Bank gemütlich vollstrampeln, und das Telefon kann
sich nach belieben, auch mit 15 Watt Schnellladung, daraus bedienen.
Ich kann die Power-Bank aber auch zuhause vorladen, und mir den MPPT
sparen. Reicht auch für 3 Telefonladungen á 1-2 Tage.
#6408715
Man braucht keinen Stepup. Ein Fahrrad-Dynamo verhält sich über weite
Bereiche eher wie eine Stromquelle mit 500mA denn wie eine
Spannungsquelle mit 6V. Wenn du da einen Akku mit 12V anschließt, dann
lädt er (bei hinreichender Geschwindigkeit, nach einem Gleichrichter
etc.) da auch seine 500mA rein, was rechnerisch 6W entspricht. Mit
angenommenen 1V Verlust an den Dioden sind es für den Dynamo sogar 6.5W.
Aber: nur gute Nabendynamos ohne eingebaute Spannungsbegrenzung tun das.
Einschlägig bewanderte Leute haben das dutzendfach gemessen und
dokumentiert. Siehe z.B. die Bibel:
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung/index.html
> Hat
> kommen
Alles Schnickschnack. Man wählt den Akku einfach mit passend hoher
Klemmenspannung. Im Prinzip gilt: je höher, desto mehr Leistung kriegt
man aus dem Dynamo. Außerdem wird der relative Verlust am Gleichrichter
geringer, wenn mehr Spannung an der Last (Akku) anliegt. Und weil dann
die Spannung am Akku immer größer als 5V ist, reicht zum Erzeugen
derselben ein simpler Stepdown-Wandler.
#6408728
Leider wurde die "Beleuchtungsbibel" seit zehn Jahren nicht mehr
aktualisiert. Da immer mehr Fahrräder mit LED-Beleuchtung ausge-
liefert werden, gibt es vielleicht sogar schon spezielle Dynamos
die an LEDs angepasst sind. Neuere Pedelecs haben sowieso keine
Dynamos mehr. Meines hat sogar einen direkten USB-Anschluss. :-)
Gast #6408760
> 6.5W.
Kann sein. Wer hat allerdings schon Lust, beim Nicht-Ebike Lust ca. 10W
(inkl. Verluste) mehr oder weniger dauerhaft extra in die Pedale zu
treten? Das ganze Akku-Geraffel einbauen und dauerhaft mitschleppen, nur
weil man theoretisch mal tagelang nicht an eine Steckdose rankommt (und
daher eine normale Powerbank kategorisch ausschließt)?
Also nochmal zurück auf das eigentliche Anliegen des TE:
Nein, das kannst Du (Michael) vergessen.
Gast #6408763
Harald W. schrieb:
> Ja, wie bereits geschrieben, es geht mit einem MPPT-Regler, der
> direkt an das Verhalten von Fahrraddynamos angepasst ist. MPPT-
> Regler für Solarzellen werden vermutlich nicht passen.
IIRC, wurden beim Forumslader Kondensatoren mit Relais
geschwindigkeitsabhängig umgeschaltet.
Heute™ macht man es wohl mit Photomos oder wie?
#6408782
Ich hab' den Forumslader "reloaded" seit ein paar Jahren im Einsatz und
habe die Umschaltung zwischen den zwei Ladestufen mit MOSFET realisiert,
aber keinen aktiven Gleichrichter verwendet.
Da liefert der billig-Nabendynamo von Shimano maximal 6W ab (12V,
500mA), gespeichert wird im Bleigel-Akku - sooo schlecht ist deren
Packungsdichte m.E. gar nicht, nur die Bauform verhindert die
platzsparende Unterbringung in irgendeinem Rahmen-Rohr.
Gast #6409014
Ja genau,
ich hatte eine Sparversion vom Foumslader 1. Version. Also grob 12V in
Nicad geladen und einen KFZ USB Lader angeschlossen. Funktionierte über
3 Wochen ohne Steckdose.
Jetzt wollte ich etwas kleines haben.
#6409253
Michael schrieb:
> Ich habe das hier entdeckt:
> www.ebay.de
> DC-5V-2-1A-UPS-Output-Mobile-Power-Diy-Board-Charger-Step-up-DC-Converte
r-Module/
> Ist das was?
...und warum sollte das an einem Fahrraddynamo funktionieren?
Liest Du eigentlich auch die Antworten, die man Dir gibt?
Hast Du inzwischen gelernt, was der Unterschied zwischen einer
Spannungs- und einer Stromquelle ist?
#6409361
Dieser Satz ergibt keinen Sinn.
Klein in welcher Beziehung denn? Die Baugröße wird durch die Akkus
dominiert. Und dann ist die Baugröße proportional zur Akkukapazität. Man
kann das so groß oder so klein bauen, wie man lustig ist. Aber man muß
halt damit leben daß man mehr Energie nur speichern kann, wenn man mehr
Volumen (und mehr Gewicht) toleriert.
Andererseits hat sich die Akkutechnologie mittlerweile weiterentwickelt.
Li-Ion oder LiFePo Akkus haben höhere Energiedichten als NiCd. Aber die
Grundaussage bleibt immer noch die gleiche: Energie ~ Volumen ~ Masse.
Das ist Physik. Die diskutiert auch nicht.
Welche Akkukapazität du brauchst, weißt nur du. Denn das hängt davon ab,
was du anschließen willst und ob du "schleichend" während der Fahrt
nachladen kannst oder - wie ein Vorredner es als unumgänglich beschrieb
- erst Energie im Akku sammeln mußt, die du dann mit höherer
Spitzenleistung in deine Geräte laden kannst.
> www.ebay.de
> r-Module/
Für einen Link zu einem konkreten Angebot hat es nicht gereicht?
> Ist das was?
Das wäre etwas, wenn du eine Powerbank mit einer einzelnen Li-Ion Zelle
(bzw. einem 1SxP Pack) bauen wölltest. Willst du das?
#6409376
Harald W. schrieb:
> Man braucht
> Mpp-Regler.
ist der Forumslader sowas?
ich baute eine Version nach, aber das funktionierte unzureichend.
Durch die doofen LED Leuchten mit cut off Dioden kam nie mehr als 6V
raus, deswegen gab ich auf.
Entweder hätte ich die Led Leuchte zerlegen müssen, die cut off Dioden
entfernen müssen und die Leuchte mit 6V konstant versorgen müssen oder
Ich hatte mich für eine Halbwellengleichrichtung entschieden, eine
Halbwelle zur LED Leuchte, die andere Halbwelle zum Regler damit die cut
off Dioden in der LED Leuchte unwirksam sind, aber ist natürlich nur
halbe Ausbeute und weder reichte das fürs Navi noch fürs Smartphone. Der
interne Akku war schneller leer als nachgeladen!
#6409535
Joachim B. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Man braucht
>> Mpp-Regler.
Nicht im eigentlichen Sinn. Es gibt auch verschiedene Varianten. Die
Luxusversion schaltet um zwischen direkter Gleichrichtung, Verdopplung,
Serienkondensator etc. (Details bitte selber nachsehen, ich bin da nicht
100% auf dem laufenden). Das Ziel ist das gleiche wie beim MPPT - das
Maximum an Leistung aus der Quelle entnehmen.
Sei doch froh, daß die in der Leuchte waren und nicht direkt im Dynamo.
Womöglich wäre die LED-Leuchte sogar mit den 5V aus dem USB-Ausgang
zufrieden gewesen. Am sinnvollsten wäre aber wirklich ein Umbau der
Leuchte. Am besten auf stromgesteuerten Stepdown direkt am Akku.
Das ist eine ausgesproche dumme Idee. Zumal man die meiste Zeit doch
sowieso ohne Licht fährt. Also einfach zwischen Lader und Licht
umschalten. Wenn das Licht Leistung vom Dynamo abnimmt, bleibt ohnehin
nicht mehr viel zum Ernten übrig.
Gast #6409538
1. Wenn ich die Spannung gleichrichte und begrenze habe ich doch eine
Spannungsquelle oder nicht?
2. Ja, das tue ich.
3. Ich habe mich damit beschäftigt, ohne die anwesenden Lehrkörper ;-)
#6409540
> Ja, so am Anfang nachgefragt.
Es wurde dir jetzt schon mehrfach gesagt, daß das so nicht funktioniert.
Ohne potenten Zwischenspeicher kriegst du aus dem Dynamo keine 5V raus,
mit denen du deine Powerbank laden könntest. Und wenn du schon einen
Zwischenspeicher (vulgo: Akku) hast, dann ist es Blödsinn, den in den
zweiten Akku in der Powerbank umzuladen, nur damit du daraus dann den 3.
Akku (im jeweiligen Gerät) nachladen kannst. Das ist nämlich jeweils mit
Verlusten verbunden.
#6409629
Die Spannungsbegrenzung macht die Stromquellencharakteristik des Dynamos
kaputt. Du erhältst so in der Tat etwas, das sich wie eine
strombegrenzte Spannungsquelle verhält.
Dummerweise begrenzt du auf diese Weise auch die entnehmbare Leistung.
Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was intelligente Leute
machen.
Gast #6409772
Was ich nachvollziehen kann. Ich habe allerdings auch nicht geschrieben,
dass ich eine Powerbank laden möchte. Der 18650 sollte als Pufferakku
dienen weil er im Vergleich zu 9 Nicads schön Kompakt.
Wie ich schrieb, mit dem 12V Forumslader, Nicads und einem Kfz USB Lader
(für die Zigarettensteckdose), kam ich gut hin, ist mir nun aber zu
voluminös.
Wie wurde dann das Problem beim Forumslader 5V gelöst?
Gast #6409817
Harald W. schrieb:
> Da muss man schon ganz schön tricksen, um das mit einem Fahrraddynamo
> versorgen zu können.
Die Pegasus Fahrräder meiner Familie haben Naben-Dynamos mit nur 1,3W.
Damit macht es noch viel weniger Sinn. Lieber eine ausreichend große
Powerbank mitnehmen.
#6409914
Gerade eben sagtest du das noch:
michael schrieb:
>> Zelle (bzw. einem 1SxP Pack) bauen wölltest. Willst du das?
Wenn du mitdenken würdest, und das was dir bisher an Antworten gegeben
wurde, verstehen würdest, dann würdest du zwei (noch besser drei)
Li-Ionen Akkus nehmen. Müssen ja keine 18650 sein, es gibt auch
kleinere. Das ist dann immer noch kompakter als 9 NiCd Akkus (wohl
Mignon?), kann aber direkt am Dynamo geladen werden, mit guten
Wirkungsgrad. Du brauchst bloß noch eine Spannungsbegrenzung; die
Strombegrenzung macht der Dynamo ja selber. Und den vorhandenen Wandler
auf 5V kannst du weiter verwenden.
#6409918
Die muss aber sehr präzise auf 4,2V pro Zelle eingestellt werden;
ein "Dreibeinregler" reicht da nicht.
Gast #6411470
Soweit ich verstehe ist, dass Du eine schreckliche Kindheit hattest,
sonst würdest Du nicht in diesen Ton schreiben.
Du hast mein Mitleid.
Gast #6412818
Michael,
schau Dir bitte noch einmal die Länge des Threads und die überwiegend
wohlgemeinten Ratschläge und Erklärungen an! Meiner Meinung nach wurden
deine Wünsche weitestgehend respektiert und es wurde versucht Dir zu
vermitteln, warum es so nicht funktioniert.
Mich würde brennend interessieren, warum Du auf Erklärungen nicht mit
einer Silbe eingehst und stur auf deinen ursprünglichen Forderungen
behaarst. Dazu noch am Ende beleidigend, wenn es nicht nach Plan läuft.
Warum ist das so?
#6412916
> Warum ist das so?
Ist doch wohl eindeutig: er hatte eine schreckliche Kindheit.
Damit dann auch EOT!
Beitrag #6413044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6413045 wurde von einem Moderator gelöscht.
