Tablet defekt durch Verpolung
OP #6408088
Hallo Gemeinde,
ich wollte mein altes Windows Tablet 'MPman mpw815' als Druckserver für
meinen 3D Drucker nutzen. Durch Teilung eines usb Kabels in
Stromversorgung und Datenleitung hat das auch schon ganz gut
funktioniert, allerdings hat das Tablet die nervige Eigenschaft, dass es
trotz angeschlossenem Netzteil Akkuladung verliert und somit nicht
durchgängig laufen kann. Wenn nun ein Druck länger als einen Tag dauert
wird es eng, so eng, dass es schon einmal schief gegangen ist.
Deswegen hab ich den Akku ausgebaut, die Schutzschaltung runtergenommen
und an die Pole USB Spannung gegeben. Das hat sowohl an einer Powerbank
als auch an einem Netzteil einwandfrei funktioniert, das Ganze sollte
nun nur noch zusammen an das einzelne Kabel, das vorher schon am Drucker
zum Tablet ging.
Ich hab dann also ein micro USB Kabel zerschnitten und vcc und gnd
einmal zum Anschluss und einmal zu nem Dupondstecker geführt, wo die
entsprechende Buchse an der Schutzschaltung für den Akku hängt. Da ich
die Kabel an den USB Stecker direkt dran gelötet hab, hatte ich an dem
Stecker keine farbigen Kabel mehr und hab dann glaub ich aus
Bequemlichkeit den Stecker umgedreht und dabei verpolt. Scheiße.
Das Tablet hat also 5V DC falsch herum in die Ladebuchse bekommen, Die
Kabel am Akku waren denke ich richtig herum, weil ich die vorm Anlöten
an den Adern im USB Kabel ausgerichtet hab. In dem Tab ist ein
chinesisches "INET-I86-REV21" verbaut (hergestellt am 20.12.2015), das
jetzt keinen Muchs mehr von sich gibt.
Rein optisch hab ich keine verschmorten Stellen entdeckt, allerdings ist
da bei smd Bauteilen halt größenbedingt auch schwer zu sagen, wenn man
sowas nicht ständig vor der Nase hat. Wenn mir jetzt einer hier sagt,
dass ich das Board definitiv gegrillt hab, dann ist das auch ok. Bin ja
selbst schuld, wenn ich meine, an meinen Geräten rumwursten zu müssen.
Aber vielleicht hat irgendein findiger Chinese an einen Verpolungsschutz
gedacht. Ich glaube von selbstrückstellenden Sicherungen kann man schon
mal nicht mehr ausgehen. Was wird da "normalerweise" verbaut? Woran
erkenne ich das Bauteil bzw die Schaltung?
Mein Freund Google hat ne Schematic ausgespuckt:
https://fccid.io/XHW026/Schematics/Schematics-1820556
Ist glaube ich nicht genau das Board aber vielleicht hilft es ja weiter.
Ich hab Ausschau gehalten nach sowas wie "F1" für Fuse am USB, leider
ohne Erfolg. Deswegen wende ich mich mal an euch, nachdem ich schon
tausendfach hier mitgelesen hab.
best Grüße
Sebo
Gast #6408140
Sebastian S. schrieb:
> Scheiße.
Nana, sowas sagt man doch nicht!
Ich habe das von deiner Beschreibung her jetzt nicht so richtig
geschnallt, aber: Wenn du vom Akku her mit Vcc angekommen bist sollten
deine Chancen ganz gut stehen. Kann gerade den Schaltplan nicht
einsehen, aber es sollte eine FET Stufe nach Ladebuchse und Akku
dazwischen sein. Also Versorgung mit Strombegrenzung und Amperemeter an
die Ladebuchse, den Strom langsam aufdrehen, auf Plausibilität der
abgegebenen Leistung achten und sehen bzw fühlen, wo die Leistung
rauskommt und es tüchtig warm wird. Könnte ein gepolter C sein, der das
nicht so wirklich mochte und vor Wut darüber fast glüht ;)
OP #6408167
Danke für die Antwort. Jo, an die Methode Hand Aufhalten hab ich auch
gedacht. Zumindest die kritischen Komponenten sollten nicht auf der 5V
Schiene liegen. Laut Schaltplan bekommt die CPU 1,2V. Ansonsten gibt es
noch AVCC 3V, was dann wohl analog Audio sein wird  und VCC 3,3V.
Nach dem USB Eingang könnte auch noch eine ESDA6V8UD Suppressordiode
sitzen, die vor netzseitiger Überspannung schützen soll. Nach der werde
ich auch mal Ausschau halten, wenn es wieder etwas heller draußen ist.
Gast #6408335
> an einen Verpolungsschutz gedacht
Da kann nichts verpolt werden. Alle Stecksysteme sind codiert
und lassen eine Verpolung nicht zu.
Schmeiss weg!
OP #6408842
pittiplatsch schrieb:
> Alle Stecksysteme sind codiert und lassen eine Verpolung nicht zu.
Achso, Verpolen geht also nicht, na dann sag ich dem Tab, dass es
aufhören soll zu simulieren.
Und codiert? Im Sinne von, dass der Stecker nur in eine Richtung rein
geht? Lern doch bitte lesen. Ich hab an der Hardware nichts verändert
sondern am Kabel die Adern vertauscht. Bei ***normalem*** Gebrauch ist
eine Verpolung nicht möglich, wenn es um einen normalen Gebrauch geht
kann ich auch zu Mediamarkt und schreib nicht in yC Forum.
