Schottky Diode defekt?
Gast #6408114
Guten Abend alle zusammen,
Ich habe eine Frage zu einer Schottky Diode VS-100BGQ015. Wir kann ich
Feststellen ob diese funktioniert?
Wenn ich mein Multimeter nehme und die Durchgangsprüfung wähle dann
piepst es immer egal wie ich die Messleitung an die Diode halte.
Wenn ich auf die Dioden Prüfung stelle dann bekomme ich in beide
Richtungen eine Spannung von ca 0,018V.
Passt das bei der Diode so?
Danke
Andreas
Gast #6408132
Kaputt.
Irgend W. schrieb:
> Du hast dich aber schonmal mit der funktionsweise einer Diode
> beschäftigt?
Vermutlich nicht.
Für den Anfängerbastler: Man nehme eine 9V-Batterie, einen Widerstand
1kOhm und die Diode in Reihe.
In einer Richtung, Kathode (den Ring) an Minus, fließen knapp 9mA und
über der Diode lassen sich 0,3..0,4 Volt messen.
Andersherum, Kathode an Plus, darf kein Strom fließen / über der Diode
lässt sich die volle Batteriespannung messen.
Gast #6408204
Irgend W. schrieb:
>> ...piepst es immer egal wie ich die Messleitung an die Diode halte.
> beschäftigt?
> Und du hast auch schon mal eine Blick in das Datenblatt des von dir
> verwendeten Teils geworfen?
Ja hab ich schon aber ich hab jetzt nichts spezielle rausgelesen. Ich
bitte daher um Aufklärung was ich da übersehen habe.
Mit dem Diodentester des Multimeters bekomme ich ja normalerweise Uf der
Diode. Habe auch meine 0,7V bei Si Dioden und 0,4V bei Schottky Dioden
die ich noch so da habe. Bei der besagten aber erhalte ich ganz andere
Werte.
Gast #6408279
Du hast da eine extreme Hochstromdiode. Der Leckstrom ist schon bei der
Diodentestspannung Deines Multimeters so hoch, dass es Deine Werte
erklären kann. Versuche mal mit höheren Strömen zu messen! So ist es
schwer möglich was zu sagen.
Gast #6411318
> Ja, es passt zu einer defekten Diode. Mach die gleiche Messung
> doch mal mit einer heilen Diode.
Die Diode ist OK und funktioniert.
Durch den Leckstrom kann man die Diode anscheinend nicht messen. Ich
habe sie mit einem Vorwiderstand in beide Richtungen an ein Netzgerät
angeschlossen.
10V, 330 Ohm
Vorwärts: 30mA und eine Spannung über die Diode von 100mV
Rückwärts: 3mA und eine Spannung von 10V über die Diode
Also mit der Diode ist alles OK.
#6411582
Andreas schrieb:
> Ich bekomme in beide Richtungen eine Spannung von ca 0,018V.
Irgendetwas stimmt bei Deinen Messungen nicht. Wenn Du bei 3mA
eine Spannung in Sperrrichtung von 10V hast, dann können es bei
den typisch 1mA eines Diodenmessbereichs nicht auf einmal 18mV
sein.
