Erfahrungswerte mit passiven Bauteilen Elkos?
Gast #6408141
Morjen zum Freitag in der Früh,
wäre man hier richtig mal über gewisse Hersteller oder deren Bauteile
oder gar die Lieferanten zu debattieren, oder verstößt das schon gegen
die Foren-Regeln?
Es geht um einen Elko von CapXon, von dem ich beim Lieferanten (
Bezugsquelle aus Pförring) keinerlei Erklärung bekam.
Der Elko hat 16 V mit 1000 µF und 105 Grd , und hat in bisher 2 Fällen
nicht mal 2 Wochen durchgehalten, der Deckel am Dach hat sich deutlich
gewölbt.
Einsatz in einem SNT auf der Abgangsseite im 3,3-V-Pfad mit 1300 mA lt.
Typenschild des SNT , und original war da ein 35-V-Elko drin der auch
regelmäßíg entweder taub oder aufgeblasen war, allerdings erst nach
Jahren.
Artikel-Nr. 210051 , mit den paar Werten sollte der doch passen, auch in
einem SNT.
Beim Lieferanten in Pförring ist wieder mal totale Ahnungslosigkeit zu
vernehmen.
Als Argument kam dort das wäre ein Restpostenartikel, nur steht davon
gar nichts auf der Artikelseite, u. geliefert wird der schon genauso
über mehr als 2 Jahre.
So langsam wird mir schaurig von dem Material dort, 3 andere Elkos wegen
keiner Temp-Werte auf der Angebotsseite angefragt, natürlich per EMail
nötig, kam die Zusage mit Verweis auf 105 Grd mit einem PDF vom
Hersteller Jamicon, u. geliefert wurden dann 85 Grd Typen.
Nur gut dass ich da nur jeweils 2 Stk. bestellt habe, ich ahnte es ja
schon dabei.
Hat jemand genau diesen Elko in einem ähnlichen Einsatz (SNT)
verarbeitet und dazu Erfahrungswerte?
Bei CapXon gibts ein PDF über fast 10 MB Dateigröße aus 2018, nur finde
ich den Typen dort nicht so einfach drin.
Niemand schrieb:
> Als Argument
Wofür?
kann Dir egal sein
> nur steht davon
Wäre für Dich nur von Interesse, wenn Du auf dauerhafte Belieferung
angewiesen wärst
Das kannst Du nicht wissen. Vermutlich wird er seit Jahren so angeboten
und verkauft, ja.
Warum bestellst Du eigentlich 16V-Elkos, wenn original 35V verbaut sind?
Niemand schrieb:
> 3 andere Elkos wegen keiner Temp-Werte auf der Angebotsseite angefragt,
> natürlich per EMail nötig, kam die Zusage mit Verweis auf 105 Grd mit
> einem PDF vom Hersteller Jamicon, u. geliefert wurden dann 85 Grd Typen.
Reklamieren. Per Post unfrei retour.
> schon dabei.
Troll oder doof?
Gast #6408166
Ich persönlich nehme mal mindestens Abstand von o.g. Hersteller.
> gewölbt.
Dann war er wohl nicht geeignet.
Möglich das da absichtlich_ ein _35V_ _Elko drin war. Der hat nämlich
einen deutlich kleineren ESR. Mal grad in ein beliebiges Datenblatt
geschaut: Da müßte man glatt zwei 16V Typen parallel einsetzen, um das
gleiche Ergebnis zu erreichen.
Das gehobene Hütchen geht dann wohl auf Deine Kappe.
Sinnvoll wäre gewesen, das Datenblatt vom alten Elko rauszusuchen und
nach den relevanten Werten einen mindest gleichwertigen oder besseren zu
kaufen. Besser deswegen, weil möglicherweise der alte Elko schon
unterdimensioniert war.
> einem SNT.
Woher soll man das wissen? Man kennt hier weder die Schaltung noch die
Bezeichnung des gekauften Elkos. Die hast Du ja sinnigerweise nicht mit
abfotografiert.
> vernehmen.
Das ist halt ein Restpostenhändler. Wer da kauft, muß wissen, was er
will. Aber hauptsache, er war billig (14ct).
Warum kaufst Du dann dort?
CapXon hat mindestens 10 Serien mit bis 105° geeigneten Elkos, aber
nicht alle sind für SNTs geeignet. Man müßte also die Bezeichnung Deines
Kondensators kennen. Sollte die wie auf dem Bild des Händlers sein..
..dann findet sich das 461kB große Datenblatt bei CapXon:
http://www.capxongroup.com/download.aspx?dlfn=KZ_Series.pdf
So unterm Strich scheint es mir nicht angemessen, die Schuld allein dem
Hersteller bzw. Händler zu geben. Datenblatt lesen (alter/neuer Elko)
und danach auswählen muß schon drin sein. Sonst geht's halt in die Hose.
Gast #6408221
hinz schrieb:
> Müll ab Werk.
Ein überaus schlagendes Argument, und auch sehr sinnvoll erklärt
Mal als Erklärung wie ich auf den Elko-Hersteller und damit die
Entscheidung dort kam: die waren dort auch schon im Original vom
Erst-Hersteller an einer anderen Stelle mit ähnlichem Wert verbaut.
Ergo wäre das ganze Produkt damit Müll ab Werk, deiner "bescheidenen"
Meinung nach?
> abfotografiert.
>> vernehmen.
Ach was, erst weisste nicht um welches Bauteil es geht, und dann kennste
angeblich doch den Preis und dass er Murks wäre?
Bzgl. billig mit 14 Ct, also mit Preisen in der Artikel-Klasse kennst du
dich auch nicht aus, die Stk-Zahl beim Einkauf wolltest du ja auch nicht
wissen, denn bei einem anderen Lieferanten, der keine Rest-Posten
vertickt, wie z.B. Reichelt, kostet der 1x in etwa genauso viel, und
dann wieder mal das fast 4-fache weil von Panasonic. Aus einer anderen
BezugsQuelle liegt der mit 10 und 12 Ct dann noch weit drunter, das wäre
dann noch größerer Murks?
Also von EK und Preisen hast du also auch keinen Plan?!
Und ganz wichtig, ihr wollt hier immer alle die Schaltung dazu sehen, es
gibt keine öffentl. oder überhaupt Quelle dazu, das ist kein
Konsumer-Artikel.
Also die Nachtaktiven hatten wieder mal lange Weile ... no Komment ...
Das Forumm hier bekommt so langsam den Touch einer
Selbst-Präsentations-Plattform für gelangweilte Elektronik-Bastler, oder
welche die damit gar nichts zu tun haben
Na ja vllt. kommt ja noch was den Tag über mit Ausgeschlafenen
Gast #6408291
Hallo
Niemand - du solltest "lernen" wie ein Forum lider zu großen Teilen
funktioniert:
Es ist ein anonymer Stammtisch - entsprechend benehmen sich halt leider
viele bzw. "argumentieren" sie halt hoch emotional und
verallgemeinernd...
Entweder ignorieren oder versuchen großzügig zu sein und sich seinen
Teil zu denken.
Das fällt zugegeben öfter schwer, vor allem wenn man solche Leute im
echten Leben auch erleben könnte - halt die von der Fraktion Früher war
alles besser und "Die wollen uns doch alle generell verar...en".
Versuche positiv zu sein und gehe davon aus das das polternde
Forengegenüber einfach schlecht drauf ist oder halt gefrustet ist weil
es schlechte Erfahrungen gemacht hat und jetzt, wie so viele, einfach
verallgemeinert.
Zum Thema:
Im Schaltnetzteilen gibt es durchaus auch am Ausgang ("Abgang"... )
kräftige Stromimpulse (Ripple usw.) die man von Linearen Netzteilen und
sonstigen Schaltungen wo man Elkos findet nicht findet.
Diese Impulse "quälen" den Elko - und belasten das Elektrolyt (meine
Vermutung wer genaueres Weiß und Lust hat das mit eigenen und ->f r e u
n d l i c h e n<-  Worten hier zu erklären - eventuell auch klar zu
stellen- sei dazu herzlich eingeladen).
Da kommt auch das ESR mit in Spiel - das ist der "Innenwiderstand" des
Elkos (der dummerweise von so manchen Faktoren abhängt und nicht unter
allen Bedingungen gleich bleibt...).
Wie beim normalen bekannten Ohmschen Widerstand fällt bei einen hohen
Widerstandswert (in Ohm) bei einen gegeben Strom eine hohe Leistung ab -
und die halt in Form von Wärme.
So ist es dann auch beim Elko - und während in vielen Anwendungen
entweder nur kurzzeitig mal ein hoher Strom fließt so ist das bei einen
Schaltnetzteilen von sehr vielen Stellen (auch durchaus am Ausgang)
dauerhaft der voll - dauernd wird mit hohen Strömen geladen und entladen
- das dann auch bei Frequenzen von deutlich oberhalb von 50Hz bzw.
100Hz.
Ist das ESR dann "zu hoch - wobei es das keinen "Digitalen" Übergang
zwischen i.O. ud nicht i.O gibt - wird halt der Elko warm bis heiß was
vor allem das Elektrolyt -wobei es "das" Elektolyt auch nicht gibt und
die Hersteller in ihren Datenblättern auch recht zurückhaltend mit
genaueren Infos dazu sind- nicht gefällt - es verdampft über kurz (Der
Hut geht hoch - eigentlich noch der "bessere" Fehler" oder lang (das
Netzteil wird so langsam komisch und funktioniert mal und mal nicht -
das sind die ganz "bösen" Fehler - vor allem da ja nicht nur ein Elko in
einen Schaltnetzteil zu finden ist)
Da bedeutet für dich: Es ist sinnvoll einen 35V Typ mit geeigneten
niedrigen ESR zu nutzen und es ist leider erforderlich eine zuverlässige
Quelle und einen als zuverlässig bekannten (da kommen aber auch wieder
Meinungen mit ins Spiel - mit all den vorhandenen Emotionen...)
Hersteller und von diesen dann eine geeignete Serie zu nutzen.
Bleibt "nur" noch die Frage: Was ist geeignet, was braucht man
eigentlich an der jeweiligen Stelle?
Genau da liegt das Problem was wohl selbst so mancher Hersteller nicht
beherrscht (oder beherrschen will?).
Jemand
Gast #6408297
> einem SNT.
Nein!
Wird mindestens nicht als Low-ESR beworben.
> vernehmen.
105° hat erstmal nichts mit Low-ESR zu tun.
Bildungslücke.
Gast #6408306
Du sprichst von Dir selbst? [siehe Einganspost]:
Niemand schrieb:
> bla bla Freitag
> Elko putt CapXon
> bla
> bla
> bla
[00:45 Uhr]
Troll!
Gast #6408393
Die Angabe ist unvollständig. Zur Temperatur gehört stets eine
Lebensdauer. "Der Elko hält 500 Stunden bei 105°C". Das ist
gleichbedeutend mit "Der Elko hält 2000 Stunden bei 85°C" oder "Der Elko
hält 8000 Stunden bei 65°C".
Ein 85°C-Typ mit 5000h Lebensdauer ist bei europäischen Raumtemperaturen
langlebiger als ein 105°C-Typ mit 1000h Lebensdauer.
Beim Einsatz in Schaltnetzteilen ist das ESR der entscheidene Parameter.
Und zwar nicht "Low ESR", sondern ein Zahlenwert. Und der muss zur
Schaltung passen, das bedeutet nicht zu hoch (Elko wird heiss, Regelgüte
schlecht) und nicht zu niedrig (Regler schwingt, Regelgüte sehr
schlecht).
Elkos ohne ESR-Angabe sind im Zweifelsfall Netzelkos, also für 100 Hz am
Brückengleichrichter.
Gast #6408404
Zumindest DU benutzt es so.
Keine Ahnung aber rumnöhlen, und die Aussagen von Forenteilnehmern erst
mal in den Dreck ziehen.
Wenn Hinz sagt dass die Teile nichts taugen, dann glaube ich ihm, er hat
nämlich mehr Erfahrung als du in 1000 Jahren sammeln könntest.
Gast #6408415
Markus M. schrieb:
> Bei og. Händler weiß man doch nie was man kriegt, wo es herkommt, wie
> lange irgendwo wie gelagert, evtl. Ausschussware (?) etc.
Pollin hat auch 1000µ Low-ESR.
Die Temperatur ist die Umgebungstemperatur, nicht Raumtemperatur.
Und Low-ESR ist erst mal eine Aussage, die für den überwiegenden Teil
passt.
Wenn man natürliche geheime Raketentechnik repariert, sollte man genauer
hinsehen.
Gast #6408424
> vernehmen.
Nicht nur dort.
In Deinem SNT wirst Du wohl oder übel mal Überlegungen anstellen müssen
welche Rippleströme da eigentlich fliessen.
Mit einem nicht 'low ESR' und ohne die Betrachtung wie viele Du
eigentlich parallel brauchst, um den nicht ausserhalb seiner absolute
maximum ratings zu verkochen, kommst Du nicht weit.
Das ist also Dir anzulasten und nicht hersteller oder Distri.
Distris sind auch keine Elektronik Entwickler.
Die können Dir nicht sagen was Du brauchst.
Das musst Du schon selber wissen.
Also wenn Du jemanden bashen willst, suche den nächsten Spiegel auf.
Gast #6408506
http://www.interelcom.ru/files/doc/kz.pdf   (online übersetzt)
Seite 1
CapXon _   KZ-Serie
Niedrige Impedanz der KZ- Serie
Spezifikationen
Eigenschaften
◆ Wird in Kommunikationsgeräten, Schaltnetzteilen, industriellen
Messgeräten usw. verwendet.
◆ Lebensdauer 2000 Stunden bei 105 ° C.
Niedrige Impedanz = low ESR , also wer sagts denn, das passt ja schon
mal
dann für den Einsatz in SNT  > > > >  2. Pluspunkt, was will ich also
mehr
Der Lieferant will sich den Artikel unter seinen total vereinfachten
Testbedingungen an 3,5 V - (totale Gleich-U) bei 35 Grd Raum-Temp. zu
Gemüte führen u. prüfen.
Das ist doch mal ein Anfang dort in Pförring ;-) !
Da habe ich hier wohl einigen Gelangweilten den Freitag so schön
gerettet?
Also die ganzen Kritiker und Skeptiker wie meine ganzen "Freunde",
genießt den Tag und lasst euch nicht so tief in eure Karten (mit dem
schei_ Blatt) kucken.
Und danke für die ganzen vielen Pünktchen an meinen Beiträgen, das
Vorzeichen ist hier im µC-net ja eher wertfrei zu betrachten.
Ihr seid alle echt Spitze .. bis auf ein paar vereinzelte Ausnahmen.
Gast #6408559
In welcher Richtung dann?
Wegen 2x 0,14EUR so ein Faß aufmachen, mit e-mail und Gezänk?
Hast du Lange Weile?
Übrigens, bei einem Schaltregler mit 3,3V und original 1000µ/35V ist
sowieso was nicht sauber.
Beitrag #6408571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6408586
Hallo
Niemand schrieb:
> CapXon _   KZ-Serie
Wer in aller Welt ist eigentlich bei CapXon für die Wahl der Serien
Bezeichnung verantwortlich?
Man muss nicht deutschsprachig sein um mit nur minimaler geschichtlicher
Bildung einzusehen das so eine Bezeichnung eigentlich ein absolutes Nogo
sein sollte...
Ich hoffe das nicht nur mir bei solchen Bezeichnungen ganz anders
wird...
Erschrockener
Gast #6408595
> passt.
michael_ schrieb:
>> einem SNT.
> Nein!
Was bist´n du für ´ne Leuchte? Du hast doch garantiert noch nie was mit
der Technik zu tun gehabt, nur die reine Theorie!
Allein der Betriebs-Strom erhitzt die Elkos von Innen dermaßen dass die
paar Grd. Umgebungs-Temp gar nicht mehr ins Gewicht fallen.
Und Original waren an der Stelle zu den Anfangs-Zeiten wie im gesamten
Netzteil nur 85 Grd C´s verbaut.
Mit dem Aufbau lief dann aber die CE-Zertifizierung, und jede Änderung
würde die wieder zunichte machen.! Also was schreit ihr hier alle so
superschlau herum?
Wenn der OEM-Hersteller Scheiße konstruiert und dann bauen lässt, wie
das in zig anderen Fällen wie Konsumer-Geräten zu lesen ist, dann setzt
sich natürlich die Reparatur-Werkstatt neue Ziele und will aus Schei_e
Bobons machen? Ihr basht doch ohne Ahnung nur sinnfrei herum!
Dazu hatte ich hier aber vor nicht allzu langer Zeit schon mal wegen Low
ESR und Temp. 105 Grd prinzipiell in SNT was geschrieben. Da kam damals
aber keine solche Welle der Klugschei_erei.
Erst wenn man Erfahrungswerte bringt dann kommen die ganzen Schlaumeier
aus Ihren Löchern und tröten lauthals herum.
Den Thread müsste ich jetzt noch mal suchen, ist sicher ein 1/2 oder so
her.
Mit Schlaumeier u. KlugSchei_er sind natürlich nicht die Fachleute hier
mit hilfreichen Beiträgen gemeint, auch wenn in einigen Postings sehr
viel bewertende Kritik daneben verpackt ist.
(Firma: matzetronics) #6408924
hinz schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Pollin hat den Elyt vor lauter Schreck gleich aus dem Sortiment
>> genommen!
> Die haben jetzt auch gemerkt, dass sie Müll eingekauft haben.
Habe ich neulich bei Pollin auch erlebt. Ich hatte im Kundenfeedback den
angebotenen Standventilator völlig verrissen (klemmende Motorlager,
total wackliger Aufbau) und zack - war er aus dem Angebot verschwunden.
Man kann also nicht sagen, das sie nicht lernfähig sind. Das ist schon
positiv. Da ich das Dings hier einigermassen hingemurkst habe, habe ich
ihn aber auch nicht zurückgeschickt.
> superschlau herum?
Die Nummer hast du jetzt gelernt. Man verbaut keine CapXon und
zertifiziert auch nicht damit.
Gast #6408936
Lustig, der TO ist also auch angemeldet unterwegs, denn ich nehme an die
"Pünktchen" sind die Bewertungen.
Nur bei dieser Frage hatte er nicht die Eier das unter seinem
Anmeldenamen zu schreiben.
Gast #6409241
Aha, der Herr macht etwas gewerbliches.
Da kauft man doch nicht bei Pollin oder dem Trödelmarkt ein.
Strafe muß sein!
Gast #6409260
Das wäre ja ganz neu.
Ich habe mal ein Netzkabel mit geradem Schukostecker bestellt,
geliefert wurde abgewinkelt. "Tut uns leid, der Artikel kann nicht
anders geliefert werden, wir schreiben ihnen den Betrag gut". Kabel
gerade und abgewinkelt blieben weiterhin im Angebot.
Ein LED-Strahler GU12 mit offensichtlich grob neben der Angabe liegenden
Werten "Tut uns leid, der Artikel kann nicht anders ..." - auch der war
Ich tue mich zunehmend schwerer, bei P* zu bestellen, eine
funktionierende Qualitätskontrolle scheinen die nicht zu haben.
