Ladeabschaltung beim LTC 4011
OP #6408232
ich habe eine Verständnisfrage zum LTC4011. Wenn ich es richtig
verstanden habe, kann ich kann ich bei dem Chip laut Datenblatt mehrere
Zellen hintereinander laden. Die Ladung wird dann nach einem von drei
Kriterien abgeschaltet - dU/dt, dT/dt und nach einer maximalen
vorgegebenen Zeit.
Was ich nicht ganz verstehe ist, wie das in einer Reihenschaltung
funktioniert? Was passiert, wenn meine Zellen unterschiedlich gut sind?
Ob die Abschaltung über das Temperaturkriterium zuverlässig
funktioniert, hängt doch davon ab, ob der Sensor auf der schwächsten
Zelle montiert wurde. Wenn nicht, dann werden die schwächeren Zellen so
lange geladen, bis die Zelle mit dem Temperatursensor voll ist. Oder
versteh ich das falsch?
Das gleiche Verständnisproblem hab ich mit der Abschaltung über die
Spannung. Im Datenblatt ist ja eine Graphik die den Spannungsverlauf
während der Ladung darstellt. Kann ich davon ausgehen, dass das auch bei
einer Reihenschaltung unterschiedlich guter Zellen funktioniert?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gast #6408251
> funktioniert?
Dieser Ladecontroller hat keine Einzelzellenüberwachung.
Dann bekommt eine Zelle mehr ab als die Andere / Anderen.
Aus diesem Grund landen viele Akkupacks im Müll, hoffentlich im
Richtigen Container!
OP #6408257
Aber das bedeutet doch, dass ich, wenn's dumm läuft, meine Zellen bei
jedem Laden extrem schädige und nur ein paar Zyklen erreiche? Müsste ja
mit jedem Ladevorgang schlimmer werden. (Mir ist klar, dass die beim
Laden sowieso geschädigt werden) Um das zu verhindern muss ich vor der
Verschaltung drauf achten, dass der Temperatursensor auf der schwächsten
Zelle ist?
Gast #6408274
Ja so ist es, aber das Problem ist doch seit Jahrzehnten bekannt.
Deshalb hat ein "Guter Akkupack" Selektierte Zellen.
Das verbessert die Situation, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
Es geht bei dem Controller um NiMh Akkus, die sind nicht so empfindlich
was eine Überspannung beim Laden anbelangt.
LiPo Akkus sind hier viel sensibler, deshalb haben solche Packs einen
Balancer.
Warum kommst Du jetzt erst darauf?
Das Problem ist doch seit Jahrzehnten bekannt.
Jockey schrieb:
> Du reitest einen toten Gaul!
Genau so ist es, Er reitet auf dem Skelet! so tot ist dieser Gaul schon.
