Hohlkugel mit Innengewinde
OP #6408338
für die Potenzialsteuerung in einer Hochspannungsanwendungen werden
leichte Hohlkugeln mit einem Durchmesser von 100 bis 300 mm benötigt. Im
Hochspannungslabor waren das früher sündhaft teure aus Kupferblech
gedrückte Kugeln mit einer angelöteten Befestigung.
Für mein Hobby habe ich die heute relativ billig erhältlichen
Edelstahlkugeln aus dem Gartencenter entdeckt. Suche nun eine ohne
Spezialwerkzeug herstellbare elektrisch leitfähige Adaptierung der Kugel
an eine Gewindestange M3 oder M4. Weichlöten funktioniert da nicht und
Geräte zum Hartlöten oder Schweißen hab ich nicht (Warnung! Vor
Erwärmung der Kugel unbedingt Entlüftungsloch anbringen). Will auch
keine speziellen Blindnietzangen beschaffen.
Problem Nr. 1: Wie bohrt man ein Loch in eine dünnwandige Hohlkugel?
Kann man schlecht einspannen. Ankörnversuche enden sicherlich mit einer
Beule. Der Bohrer spant wegen der gekrümmten und polierten Oberfläche
nicht. Das Material ist sehr hart.
Problem Nr. 2: In ein Blech mit einer Dicke von nur 0,5 mm kann man kein
Gewinde schneiden. Eine Gewindestange ist halt keine Blechschraube.
Welche Lösung haben die Experten hier im Forum? Hilfsmittel ausleihen
ist für mich keine Option.
Grüße von petawatt
#6408343
> Grüße von petawatt
Hi.
Etwas wenig Informationen. Spontan kommt mir elektrisch leitfähiger
Kleber in den Sinn. Kommt drauf an welche mechanischen Belastungen
erwartet werden.
#6408347
Ich würde es einfach mal mit einer Testkugel versuchen. Als Bohrer ein
Zentrierbohrer. Auf dem Bohrständer. Die Kugel auf ein Holzbrett legen
das ein Loch hat, dann kann sie nicht weg und mit der Hand
(Lederhandschuh) halten.
Wenn es nicht viel halten muss würde ich auch versuchen da ein Gewinde
reinzuschneiden. Hat dann halt nur einen Gang.
Besser wirds wenn man statt dessen Blindnietmuttern nimmt.
Da es wohl trocken ist dürfte auch die Materialpaarung nicht so
problematisch sein.
Gast #6408351
Horst S. schrieb:
> Will auch keine speziellen Blindnietzangen beschaffen.
Warum nicht? Ist die einfachste Lösung und so teuer sind die nicht mehr.
Mit einem Stück Gewindestange und einer Mutter kannst Du auch eine
normale Blindniet-Zange nehmen, zumindest bei M3-M5.
Zum Bohren hab ich die einfach mit der Hand gehalten, Gewebeband an die
Stelle wo das Loch hin soll, damit der Bohrer nicht wandert, Kugel auf
den Tisch der Bohrmaschine legen, festhalten und bohren, fertig.
#6408359
Wieso keine Blindnietmutternzange?
Ich habe die hier (48,74 € mit ein paar Musternieten):
https://www.obi.de/zangen/lux-2-hand-nietmutternzange-comfort/p/6147169
Das M3-Gewinde in den Alu-Muttern reißt allerdings leicht aus, die darf
man nicht festknallen. Besser ein etwas größeres Gewinde nehmen.
Gegenüber den Einhand-Zangen von Novus, die auch Hornbach und Bauhaus
führen, ist die Zweihandbedienung kräfteschonender.
Gast #6408447
Vorsichtig ... :-)
Dremel und sehr kleiner Bohrer oder Fräser um erstmal einen Ansatzpunkt
zu haben.
Dann mit Schälbohrer auf Wunschmaß erweitern, weil sich ein normaler
Bohrer einfach reinreisst.
Da entstehen dann auch keine Kräfte für die man die Kugel einspannen
müsste.
Elektrisch zuverlässige Kontakte mit ALU Niet ist so ne Sache.
Versuch die Gewindestange mal ohne Gewindeschneiden in ein etwas zu
klein gebohrtes Loch zu würgen.
Mechanisch ist das nicht stabil, aber mit Epoxy Knetmasse wird das schon
werden.
100 - 300mm Durchmesser ...
Wäre da sowas für Dich einsetzbar?
https://de.rs-online.com/web/p/rigipsdubel-und-hohlraumdubel/1777012
OP #6408499
Sandstrand schrieb:
> Kontakt anschweissen (lassen)?
Zwei Nirokugeln mit einem Durchmesser von 115 mm kosten keine 10 €.
Kenne jetzt keinen Betrieb der mir das kostenlos anschweißt.
Ein Spezialwerkzeug für nahe 50 € ist für mich keine Option.
> erwartet werden.
Wird sicherlich funktionieren. Hab ich aber nicht. Die mechanische
Belastung ist eher gering.
Gute Idee. Hab wohl eine einfache Blindnietzange. Das werde ich bei der
zweiten Kugel mal versuchen. Funktioniert das auch mit Nietmuttern aus
Stahl oder nur aus Aluminium?
> zu haben.
Genau so hab ich die erste Kugel verarbeitet. Zuerst eine kleine Mulde
eingefräst (Bohren geht nicht). Hab dann ein 2 mm Loch gebort.
Anschließend das Loch mit einem Dorn erweitert und ein M3 Gewinde
eingeschnitten. Die Gewindestange ist seitlich jetzt noch nicht geführt
und "schlackert" im dünnen Blech.
Dann ein Messingblech 12 x 12 x 2 mm mit einem M3 Gewindeloch versehen
und in etwas Abstand zum Loch in der Kugel mit angedicktem Epoxi
aufgeklebt. Damit ist die seitliche Führung hergestellt. Für die
Kontaktierung wurde ein kleines Stück der Feder aus einem alten
Kugelschreiber zwischen Kugel und Messingblech geklemmt. Bei
Hochspannung fließt ja nur ein minimaler Strom. Kompliziert aber mit
vorhandenem Material realisierbar.
Grüße von petawatt
Wenn Du zu einem entsprechenden Metallbauer, der z.B. einem, der
Edelstahlgeländer baut, gehst, wird der dir da i.d.R. für ganz kleines
Geld ein kleines Stück Edelstahl-Rundstange/Rohr oder Gewindestange
anpunkten, ggf. auch aus seiner eigenen Schrottkiste.
Mit einer verzinkten Normalstahlgewindestange solltest da aber nicht
aufschlagen. :-)
Aber ganz umsonst ist das natürlich nicht..
#6408671
Nicht zu schnell aufgeben... Das ist häufig nur eine frage des richtigen
Flussmittels. Es gibt da magisch anmutende Mixturen, die das ermöglichen
(habe ich vor einigen Jahren selbst mal mit einer M4 Mutter ausprobieren
dürfen).
Leider weiss ich nicht mehr wie das Mittel heisst. Google wird aber
bestimmt Antworten dazu liefern.
Gast #6408689
Meine Lösung wäre Folgendes:
Die Blechkugel bekommt ein Loch wie sie beispielsweise Linsenkopfplatten
haben. Die Bildersuche zeigt, was gemeint ist. Es sieht einem
Schlüsselloch ähnlich. So kann man Schraubenköpfe oder Gewindestangen
mit Mutter einfädeln.
Statt ankörnen mache ich mit der Puksäge ein Kreuzchen und bohre mit
einem Bohrer, der dick genug ist, um sich nicht zu verbiegen, die
Andeutung einer Vertiefung, kein Loch.
Dicke Spiralbohrer sind beim Durchtreten durch dünnes Blech gefährlich,
sie reissen oft das Werkstück mit und beziehungsweise oder beschädigen
es. Darum zunächst mit einem ganz dünnen Bohrer das erste Mal
durchbhren. Mit minimalen Abstufungen aufweiten. Schälbohrer sind für
Blech ideal. Gebohrt wird so etwas bei mir nur mit stationärer
Bohrmaschine und geeignetem sicheren Werkstückhalter. So etwas ist
schnell aus Holz gebaut. Handschuhe an der Bohrmaschine sind in meiner
Werkstatt absolut verboten.
Ein grosses und ein kleines Loch lassen sich mit einer Rundfeile zu der
Schlüsselloch Form verbinden.
Insgesamt ist der Zeitbedarf geringer als für eine Einkaufsfahrt zum
Baumarkt. Mit etwas handwerklicher Erfahrung hat man das sogar recht
schnell erledigt.
#6408699
Das geht ziemlich einfach. Insbesondere ist die Mitte sehr einfach zu
treffen. Zum Fixieren geht Heißkleber sehr gut.
Bliednietmuttern lassen sich auch mit einer Schraube, einer
Unterlegscheibe und zwei Muttern vernieten. Dauert nur länger als mit
einer vernünftigen Zange.
Gast #6408739
Bist du dir sicher, daß diese Kugel von außen kontaktiert werden soll?
Normalerweise wird das von innen erledigt, damit die schön abgerundete
Außenfläche keine Unebenheiten aufweist, an denen dann Überschläge
aufgrund der Unebenheit auftreten können.
W.S.
OP #6408834
Arg schrieb:
> Wenn man sich die Mühe macht, fünf Löcher zu bohren könnte man auch eine
> Einschlagmutter verwenden.
Freu mich schon über 1 Loch. Mit 2 Löchern würde ich über Blechschrauben
oder Blindnieten ein etwas dickeres Blech mit M3 Gewinde befestigen.
Hugo H. schrieb:
> Möglicherweise gibt es das auch in Kupfer
Die Kugeln aus Vollmaterial mit Gewindelöchern hatte ich nur mit
kleineren Durchmessern gefunden (Möbelgriffe).
> haben.
Das ist auch eine sinnvolle Lösung. Für die seitliche Führung muss man
sicher innen eine große U-Scheibe verwenden.
Richtig, so ist die Prüffeldausrüstung der namhaften Gerätehersteller
häufig gestaltet. Die Kugelfunkenstrecke besteht im einfachsten Fall
aber auch aus vollständigen Kugeln mit einer Rohranbindung mit einem
Durchmesser von 1/10 des Kugeldurchmessers. Bei einer Halbkugel wird der
Blechrand zur Feldsteuerung kunstvoll verrundet.
Wenn ich in meine Nirokugel mühsam ein großes Loch schneide bleibt der
scharfe Lochrand das Problem.
Für meine Kaskade muss die Vollkugel reichen. Angefügtes Foto zeigt den
Aufbau vor dem Verguss. Notfalls wird der Kugeldurchmesser erhöht.
Grüße von Kugelblitz
Es geht hier um Spannungen >> 10kV.
Da stört so ein bischen Oxidschicht nicht die Bohne.
Und wenn am Anschluss an die Kugel scharfe Kanten sind, dann wird das
durch das Feld von Kugel und Anschlussstange abgedeckt, solange die
Kanten nahe an der Kugel sind. Sprich an dem Übergang ist die Feldstärke
geringer da Kugelwandung und Anschlussstange einen rechten Winkel mit
dem gleichen Potential bilden.
OP #6408985
Hier bei DC nicht von Bedeutung aber bei der Einhaltung der maximal
zulässigen Radiostörspannung und Wechselspannungsbeanspruchung sollte
man schon alle Metallteile an ein definiertes Potenzial anbinden. Es
gibt sonst schwer zu ortende Umladungs-Teilentladungen.
In einer Freiluft-Umspannanlage wurde dabei unglücklicherweise ein
zufällig existierender Schwingkreis derart angeregt, dass der Flugfunk
gestört war. Die Bundesnetzagentur hatte den Fehler in der Anlage
geortet und ich wurde um Unterstützung gebeten. Ursache war eine defekte
Abspannkette.
Ein nahe am Zaun einer Freiluft-Umspannanlage gelegenes Messlabor für
EMV konnte die Nachweisgrenze für eine Messung nicht mehr einhalten.
Ursache war eine nicht mehr sauber befestigte Steuerelektrode auf freiem
Potenzial in einem SF6-Leistungsschalter.
Flip B. schrieb:
> Die ecken von seinem Messingblech liegen zwar ein bisschen im schatten
> aber werden trotzdem entladungen bringen. Gewindestange ist auch nicht
> gerade optimal.
Ist halt nur noch Hobby und keine GIS-Umspannanlage. In der GIS muss man
schon sorgfältig auf TE-Freiheit im Rahmen der Nachweisgrenze achten.
Hier ist die Messung im UHF-Bereich nützlich.
Grüße von petawatt
Gast #6409006
Hohlraumduebel und Unterlegscheiben.
Materialkosten: selbst wenn du nur ein 20er Sortiment findest < 10 euro,
oft gibts sowas im Baumarkt aber auch zum einzeln abwiegen.
Der Duebel macht an sich schon das Gewuenschte: kannst ihn durch ein
kleines Loch reinstecken, und beim Anziehen spreizt er sich innen auf.
Normal ist sowas halt z.b. fuer Rigipsplatten gedacht, deshalb der
Abstand vorne zwischen dem Anfang und dem Teil das sich faltet. Einfach
die Krallen wenn vorhanden mit einer Zange plattdruecken, dann
Unterlegscheiben drauf bis, ich wuerd so bis zum Ansatz von dem Teil das
sich faltet gehen und dann nochmal so 2 Unterlegscheiben drauf. Die
Mimik dann ins Kugelloch gesteckt und von Aussen die Gewindestange oder
was auch immer du da anschrauben willst reindrehen.
Nachteil: wenns nicht funktioniert ist die Kugel wahrscheinlich hin, den
Duebel bekommst du nicht mehr raus.
Gast #6409018
Korrektur...brauchst ja auch was das die Mimik anzieht. Also auf die
Gewindestange eine Mutter, erstmal weit drauf drehen. Dann die
Gewindestange reinschrauben, bis sie innen ins Gewinde vom
Hohlraubduebel geht. Und dann die Mutter ausen quasi "kontern"...das
zieht an der Gewindestange und faltet damit den Duebel innen.
"Eigentlich muesste das halten" 8-)
Und der elektrische Kontakt sollte auf gut sein.
OP #6409025
Verwende diese Art von Hohlraumdübel (und den weiter oben angeführten
Kippdübel) auch im Haus. Nachteil ist das benötigte große Einführloch.
Bei einer harten und glatten Oberfläche dreht sich der Dübel im Loch und
spreizt sich nicht. Gibt es wohl auch nicht für M3.
Grüße von petawatt
Gast #6409039
-> Styropor oder sowas ein wenig aushölen
> Der Bohrer spant wegen der gekrümmten und polierten Oberfläche nicht.
Holzbohrer. Oder feilen/schleifen
Gast #6409046
M3 musst du mal suchen, M4 hab ich sofort auf Amazon gefunden.
Bei M4 musst du ein 9mm Loch machen, das wird die 100/300mm Kugel ja
noch verkraften. Und danach ist das ja auch wieder voll metallisch und
leitend verschlossen.
Kippduebel gehen natuerlich nicht. Aber der Hohlraumduebel schaut ja mit
den Unterlegscheiben gut 1cm raus. Halt das Teil mit einer Kombizange
fest und zieh die Mutter an, da dreht sich nichts. Was Besseres faellt
mir nicht ein fuer <1 Euro Material pro Kugel.
Gast #6409246
Hallo
Horst S. schrieb:
> Nicht jeder hat unbegrenzte Geldsummen für seine Hobbys. Hab in meinem
> ganzen Leben noch keine Einziehmutternzange gebraucht und werd mir für 3
> Anwendungen auch keine kaufen.
In den speziellen Fall mag das zutreffen, aber mal generell:
Dann muss man entweder sparen oder sich ein anderes Hobby suchen wobei
aber alle (zumindest für mich) auch nur ansatzweise interessanten Hobbys
nicht wirklich billig sind wenn man deine Schmerzgrenzen hat.
Dir ist sehr genau bekannt wie teuer "richtiges" Hochspannungsmaterial
ist daher ist es noch schwerer verständlich das du jede Geldausgabe
vermeiden willst - es geht nicht ohne.
Wenn das Geld so knapp ist verzichte woanders auf Ausgaben, gerade unter
den derzeitigen Bedingungen (es ist wohl alles sinnvoll und notwendig -
trotzdem so wie es jetzt ablaufen muss macht es nicht nur mir so wenig
Spaß das ich "gerne" drauf verzichte) braucht es keinen Kinobesuch, auf
auswärts Essen gehen kann man weiterhin noch einige Monate verzichten,
Urlaub fällt dann halt bis (hoffentlich nicht länger) irgendwann Mitte
2021  - Anfang 2022 aus und Veranstaltungen so wie sie jetzt ablaufen
müssen machen vielen sowieso keinen Spaß.
Wie alt bist du? -Ich nehme an noch relativ jung - spätestens ab Mitte
40 wird dir aber wohl klar werden das jeder gute Tag zählt und man sich
alles gönnen sollte was irgendwie geht und Spaß macht (Man erkennt so
lansam das man sterblich ist...) und nach außen hin nicht unbedingt
einen direkten Sinn haben muss - wie halt die meisten Hobbys.
Falsche Sparsamkeit ist einfach nur ein Bestrafung an sich selbst - und
für nahezu alles Werkzeug was man hat findet sich öfter eine Anwendung
als man zuerst meint - es muss ja nicht alles streng so angewandt werden
für das es gedacht ist.
Um das alles aber wirklich zu verstehen braucht es ein wenig
Lebenserfahrung (so kitschig und altklug das auch jetzt klingen mag -
habe lange Zeit das auch als "alte Säcke" Gelaber abgetan) und so einige
heftige "Einschläge" im nächsten Umfeld oder sogar ganz persönlich bei
sich selbst.
Der Spruch das jede Krise was positives hat ist trotz allen
Moralsauernden Pathos letztendlich dich wahr.
Lebe jetzt, mache jetzt was dir Spaß macht, gebe dein Geld für das aus
was dir Spaß macht (und nicht für die zehnte Versicherung und zwanzigste
Geldanlage und nur "offiziell" sinnvolle Sachen).
Jeder ab einen bestimmten alter und oder den das Schicksalschon mehr als
einmal richtig in Gesäß getreten hat wird dir das bestätigen.
Hennes
OP #6409463
An den Philosophen Hennes:
Neben den berufsbedingten Hobbys Hochspannungstechnik und
Hochfrequenztechnik segel ich Hochsee und renoviere ein altes
Fachwerkhaus. Diese Hobbys haben in den letzten Jahren 6-stellige Summen
verschlungen. Da muss man schon mal Schwerpunkte setzen. Warum gleich
das Hobby aufgeben?
Außerdem vermeide ich nicht jede Geldausgabe bei dem Hobbyprojekt
Kaskade, sondern ersetze lieber Spontankäufe für Werkzeuge durch
Arbeitszeit. Das ist mein Verständnis von Hobby. Wer diese Zeit nicht
hat, kauft sich besser ein fertiges Gerät. Letztlich habe ich mein
Problem auch ohne Geldausgabe gelöst. Werde aber den sinnvollen Hinweis
der Mutternmontage ohne spezielle Zange weiterverfolgen.
Besonders beim Segeln fern des sicheren Hafens lernt man bei Reparaturen
die Kunst des improvisierens. Da muss man mit dem an Bord vorhandenen
Material auskommen.
Ansonsten vielen Dank für die Beiträge.
Viele Grüße von petawatt
Gast #6411898
Wenn du einen stumpfen M3er Gewindeschneider hast, schleif die
Gewindegänge weg. Dann hast du einen Fließbohrer.
Damit kannst du zumindest mal das Material aufwerfen.
Der Gewindeformer wird dir halt zu teuer sein.
Aber damit würdest du einen realtiv gute Verbindung für deine
Gewindestange hinbekommen.
Gast #6412258
du willst dir keine blindnietzange kaufen müssen?
kostet ja immerhin 20€ beim Discounter....
Da ist kleben fast teurer;
also manchmal kann muss ich mich so doll wundern, daß ich dabei echt ins
Staunen kommen
'sid
#6412523
Wenn die Kugel auch zwei gegenüberliegende Blindnieten haben darf, würde
ich die Gewindestange komplett durchgehend einschrauben.
Wie weit darf der Blindniet überhaupt herausschauen. In der
Hochspannungstechnik nimmt man die Kugel doch wegen geringer
Sprühentladung an Störstellen. Die Gewindestange ist schon so eine
Störstelle.
Oder ist das ganze nur zur Deko gedacht? Frankensteins Hobbylabor...
>Gartencenter
bei Dehner gibts die erst von 10-25€ pro Stück, war das ein
Sonderangebot?
https://www.dehner.de/produkte/edelstahlkugel-poliert-silber-M200002663/
Was sich die Leute so in den Garten stellen. Früher gabs nur
Gartenzwerge.
Gast #6412626
Hallo
> Gartenzwerge.
Führer war (noch) Früher auch mehr Lametta...
und noch einer - der scheinbar nicht so bekannt ist:
Früher wurde Fett noch mit O geschrieben.
Den Witz dahinter habe ich nie verstanden - es sei den das das sich
andauernd auf früher beziehen (wo alles besser wahr...)genauso sinnlos
und dumm ist wie dieser Spruch...
Gartenzwerge bis zum Mittelfinger zeigenden Kameraden der Inbegriff der
deutschen(?) Kleinkrämerseele - und wie sollte es anders sein:
Wegen so eines die Meinung sehr deutlich bekundenden Zwerg (oder heißt
das mittlerweile PC Kleinwüchsiger ?) gab es auch schon einige Prozesse
- wer  solche Prozesse wohl angestoßen haben mag?! ;-)
Ham
OP #6412831
Das hab ich mit einen Dorn durchgeführt. Verbesser das eingeschnittene
Gewinde etwas aber löst die seitliche Führung der Gewindestange nicht.
Udo S. schrieb:
> Wäre schön, wenn du schreiben würdest wie du das Problem jetzt gelöst
> hast.
Das hab ich weiter oben ausführlich geschildert und ein Bild angefügt.
Einfach mal den ganzen Thread lesen.
Hab ja eine Blindnietzange aber keine Blindnietmutternzange. Außerdem
hab ich eine große Kiste voll mit nur einmal gebrauchten Werkzeugen.
Geht nicht, da der zweite Blindniet eine Spitze darstellt und es an
dieser Stelle dann zu heftigen Entladungen kommt.
Hab die Kaskade nach Verguss provisorisch in Betrieb genommen. Ziel ist
eine Leerlaufspannung von 100 kV. Das Gerät ist für elektrostatische
Versuche gedacht:
https://www.rapp-instruments.de/index8.htm .
Laute und helle Lichtbögen werden durch einen Schutzwiderstand
verhindert. Hab erstmal bei ca. 85 kV aufgehört. Hier sind vereinzelt
Vorentladungen zu hören. Die Spannung muss noch durch einen Überschlag
in der Kugelfunkenstrecke bestätigt werden. Vorläufig wird die
Gleichspannung der ersten Stufe gemessen und mit der Anzahl der Stufen
multipliziert. Einige kV müssen für den Wirkungsgrad abgezogen werden.
Grüße von petawatt
#6412931
Vorteil 1: Es ist egal wo, es ist immer in der Mitte.
Daher lege ich die Kugel auf einen Laborkolben-Korkring
https://www.ebay.de/itm/402417552006 etwas versetzt unter die
Bohrmaschine und nutze einen Nutenfräser, bei Edelstahl gerne aus
Vollhartmetall
https://www.ebay.de/itm/VHM-Schaftfraser-4-Zahne-4Flute-Durchmesser-Vollhartmetal-Coating-VHM-Fraser-HPC/373147583885
, der beginnt dann seitlich zu schneiden. Der muss nichtmal über Mitte
schneiden können. Es entsteht ein leicht eiförmiges Loch, das man dann
nochmal mit einem 1mm grösseren Bohrer rund aufbohren kann.
Aber diese:
https://www.ebay.de/itm/10-St-Hohlraumanker-Schlitzkraft-M4-Stahl-verzinkt-Flachkopf-Blindnietmuttern-/110660357536
M3 erscheint mir unterdimensioniert.
Gast #6413518
die braucht auch kein Mensch, Blindnietmuttern, kann man mit einer
passenden Schraube und zwei/drei dazugehörenden Muttern festziehen.
das kostet (wenn man schraube und Muttern danach entsorgt) etwa 1.20€
'sid
#6414417
Das Buch habe ich :
https://www.rapp-instruments.de/buch/Franzis/buch3.htm
und das von Jochen Kronjäger
http://www.kronjäger.de/hv-old/buch/index.html
Chemie ist wenn's stinkt und kracht. Bei Hochspannung kommen noch die
Blitze dazu.
Ich habe nur einen Scintillationsdetektor (Kristall und
Fotovervielfacherröhre incl Spannungsteilerkaskade in einem Gehäuse, vom
Flohmarkt), die braucht etwa 800V. Eine Ballasttriode PD500 hab ich auch
noch rumliegen, falls ich mal unbedingt Röntgenstrahlen brauchen sollte.
Persönliche Seite #6415139
Hallo Udo.
Udo S. schrieb:
> und mit der Hand
An Werkzeugmaschinen NIE mit Handschuhen arbeiten!
Die bleiben hängen, wickeln sich um die Spindel und reissen die ganze
Hand mit ab. Gerade bei Leder, dass sehr fest ist,
Besser eine Schnittwunde als die Hand ab.
Siehe:
https://www.mt-metallhandwerk.de/arbeitsschutz-handschuhe-bergen-risiko/150/56033/
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #6415576
Richtig! Deshalb hab ich die Bohrungen an der Hohlkugel auch mit einem
Handdrillbohrer durchgeführt. Da hat man mehr Gefühl für das Drehmoment
und zerstört die Kugel nicht gleich. Hab die Kugel dabei sitzend
zwischen die Oberschenkel geklemmt. So sind auch keine Schrammen im
Blech entstanden. Bei einem 0,5 mm dicken Blech muss die Bohrung auch
nicht absolut rechtwinklig zur Oberfläche erfolgen.
Die Jugend von heute kennt dieses Werkzeug leider nicht mehr: "Ich
konnte nicht weiterarbeiten da der Akku von der Bohrmaschine leer war."
Grüße von petawatt
#6415732
Meinst Du so einen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Drillbohrer.jpg
oder die verbesserte Version, die sowohl bei Abwärts- als auch bei
Aufwärtsbewegung rechts herum dreht?
> Hab die Kugel dabei sitzend zwischen die Oberschenkel geklemmt.
Hast Du dabei mit "Beinschuhen" (=Hose) gearbeitet? :-)
ACK
#6415837
Horst S. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Meinst Du so einen:
> Siehe Anlage.
Diese gefährlichen Billigausführungen liegen seit mindestens 60 Jahren
in fast unveränderter Ausführung vielen Werkzeugpackungen für Kinder
bei.
Und kaum ein Kind ist dabei nicht irgendwann mit den Fingern zwischen
Stiel und Zahnrad geraten und hat sich dabei mehr oder weniger stark
verletzt.
Dabei gibt es sowas auch in "gut" mit geschlossenem Getriebe, sogar mit
Zweigang, siehe Anlage.
OP #6415870
> bei.
> verletzt.
Die Handbohrer gibt es natürlich in verschiedenen Größen und Qualitäten.
Hab das Teil letztes Jahr in der Kühlbox unserer Segelyacht erfolgreich
eingesetzt. Alle anderen Bohrgeräte waren zu groß und sperrig.
Würde an deiner Stelle auch den gefährlichen Hammer in der
Werkzeugverpackung für Kinder verbieten. Damit hat sich irgendwann noch
jedes Kind auf den Daumen gehauen.
Grüße von petawatt
Persönliche Seite #6415881
Hallo Ralf.
> verletzt.
Das mag stimmen. Aber wer sich als Kind nicht verletzt, lernt auch
nicht, vorsichtig zu sein und Risiken abzuschätzen. Es sollte halt nur
relativ glimpflich abgehen.
Bei meinem Vater war es (ca. 1914) übrigens keine Handbohrmaschine
sondern ein Handkurbelschleifstein mit einem 20kg schweren Stein. Er
hatte Glück, dass er sich wegen der ausgeleierten Holzzahnräder und dem
kleinen Kinderfinger den Finger nicht abgequetscht sondern nur
breitgedrückt hat.
Den breiten Finger konnte man immer noch bewundern, so wie bei mir meine
breiten, flachen Mittelzehen. ;O)
Einmal beim Materialabladen ein Stahlträger auf den Fuß, und einmal ein
Pferd draufgetreten.
http://www.l02.de
#6415888
Bei der verwendeten "Bohrmaschine" wundert mich jetzt diese Aussage
nicht mehr:
> nicht.
Aber du hast das Problem ja letztendlich doch noch gelöst.
Ich würde aber ankörnen nicht ausschliessen. Ein gut spitzer Körner
sollte bei dosiertem Schlag keine oder nur eine unwesentliche "Delle" in
die Kugel bringen. Auf jeden Fall stört das in Bezug auf
Corona-Entladungen weniger als das scharfkantige quadratige Blättchen
von deiner Lösung oben.
Und das Bohren mit adäquater Drehzahl auf einer Tischbohrmaschine mit
einem scharfen Bohrer sollte auch funktionieren.
Wobei ein Schälbohrer bei dem dünnen Blech natürlich bessere Ergebnisse
liefert.
#6415991
>> bei.
>> verletzt.
Keine Frage, wenn man nichts anderes zur Hand hat, kann man über jedes
Werkzeug oder Teil, das man zum Werkzeug (oder WErsatzteil)
umfunktionieren kann, dankbar sein und auch verwenden, wenn es denn
wirklich notwendig oder eilig ist.
Da ich seit 1973 ausschliesslich Individualurlaube gemacht habe, egal ob
mit Motorrad, Auto, Segel- oder Motoryacht, kann ich ein Lied davon
singen.
Aber auch sonst schaue ich immer nach Alternativlösungen, wenn im
Privat- oder gewerblichen Bereich der Kauf eines speziellen Werkzeugs
oder Ersatzteil mir nicht geboten erscheint.
Sei es aus wirtschaftlichen oder zeitlichen Gründen.
Bei Dir scheint das mir aber anders auszusehen, nämlich der absolute
Sparfuchs das Leben zu bestimmen.
Schon in den 80ern gab es Akku- und Batterie-Stabschrauber mit
Bohrfutter fürn Zehner (DM), Flexwellen für jeden Akkuschrauber und mit
den Mini-3,7V-Schraubern kommt man eh besser an jede Stelle, als mit der
Handbohrmaschine.
Aber Deine Sache.. :)
Da schätzt Du mich völlig falsch ein.
Ich habe mich schon im Vorschulalter geärgert, wenn ich "Kinderkram" zu
Weihnachten oder Geburtstag bekommen habe.
Zum Glück bot der hamburger Sperrmüll regelmässig eine unendliche
Quelle, u.a. hatte ich mit sechs meine erste eigene Boschbohrmaschine,
baute mir mit Trafos aus alten Röhrenradios meine Stufendimmer, aus
Plattenspieler und Schleifkontakten mein Lauflicht mittels
Schleifkontakten, etc..
Gefährlich wurde es, als ich mit ~11 ein altes Chemiebuch halbwegs
verstand und mein Taschengeld mit Apothekenauslieferungen per Fahrrad
aufbesserte.
50g Schwefel und Salpeter war nie ein Problem.. :-)
Mein leider von mir getrennt aufgewachsene Sohn bekam bei mir schon mit
drei seine echte Werkbank mit echtem(!) Werkzeug, natürlich von der
Gefährlichkeit mit den Jahren angepasst.
Meine Aussage zu der Kinderhandbohrmaschine war teilironisch gemeint,
allerdings auch mit ernstem Hintergrund.
ICH habe mich als Kind an so einem Teil verletzt (und überlebt), an der
220V Boschmaschine nie...
Meine Ex wollte mir per Jugendamt und Gericht untersagen lassen, meinen
Sohn mit einem Akkuschrauber arbeiten zu lassen, aber woran hat er sich
verletzt?
Natürlich ebenfalls an der zu Deiner fast baugleichen
Handkurbelmaschine, die er stattdessen bei meiner Ex einsetzen sollte.
Persönlich halte ich gar nichts von den Helikoptereltern, Waldorf & Co,
die Kinder und Jugendliche absolut lebensfern erziehen.
Oder von Foristen, die sich hier immer wieder mit Sicherheitsratschlägen
überschlagen.
Das ist übrigens etwas völlig anderes, als trotzdem auf maximale
Sicherheit zu achten und dazu anzuleiten.
Manche lernen die Gefährlichkeit von heissen Herdplatten erst, wenn sie
mal draufgefasst haben.
Dann sollte man sie das auch (eingeschränkt) möglichst frühzeitig mal
machen lassen.
#6416070
W.S. schrieb:
> Das ist kein Drillbohrer. Das im Bild ist einer.
Ja:Beitrag "Re: Hohlkugel mit Innengewinde"
> Mit sowas hatte ich als junger Bub die Löcher in
> meine Pertinax-Leiterplatten gebohrt. Bohrer war eine vorsichtig
> abgeschliffene Nähnadel von Muttern.
Für Drillbohr(-maschinen gibts extra Speerbohrer:
https://www.ebay.de/itm/Basic-Bastel-Werkzeug-Speerbohrer-Set-6-tlg-Zur-Verwendung-Drillbohrer-etc-/281770666715
#6416074
Bernd W. schrieb:
> Hallo Ralf.
>> verletzt.
Hallo Bernd,
in meiner Antwort an Horst habe ich schon einiges dazu ausgeführt.
WIR beide scheinen absolut einer Meinung zu sein.
Ich bin überwiegend unbehütet, aber auch fern jeder Unterstützung
aufgewachsen und hatte in meiner Jugend immer wieder alle möglichen
Blessuren, etc., aber niemals bis heute einen Knochenbruch oder andere
Verletzungen, die im KrHs hätten behandelt werden müssen.
Selbst ärztliche Versorgung aufgrund einer selbstversculdeten Verletzung
kann ich an einer Hand abzählen und diese fanden auch nur in der frühen
Kindheit statt.
Und dabei bin ich immer wieder an die Grenzen gegangen, teilweise habe
ich sie auch überschritten, aber nicht weit genug, als dass ein zu
grosser Schaden entstanden wäre.
Es ist bei mir absolut im Hinterkopf verankert, aus jedem eigenen oder
fremden (beobachteten) Fehler zu lernen und das in zukünftigen Dingen zu
berücksichtigen.
Wer so handelt, kann sich oft bedeutend mehr mit gleichzeitig erheblich
geringeren Risiko erlauben.
> breitgedrückt hat.
Sowas behält man natürlich in Erinnerung und wenn man "gut" ist, münzt
man das auch auf andere Unfallmöglichkeiten um.
Mit 18 hatte ich mal mit Kumpels nach einer Zechtour einen Kampf um den
Inhalt einer einzigen Thunfischdose.
Alle versuchten mit Gabeln bewaffnet ein Stück zu ergattern, was in
diesem wilden Gestochere natürlich nicht hinhaute.
Intelligent wie ich war, schaute ich, wo das grösste Stück auf dem Tisch
hinflog und griff per Daumen und Zeigefinger danach.
Nur die nächste Gabel eines Kontrahenten hatte ich da nicht
einkalkuliert, was meinen linken Zeigefinger lädierte, auch nach 45
Jahren noch Narbe und teilweise taub..
So gibt es noch ein einige Unfälle, an die ich heute noch temporär
erinnert werde.
Aber auch ohne bewusste Erinnerung an das jeweilige Ereignis, fliesst
das in alle meine Handlungen und Planungen ein.
> http://www.l02.de
Lieben Gruss
Ralf, das muss reichen. :-)
OP #6416126
> nicht mehr:
>> nicht.
> liefert.
Gut das du mein Problem "theoretisch" gelöst hast. Natürlich hab ich
auch eine Ständerbohrmaschine. Aber weder das Ankörnen noch das direkte
Bohren mit einem neuen Bohrer haben bei dem harten Material
funktioniert. Wegen des dünnen Blechs kann man den Druck nicht beliebig
erhöhen. Erst nach dem Fräsen einer kleinen Vertiefung hat der Bohrer
gespant. Einen Schälbohrer für 2,5 mm (M3)?
Über die Gewindestange wird ein Messingrohr geschoben. Das quadratische
Messingblech liegt dann in einem feldtoten Bereich und es gibt keine
Korona.
Der ausschließlich wirtschaftlich denkende Sparfuchs hat sicher kein
größeres Fachwerkhaus als Wochenendhaus (Fass ohne Boden). Wegen Corona
sind die Segeltörns ins Ausland leider ausgefallen. Mein Schwerpunkt lag
dieses Jahr bei der HF-Technik. Es wurde ein neues Oszilloskop, ein
gebrauchter Spektrumanalyser, ein Signalgenerator, ein Netzwerktester
sowie diverses Zubehör beschafft. Hab hier im Forum einiges dazu
geschrieben.
Parallel zur Kaskade arbeite ich auch an einer stabilisierten
Spannungsquelle für 0 - 30kV.
Da das alles als Hobby ohne Zeitdruck läuft, muss ich mir nicht für
jeden Arbeitsschritt das ideale Werkzeug kaufen. Die einzelnen Projekte
werden eh schon erheblich teurer als eingangs gedacht.
Grüße von petawatt
Gast #6416171
Die sind jetzt leider alle kaputt, Akku platt.
Und neue Akkuschrauber sind unverschämt teuer, leicht über 100€, manche
knacken die 200€, und das wo es kabelgebundene Schlagbohrmaschinen und
Bohrhämmer unter 100 gibt.
Insofern bedient sich der Hersteller für seine
Mabuchi-Spielzeugmotorgeräte gerne am Portemonnai der hippen Leute, die
glauben, ein Akku, der eine eher kurze Lebensdauer hat, wäre gut und man
müsse so was kaufen um Geld zum Fester raus zu hauen.
OP #6416231
W.S. schrieb:
> Das im Bild ist einer. Mit sowas hatte ich als junger Bub die Löcher in
Beim Bau unserer Yacht war eine Bohrung für ein Leuchtenkabel direkt im
Winkel zwischen Wand und Decke parallel zur Decke anzubringen. Wegen der
Dicke eines Bohrfutters und anderer Einbauten waren auf den ersten Blick
alle Bohrmaschinen ungeeignet. Hier hilft auch die Winkelbohrmaschine
nicht weiter.
Aber der Bootsbauer weiß Rat. Alte Fahrradspeiche an einem Ende
anschleifen, in Bohrmaschine einspannen und als "biegsamen Bohrer"
nutzen. Dabei mit Lappen die Speiche in der richtigen Biegung führen.
War der Bootsbauer jetzt ein Sparfuchs oder war er nur pfiffig?
Zustimm! Aber das will hier keiner hören.
Grüße von petawatt
#6416309
> geschrieben.
Lieber Horst, ich wollte Dir nicht zu nahe treten.
Aber kenne zu genüge aus der Vergangenheit, was der Unterhalt einer
Yacht oder auch nur "Bootes" kostet, wenn man es nur halbwegs pflegen
möchte.
Ich kenne allerdings keinen Grund, weswegen man eine Segelyacht im
Sommer nicht nutzen sollte, nur weil es wegen Corona Probleme gibt, ins
Ausland zu segeln.
Deutschland hat tolle Segelreviere, natürlich auch abhängig von Standort
der "Yacht" und ggf. Überführbarkeit.
Ich kenne noch Liegeplatzkosten und deren Explosion, insb. wenn man sich
nicht selber regelmässig kümmert oder kann.
Sorry, aber Du willst uns hier einen vom Pferd erzählen, wenn Du an den
elementarsten Werkzeugen sparst, hier nach billigsten Möglichkeiten im
<10,-€ Bereich suchst, aber ansonsten mit Dingen prahlst, die richtig
Kohle kosten.
#6416374
Schmeisst Du alle Akku- und Batteriegeräte weg, wenn Erst-Akku/Batterie
platt ist?
Hast Du ein Smartphone und machst den Unsinn auch damit?
Hast Du schon einmal rationale Argumentation ins Auge gefasst, wenn Du
mal nicht mit Dummbeuteln diskutieren möchtest?
Dein Satz erinnert mich an Sprüche, die man beim Zappen im TV nach
Programmschluss mancher Privatsender erlebt:
"Manche geben 1000 oder mehr für eine Klimaanlage aus, bei uns keine
500, keine 300, keine hundert, sondern nur 99,99 zzgl. VSK von
(unleserlich).
Und jetzt die Sensation:
Eine zweite bekommem Sie für 49,99 dazu, wenn Sie unter den ersten 100
Anrufern sind."
In der Anlage siehst Du eines meiner Werkstatt-Tablets, 7", Dual-Sim,
etc., neu 60,-, nach Akkuversagen mit Huckepackakku 18650 über die
serienmässige Ladebuchse versorgt.
Nein, 8K schaue ich damit nicht, aber Zugriff auf alle Cams meiner
Hausüberwachung habe ich damit.
Und auf meine Server, kann mal eben etwas in eine Excel oder OpenCalc
eingeben oder abrufen, etc..
Oder war Dein Beitrag nur ironisch gemeint?
Akkugeräte sind seit über hundert Jahren aktuell.
Frage war ist und war immer nur, wo der Einsatz sinnvoll war oder ist.
Das scheinst Du so noch nich begriffen zu haben.
Gast #6416392
Rätsel:
Zwei gleiche Münzen, zum Beispiel 1-Cent Stücke, liegen wie es die
Abbildung zeigt, auf dem Tisch. Die untere Münze wird festgehalten und
die andere Münze wird am Umfang der ersten Münze um sie herumgerollt,
bis sie wieder an ihrer Ausgangsposition liegt.
Wie oft hat sich dabei die zweite Münze um sich selbst gedreht?
OP #6416508
> Ausland zu segeln.
Die Yacht ist eine Vereinsyacht und wird normalerweise von 5 bis 6
Leuten gesegelt. Über die nächsten zwei Jahre war ein Kettentörn in
südliche Gefilde geplant, der wegen Corona abgesagt werden musste. Wenn
von unserer Crew unter diesen Umständen dann mehrere Leute nicht mehr
segeln wollen, dann ist der Törn gestorben. Allein kann ich die Yacht
nicht bewegen. Hab nicht behauptet das die Yacht mein Eigentum ist oder
dieses Jahr nicht in deutschen Gewässern unterwegs ist. Das ist deine
falsche Annahme.
> Kohle kosten.
Wer auf allen Ebenen das Geld mit vollen Händen ausgibt, der hat bald
nichts mehr. Bei meinem Projekt geht es ja nicht nur um das Loch in der
Kugel. Das ist ein kleiner Nebenschauplatz. Den zur Spannungsmessung in
der ersten Stufe benutzten Teiler kann man für 90€ bei eBay kaufen oder
selber bauen. Du hättest den sicher selbstverständlich gekauft. Sind ja
nur 90€! So kommt eins zum anderen. Vor einer Geldausgabe setze ich erst
einmal den Verstand ein.
Ich bin hier jetzt raus. Meine Frage wurde sachlich von kompetenten
Leuten beleuchtet. Vielen Dank dafür.
Gast #6418274
Ralf X. schrieb:
> wenn Du mal nicht mit Dummbeuteln diskutieren möchtest?
Wer möchte schon, aber man kann deinen Humbug nicht unkommentiert stehen
lassen.
> platt ist?
Deine Akkuschrauber aus den "80gern für 10 DM" (halte ich für Geschwätz,
aber um 2000 gab es für 20 welche) hatten meist ausgelutschte recykelte
Akkus drin. Die waren schnell kaputt und Ersatzakkus im passenden
Gehäuse gibt es bei den NoNames nicht.
Ein Pfusch wie du ihn bei deinem Tablet hinzimmerst wird keiner an
seinem Akkuschrauber baumeln haben wollen, also hätte er nur die
Möglichkeit, Akkus mit Lötfahnen ins alte Plastikgehäuse zu verpflanzen,
wenn er das Plastikgehause überhaupt zerstörungsfrei auf bekommt. Das
machen prozentual nur wenige.
Und leider musste mein Smartphone nach 8 Jahren und dem 3. eingeklebten
Ersatzakku (den es als Original nicht mehr gibt, nur chinesische
Replikate mit zweifelhaftem Inhalt für Benutzungszeiten von 2 statt 8
Stunden) weil der Flash-Speicher Speicherdefekte aufwies. Eine
extensivere Reparatur lohnt nicht seit dem G3 hier schon abgerissen
wird.
So sind leider viele Produkte zu kurzer Lebenszeit verdammt und daher im
Anschaffungspreis zu teuer, so eben aktuell auch Akkuschrauber.
Hier stehen durchaus solidere Geräte (Schwengelpumpen, Wäschemangeln,
Kornmühlen..) mit bis zu 100 Jahren Alter funktionierend rum, aber die
Leute haben damals auch keine "Akkuschrauber für 10 DM" gekauft sondern
noch Qualität.
#6418796
Hat Du verstanden, dass ich an der Stelle von Stabschraubern schrieb?
Irgendwo hab ich den ersten garantiert noch immer rumliegen, ausgerüstet
mit zwei 1,2V C/Baby NiCd-Zellen und ungeregelten Trafo-NT.
Ja, die waren absolut kraftlos und taugten nicht zum Lösen oder
Festziehen von irgend etwas.
Aber das war in den 80ern noch die Zeit, wo man zig Geräte hatte, wo
noch z.B. M3 Schrauben mit 40mm Gewinde an Stellen hatte, wo heute schon
5mm Luxus ist.
Also z.B. 40 Schrauben mit dem ordentlichen Schraubenzieher gelöst und
anschliessen mit dem Stabschrauber rausgeholt.
Damals noch überwiegend Schlitz, also linken Daumen und Zeigefinger
benutzt, um den Schlitzbit in der schraube zu halten.
Wo Du das mit den angeblich recylteten Akkuzellen um 2000 her hast,
solltest Du mit einer glaubhaften Quelle unterlegen.
Mein erster(?) 9,6V ode 12V-Bosch Akkuschrauber mit Wechselakku war mit
ungeregeltem NT und (sehr ungenau) geregelten Schnellladegerät zu haben.
Die eigentliche Wechsel-Akkuaufnahme, die 2 C-Zellen enthielt, wurde von
fast allen Herstellern, egal ob Marke oder Noname von 9,6V bis 24V
weitgehend über 20 Jahre beibehalten, mal hier ein Kontakt geändert. mal
dort eine Führung..
Für das Bild im Anhang mal eben in die Kiste gegriffen..
Bei mir im Betrieb kam überwiegend Effizienz vor Schönheit (eh im Auge
des Betrachters), wenn es um den Werkstattbereich ging und heute noch
geht.
Was ist an einem aussen angebrachten Akku Pfusch?
Äussere Akkus rumtragen war in den 80er/90er Jahren schon im B- und
C-Netz total in.
Die bekannte Firma Stihl bewirbt weltweit ihre Akku-Rückentragesysteme
für ihre Maschinen.
Gab es bei mir alles schon viel früher.
Du kennst Powerbanks?
Uncool?
Übrigens: alle in der Anlage abgelichteten Akkupacks aus vor ??? sind
zerstörungsfrei zerlegbar.
> wird.
Alle beklagen sich, dass es mit dem G4/LTE noch nicht so richtig klappt,
aber bei DIR wird natürlich schon G3 abgerissen.
Logo.. :-)
Und Du hast jahrelang mit untauglichen Billig-Ersatzakkus Dein Handy
betrieben, statt da eine ordentliche 18650er Zelle für 2,50 oder so
anzubinden, weil uncool?
So gut wie ALLE meiner gewerblich und privat angeschafften Geräte haben
meine Erwartungen erfüllt, egal aus Billigangeboten oder Topmarken und
das auch technik- oder anwendungsübergreifend.
Aber ich schaue auch sehr genau hin und behandele meine Dinge so, wie
ich deren Möglichkeiten einschätze.
> noch Qualität.
Deine Schwengelpumpen, Wäschemangeln, Kornmühlen, etc. müssen auch nicht
die Leistung erbringen, die der Normalanwender heute erwartet.
Aber DU solltest den Unterschied doch kennen?
Gast #6422194
Da muss ich gleich an einen Schulkameraden dnken der mit viel Freude und
mächtig was mit Hochspannung rumgebastelt hat bis der Funkmessdienst
vor der Tür gestanden ist. Jetzt hat er ein anderes Hobby, das keine
Rundfunkstörungen verursacht.
