Temperaturkoeffizienten
Gast #6408399
Dirk B. schrieb:
> L1/Lges * K1 + L2/Lges * K2 + .... l Ln/Lges *Kn
> Lx ist die Länge der einzelnen Metalle, Kx die entsprechenden
> Koeffizienten,
> Lges die Gesamtlänge der Metalle
Hm: ich denke du hat damit die Formel für den resultierenden
Längenausdehnungskoeffizienten angegeben.
Ich vermute aber, die Frage im OT geht um den Widerstandskoeffizienten.
Dann wäre als Gewichtungsfaktor nicht die Länge des jeweiligen Materials
relevant. Sondern der Beitrag des jeweiligen Materials zum
Gesamtwiderstand (neben der Länge und kann sich ja z.B. auch der
Durchmesser unterscheiden). Also nicht L1/Lges ... sondern R1/Rges ...
zum Wichten der einzelnen Koeffizienten.
Gast #6408434
Dirk B. schrieb:
> PS. es gibt mehrere thermische Effekte.
> Welchen meinst du?
Also ich möchte das Gold als thermischen Widerstand verwenden. Für die
Kontaktierung habe ich als erstes Kupfer und das Bonddraht.
Ich habe die Widerstände bei unterschiedlichen Temperaturen gemessen.
Durch den Widerstand fließt ein Strom in Micro-Bereich.
Doch das Problem was ich habe ist, dass ich unterschiedliche Steigungen
(negative und positive) messe. Ich habe mehrere DUTs. Ich weiß nicht was
die Ursache ist?
Gast #6408446
> die Ursache ist?
keines der Materialien hat einen negativen TK. wahrscheinlich hast du
ein Problem mit Thermospannungen
Gast #6408494
Lea schrieb:
> Wie kann ich beweisen das die Thermospannungen die Ursache ist für meine
> unterschiedlichen Steigungen sind (negativ und positiv)
Dass eine Kombination von Materialien mit positivem TK nicht in der
Gesamtschaltung zu einem negativen TK führen kann, lässt sich leicht
beweisen.
Wie das genaue Zusammenwirken aller thermischen Effekte in deiner
Messung ist, lässt sich nur durch eine genaue Analyse deines Messsystems
bestimmen. Ggf. sind die Informationen, die du zu deinem System hast
nicht ausreichend, um das tatsächlich zu berechnen (wenn du z.B. nichts
zu genauen Temperaturverteilung sagen kannst). Dann kommst du ggf. nur
bis zuprinzipiellen Betrachtungen ohne die genaue Berechnung (und damit
Beweisführung) durchführen zu können.
Lea schrieb:
> oder kann man  es irgendwie entfernen
Ich würde an deiner Stelle mal damit anfangen, den oben verlinkten
Artikel durchzulesen. Dort siehst du z.B., dass Gold und Kupfer vom
Seebeckkoeffizienten her ziemlich gut zueinander passen (und damit kaum
Thermospannungen erzeugen). Beim Alu-Bonddraht sieht das schon anders
aus.
