Ringoese auf Eagleboard plazieren
Gast #6408452
Normalerweise baue ich meine Miniprojekte auf Lochraster.Diesmal komme
ich nicht umhin nach langer Zeit mal wieder einen Platineservice in
Anspruch zu nehmen und weiss nicht so recht wie ich ein "fettes" Kabel
mit entsprechender Ringoese (Innen-Durchmesser 5mm oder 6 mm)mit der
Platine verschrauben kann.
Es soll sich also auf der Platine eine Bohrung mit etwa 6mm befinden und
um die Bohrung herum muss sich ausreichend freies Kupfer befinden,damit
der Kontakt zur Ringoese hergestellt ist:so eine Art uebergrosses Pad.
Was ist die einfachste Loesung,die dann aber auch vom Platinenservice
akzeptiert wird(sollte es da generelll Einschraenkungen geben)?
Bittet beachtet: als Gast kann ich erst wieder nach "T-Minus 3600s"
antworten - also nach 1 Stunde (sofern ueberhaupt jemand auf mein
Posting reagiert.)
#6408459
Polygon mit gewünschter Netzklasse um die Bohrung zeichnen und ein
tStop/bStop Polygon darüber zeichnen. Dann bleibt die Stelle vom
Lötstopplack befreit und du hast dort Kupfer/verzinntes Kupfer.
Oder du legst für die Ringöse ein neues Package in einer Bibliothek an,
in der du das Ganze als PAD definierst.
#6408628
Ein Via im gewünschten Durchmesser mit angepassten Lötstoppumrissen
dürfte die einfachste Lösung sein. Dass du den Strom auch irgendwie in
adäquater Leiterbreite und -dicke weitertransportieren musst, ist dir
klar?
Arno
Gast #6408741
Akzeptieren die denn (Elecrow)Vias mit solch "riesigen" Abmessungen?
> klar?
Ja klar......ich biete dem Strom soviel Platz,dass ihm ganz schwindlig
wird und er gar nicht weiss,was er mit soviel Spielraum anfangen soll
Ich hab's nach deinem Posting mit den Layern/Polygonen versucht und bin
jedesmal an irgendeinem Polygon-Mist gescheitert.Sowie ich ein Polygon
um ein HOLE gezeichnet hatte,verweigerte sich das Polygon plus
Polygonname mit "Ratsnest" zu schliessen.Polygone nebendran
funktionierten wie sie sollten.
Ich hab mir dann das Package von einem Spannungsregler angesehen.Die
verwenden dort den Befehl "Circle" um im bRestrict-Layer eine
Leiterbahnfreie Zone zu schaffen.
Ich hab dann den Circle ebenso in dem von dir erwaehnten bStop-Layer
verwendet.Also normales Loch mit 6mm-Bohrung eingesetzt und dann einen
Circle(also kein Polygon) mit entsprechende Abmessungen auf bStop
eingefuegt.Es sieht optisch ok aus - aber funktioniert es auch so?
Die Leiterbahnen der 2 Widerstaende innerhalb der Begrenzung muessten
auch Lackfrei sein.
Im Anhang ist sinnlose Testschaltung zu sehen - dient nur als Demo...Es
handelt sich dabei nicht um die Schaltung des Fluxkompensators ;-)
Gast #6408930
Ich habe testweise eine Library fuer eine ca. 6mm Ringoese erstellt.
1.Im Package Modus verwendete ich ein PAD und zeichnete im bStop-Layer
mit dem "Circle" einen Kreis mit entsprechenden Parametern.
Eigentlich simpel - nur geht das so? Ich bin gerade bei der
Platinenerstellung und will nicht wegen eines dummen Fehlers spaeter auf
den Platinen rumschrubben muessen.
Anbei die Lib. Kann da jemand mal kurz einen Blick darauf werden? Dauert
ja nicht lange...
Das Pad verwende ich lediglich um einen Bezug zu einem spaeteren Polygon
herzustellen und wird beim Aufbohren auf 6mm verschwinden....Wichtig ist
mir nur,dass eben das Kupfer um die Ringoese herum nicht mit Lack
versehen wird.
