Smd Sicherung erkennen
Gast #6408951
Niklas Herlyn schrieb:
> Hi, kann mir jemand helfen, die Sicherung auf meinem ur44, bei dem ich
> das falsche stromkabel angeschlossen hab, zu erkennen?
> Vielen lieben dank
Ist es wirklich zuviel verlangt ein Foto so zu machen das alles in dem
vermuteten Bereich der Sicherung sichtbar ist?
Vielleicht hast Du auch die Güte zu schreiben was an dem "Stromkabel"
falsch war - auf das die Chance was zu finden ein bischen steigt?
Ach ja ... was ist ein ur44? Könntest Du ein paar erklärende Worte dazu
verlieren?
Du willst Hilfe, also sei so nett und laß Dir nicht alles aus der
Tastatur kletzeln.
MiWi
Gast #6409069
> Wahrscheinlich spekuliert er dass da irgendwo eine Sicherung sein muss.
> Muss aber nicht.
Es gibt immerhin eine Verpolschutzdiode, soweit man das sehen kann.
#6409115
Niklas Herlyn (Gast)
>Vielen lieben dank
Vielleicht ist auch nur das "falsche stromkabel" kaputtgegangen?
hinz (Gast)
Aber FT450 klingt auch schon so ein bißchen nach Fuse .... ;-)
Gast #6409138
Es scheint, als würde die Qualität des Bildes beim hochladen stark
komprimiert werden, sodass nicht mehr alle Beschriftungen lesbar sind.
Oben rechts befindet sich jedenfalls die Stromzufuhr. Schreibt mir doch
gerne, welchen Teil des ganzen ich nochmal von näher fotografieren
sollte, falls das etwas bringt.
Gast #6409150
Du solltest aus einem groesseren Abstand die Bilder machen und dann den
Ausschnitt vergroessern. Dann kann die Kamera bessere unverzerrte und
gleichmaessig scharfe Bilder herstellen.
Also im rechen winkel mit abstand UND mit mehreren Lichtquellen
gleichmaessig ausleuchten. Niemals einen Blitz verwenden.
Gast #6409204
> Aus irgendeinem Grund kann ich nicht mehrere Bilder in einen Post
> schieben
Das Problem sitzt vor dem Bildschirm, andere können das.
Bilder werden beim Hochladen nicht besser. Über meine hat sich noch
niemand beklagt, weil ich ordentlch knipse und die vor dem Hochladen
anschaue.
hinz schrieb:
> Die Fotos sind zunächst völlig ausreichend.
Kontrastarm und mit falschen Schärfeebenen.
Aber sei es so, das wird eh nichts.
Gast #6409270
Dieter D. schrieb:
> Ein 16V statt 12V Netzteil wurde angeschlossen. Kannst Du noch
> nachschauen, welchen Stromangabe in Amper auf den beiden steht. Wenn das
> 16V mehr Strom als das 12V kann, wäre das der noch ungünstigere Fall.
16V ungeregelt....
Aber mal abwarten was er uns mitteilen kann.
#6409284
ein bischen kann man ja aus der Bauteile-Beschriftung orakeln.
Da gibt es einige xx450 Bauteile, welche anscheinend die
Eingangs-Beschaltung darstellen.
Für mich sieht es ao aus, als ob der Ausgang von FT450 zum C464 führt.
--> Niklas, messe doch mal nach, ob der C464 mit Spannung versorgt wird.
allgemein: Was macht das Teil denn? Gar nix mehr, oder gibt es
irgendwelche (Teil-) Fehlfunktion?
Gast #6409372
Dummerweise habe ich das Stromkabel nicht, der Unfall ist nicht mir
passiert, wurde mir nach ausleihen nur mitgeteilt.
Von Teildefekt kann leider nicht die Rede sein, es geht leider gar nicht
an, leuchtet auch nichts mehr, wenn man es ansteckt. Ich werde morgen
messen, ob bei c464 noch Strom ankommt, dann sehen wir Mal weiter
