NE555 Reset Schaltung
OP #6409272
Ja ich weiss es gibt schon x dieser Schaltungen im Netz, aber irgendwie
krieg ichs einfach nicht hin. Ich habe folgendes im Anhang gebaut. Die
Idee ist eine 5V Spannung eines reset ICs nach ca. 5 Sekunden nach dem
einschalten auf null zu schalten für ca. 0.5s und dann nichts mehr
machen.
Mit der angehängten Schaltung hab ich es hingekriegt, dass der
transistor nach ca.5s schaltet und die Spannung auf 0.6v fällt. Jedoch
bleibt der Ausgang 3 vom NE555 aktiv und sollte sich aber nach 0.5s
wieder deaktivieren.
Könnt ihr mir da helfen?
Vielen Dank,
Thomas
>Die Idee ist eine 5V Spannung eines reset ICs nach ca. 5 Sekunden nach dem
>machen.
Was soll das bedeuten?
Es soll also 5s nach Einschalten H-Pegel gegeben werden, und danach für
0,5s L-pegel gegeben werden, und danach wieder dauerhaft H-Pegel?
Und warum soll das mit der 5V-(Betriebs-)Spannung) geschehen, also der
Reset-IC damit so massiv beeinflußt werden?
OP #6409291
Ok, hier die ganze Story...
Es ist ein Gerät das eine 7705 Reset Schaltung verwendet.
Da es aber scheinbar irgendwo einen Fehler hat, muss ich nach einigen
Sekunden den reset Eingang des 7705 nochmal kurz auf Masse schalten, da
es sonst nicht richtig startet und hängt. Da ich eben kein Schema habe
und vermute, dass es irgendwo einen Riss im Board hat, wäre dies nach
langem Suchen der einfachste Workaround gewesen.
Es müsste also einfach nach dem Einschalten einige Sekunden warten und
den Reset Eingang des 7705 nochmal kurz einmalig auf Masse schalten.
Also nach dem einschalten 5s low, dann für 0.5 high und wieder low.
#6409322
Thomas W. schrieb:
> Das wäre dann zb. pin4 über einen 10k Widerstand auf die 5V und ein 47uf
> Kondensator von pin4 auf die Masse, richtig?
Wird schon passen aber Du könntest auch 100 K mit einem kleineren
Kondensator nutzen..
1M würde ich im Notfall nutzen, als höchtstes der Gefühle...
Der 555 kann sehr viel, wenn man sich mit dem beschäftigt...
Gast #6409367
Obwohl die Intention Murks bist
sollte diese Schaltung ohne extra Transistor funktionieren:
 R       |      C
 +--|Thre Res|--+
 |  |  NE555 |  |
 +--|Trig Dis|--)---- +5V reset line
 C       |      R
GND
Grund ist 1. dass Discharge schon ein open collector Ausgang ist, der
gesetzt wird, wenn Trigger 2/3VCC überschritten wird und gelöscht wird
wenn Reset unter 0.5V fällt.
Die R und C können dieselben Werte für 5 Sekunden erhalten.
