Drehimpulsgeber als Winkelsensor
Gast #6409294
Hallo! Bin auf der Suche nach einem Sensor, um den exakten Winkel einer
Schrittmotorwelle zu bestimmen (max. 250 U/min). Das ganze soll mittels
Getriebe auf ner PCB integriert werden, der Sensor sollte also
printmontierbar sein und möglichst flach (<6mm). Ob mechanisch, optisch,
magnetisch o.Ä. ist eher unwichtig.
In etwa sowas:
https://www.murata.com/en-eu/products/sensor/rotaryposition/sv01 nur ist
hier leider der Drehwinkel begrenzt. Falls der Motor mal wild dreht,
sollte er nicht gegen den Anschlag andrehen, d.h. der Sensor sollte
unendlich drehbar sein (also "Multiturn", es reichen auch
Drehencoder-Flanken und kein Absolutwert als Ausgang). Gibt ja solche
Drehimpulsgeber (dort wohl eher als Eingabe-Modul gedacht und nicht als
Sensor), der ohne Rastung wäre schon nicht schlecht:
https://www.conrad.de/de/p/alps-stec12e08-encoder-5-v-dc-0-001-a-360-1-st-700708.html
Kennt ihr noch mehr?
Und hat jmd Erfahrung, wie zuverlässig so eine rein relative
Winkelmessung (also mittels Drehimpulsen ausgehend von Endlagen aus
Referenzfahrt) ist, gehen da mal Schritte verloren?
Grüße, Johnny W.
Schon beim Schrittmotor sollten keine Schritte verloren gehen, wenn der
passend dimensioniert und angesteuert wird.
Johnny W. schrieb:
> ... exakten Winkel ...
Was meinst du damit?
Eine exakte Winkelmessung gibt es nicht. Eine Messung ist immer
fehlerbehaftet und im Fall eines Winkelencoders in der Auflösung
begrenzt.
Willst du die Position messen oder möchtest du den Lastwinkel messen?
Genau so wenig wie beim Schrittmotor: macht man es richtig, gehen keine
Schritte verloren. Wertet man einen Incrementalgeber falsch aus
(flankeninterrupts) kann das schon mal vorkommen. Ein Encoder am
Schrittmotor ist ziemlicher Humbug, man verwendet Schrittmotore genau
dann, wenn man keine Encoder will.
