LED DOT MATRIX DISPLAY TA07-11SRWA 5x7 5x14 ATmega8 Assembler
OP #6409348
Ein kleines Beispiel und eine kleine Spielerei, um ein
14x5, 2x 5x7, LED-DOT-Matrix-Display, TA07-11SRWA, mit einem ATmega8 im
Multiplexverfahren anzusteuern.
Die Windstärke, also die Impulse pro Sekunde (Frequenz) am Eingang wird
in Anbhängigkeit der Zeit angezeigt, der ADC wäre mit etwas
Programmieraufwand  auch nutzbar.
Der 32kHz getaktete 8Bit Timer2 arbeitet im Asyncronmodus (ASSR),
dadurch beträgt die Stromaufnahme im 1 Sekunden "Blinkbetrieb" nur ca.
200µA, geeignet für Batteriebetrieb.
Im Beispiel ist der "Dauerbetrieb" aktiviert.
Für Blinkbetrieb einfach das "REM" in der "LED_BLINKEN:" entfernen.
Nach 1ms erzeugt der Timer2 ein Interrupt, dieser steuert die interne
Uhr, sowie MUX und startet die LOOP-Schleife, dann schläft der µC wieder
ein, bis zum nächsten Interruptaufruf.
Erstaunlicherweise, ich wundere mich heute noch, ist die Stromaufnahme
bei 2MHz interner RC-Takt am geringsten und nicht bei 1MHz.
Der interne RC-Takt kann 1, 2, 4 oder 8MHz betragen, die Taktfrequenz
spielt bei der Programmabarbeitung keine Rolle, nur beim ADC etwas
aufpassen.
Kurzzeitig, für 1ms, schaltet der AVR seine Ausgänge auf Eingänge um,
aktiviert die Pull-Up-Widerstände und fragt die Taste(n) ab.
Nach jeder Stunde speichert der ATmega vorsichtshalber seine
Messergebnisse im EEPROM ab.
Menue:
- Diagramm 1h pro Spalte
- Diagramm 3h pro Spalte
- Diagramm 6h pro Spalte
- Diagramm 12h pro Spalte
- Diagramm 24h pro Spalte
- Betriebsspannung
- Frequenz am Einang
Einen kleinen 4x7 Zeichensatz habe ich mit erstellt, lässt sich
wunderschön in der Tabelle per Hand editieren und bei Bedarf anpassen.
Die Betriebsspannung...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/473002/A.jpg
Die Referenz auf Betriebsspannung, VBG aktivieren, ADC-Messung und etwas
rechnen, die nervige Umrechnerei wurde durch eine Tabelle gelöst^^
Vor einigen Stunden frischte der Wind doch mal etwas auf:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/473003/B.jpg
Anmerkung: Die Matrix kann, bei diesem Zeichensatz, bis maximal 3 ASCII
Zeichen darstellen.
Für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich sehr dankbar.
Bernhard
Gast #6409380
Man sieht an A.jpg natürlich an der unterschiedlichen Helligkeit der
Pixel deutlich, dass der ATmega mit 14-fach Multiplex drastisch
überfordert ist und den Strom ohne Verstärkung durch Transistoren nicht
liefern kann. Mit 14 Widerständen statt 5 wäre bei gleicher Pinanzahl
das Multiplexverhältnis mit 1:5 besser, aber auch dann sollte man
Transistoren für 50mA/700mA nutzen.
#6410276
Bemerkung zum mesz-genaugkeit.
Aufgepasst mit diese art von windgeber. Wie du auf dem impulse.png von
deinen anderen thread sehen kannst, ist der impuls-ausgang nicht
symetrisch. Eine viel groszere genaugigkeit bekommst du durch die
haelfte der Pulsen weg zu lassen aus die messung.
Ursache ist wahrscheinlich das der magnet oder magnetschalter im rotor
nicht ganz im mitten positioniert ist.
OP #6417932
> ist der impuls-ausgang nicht symetrisch
Das ist zweifelsohne korrekt,
das Tastverhältnis muss auch nicht exakt 50% betragen,
denn das Eingangssignal wird 1000 Mal pro Sekunde abgetastet,
also jede ms.
Wenn ein high/low Wechsel in dieser Zeitspanne erfolgt, werden alle
Impulse zuverlässig erkannt und somit die Frequenz korrekt gemessen.
Übrigens, bei 100 km/h Windgeschwindigkeit liegt bei diesem Modell eine
Frequenz von nur 160Hz an.... da lanweilt sich der µC noch ^^
Nachtrag: Dieses kleine Projekt ist auf extrem Stromsparen ausgelegt,
die Batterien sollen lange halten.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/473751/IMG_2679.JPG
Meine bessere Hälfte litt sehr bei der
Windmesserehzahl-Geschwindigkeitsmessung, 100km/h und offenes
Autofenster...  ;-)
Gast #6418050
Bernhard S. schrieb:
> Dieses kleine Projekt ist auf extrem Stromsparen ausgelegt, die
Wieso dann LED und gar noch als Matrix mit Schummerlicht ? Ein
3-stelliges LCD kann doch auch Zahlen anzeigen und kostet quasi 0 Strom.
Das zeigt doch nur, dass du dich mit LCD nicht auskennst und deren
Benutzung scheust.
Jeder kleine Chinese beherrscht es aber und liefert Uhren, Thermometer,
Taschenrechner die über ein Jahr lang auf Batterie arbeiten.
Es ist also dringendst Zeit es zu lernen.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.11
