Ersatz für ultra-stromsparenden 8051
Gast #6409406
Gibt es einen Ersatz für diesen abgekündigten ultra-stromsparenden 8051?
Muss kein 8051 sein.
Dabei hiess es immer Silabs liefert ewig. Und jetzt kündigen sie ab und
schreiben dass es keinen Ersatz gibt:
https://www.silabs.com/community/mcu/8-bit/forum.topic.html/c8051f911_migration-UAgp
Woher sollen wir das wissen wenn du uns nicht sagst was du unter
stromsparend verstehst?
Ansonsten sei gesagt das Strom zu sparen seit Jahren modern ist. So
ziemlich jeder Hersteller hat was spezielles dafuer im Programm. Die
letzen welche diese Buehne betreten haben waren Renesas mit ihre SOTBs.
Olaf
"operate down to 0.9V and has a 10nA sleep mode with memory retention"
Soll also noch laufen wenn die Batterie auf 0.9V runter ist und einen
Deep Sleep Mode haben bei dem zumindest ein Teil des RAM erhalten bleibt
und dabei weniger als 10nA zieht.
Das bekommt man mit modernern Halbleiterprozessen nicht mehr hin - die
Leckströme nehmen mit fallenden Dimensionen zu.
Heutzutage würde man eher nichtflüchtigen Speicher (z.B. FRAM, MRAM)
benutzen und den µC zum Stromsparen komplett tot legen.
OP muss sich überlegen ob er ein paar Rollen alte µC auf Vorrat legt
oder ein Redesign macht.
DAs zu umgehen ist ja die Idee hinter den SOTBs von Renesas.
Es kommt auch immer mehr in Mode das die Peripherie alleine
weiterarbeitet wenn der Prozessor abgeschaltet ist. Allerdings sollte
dann die Prozessorauswahl sehr gut zum aktuellen Problem passen. Noch
mehr als es sonst der Fall ist.
Olaf
> Wofür brauchst Du das?
Na, solche Fragen darfst du aber nicht stellen. :-)
BTW: Es gab auf jedenfall mal einen MSP430 der das konnte. Davon hatte
ich mal irgendwo ein Demokit abgegriffen. Ich denke nur sowas hat
Schwierigkeiten sich durchzusetzen weil die analoge Umgebung die man in
der Regel auch noch braucht damit ihre Probleme hat. Auch wenn es sicher
ein paar Spezialanwendungen gibt wo das cool ist.
Olaf
