Zahnradprofil 2GT - Maße
OP #6409608
ich benötige spontan für ein Experiment ein Zahnriemenrad 2 GT mit einer
Anzahl an Zähnen, die ich gerade nicht da habe, und habe auch keine
Lust, auf eine Bestellung zu warten.
Hat zufällig jemand von euch die Maße des Profils parat, das man das
3d-Drucken kann?
Wahrscheinlich nutze ich einfach die falschen Suchbegriffe, aber alle
Google-Treffer mit Foren-Einträgen mit einem Link zu den Profilformen
laufen ins Leere.
#6409646
Harald W. schrieb:
> Was verstehst Du unter einem "Zahnriemenrad 2 GT" und woher sollen
> wir wissen, welche Anzahl an Zähnen Du gerade nicht da hast?
Es ist schon schwer, Informationenzu verstehen. Für Zahnriemen gibt es
unterschiedliche Zahnprofile. Unter anderen auch eine "Grundprofilform"
die sich GT schimpft, davon wieder diverse Größen die mit Zahlen
gekennzeichnet werden.
Warum antwortest du in einem Thread in dem es um Zahnriemen(räder) geht,
wenn du dich mit diesen gar nicht auskennst?
@TE
Ich hab den Link nicht groß weiterverfolgt, aber evtl findest du dort
die nötigen Infos.
https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/zahnriemenprofile.php
MfG Chaos
#6409662
> die nötigen Infos.
Auch dort finde ich kein "2 GT" und auch Google kennt das nicht.
Die gesuchte Zahnzahl beschreibst Du mit "2 GT" auch nicht.
OP #6409718
Um etwas Licht ins Dunkel zu schaffen: Das Profil heißt "GT2" und ist
bei 3D-Druckern und anderem Kleinzeug recht beliebt, insbesondere mit
dem Zahnabstand 2 mm. Letzteres wird wiederum dann gerne kurz als "2 GT"
bezeichnet. Alle oben genannten Begriffe lassen sich aufgrund der Kürze
extrem schlecht in einer Suchmaschine finden. Aber ich gehe davon aus,
dass jeder, der die Profilzeichnungen bei sich gespeichert hat, genau
das weiß. Warum soll ich meine Frage passend für einen Leser stellen,
die sie nicht beantworten kann?
Johannes S. schrieb:
> 'Pulley' liefert sofort den hier als ersten Treffer:
> https://www.thingiverse.com/thing:16627
Den hatte ich schon gefunden. Leider sind die Links zu den Quellen tot
und führen nicht weiter.
Auf den war ich auch schon gestoßen. GT2 ist leider nicht dabei. Und von
denen, die dabei sind, gibt es auch keine Konstruktionsvorschrift.
Hier habe ich die Konstruktion des Riemens gefunden:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/gt2-belt-length-calculation/td-p/9045253
Ein unkorrigiertes Riemenrad sollte sich damit leicht zeichnen lassen.
(Die Zeichnung sieht unvollständig bemaßt aus, ist es aber nicht.) Aber
üblicherweise haben Riemenräder noch ein paar kleine Profilkorrekturen
gegenüber dem gestreckten Riemen, um das übertragbare Moment zu
verbessern.
Gast #6409751
ich hatte es ausprobiert und ich konnte den Customizer starten
https://www.thingiverse.com/apps/customizer/run?thing_id=16627
Die Erzeugung des STL kommt allerdings in eine Queue und die Seite ist
oft überlastet.
Oder selber über OpenSCAD das script aus dem Zip-Download starten.
OP #6409885
Danke für das Tutorial. Daraus erkenne ich, dass ich zumindest in der
Modellierung keinen Fehler gemacht habe. Das Ergebnis des 3d-Drucks ist
allerdings verheerend. Im Vergleich zu einem Alu-Pulley ist das
übertragbare Moment bei gleichem Umschlingungswinkel um ein Vielfaches
kleiner. Wahrscheinlich ein Druckfehler.
Egal, wenn die Modellierung stimmt, läßt sich das Teil auch
bohren/fräsen.
