Microcontroller mit stromsparender "Uhr"
Gast #6409925
Hallo Leute,
ich bin gerade am Überlegen, wie ich eine meiner Ideen verwirklichen
kann.
Dabei werde ich einen Atmel Mikrocontroller verwenden, welcher von ein
paar Tasten gesteuert wird und einen Servo mit PWM dreht.
Zusätzlich schaltet der Servo auch noch uhrzeitgesteuert.
Das Problem: Die Spannungsversorgung des Mikrocontrollers wird in
"regelmäßigen" Zeitabständen nicht zu Verfügung stehen, und für diese
Zeit sollte aber dennoch die Uhr im μC weiterlaufen. Gepuffert sollte
das Projet von einer AA-Batterie werden, und deshalb überlege ich, wie
ich die "Uhr" möglichst stromsparend über eine ganze Woche weiterlassen
laufen kann.
In dieser Zeit, wo keine 12V Spannungsversorgung besteht, muss der μC
nichts machen, ausser wie gesagt die Uhrzeit weiterzählen.
Ich bräuchte jetzt eure Hilfe, wie das funktionieren könnte?
Vielen Dank
Gast #6410030
Dass während dieser Zeit der angeschlossene Servo keinerlei Kraft hat
und deshalb seine Position nicht halten kann, macht nichts?
Ansonsten würde ich auch eine externe RTC benutzen.
Beitrag #6410108 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6411667
tom schrieb:
> siehe auch AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Die genaue Sekunde ist nur die Software Anleitung eine Uhr über einen
32khz Taktgeber zu realisieren.
Die Genauigkeit bestimmt der Quarz, so genaue Quarze gibt es nicht. Eine
alte oder auch manche neue Armbanduhren zum Beispiel gehen nur bei
Körpertemperatur genau (toller Trick).. Leg die mal eine Nacht in den
Kühlschrank ;-)
Gast #6411801
Egal ob interne oder externe RTC, es muss auch noch ein Bedienkonzept
her um die Uhrzeit(en) einzustellen.
Intern wird nicht genau genug für monatelangen Betrieb, das ist sinnvoll
wenn die Uhrzeit ab und zu synchronisiert wird, z.B. aus dem Internet.
Einfacher ist eine externe RTC, die von vornherein und ohne Tricks die
Anforderungen erfüllt.
Georg
