Elektromotor schaltet ab, wird warm
OP #6410241
Hallo, ich habe ein Saturn freerider Seniorenmobil, und nutze es zum
fahren auf meinem Gelände.
Laut Herstellerangaben sollen 2 Akkus mit je 12 Volt und 36 Ah in Reihe
angeschlossen werden.
Nun habe ich noch 2 neue bleisäure Batterien mit je 12 Volt 75Ah gehabt,
und diese statt der kleinen Akkus  darin verbaut.
Mein Ziel war, das das mobil längere Betriebszeiten hat.
Nun wird allerdings nach kurzer Zeit die Steuerung, als auch die Kabel
und der Motor warm,
so das der Überlastschalter auslöst.
Der Controller ist von der Firma "Rhino" und ist für 70 Amp.
Der Motor hat laut Typenschild 24 Volt und 350 Watt.
Kann mir jemand den Grund dafür nennen?
Was muss ich ändern, bzw einbauen um die gewünschte Laufzeit zu
bekommen, ohne Überhitzung?
Danke, für konstruktive Antworten.
Gast #6410261
Die Elektronik oder der Motor wird Temperatur überwacht,seien sie froh,
sonst wäre der Motor oder die Elektronik kaputt,Eventuell ist das Gerät
mit 2 grösseren Batterien zu schwer,also Überlastung.
                                            Gruß Hans
Gast #6410295
das da?
http://elektro-mobile.de/service/service_elektromobile/service_elektromobil_freerider_168_3_saturn.htm
Gebraucht oder neu?
Ein 36Ah Akku hat ca. 10-12kg, ein 75Ah Block kommt auf ca. 20-24kg;
die 114kg Zuladung sind mit den 80kg dann komplett ausgereizt.
Wahrscheinlich ist die Spannungslage und damit die Leistungsaufnahme in
dieser Konfiguration höher, als bei der vom Hersteller dimmensionierten
Variante.
Welcher Typ von Überlastschalter ist verbaut?
Welche Fahrzeiten schafft das Gefährt?
Welche Abkühlzeiten werden benötigt?
Überlastschalter tauschen
Motor und Antriebsstrang überprüfen (falls Bürstenmotor ->
Kollektorzustand; Getriebe, Lager etc.)
Wenn veränderbar -> Getriebuntersetzung erhöhen
Wenn möglich -> aktive Kühlung für Steller und Motor nachrüsten
Teillastbetrieb vermeiden
Leichter Akkus (LiFePo) nutzen
Stärkeren Regler nachrüsten
Stärkeren Motor nachrüsten
