Altbau-Installationsproblem - warum löst FI-Schutz aus?
OP #6410448
Hi Leute,
Folgendes Problem:
Bei unserer Wohnzimmerrenovierung (inkl. Elektrorenovierung) tauchen
u.a. 3 Drähte (Farben liefere ich heute Abend noch nach) in einer
Verteilerdose in Deckennähe auf.
Gehen alle drei in einem Leerrohr offenbar nach oben. Zuordnung leider
völlig unklar.
Mit dem Duspol haben wir keine Spannung in jeglicher Kombination
zwischen den 3 Drähten gemessen.
Verbindet man jedoch 2 bestimmte miteinander (weiß leider gerade nicht
welche - Info wird heute Abend nachgeliefert) so fliegt der
FI-Schutzschalter im Keller raus. Der FI ist eingebaut worden, als wir
seinerzeit die Küche renovieren ließen.
Irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch, wie ich mir das erklären
soll. Ich dachte bislang, der FI fliegt raus, wenn Strom von Phase
abgezweigt wird und nicht über Nullleiter wieder zurückfließt. Aber hier
bei den 3 Leitern scheint irgendwie keine Phase dabei zu sein. Trotzdem
löst der FI aus.
Könnt Ihr mir da vielleicht netterweise mit einer Erklärung beispringen?
VG
Igel1
Vielleicht ist es so:
Ausgeschaltete Phase, N und PE aus der Decke.
Beim verbinden von N und PE wird der Rückstrom anderer Geräte teils von
N auf PE abgeleitet -> Fehlerstrom
Andreas S. schrieb:
> Ich dachte bislang, der FI fliegt raus, wenn Strom von Phase abgezweigt
Bitte lass nur einen Elektriker an deine Installation, der hat
hoffentlich wenigstens die Aufmerksamkeit sich zu merken welche
Leitungen er verbindet und schliesst nicht ohne jeden Plan was los ist 2
aus der Decke kommenden Leitungen einfach mal so zusammen.
Wenn N und PE verbunden werden, teilt sich der rückfliessende Strom über
beide Leitungen auf und der FI misst nicht mehr gleichen hinfliessenden
(Phase, Lag Strom wie auf N rückfliessenden.
Ebenso wenn N durch diesen FI mit N ohne FI oder aus einem anderen FI
verbunden wird.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Das denke ich auch. Grund dafür ist, dass jeder Meter Leitung auch einen
kleinen Widerstand von einigen mΩ hat. Wenn Du den N mit dem PE
verbindest, teils sich der Rückstrom über N der Geräte auf, so dass ein
Teil über diese Verbindung fließt.
erst einmal feststellen, zu welchen "Kreisen" diese Adern gehören.
Farbenkennzeichnung alleine sagt nämlich nichts über die tatsächliche
Funktion aus.
Es gibt zwar gewisse Festlegungen, aber ebenso kann die tatsächliche
Verkabelung ganz anders sein. Was dann zwar nicht mehr normgerecht wäre,
aber was derjenige nachprüfen muss, der an der Anlage arbeitet.
Empfehlung:
> Leitungen er verbindet...
ciao
gustav
OP
Zunächst danke für Eure Kommentare und Tipps!
Natürlich habt Ihr, Flo, MaWin und Dieter D. recht mit Euren
Hinweisen/Erklärungen bzgl. Stromaufteilung zwischen N und PE bzw. auch
mit einer möglichen "Umfließung" des FI-Schutzes.
Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
Als peinliche, aber ehrliche Ausrede fällt mir nur ein:
Es war eine superharte Woche mit 2 zu bestehenden Prüfungen auf der
Arbeit, einem Umzug und einer parallel laufenden Wohnzimmerrenovierung -
das scheint Spuren hinterlassen zu haben (@MaWin: auch wenn man nicht
mit den Fingern an die falschen Leiter packt - aber lieb, wie Du Dich um
mich sorgst ... )
Das Dumme: inzwischen kann ich das Problem auch nicht mehr
reproduzieren:
es gelingt mir nun nicht mehr, durch Kurzschluss einer beliebigen
Kabelkombination den FI-Schutzschalter auszulösen.
Mit Eurer Erläuterung kann das ja (je nach sonstiger
Verbrauchersituation im Haus) durchaus passieren und ist plausibel damit
in Einklang zu bringen.
Auch konnte ich durch Bedienen sämtlicher Schalter in den oberen Etagen
(also dort, wohin das Kabel abtaucht), kein Spannung auf einen der
Drähte schalten.
Mein Fazit:  ich werde die Leitungsende auf Lüsterklemmen legen und für
die nächsten 100 Jahre in der Abzweigdose einschließen und verspachteln
- Ende Gelände, Punkt.
Im renovierten Wohnzimmer haben wir sowieso alle Leitungen rausgerissen
und komplett aus dem Keller heraus neu verlegt und versorgt. Und damit
MaWin besser schlafen kann: der Elektriker wird bald alles auflegen -
inklusive Anschluss am Schaltkasten :-)
Viele Grüße
Igel1
Hier noch die versprochenen Zusatzinfos:
Nachdem ich wieder zu Hause angekommen bin, hier der versprochene
Nachtrag:
Die Leitungen haben die Farben:
- rot
- grau
- schwarz
Mit einem hochohmigen Voltmeter konnte ich folgende Wechselspannungen
messen:
- rot - grau:     0,0V
- rot - schwarz:  3,1V
- grau - schwarz: 3,1V
Nach Parallelschaltung eines 10k Widerstandes zum Multimeter veränderte
sich das Bild wie folgt:
- rot - grau:     0,0V
- rot - schwarz:  0,08V
- grau - schwarz: 0,08V
(Firma: Spezialeinheit)
So ein FI fliegt bei einer Verbindung vo N und PE nur dann raus, wenn
auch ein Verbraucher Strom zieht.
In Anbetracht deiner Bausituation verstehe ich es wenn du kein Bock hast
jetzt dafür ein Ersatzschaltbild zu zeichnen. Darin kann so etwas leicht
verständlich werden.
Mal zum kurzem Verständnis, so ein FI funktioniert wie eine Balkenwaage.
Auf der einen Waagschale ist der Strom "hin (L1)" auf der anderen
"zurück (N)". Bei Differenzen löst er gemäß seiner Spezifikation aus.
Verbindest du nun N und PE hinter einem Verbraucher hast du folgende
Situation:
Waagschale hin: Strom auf L1
Waagschale zurück: Nur der Teil vom Strom der über den N kommt, der über
den PE zurück geht, der fehlt.
> reproduzieren:
Das liegt vermutlich daran, dass du aktuell kein Gerät betreibst,
welches mehr als 50-60mA Strom aufnimmt. Sobald du solch eines
einschaltest fliegt dir der FI wieder.
Isolieren, wieder zu machen, ignorieren.
Optional: Zusätzlich Lage in eine Skizze eintragen.
> völlig unklar.
Macht nix. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten.
1. Die anderen Enden tauchen nie auf. Dann ist die Dose nicht wichtig.
2. Die anderen Enden tauchen irgendwann auf. Dann weißt du bescheid.
So lange einfach dein Leben weiter leben.
Moin,
im Wohnzimmer gab es früher oft Leuchten mit vielen Birnchen drin, die
konnte man getrennt schalten. Falls du so einen "geteilten"
Lichtschalter an der Wand hast, kommt da oben vielleicht einmal N und
zweimal geschaltete Phase an.
Meine Eltern hatten so einen rustikalen Kronleuchter, 5 Glühbirnchen
drin und man konnte 2, 3 oder alle 5 einschalten.
Andreas S. schrieb:
> - rot
> - grau
> - schwarz
rot war Erde
grau war N, damal Null genannt
schwarz war Phase.
deine Messungen:
Andreas S. schrieb:
> - rot - grau:     0,0V
bestätigen auch, dass rot und grau immernoch geerdet sind.
Die Spannung zwischen schwarz und einer der beiden anderen Leitern kommt
durch kapazitive Einkoppelung in den ehemaligen L zustande.
Selbiger verläuft irgendwo auf seinem Weg parallel zu anderen L.
Harald S. schrieb:
> Moin,
Diese Schalter hören auf dem Namen Serienschalter
Beitrag #6411797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja damals hat man in Deutschland noch deutsch gesprochen, da war Erde
halt Erde und der Schutzleiter wurde auch Schutzerde genannt.
Heute spricht man in Deutschland eine Sprachmutation die sehr bemüht ist
die englische Sprache zu vergewaltigen, jedoch in den meisten Fällen
weder deutsch noch englisch ist.
