ISDN-Telefonanlage: Auerswald oder tiptel?
OP #6410586
ich habe eine alte Telefonanlage der Telekom, die langsam aber sicher
den Geist aufgibt. Es sind 2 Telefonanlagen in die engere Wahl gekommen:
* Auerswald TK-System COMpact 3000 ISDN
* tiptel.com 811
Habt Ihr entsprechende Erfahrungen mit den genannten Anlagen?
Ich benutze eingangsseitig einen ISDN-Port (kommt von der Fritzbox).
Hier hängt auch ein ISDN-Telefon dran, das ich weiterhin noch benutzen
möchte.
Aktuell benutze ich nur noch 4 analoge Ports, einer davon ist für das
Faxgerät. Daher reicht prinzipiell eine Anlage mit 4 analogen
Anschlüssen.
Martin
#6410613
Ich kann A.K. nur zustimmen. Vor 10-15 Jahren wäre die Neuanschaffung
einer ISDN-Anlage noch denkbar gewesen, weil durchgängig SIP-basierte
Anlagen damals noch nicht so ausgreift waren.
Heute würde ich bei einer Neuanschaffung aber ausschließlich durchgängig
SIP-basierte Geräte verwenden.
Wenn Du schon eine Fritzbox hast, sollte das eigentlich für
Privathaushalte und Kleinstunternehmen an TK-Anlage schon voll
ausreichen. Kaufe also einfach statt der neuen TK-Anlage einfach nur ein
oder mehrere SIP-fähige Telefone und schließe die als Ersatz für das
ISDN-Telefon an die Fritzbox an. Wenn die Anzahl an Analoganschlüssen an
der Fritzbox nicht ausreichen sollte, kannst Du noch einen
SIP/Analog-Wandler dazukaufen.
#6410616
Seit fast 30 Jahren werkelt bei mir ne Auerswald ISDN Anlage fehlerfrei.
Im Betrieb hatten wir im gewerblichen Bereich Auerswald viele Jahre
störungsfrei. Aus der Erfahrung würde ich immer wieder Auerswald nehmen.
Und klar, wenn man schon ne ISDN Anlage hat, weshalb soll man es nicht
weiter nutzen? Gibt keinen Grund das vorhandene Equipment wegzuwerfen.
OP #6410628
A. K. schrieb:
> Wenn man aber - wie hier - sowieso gerade dabei ist, das vorhandene
> Equipment wegzuwerfen, weil es den Geist aufgibt...
Nur Telefonanlage wird getauscht!
Die analogen Endgeräte sollen bleiben, weil noch voll funktionsfähig:
* Faxgerät
* Wandtelefon im Keller
* Wandtelefon im Hobbyraum
* Tischtelefon im Dachgeschoß
OP #6410644
Mit SIP kenne ich mich nicht so aus, aber man muß die Telefon ja dann an
ein LAN-Kabel anschließen, oder? LAN-Kabel liegen bei mir leider nicht
im Haus. Hat sich dann schon erledigt...
#6410675
Martin R. schrieb:
> funktionsfähig:
> * Faxgerät
Ganz ehrlich, das war schon vor 10 Jahren aus der Mode und ist nun
wirklich mehr als tot. Mausetot!
Wenn du unbedingt faxen möchtest, eine halbwegs moderne Fritzbox kann
das intern abwickeln.
Und wenn die Fritz schon DECT hat, dann nimm 2-3 FritzFons dazu. Analoge
Telefonie kann die Fritz auch. Die Telefonanlage dazwischen brauchst du
doch überhaupt nicht.
Selbst wenn du eine neue fritz anschaffst kommst du günstiger weg als
irgendeine seltsame Telefonanlage aus dem letzten Jahrtausend.
#6410688
Ein SIP/Analog-Wandler ist quasi das gleiche wie ein
ISDN-Terminaladapter, nur halt mit SIP/Netzwerk-Eingang. Wenn du den bei
dir im Technikraum einbaust kannst du auch über die gleichen Kabel gehen
wie bisher.
Bsp.:
https://www.tiptel.de/produkte/details/yeastar-neogate-ta400/yeastar-neogate-ta400/beschreibung/121/
Wobei ich das erstmal recht teuer finde, im Vergleich zu einer normalen
Anlage.
Und Auerswald scheint sowas gar nicht zu haben, wobei deren Suchfunktion
scheinbar auch kaputt ist.
OP #6410690
Ich kenne etliche Handwerker, die nur Fax oder Brief benutzen, weil Sie
sich mit dem neumodischen Zeug (Email) nicht auseinander setzen wollen.
Ich schicke eine Anfrage hin und das Angebot kommt auch per Fax. Wird
sich in 10 Jahren erledigt haben, wenn die in Rente sind....
FritzFon's habe ich bereits Im Wohnbereich. Aber die Reichweite im Haus
ist durch Betondecken eingeschränkt.
Die Auerswald TK-System COMpact 3000 ISDN kostet nur 157,12 €. Das ist
nicht die Welt.
#6410693
Die SIP-Telefone brauchen Ethernet, da hast Du schon Recht.
Ich denke da gibt es 2 Möglichkeiten wie Du vorgehen könntest:
1. Du verwendest dort, wo Du nicht so einfach Ethernet hinbekommst,
Analogtelefone. Wenn es insgesamt mehr werden, als die Fritzbox
Analoganschlüsse hat, dann den von mir schon angesprochenen
SIP/Analogwandler verwenden
2. Ethernet dort hinbringen wo die Telefone sind.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Telefone brauchen zwar
eine stabile Verbindung, aber von der Geschwindigkeit her reichen
eigentlich selbst 10 MBit/s voll für die Telefonie aus. Daher hast Du
deutlich mehr Optionen als wenn Du überall Gigabit bräuchtest:
2a) Langsames Ethernet über ISDN-Leitung
Die für ISDN verwendeten Drähte sind hierzulande oft nicht soo schlecht
und im Privathaushalt wird die Leitungslänge vermutlich überschaubar
sein. Die Wahrscheinlichkeit daß 10 MBit/s oder gar 100 MBit über 4
Drähte funktionieren ist gar nicht so gering. Ich würd das einfach
ausprobieren. Als Stabilitätstest würde ich nen Tag lang non-stop
Datenübertragung machen und dann anschauen wie es mit Paketverlusten
aussieht.
Wenn Du nicht jedes ISDN-Endgerät mit einem eigenen Bus angefahren hast,
sonderen mehrere an einem hängen hast, müsstest Du beim ersten Telefon
den Bus aufsplitten und einen Switch dazwischenhängen. Dafür haben die
meisten SIP-Telefone schon einen integrierten Miniswitch mit 2 Buchsen,
den kannst Du dafür direkt verwenden. Nur PoE geht damit dann nicht, Du
bräuchtest also an jedem Telefon dann ein Netzteil.
2b) Neu Verdrahten mit POF (Polymere optische Faser). Das sind sehr
dünne und leicht selbst zu verlegende Kabel. Kennst Du vielleicht aus
dem Audiobereich für S/PDIF. Die sind so dünn, daß man damit leicht
unter Türen oder in der Sockelleiste durchkommt. Du brauchst dann am
Telefon einen kleinen Medienwandler
2c) Neu Verdrahten mit CAT 7. Dann kannst Du auch noch die PCs zeitgemäß
anschließen und/oder mehrere WLAN-APs gut versorgen. Ist aber natürlich
mit Dreck und Aufwand verbunden
WLAN würde ich für VoIP nicht als Alternative ansehen, das ist nicht
stabil genug und erhöht die Latenz im Gespräch merklich.
#6410700
Also, ich mal mach das große Umsortieren, in der Hoffnung nichts
übersehen zu haben:
* ISDN-Telefon -> An ISDN-Port der Fritzbox
* Analoges Fax -> direkt an einen analogen FritzBox Anschluss
Einfach weil Fax immer wieder Ärger macht und je weniger dazwischen
hängt desto weniger kann Ärger machen.
Alternativ: Die eingeschränkte interne Fax-Funktion der FritzBox
* Verbleibende drei analoge Geräte -> an ATAs
Zum Beispiel einen GrandStream HT-814 mit vier SIP ATA Gateways (d.h.
einer reicht für maximal vier analoge Geräte).
http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas/analog-telephone-adaptors/product/ht814
Preis so um die 80 Euro. Ein paar Konfigurationstipps
https://www.steffen-winkler.de/voip.html
* Weitere zukünftige Telefone:
** Ein ATA an der HT-814 ist noch frei für ein Analogtelefon
** DECT-Telefone an der FritzBox
** SIP-Telefone aller Art an der FritzBox
Über LAN-Kabel oder Softphones, oder SIP-Telefone (Hardware)
Gast #6410836
Mein Tipp: kauf dir eine gebrauchte FritzBox 7390 als SIP/POTS Adapter.
Habe ich auch so gemacht. Ist günstig, schont die Umwelt und
funktioniert tiptop.
Gast #6410852
Compact 3000 hab ich lange genutzt, bis auf einen Fehler störungsfrei.
Einige Funktionen kann/konnte man dazukaufen, die gingen beim Austausch
verloren (sehr ärgerlich).
Meiner einer würde eher eine gebrauchte Ict46 kaufen. Mit denen habe ich
die besten Erfahrungen und bei einigen Kunden laufen die noch heute.
U.a. mit 4 Systemtelefonen und etlichen analogen an einer Fritzbox.
Gast #6410889
SIP hat eine Bandbreite von um die 100 kHz, das schafft auch ein 2x2
Telefonkabel als Netzwerkkabel locker (für 100 MB brauchst Du nur 4
Adern). Und entgegen den Aussagen der Auguren laufen auch bei mir an
einem SPA112 von Cisco 2 uralte analoge Faxe von Brother sowie ein
USR5637 als Faxmodem
#6410946
Wenn deine Fritzbox aktuell ist und Mesh unterstützt
könntest du eine 2. Mesh Box kaufen und als
DECT & WLAN Repeater einsetzen.
Zwei zusätzliche analoge Ports würde die dann auch mitbringen
wenn genug Leitungen vorhanden.
#6410971
Als meine Auerswald den Geist aufgab hab ich mir eine Tiptel-Office411
geholt.
Später tauschte ich meinen Speedport-Router gegen eine Fritz7490 aus.
Nachdem die Telefonie auf VOIP umgestellt wurde musste ich nur den
Anschluss der Telefonanlage in die Fritzbox stöpseln, das war alles.
Konnte alle Telefone und Konfiguration behalten. So viel zur Frage der
Telefonanlage.
Wenn du einen Router hast, der auch deine bestehenden Gräte "kann",dann
würde ich keine zusätzliche Anlage kaufen.
Gast #6411416
A. K. schrieb:
> Da ISDN im Telefonnetz stirbt, sind auch die Tage von lokalen ISDN gezählt.
Und deswegen kommen laufend neue Anlagen von AVM und Bintec wie LANCOM
bis Zyxel mit nun sogar 2x oder gar 4x ISDN-Ports aktuell auf den Markt?
Die sind dort bei AVM bis Zyxel ja so was alle von hinter dem Wald?
Weil ja das Roh-Öl bald ausgeht kaufen nun auch Alle ruckzuck nur noch
Elektro-Autos oder E-Bikes?
#6411590
Der TO braucht ISDN nur eingangsseitig und abgangsseitig analog.
Ich würde da gefühlt auch eher einen VoIP-Analogadapter nehmen, als
irgend eine teuere ISDN-Anlage.
Oder ich würde mich dem Gebrauchtmarkt bedienen.
Ich kenne keinen der sich neu eine klassische ISDN-Anlage anschafft, für
Systemtelefone vielleicht noch UPN.
Das gewisse Routerhersteller noch einen ISDN-Port haben, liegt
vielleicht daran, das die Telekom ihren Kunden vor Jahren kleine
ISDN-Anlagen verkauft hat, die sonst nicht weiter betrieben werden
könnten.
Das Thema ISDN, hat man bei der Umstellung auf VoIP nämlich seitens der
Telekom sehr schlecht behandelt. Diese Speedport-ISDN-Zusatzgateways
sind richtig schlecht!
Gast #6411599
Die werden primär als Gateways eingesetzt, um vorhandene ISDN-Anlagen
weiterhin nutzen zu können. Anlagenanschlüsse mit 2-4 S0 waren sehr
verbreitet.
Die Business-Produkte sind besser, insbesondere die
Digitalisierungsboxen (Bintec-Elmeg mit Telekom-Label) sind trotz des
idiotischen Namens als VoIP/ISDN-Gateways recht brauchbar.
#6411601
Naaaaaaja, wirklich toll ist diese Box auch nicht.
Die praktischste Lösung ist, wenn man eine Anlage hat, die Richtung Amt
VoIP direkt kann.
Das schlimmste ist, das man den Kunden versprochen hat, das alles wie
bisher funktioniert und dann stand man da und alles war anders.
Ich weiß nicht wie oft ich irgendwo im Keller stand und da dann ein
ISDN-Kabel war, für das es keinen Platz mehr gab.
Gast #6412909
> könnten.
Na ja ... die Spielzeuge von istec. Am Amt ISDN und an den Endgräten per
a/b alle Vorteile wieder versemmelt. ISDN habe ich mir erst ins Haus
geholt, als ich eine komplett digitale Anlage incl. DECT hatte.
Der Niedergang von istec hatte schon einen Grund, ohne Geschenkgutschein
der Telekom wollte die niemand haben.
Dann nehme ich doch eher das Original, die bintec be.IP-plus.
Die ist etwas teurer als Fritz, aber ermöglicht es, Routing und Netzwerk
sinnvoll einzurichten.
Bintec-Router kenne ich seit rund 15 Jahren. Das ist kein Kinderkram und
für unbedarfte Heimwerker nicht zu beherrschen.
Eine be.IP-plus läuft hier seit rund eineinhalb Jahren unauffällig.
Bei der Einrichtung der Telefonie bekommt man graue Haare, das ist alles
irgendwo im Webinterface verkleckert, logisch geht anders - man merkt,
dass da keine echten Teleföner beteiligt waren.
Das zieht sich leider durch die ganze VoIP-Kasperei durch, unabhängig
vom Hersteller, da haben IT-Clowns Telefonie gebaut. Wer klassische
Telefonanlagen kennt, wird Richtung Wahnsinn getrieben.
Gast #6412976
Weitere Alternative: Am S0-Port der Fritzbox nicht (nur) direkt ein
Endgerät anschließen, sondern einen kleinen S0-Bus aufbauen. Dort ein
(oder zwei, je nach Modell) ISDN-TA anschließen (ebay, gebraucht, unter
20 €) und damit die beiden übrigen Analoggeräte anschließen.
Vorteil: Intern ist alles direkt erreichbar, keine Unteranlage,
wahrscheinlich die billigste Lösung, wenn man sich die Verkabelung des
S0-Bus zutraut. Der TA dürfte im Stromverbrauch auch unter einer
zusätzlichen Telefonanlage oder gar einer weiteren Fritzbox liegen, d.h.
das spart auch langfristig Geld.
Zur eigentlichen Frage: Mit Auerswald habe ich durchgehend gute
Erfahrungen gemacht.
Gast #6413877
In der Zeit, als ISDN gefördert wurde, waren die ISTEC-Anlagen
allerdings das Konkurrenzprodukt, die Telekom hat die Eumex 208 (leicht
modifizierte Agfeo AS31) verkauft.
Letztere liess sich übrigens mit dem passenden EPROM zur vollwertigen
AS31 aufbohren, sofern man auf die Türsprechstelle verzichten konnte.
Ja, Anlagen mit internem S0 wurden erst spät erschwinglich, und auch
vernünftige DECT-Lösungen (Gigaset 1054isdn und Nachfolger) kamen
später.
Aber ab 1996 war ISDN immerhin etwas günstiger als zwei
Analoganschlüsse, so dass viele trotzdem zugegriffen haben.
Die Telekom-Version ist günstiger und scheint bei Zwangsumstellungen
auch teilweise verschenkt zu werden. Ob es Einschränkungen in der
Funktionalität gibt, weiss ich nicht, ich habe die bisher nur als
Gateways verwendet.
Du kannst die kleinen (semi)professionellen VoIP-Systeme aber nicht mit
ISDN-Consumer-Anlagen vergleichen. Grössere Anlagen sind auch nur bequem
konfigurierbar, solange man sich im Standardrahmen bewegt.
Ich erinnere mich z.B. an eine scheussliche Konfiguration, um einer
Alcatel-Anlage die Übermittlung einer Nummer ausserhalb des
konfigurierten Rufnummernblocks beizubringen.
#6414979
Idee:
an den ISDN-Port der Fritzbox können acht Endgeräte angeschlossen
werden.
d.H. Telefonanlage weg, alles was ISDN kann direkt an die Fritzbox,
alles was Analog braucht entweder auch direkt oder per ISDN-a/b-Wandler.
Frage:
Kann die Fritzbox ihre Telefonanlagen-Funktion auch für mehrere
ISDN-Endgeräte?
