ESP8266 - OneWire Werte auf I2C OLED Display anzeigen
OP #6410611
Liebe Kollegen der Elektronik,
nachdem ich vor einiger Zeit ein kleines Projekt mit einem ESP8266
realisiert habe bin ich gerade beim nächsten, leider komme ich da gerade
nicht weiter.
Ich komme eigentlich aus der Elektrotechnik und mein Arbeitsalltag
starte normal im 3stelligen Amperebereich, also Grundkenntnisse sind da
aber mehr auch nicht ;-)
Kurz zum Projekt:
Ein ESP8266 soll regelmäßig die Temperaturwerte auf zwei OneWire
Tauchhülsenfühler auslesen und auf einem I2C OLED 0,96" Display
abbilden.
Das Display habe ich mit div. Musterprogrammen zum laufen gebracht,
Anschluss laut (google) Bild im Anhang.Es zeigt bis auf die Werte auch
schon alles an was es anzeigen soll, wobei hier zugegebenermaßen sicher
auch Glück im Spiel war ;-).
Jedoch bei den One Wire Fühler stehe ich auf der Leitung.
Angeschlossen sind bei parallel folgendermaßen:
GND - GND
5V - VCC
D4 - DQ
4,7kOhm Pullup zwischen GND+5V
Die OneWire "Initialisierung" ala Google:
 #include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
OneWire  ds(D4);  // on pin D4 (a 4.7K resistor is necessary)
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
Wie geht es nun weiter ? Wie kann ich zwischen den beiden OneWire Fühler
unterscheiden und wie kann ich die Werte am Display abbilden ?
Ich bin im Voraus schon wirklich dankbar für jede Hilfestellung und
Antwort!
Danke und BG Tom
> Antwort!
Zeichen einen vollständigen Schaltplan. Sonst wissen wir nicht
was du eventuell alles falsch machst.
Nach diesem Prosa-Schaltplan-Auszug macht der Pullup keinen Sinn:
Warum das so ist solltest du selbst merken.
Das Netz gibt ja jede Menge an Beispielen. Z.b. so:
/* YourDuino Example: Find Address of a DS18B20 Temperature Sensor
 Cut and paste the address to a text file for later use.
 V1.1 01/17/2013
 Questions: terry@yourduino.com
 Connections:
 DS18B20 Pinout (Left to Right, pins down, flat side toward you)
 - Left   = Ground
 - Center = Signal (Pin 2):  (with 3.3K to 4.7K resistor to +5 or 3.3 )
 - Right  = +5 or +3.3 V
 This sketch looks for 1-wire devices and  prints their addresses (serial number)
 to the Serial Monitor in a format that is useful in Arduino sketches.
 Based on example at:
 http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html
/*-----( Import needed libraries )-----*/
/*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
#define SENSOR_PIN 2  // Any pin 2 to 12 (not 13) and A0 to A5
/*-----( Declare objects )-----*/
24
OneWire  ourBus(SENSOR_PIN);  // Create a 1-wire object
25
26
void setup()  /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
27
28
  Serial.begin(115200);
29
30
  discoverOneWireDevices();  // Everything happens here!
31
}//--(end setup )---
32
33
void loop()   /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
34
35
  // Nothing happening here
36
37
38
/*-----( Declare User-written Functions )-----*/
39
void discoverOneWireDevices(void) {
40
  byte i;
41
  byte present = 0;
42
  byte data[12];
43
  byte addr[8];
44
45
  Serial.print("Looking for 1-Wire devices...\n\r");// "\n\r" is NewLine
46
  while(ourBus.search(addr)) {
47
    Serial.print("\n\r\n\rFound \'1-Wire\' device with address:\n\r");
48
    for( i = 0; i < 8; i++) {
49
      Serial.print("0x");
50
      if (addr[i] < 16) {
51
        Serial.print('0');
52
53
      Serial.print(addr[i], HEX);
54
      if (i < 7) {
55
        Serial.print(", ");
56
57
58
    if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
59
      Serial.print("CRC is not valid!\n\r");
60
      return;
61
62
63
  Serial.println();
64
  Serial.print("Done");
65
  ourBus.reset_search();
66
  return;
67
OP
jo mei schrieb:
>> Antwort!
ist angehängt.
habe mich verschrieben, natürlich zwischen Vcc und DQ.
OP
> [code]
>  V1.1 01/17/2013
Ja so weit war ich schon (zumindest einigermaßen), aber wie bekomme ich
den Wert aufs Display ? Mit Serial.print schickt er es ja nur in den
Software Monitor ?
Thomas P. schrieb:
> Hier nochmals als JPEG
Nö, das ist ein Blockschaltbild. In einem Schaltplan sieht man
jeden einzelnen Pin eines jeden Bauteils und die Verschaltung dazu.
Wir wollen nicht verarscht werden, daher bitte einen Schaltplan.
> Software Monitor ?
Indem du eine für dein Display passende Lib einbindest und den
entsprchenden Ausgabebefehl benutzt!
Ach, und den 4.7k-Widerstand brauchst du nur einmal an DQ, nicht pro
Sensor!
Und der sollte zwischen 3.3V und DQ sein!
Thomas P. schrieb:
> Wie kann ich zwischen den beiden OneWire Fühler unterscheiden
Indem du sie unter ihrer Seriennummer ansprichst - zumindest zum
Auslesen. Starten kannst du die Wandlung bei beiden gleichzeitig mit
einem Broadcast-Kommando. Guck einfach mal ins Datenblatt.
> GND - GND
> 5V - VCC
Alternativ:
GND - GND
GND - VCC
D4 - DQ
steht auch im Datenblatt.
Auch ein Blockschaltbild reicht hier völlig aus.
Wenn du es nicht lesen kannst, dein Problem.
Helmut -. schrieb:
> Und bitte den Widerstand zwischen 3.3V und DQ! Sonst macht der ESP
> schnell die Grätsche! Die IOs sind nämlich nur 3.3V-kompatibel!
Da macht niemand die Grätsche!
Bei 4.7kΩ fließen rund 300µA durch die Eingangsschutzdioden. Das ist nun
wirklich kein Problem. Die 5V kämen nie beim Pin an.
Aber ein sauberes Design ist was anderes! Vom Frickler für'n Bastler.
Kann man das nicht gleich richtig machen, woher sollen es denn sonst die
Leute lernen?
