Winzige Silicium-Diode gesucht
Gast #6410749
Ich suche eine sehr kleine Si-Diode (Gehäuse ähnlich wie Schottky ROHM
RB161QS), 1A und 30V (oder besser 40V) wären gut.
Kennt jemand aus dem Gedächtnis eine? Für meine Anwendung ist momentan
der Reverse-Current etwas problematisch.
Danke!
Viele Grüße,
Michael
Gast #6410754
Wieviel "Reverse-Current" wäre denn bei dir bei welcher Temperatur
gerade noch tolerierbar?
Und wie groß darf sie sein?
(habe gerade keinen Bock nach einem Datenblatt der RB161QS zu kramen)
Gast #6410870
Danke für eure Antworten.
0,6 * 1,0 mm darf sie sein.
Die Verlustleistung ist eher weniger das Problem, ich rechne kaum mit
größeren Strömen als 200 bis 400 mA. Da die verfügbare Schottky-Diode
mit 1 A spezifiziert ist, wäre halt 1 A Belastbarkeit schön, aber auch
0,5 A sind noch in Ordnung, sofern ich etwas erhalte, was ungefähr in
der Größenordnung liegt.
Zwei in Reihe sind nicht praktikabel, dafür reicht mir der Platz nicht
(die ganze Schaltung ist nur 7x9 mm groß).
Eine Suchfunktion nach Gehäusegröße finde ich weder bei Mouser noch bei
Digikey. Die listen war die Gehäusecodes der Hersteller auf, aber hier
fehlt "min" bzw. "max". Das heißt, ich müsste wissen, wie das Gehäuse
einer passenden Diode bei einem anderen Hersteller heißt - aber genau
dafür suche ja, weil ich das noch nicht weiß...
Gast #6410875
Michael schrieb:
> RB161QS
SMD 1006 bzw. SOD882 bzw. VML bzw.
1A wird schwer, nicht alle Hersteller lügen wie Rohm.
Dann darfst du halt keine Schottky nehmen, und musst wegen doppelt so
hohem Spannungsabfall mit halbem Maximalstrom zufrieden sein.
BAS16L, BAS70S, 1SS400BS,  CDSQR4148 bringen alle weniger Strom.
Bei Schottky RB521AS30, RB751CS40 von Vishay, RBS520AS40, WSB5539N,
RBvS520S8-30 von TakCheong,  CFSH-4, CFSH2-4L, KDR730F,  SDM10U45LP,
SDM20U30LP, KDR582F, WSB5546N hab ich nun keine Lust nach dem Leckstrom
zu suchen.
Gast #6410904
Klar.
Vielen Dank, die BAS16L scheint zu passen.
Darf ich fragen, wie du den Zusammenhang der unterschiedlichen
Gehäusecodes so schnell herausgefunden hast? Oder kennst du die alle
sowieso?
