Versorgung aus einer CR2032
#6411579
Uwe Bonnes schrieb:
> Bei 1 mA sollte eine CR2032 etwas 1/4 Jahr reichen...
Harald W. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Eine CR2032 ist eine denkbar ungünstige Stromversorgung.
> Das sehe ich nicht so. Wenn man sich mit 1mA oder weniger begnügt,
> halten die ewig.
Es geht um das was der TO vorhat, uC und mehrere Leds. Und dafür ist
eine CR2032 die falsche Wahl.
Nein, bei 1mA rein rechnerisch ca. 10 Tage. Für 1/4 Jahr (90 Tage)
benötigst du >2Ah, eine 2032 hat ca. 230mAh.
#6411580
was denn das für eine komische Behauptung?
Ein CR2032 hat um 200mAh, meinetwegen auch mal 250mAh!
1/4 Jahr hat 2190 Stunden und damit kann die mit 1mA nicht solange
laufen!
Das klappt nur wenn sie 1/10 aktiv ist.
uppps 2 Minuten zu spät?
wie beknackt ist das denn! (rechnen muss ich ja auch mal)
Gast #6411583
Wenn wieder Schule ist, lernst Du, einen Satz fehlerfrei zu schreiben.
Danach im Rechenunterricht kommt hoffentlich Division mit einfachen
Zahlen.
CR2032 werden zwischen 200 und 240 mAh bei Entladung bis 2 Volt
angegeben, bei der Umrechnung auf Jahre hilft der Opa, der noch Rechnen
lernen durfte.
#6411584
Jörg R. schrieb:
>> halten die ewig.
Das stimmt natürlich.
Für Verbraucher mit kleinem Strombedarf garantieren sie dagegen
normalerweise einen jahrelangen Betrieb ohne Auslaufgefahr.
Beitrag #6411591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6411609
H. B. schrieb:
> Für sowas verwendet man einen Buck/Boost Converter.
> Nur mal als Beispiel BU33UV7NUX.
Wiso die schlechte Bewertung?
Was spricht denn gegen den Einsatz, schliesslich ist so ein Baustein
genau für solche Anwendungen entwickelt worden?
Zum Beispiel der MAX17222
Das Teil arbeitet hocheffizient (bei 3V Eingangsspannung und 3,3V
Ausgangsspannung liegt der Wirkungsgrad bei ca. 95%).
Man hat über einen weiten Eingangsspannungsbereich (bis 0,4V runter)
immer eine konstante Ausgangsspannung, kann also eine Batterie wirklich
Effizient ausnutzen (auslutschen).
Der Shutdown Current ist nur 0,5nA.
Beitrag #6411611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6411630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6412410 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6412434
MeierKurt schrieb im Beitrag #6412410:
> ignorieren
Ignoranz ist eines der größten Probleme überhaupt.
Weg gucken ist einfach.
Dein Victim Blaming schwimmt ebenfalls dem Strom mit.
Man wird sich und Andere ja wohl noch verteidigen dürfen.
Es ist schon gut hin und wieder mal klar zu stellen, dass das Niveu
einiger "Argumentationen" wirklich armselig ist, insbesondere wenn es
eine Art Verbrüderung gibt, wo sich andere den Agressoren anschließen.
Gast #6412648
Johannes S. schrieb im Beitrag #6411591:
> Du bist ja ein toller Typ. Über einen kleinen Rechenfehler herziehen der
> schon korrigiert wurde.
> Wieder als anonymer Pisser. Leute anscheissen die im Leben mit
> Sicherheit massig mehr hinbekommen haben als du kleine Leuchte.
> Was für ein Drecksforum das hier geworden ist.
> Andreas, unternimm was. So geht das hier nicht weiter.
Ja, Prost!
Mal wieder zurück zur Sache: Mit so einer CR2032 kann man schon für
längere Zeit etwas sinnvolles anstellen, wie z.B. hier:
https://github.com/nurazur/TiNo/blob/master/LIESMICH.md
Mit einem fetten Kondensator kann man die hohen Impulsbelastungen
deutlich glattziehen und die Lebensdauer weiter verlängern. Oder die
ganz billigen Batterien länger ausnuckeln...
#6412766
Der TO hat eine bestimmte Anwendung, über die er sich nicht weiter
auslässt. Was nutzen daher Links was rein theoretisch möglich wäre?
> deutlich glattziehen....
> Oder die ganz billigen Batterien länger ausnuckeln...
Ja, kann man so machen. Wenn aber Platz für einen „fetten“ Kondensator
da ist kann auch gleich eine bessere Stromversorgung verwendet werden.
Also eine andere Batterie oder ein kleiner Akku.
> ...und die Lebensdauer weiter verlängern.
Der Kondensator belastet die Batterie zusätzlich, durch seinen
Leckstrom.
Gast #6412939
> Leckstrom.
Mache mal Messungen dazu, der Leckstrom ist eher theoretischer Natur.
Ich habe mehrere Anwendungen, wo ich Stromspitzen per Elko abfange.
Man nehme eine Batterie, einen ordentlichen Elko und ein DMM. Das
Gebilde bleibt 4 Wochen ohne Trennung - und gucke da, der anfangs
dreistellige Leckstrom sinkt auf einstellige Werte.
Lassen wir mal 5µA zu, sind das 44mAh pro Jahr - das geht?
#6412949
Bist Du nicht sicher? Oder weshalb ein Fragezeichen?
44mAh sind übrigens 20% der Kapazität einer CR2032;-)
Ja, ich weiß das es funktioniert. Nur schrieb ich auch dass man dann
auch gleich eine andere Batterie bzw. Akku nehmen kann.
Dazu müsste man schon wissen welchen C genau. Und um das zu berechnen
fehlen halt Angaben des TO...die vermutlich nicht mehr kommen.
Also bleibt alles Spekulation.
Gast #6413382
Du hast also nicht alles in dem Link gelesen. Er läßt sich sehr wohl
sehr ausgiebig darüber aus. Hat sogar Kurz- und Langzeitmessungen dazu
gemacht.
Und nicht rein theoretisch, sondern praktisch.
Der Titel dieses Threads lautet aber "Versorgung aus einer CR2032".
Was für eine Batterie hast denn Du z.B. am Funkautoschlüssel? 12 V
Bleigel?
> Leckstrom.
Wurde im Nachgang ja schon was geschrieben. Aber in den verlinkten
Artikeln ist auch dieses Problem recht gut beschrieben.
Generell haben die Knopfzellen sehr schnell unter höherer Last derbe
Spannungseinbrüche durch den (mit der Zeit auch noch steigenden)
Innnenwiderstand. Dafür sind die Batterien eigentlich nicht gedacht.
Aber mit dem Kondensator kann man sie viel länger verbrauchen bzw.
tiefer entladen und sie erfüllen ihre Funktion trotzdem noch. Es reicht
ja ein kurzer Drop zum Brownout o.ä., und schon ist sense. Hier ist der
durchschnittliche Gewinn deutlich höher als der Leckstromnachteil.
Gast #6413392
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Einen Pufferelko würde ich Jedenfall nur dann einsetzen, wenn er
> wirklich notwendig ist. Dieser TinyNode kann wohl ohne Kondensator nicht
> funktionieren.
Tut er. Lies den Link.
> Mein Spielzeug (wo maximaleine LED leuchtet) profitiert ohne Kondensator
> von der langen Haltbarkeit der CR2032 Batterie:
> http://stefanfrings.de/avr_workshop/index.html
> So sind locker mehr als 5 Jahre drin.
Wenn man sie nicht oder extrem selsten benutzt, sicher.
Oder es ist eine low-power-LED mit 1 mA oder so.
Aber genau das ist es ja: Diese Knopfzellen sind für konstante, sehr
geringe Stromentnahmen konzipiert. Und wenn die Anwendung anders ist
(z.B. kurze, stärke bursts), muß man eben Maßnahmen treffen, daß die
Knopfzelle innerhalb ihrer Spec arbeitet. Und zählen tut wie immer das
Ergebnis unter dem Strich!
#6413427
Ich habe gar nichts aus dem Link gelesen. Wenn Du meinen Kommentar, den
du zitierst hast, gelesen hättest wüsstest Du auch warum.
Es nutzt mir doch nichts zu wissen das ich eine Led im uA-Bereich über
Jahre mit einer CR2032 versorgen kann. Das hat doch nichts mit dem zu
tun was der TO versorgen möchte.
Ingo E. schrieb:
> Ein 100uF MLCC ist sicherlich klein genug und hilft schon
> beträchtlich
> bei der Reduktion von Burst-Strömen (s. hier:
> https://www.hpmuseum.org/cgi-sys/cgiwrap/hpmuseum/archv020.cgi?read=208839)
> Der Leckstrom ist vernachlässigbar.
Du weißt aber nicht ob dem TO 100uF reichen würden. Um den C zu
berechnen müssen schon Verbrauchswerte vorliegen, ganz vorne weg der
Spitzenstrom und wie weit die Spannung für eine Zeit X absinken darf.
Hm... schrieb:
> Es reicht
Zum Thema Brownout hat hier mal ein User einen interessenten Kommentar
verfasst. Den finde ich jetzt gerade nur leider nicht.
Gast #6413520
>> auslässt.
Welcher Link? Ich gerade extra nochmal gesucht, kann aber vom Daniel nur
den Eröffnungsbeitrag und ein knappes Dankeschön finden. Da ist weder
eine Info zu seiner Anwendung, noch ein Link drin.
#6413867
> Jörg R. schrieb:
>>> Welcher Link?
>> Ich vermute den hier...
> Der kommt nicht vom TO, beschriebt also nicht seinen Anwendungsfall.
Das ist richtig, ich habe aber auch nur auf den Link verweisen wollen,
denn danach hast Du gefragt. Das Hm...(Gast) nicht vernüftig ziertieren
kann ist nicht mein Problem.
Un das der TO seinen Anwendugsfall nicht beschreibt ist traurig, aber so
ist es nun mal. Kommt nicht gleich im ersten Kommentar die erwartete
Antwort sind einige TOs beleidigt und melden sich nicht mehr.
Gast #6414045
Ihr habt beide Recht, das war etwas sehr unglücklich von mir
(re)zitiert. Das kommt in der Tat nicht vom TO dieses Threads, ich
meinte meinen Link und wollte damit auf durchaus sinnvolle und mögliche
Anwendungsfälle mit CR2032 auch über sehr lange Zeiträume hinweisen.
Sachlich gesehen tatsächlich nicht richtig, aber der recht allgemeinen
Aussage "CR2032 geht ja gar für nix Gescheites" widersprechend.
Gast #6414118
Hm... schrieb:
> Diese Knopfzellen sind für konstante, sehr geringe Stromentnahmen konzipiert.
Typisch wird bei den Dingern eine Entladung mit 5,6 kOhm bis 2 Volt
herunter definiert. Das macht zu Beginn knapp 0,6mA bis zu 350µA am
Ende.
Ich hatte vom Chinesen Varta-Industrial bekommen (ob die echt sind?), da
habe ich eine mit 5k6 belegt und über viele Tage die Spannung
aufgeschrieben - die 230mAh kamen recht gut hin.
Im Anhang die Kurven, kann man mit 2k Last nur noch 130mAh erwarten und
muß schon mit einem deutlichen Einbruch der Spannung rechnen.
Das passt für die RTC des PCs und vielleicht die LCD-Personenwaage, aber
nicht wirklich für Schaltungen mit mehreren mA Stromaufnahme.
Ein paar Jahre her: Mein Auto musste per Funkfernbedienung
aufgeschlossen werden, wurde dann aber ohne Schlüssel per Taste
gestartet, abgespecktes KeylessGo. Irgendwann kam die Meldung "Batterie
im Schlüssel wechseln", also eine neue CR2032 (Pollin China) rein.
Dauerte keine drei Wochen, hatte ich wieder Meckerei.
Wenn der Wagen offen in der Garage stand, kein Problem - die Meldung kam
immer und nur dann, wenn ich per FB geöffnet habe. Ist klar, die braucht
kurzzeitig mehr Strom für den Sender, da bricht die Zellenspannung weg.
Die Dame im Autohaus sagt mir, dass die Supermarktbatterien nicht
funktionieren, aber sie mir welche verkaufen könne, die es tun :-)
Schwierig, ich finde in den Datenblättern nirgendwo klare Angaben zur
Impulsbelastbarkeit. Man geht einfach auf Erfahrung, Panasonic, Renata
gehen, viele andere nicht.
Na ja, in meiner Personenwaage hat die Erstbatterie zweieinhalb Jahre
gehalten, der Ersatz "T&E (Pollin)" nach knapp einen halben Jahr die
Hufe gerissen und die neue Varta dann wieder 26 Monate gelaufen.
Meine digitale Küchenwaage hat mich geärgert, dass kurz nach dem
Einschalten der Nullpunkt weg driftete. Im Gehäuse ist genug Platz, ich
habe einen 600mAh-LiIon-Akku plus MCP1702-3002 eingebaut, seitdem ist
Ruhe. Der Akku ist seriöse Industrieware, nach drei Jahren auf 3,5V habe
ich mal nachladen müssen.
Heisst also: Neben der Unbrauchbarkeit für "hohe" Ströme gleicht es
einer Lotterie, ob man anständige Li-Knöpfe bekommt.
