Arduino Nano Problem (Int to Char)
Gast #6411081
Moin
ich würde gerne ein Char Array bestehend aus einer Seriennummer und
einem Steuerwert übergeben:
Seriennummer: SN#s48fa3asd4d
Steuerwert: 14
Zusammengesetzt soll folgendes über I2C ausgegeben werden:
SN#s48fa3asd4d;14
Folgende Variablen werden verwendet:
#define I2C_ADDRESS_OTHER 0x2
int encoderPos = 14;
string serialNumber = "SN#s48fa3asd4d";
void setup() {
    Wire.begin();
void loop()
      Wire.beginTransmission(I2C_ADDRESS);
      char trasmit_c[1];
      String transmit_s = serialNumber + ";" + encoderPos;
      transmit_s.toCharArray(trasmit_c, 17);
      Wire.write(trasmit_c);
das komische ist, dass es bei einem Skript funktioniert und bei einem
anderen nicht. Einmal wird ein linearer Regler ausgelesen (Steuerwert
zwischen 0 und 100) und einmal ein Inkrementgeber (Steuerwert zwischen
-1000 und +1000)
Gast #6411090
An ein andere Gerät, die Datenübertragung funktioniert auch. Im
Fehlerfall wird immer wieder die Setup-Routine aufgerufen. Ich weiß
jedoch nicht warum. Wenn ich
durch
      String transmit_s = serialNumber + ";" + "14";
ersetze, funktioniert alles.
Im Beispiel sind Seriennummer und Steuerwert fest, in echt ist der
Steuerwert natürlich nicht statisch. Die Seriennummer wird nur einmalig
vergeben und dann in den EEPROM geschrieben.
Gast #6411094
Tatsache, ich hatte es im anderen Sketch probiert, da hatte es
funktioniert. habe jetzt encoderPos durch String(encoderPos) ersetzt und
es funktioniert. Ist natürlich plausibel dennoch wundere ich mich, warum
es im anderen Sketch funktioniert hat.
Danke euch!
Gast #6411121
Achso das, das ist mir auch grad aufgefallen. Die Bufferlänge ist nun
als transmit_s.length()+1 definiert. Das sollte  sowohl für 1 als auch
1000 dann funktionieren.
Danke euch für die Hilfe !
#6415664
Wenn man schon die Arduino Strings benutzen will, kann man sich die
transmit_c Variable auch komplett sparen und direkt den String an
Wire.write() übergeben.
Oder man kann direkt das in String verwendete Char-Array nutzen (mittels
.c_str())
