wenn ich meinen Stepp Down Regler an den Akku anschließe, dann gibt's
ordentlich einen Funken. Klar, die Kondensatoren am Eingang des Stepp
Down Reglers verursachen einen Kurzschluss, bis sie geladen sind.
Ein Kollege meinte nun, dass hier ein Mosfet als Schalter die Lösung
wäre.
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?attachments/mosfet-schalter-jpg.2939/
Stimmt das wirklich?
Rahmenbedingung: Ein Stepp down Regler regelt einen 7S LiPo auf 24V
runter. Das ist der Regler
https://www.amazon.de/gp/product/B07RGWJHPZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Regler hat zwar einen Schalter, aber der gibt nur den Ausgang
"frei". Hat mit den Kondensatoren am Eingang nichts zu tun.
Wäre klasse, wenn jemand mehr dazu weis.
Danke und Grüße, Bernd
Bernd schrieb:> wenn ich meinen Stepp Down Regler an den Akku anschließe, dann gibt's> ordentlich einen Funken.
Dann solltest Du beim anschliessen nicht so zittern.
hinz schrieb:> es gibt auch andere.
Die kennst du aber nicht, und wenn du sie kennen würdest,
würdest du sie nicht verraten.
Ich weiss was, aber ich sag's dir nicht. Ällabääätsch sozusagen.
Bernd schrieb:> Hi,>> danke schon mal für die Abtworten.>> @HArald W. was wären denn die Alternativen? Bzw, Stichwörter unter denen> man googlen könnte?
Relais? Wobei Du den Einwand von Thomas beachten solltest.
Harald W. schrieb:> Bernd schrieb:>> Hi,>>>> danke schon mal für die Abtworten.>>>> @HArald W. was wären denn die Alternativen? Bzw, Stichwörter unter denen>> man googlen könnte?>> Relais? Wobei Du den Einwand von Thomas beachten solltest.
Jup, hab ich gesehen und auch vor dem Kauf gelesen. Tut aber wie
gewünscht. Wenn Ue runter geht, geht Ua ebenfalls runter. Mehr nicht. 3V
Differenz zwischen Ue und Ua o. ä. ist nicht festzustellen.
Bernd schrieb:> was wären denn die Alternativen
Steckverbindung durchtrennen und mit einem Widerstand 10 Ohm verbinden.
Beim Ersten Kontakt laden sich die Cs über den R auf.
Dann komplett reinstecken, so dass R überbrückt wird.
Dirk F schrieb:>> was wären denn die Alternativen>> Steckverbindung durchtrennen und mit einem Widerstand 10 Ohm verbinden.> Beim Ersten Kontakt laden sich die Cs über den R auf.
Sowas benutzt man eigentlich nur bei Hochspannung oder beim Einschalten
von grossen Ringkerntrafos an 230VAC. Mir ist irgendwie nicht klar,
wieso beim Einschalten ein grosser Funken entstehen soll.
Harald W. schrieb:> Mir ist irgendwie nicht klar,> wieso beim Einschalten ein grosser Funken entstehen soll.
Schließe einen voll aufgeladenen Elko 10000/30V einfach mal kurz, so
ähnlich verhält sich das hier beim anstecken an den 7s Lipo😉
Bernd schrieb:> Ein Kollege meinte nun, dass hier ein Mosfet als Schalter die Lösung> wäre.> https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?attachments/mosfet-schalter-jpg.2939/>> Stimmt das wirklich?
Mit der Schaltung vermeidest du nur, dass du den Funken siehst. Wenn du
glück hast, i.e. der ESR deines Kondensators groß genug und die
Kapazität klein genug ist, übersteht der FET das auch mehrfach.
Du könntest besser den Step-Down-Regler über einen Vorwiderstand
anschließen und wenn der Kondensator aufgeladen ist, den Widerstand mit
einem FET überbrücken.
Wolfgang schrieb:>> Mit der Schaltung vermeidest du nur, dass du den Funken siehst. Wenn du> glück hast, i.e. der ESR deines Kondensators groß genug und die> Kapazität klein genug ist, übersteht der FET das auch mehrfach.
Würde ich nicht sagen, dieser Mosfet Schalter ist durch den hochohmigen
Spannungsteiler am Gate und durch die Gate- Kapazität, ein brauchbarer
„Soft-Start“ bzw. eine Strombegrenzung beim einschalten.
Ist auch ein gängiger Brauch im Elektro Flug- Modellbau.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
