Funktion historisches Elektronik Gerät
OP #6411328
ich habe von einem verstorbenen Elektriker das gezeigte Gerät
übernommen. Leider weiß ich nicht, wozu man es verwendet! Ist es ein
Testgerät für Kondensatoren etc.? Vielen Dank für etwaige Hilfe !
Kapazitätsmeßbrücke, aufgrund Bestückung mit Siemens- Halske
Kondensatoren und Oktalröhren (amerikanische Bauart) zwischen 1945 unsd
Anfang der 50er gebaut. Oben Grob, unten Feinstellskale, Wird auf
eindeutigen Ausschlag der ABstimmanzeigeröhre eingestellt.
(Firma: matzetronics) #6411803
Peter D. schrieb:
> Das sieht sehr stark nach Hobbybastler aus.
Nein, sicher nicht. Kein Bastler macht auf jede Verbindung rosa Kleckse,
um Manipulationen zu sehen und Stellen abzuhaken.
Grundig hat übrigens bis in die 50er Jahre Radios mit Stahlröhren
gebaut, um die Restbestände von Panzerröhren zu verwerten (das erste
Radio meiner Eltern war so eines). Ich denke, Edi hat recht mit der
Vermutung, das die Jungs damals alles verbaut haben, was vom Krieg übrig
war und den Rest aus allierten Beständen dazugekauft.
Edit: Ah, es scheint tatsächlich Grundig zu sein. Hier ist ein Bild
eines Röhrenvoltmeters aus der gleichen Zeit, wo auch die rosa Kleckse
drauf sind:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_universal_roehrenvoltmet_3.html
#6411975
Die Farbkleckse habe ich bei kommerziellen englischen und bei
US-Militärgeräten gesehen.
Die kommen von der Sicht-Endkontrolle. Jede kontrollierte Lötstelle
wurde mit einem Farbklecks markiert, damit keine übersehen wurde. Der
Funktionstest erfolgte anschließend.
Die Oktalröhren deuten auf USA, kann aber auch England sein, wurden dort
in Lizenz gebaut oder aus USA geliefert.
#6411987
Dafür spricht auch, dass auf SDC11736.JPG auf dem inneren Blech deutlich
die Striche zum Schraubenlöcher anreißen zu sehen sind, und die beiden
Potis keine Skala haben bzw. die Buchsen nicht beschriftet sind.
Das kenne ich auch von Hobby-Bastlern; zudem sind in dem Gerät auch
Teile eingeschmaddert, bei denen es mir ziemlich sinnfrei vorkommt. Zum
Beispiel die Schraubenköpfe am Trafo. Da hätte es zur Sicherung genügt,
das Gewinde an den Muttern einzupinseln.
#6413226
Ob da nun noch Anreißstriche sind, oder nicht- ich erkenne keine, aber
selbst wenn- das Gerät ist aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, da war
Handarbeit angesagt.
Bei einer Brücke müssen die Potis keine Skale haben, die stellen nur das
Brückengleichgewicht ein, das kann bei jeder Messung woanders liegen-
das hält man in Meßprotokollen nicht fest, nur die gemessene Kapazität.
Papier- Beschriftungsschilder können auch schon abgefallen sein.
Sieht trotz vieler freitragender Bauteile sehr sauber aus, sorgfältige
Kontroll- und Festlege- Lackierung.
Könnte natürlich ein sehr penibler Amateur gebaut haben, oder eine
Amateurstation- aber in der fraglichen Zeit, mit so einem Aufwand...
nicht so wahrscheinlich.
Ich vermute als Herkunftsort eine kleinere Radio- oder Meßtechnik-
Firma, solche gab es Ende 40er/ Anfang 50er sehr viele in DE, meist
ehemalige Ingenieure der nicht mehr existierenden Radiofirmen, oder
ehemalige Wehrmachtsfunker, In den Zeitschriften "Funk- Technik" und
"Funkschau" findet man jede Menge.
Oder eine größere Firma, aber eben in den Aufbaujahren.
Mit Sicherheit restaurierbar und wieder verwendbar, und auf jeden Fall
erhaltenswert.
#6413438
Eine echt sinnvolle Markierung!
Wie oft sage ich im Prototypenbau mit Handverdrahtung, jede Leitung
durchmessen und wenn OK dann im Schaltplan abmarkern von Knoten zu
Knoten, dann kann keine Verbindung vergessen werden, man sieht ob alle
Verbindungen nachgezeichnet wurden.
Wäre das mit den Farbklecksen immer noch Standard, wäre der Fehler in
meinem TV mit eingehängtem Draht im LS Lötöse nicht verlötet! nie
vorgekommen.
#6413590
> vorgekommen.
Es IST geschehen, und es WIRD geschehen.
Ich habe ein Radio restauriert, 60 Jahre alt, da waren Lötstellen mit
rotem Kontrollack gekennzeichnet.
Außer einer.
Und die.... war, wie in Ihrem Beispiel- ebenfalls.... überhaupt nicht
gelötet !
Fiel mir auf, als ich die Röhren zog, und nach dem Wiedereinstecken eine
nicht heizte.
Diese eine Lötstelle hatte dann nämlich keinen Lack, und diese eine
Lötstelle hatte der Kontrollnik übersehen.
Bei der damaligen Bestückungsdichte freitragender Teile konnte das
durchaus vorkommen.
Ich habe selbst Jahrzehnte später einige Wochen in der Produktion
gearbeitet, Leiterplattenbestückung, neben mir Löterinnen und
Kontrolleure- und trotz geübter Augen kamen nicht oder schlecht belötete
Lötaugen vor.
Übrigens hat das Radio 60 Jahre mit der "Anliegestelle" funktioniert.
Peter D. schrieb:
> Hier sehr gut zu sehen (mit Bleistift).
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/473220/SDC11736.JPG
OK- ja, sieht so aus.
Aber wie geschrieben- Anfangszeit nach dem Krieg- viel Handarbeit.
Und kleine Firmen mit geringen Stückzahlen stellten nicht noch
Bohrschablonen o. ä. her. Das war schon eine Sache der Materiallage,
eine Fassung eines anderen Herstellers hatte andere Augenabstände,
Trafos hatten andere Abmessungen, usw.
#6413723
Ich würde ebenfalls auf sorgfältige Handarbeit tippen. Auch Amateuren
oder Lehrlingen (so hießen die damals noch) war es nicht verboten
Farbkleckse zur Kontrolle anzubringen. Bei Lehrlingen kann ich mir gut
vorstellen dass das Teil der Ausbildung oder Prüfungsanforderung war.
Das zum Vergleich zitierte Universal-Röhrenvoltmeter 159 zeigt für mich
sehr deutlich wie schon damals der Unterschied zwischen Einzelstück und
kommerzieller Produktion aussah.
159: Jedes Bedienelement, jeder Anschluss und jede Anzeige beschriftet.
Firmenname, Bezeichnung vorne drauf, Typenschild mit Anschlussdaten
hinten.
Die C-Messbrücke: Papierskalen. Skalen von Hand mit Schablone und Tusche
beschriftet. Einheit bei der rechten Skala fehlt ganz. Ansonsten keine
weiter Beschriftung. Kein Hinweis was es ist. Kein Firmenname. Kein
Typenschild mit Anschlussdaten (Spannung, Leistung). Nicht mal eine
Beschriftung des Ein/Aus-Schalters. Unterschiedliche Bananenbuchsen
(kein späterer Austausch, da alle vier mit roten Klecksen).
Daher ist das für mich kein kommerzielles Produkt. Für mich ist das ein
sorgfältig gearbeitetes Einzelstück. Vielleicht ein Gesellenstück.
#6413837
Hannes J. schrieb:
> Das zum Vergleich zitierte Universal-Röhrenvoltmeter 159...
... ist von 1952- da gabe s in beiden deutschen Staaten schon wieder
professionelle Geräte, die keinen Vergleich scheuen müssen.
Ich gehe von einer sehr frühen Exemplar eines Kleinbetriebes, Jahre
1945- 1950, aus.
Herkunft DE-W oder Berlin- W, ich sehe keine DDR- Teile dieser Jahre.
Von 1945- 1950 war die Beschaffung deutscher Röhren noch problematisch,
Röhren der Besatzungsmächte waren eher zu beschaffen- hier eben
amerikanische Lampen.
Kondensatoren alle Siemens & Halske die großen Keramik sind "Sikatrop",
das weist auf einen gleichmäßigen Teilevorrat hin, und die Sika's sind
ja schon was besseres, typisch für Meßtechnik.
Bastelgeräte haben in den allermeisten Fällen auch nur Bastelbuden-
Bestände.
Sika's verwende ich noch heute, da habe ich noch einen Vorrat, und für
eigene Basteleien ohne hohe Ansprüche gehen die noch- und ich muß sagen,
ich hatte in den Jahren meiner Praxis NIE einen Fehler durch einen
elektrisch defekten Sika ! Und ich habe mehrere Meßgeräte, die sind voll
mit den Dingern.
Neuwerte haben die Sikas heute aber nicht mehr, das weiß ich, darum eben
für anspruchslose Sachen.
Eigentlich...  braucht die Feinstellskale keine Einheit- wozu ?
Und ich gehe davon aus, daß ein Fachmann jener Zeit sofort mit der
Meßbrücke umgehen konnte.
Aber ein Gesellenstück, welches anschließend in der Firma/ Werkstatt
verwendet wurde, ist durchaus möglich.
Es gab vllt. auch weitere Papier- Beschriftungen, die verlorengingen,
Herstellerkennzeichen, der Name des Gesellen... ich kann mir nicht
vorstellen, daß das nie drauf war.
Gerade Papierbeschriftungen... Ich habe gerade ein Stromversorgungsgerät
in Restauration, da lagen 4 Papierblättchen mit Beschriftungen unter
Schienen und Haltern des Blechgehäuses- drauf sind die Angaben zu den
Meßwerken, die Blättchen waren auf die Bakelitgehäuse der Meßwerke
geklebt, und da hält einfacher Büroleim nicht ewig drauf.
Jedenfalls kann man dem Erbauer eine wirklich gute Arbeit bescheinigen.
#6413919
Auch davor schon. Ich habe mal ein bisschen im Internet gekramt, ich bin
da kein Spezialist.
Das hier ist eine kommerzielle Messbrücke von 1945/46
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/widerstand/kleine-messbruecken/00057.php
Wobei ich da glaube, dass noch Vorkriegs- oder Kriegsmaterial zur
Verfügung stand.
Universal Kabelmessapparat "Neptun" von 1948
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/pruefapparate/kabelpruefung/00344.php
Multimeter von 1949 und 1950
http://www.historische-messtechnik.de/passive-messgeraete/multimeter/multizet-siemens--halske/index.php
Faszinierendes Zeug. Alles Beispiele ohne Röhre. Aber professionelle
Geräte bauen die wie professionelle Geräte aussahen hatte man wohl nie
verlernt.
Ich hatte bei einer ähnlichen Diskussion über die Radioindustrie im
Nachkriegsdeutschland ein paar Zahlen rausgesucht. Danach soll es
unmittelbar vor der Währungsreform in Westdeutschland 180 bis 200
Herstellerfirmen von Radios gegeben haben. Dazu die Geschäfte vor Ort
die nicht nur Radios verkauften sondern auch Reparaturen anboten. Es gab
da sicher einen deutlichen Bedarf an Messtechnik der mit Einzelstücken
nicht zu befriedigen war.
#6413942
Hannes J. schrieb:
> Aber professionelle
> verlernt.
Kann man auch nicht generell sagen- ich habe 3 Siemens- Radios, das eine
sauber gebaut, aber ein ein absolutes Minimalgerät ohne Chassis, mit
einer billig bedruckten Blechskale ohne Scheibe davor, fast ein
Bastlergerät, das andere schon wie gewohnt, mit Metallchassis, beide
1947-49. 1 Jahr später gab es dann einen Großsuper der Spitzenklasse.
Sind hier:
http://edi.bplaced.net/?Edi%27s_Radios
Alle 3 auch bei RM:
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_sb260gw.html
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_hansa_sk576w.html
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_spitzensuper_schatulle_sb.html
Manchmal gab es noch gute Bestände aus Vorkriegszeiten, Großfirmen
hatten da sicher auch noch Reserven, kleine Firmen eher nicht. Manchmal
wurde genommen, was eben ging.
Gast #6414128
Nur für den, der kein RLC-Multimeter hat.
Alleine fürs C: 9 Bereiche von 200 pF (FS) bis 20 mF,
dazu noch 200 µH bis 20 H und 20 Ohm bis 2 GOhm.
Und das alles in Handmultimetergröße.
Weg mit dem alten Schnarpel.
Gast #6414239
Hahaha, Diskussionen phne Ende.
Auf einem Foto sieht man rot den Glühfaden der Einschaltkontrolle
"durchs Kunstlicht hindurch" und sogar das grün leuchtende Magische Auge
lässt sich erahnen.
Der Threadstarter möge sich doch einfach mal zurückmelden hier...
(Firma: matzetronics) #6415114
Ans Netz anschliessen und vorsichtshalber mal den Berührstrom messen
(Wechselstrom mA zwischen Gehäuse und Erdklemme der Steckdose).
Ist er unter 250µA, ist der Netztrafo noch gut und du kannst mal einen
bekannten Kondensator an die Buchsen klemmen. An welche Buchsen? Gute
Frage, ich würde erstmal die auf der Schmalseite probieren.
Gast #6415115
Bei einem so alten Gerät sollte man nachsehen ob an Selen-Gleichrichter
benutzt wird. Wenn ja wäre ein Austausch anzuraten. Die altern und wenn
der Gleichrichter zum "gleich riecht er" wird werden unangenehme Gase
freigesetzt. Der Austausch gegen Si typen ist leider nicht so ganz
einfach, weil der Spannungsabfall bei den alten Typen recht hoch war.
Oft sollte ein zusätzlicher Widerstand (ggf. auch Dioden) in Reihen.
Ideal vorsichtig einschalten über Regeltrafo und mit Stromlimit. Als
Notlösung eine Glühbirne oder ähnliches in Reihe, damit die Elkos ein
Chance haben sich neu zu formieren.
Für einen groben Test reichen ein paar Kondensatoren um alle Bereich
durch zu probieren. Wesentlich dürften erst mal die beiden Extreme sein.
Die Kondensatoren für die grobe Umschaltung sind recht zuverlässig.
Für einen strengen Test der Genauigkeit wäre wohl ein modernes RLC meter
als Vergleich angebracht.
#6415206
Ob das alles noch ok ist- ich würde immer einen Trennstelltrafo
verwenden.
Mache ich niemals anders.
Ich vermute, daß der Selen durch Alterung Federn gelassen hat, die
Röhren ebenfalls. Sowas prüfe ich immer vorher.
Aber bitte nicht selbst herumpfriemeln, einen erfahrenen Fachmann
ranlassen- es wäre schade um das Gerät !
Normalerweise sind die großen Buchsen mit Schraubgewinde die für das
Meßobjekt, eban weil man ein Bauelement an den Anschlußdrähten
festmachen kann- dann braucht man es niocht anfassen, und auch keine
Leitungen mit Klemmen, die zusammenkommen könnten.
Die anderen beiden Buchsen sind für einen Kopfhörer.
Der Kopfhörer ist zusammen mit der Anzeigeröhre Indikator für die
Messung, normalerweise wird das Minimum angezeigt und auch hörbar.
Bekannten Kondensator verwenden, dann sollte der sich bei den
entsprechenden Einstellungen der beiden Papierskalen messen lassen.
Im Eröffnungsbeitrag sind zwei Einstellungen zusehen: "Nanofarad x 1"
und "0,65", das wäre z. B. die Skalenablesung für einen Kondensator  1 x
0,65 =0,65 nF = 650 pF.
Beitrag #6430937 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6430965
hallo,
ich bin immer noch dabei, das Gerät zu prüfen bzw. herauszufinden, was
ich mit den einzelnen Reglern / Schaltern überhaupt einstelle. Ich habe
dazu nun einmal diese nummeriert: Mit dem Drehregler Nr. 1 stelle ich
das Gerät ein bzw. vergrößere oder verkleinere den erleuchteten Bereich
des magischen Auges. Bei Drehregler Nr. 5 habe ich keine Ahnung, mit
Schalter Nr. 6  wechsel ich die Spannungsbereiche von max. 6V AC und
max. 20 V AC.
Ich habe nun einen Kondensator mit 10 nF angeklemmt. Kann aber nun
keine wesentliche Veränderung erkennen, bzw. weiß nicht wirklich, wie
ich damit umgehe.
Wer kann mir helfen die Funktionen herauszufinden bzw. wie man mit
 dem Gerät grundlegend umgeht ?
Wie muss sich das magische Auge verhalten, damit ich weiß, dass ein
angeschlossener Kondensator funktioniert- Muss der Lichtkreis in sich
geschlossen sein ?
OP #6430992
An den Anschlussbuchsen für den Kondensator messe ich Wechselspannung,
also ist der Gleichrichter hin ?
Gast #6431032
Mich wundert das da kein Typenschild zu sehen ist.
Ihr redet hier von einer "super Kontrolle mit Flecken" und der
Hersteller schämt sich für das Teil.
Alle dieser Uralt-Teile die ich kenne hatten ein Typenschild.
DAS würde mich mal interessieren.
Gast #6431109
Die Schaltung sieht nicht so kompliziert aus, so dass man einen
Schaltplan einigermaßen einfach nachzeichnen kann.
Die alten Kondensatoren hatten zum Teil hohe Verluste. Da könnte
entsprechend auch ein Knopf sein um bei der Brücke auch noch die Phase
bzw. den Verlust anzustellen - zum Ablesen fehlt allerdings eine Skala.
#6431139
Doch ! Sogar 2 !!!
Abgelesen wird die Skale am Steller 4, genau bei Reaktion am
Fächerwinkel !
Hat hier noch nie jemand mit einer Meßbrücke gemessen ???
Solche Geräte haben üblicherweise einen Brückenoszillator- die
Netzfrequenz geht nur für fette Kapazitäten !
Zur Kontrolle kann man einen hochohmigen Kopfhörer (2 oder 4 Kozhm, also
nicht so'n modernes Ding vom Handy) an die anderen beiden Buchsen
anschließen, da sollte ein Ton zu hören sein, und mit dem Drehen am
Steller 4 müßte sich die Lautstärke des Tons ändern.
Das Vorhandensein des Tons bedeutet also, daß der Brückenoszillator noch
funktioniert.
Steller 5 könnte die Prüffrequenz sein, verändert die Tonhöhe.
Wie hier eingestellt ist- klappt's nicht.
Einen 10 nF- Kondensator im µF- Bereich messen... das wird nix, wäre
genau am Bereichsanfang.
Richtig so:
Schalter 3 einstellen auf x 10 nF.
Steller 1 auf mittleren Fächerbereich.
Steller 5 erst mal auf Mitte.
Schalter 6... probieren.
Beim Durchdrehen von Steller 4 sollte bei 1,0 eine Veränderung des
Fächerwinkels zu sehen sein (10nf x 1,0), sowie eine Veränderung der
Ton- Lautstärke.
Mit verschiedenen Kondensatoren probieren, ob in irgendeinem
Frequenzbereich was passiert.
Wäre natürlich möglich, daß die kleine Kiste kaputt ist- die sollte sich
aber machen lassen, immerhin ist ja das magische Auge noch ein bißchen
da.
#6431146
Hier mal eine Kapazitätsmeßbrücken- Grundschaltung.
(Quelle: Wikipedia, "Schering- Brücke",
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheringbr%C3%BCcke)
Links die Prüffrequenz, die erzeugt ein Oszillator, weil die
Netzfrequenz nicht für kleine Kondis reicht.
In der Brückenmitte ein Messinstrument, kann ein Wechselspannungs-
Meßwerk sein, aber auch eine magisches Auge- Röhre.
Es gibt hier 2 Einstell- Elemente- das ist -je nach Ausführung-
verschieden.
Das Meßinstrument muß keinen bestimmten Wert anzeigen, nur eine
Reaktion, i. d. R. ein Minimum, nämlich dann, wenn die Brücke im
Gleichgewicht ist- kalibrierter Zweig und Meßzweig gleich, Differenz
minimal.
Darum reicht ein recht einfaches Meßwerk, oder die Röhre.
Es muß ein Oszillator da sein.
Natürlich gibt es für mehrere Kapazitätsbereiche mehrere kalibrierte
Zweige, die umgeschaltet werden.
Dann eben noch HF- Gleichrichter und Röhre.
Versorgt von Selengleichrichter, Elko, Trafo.
Darum eben ist in der kleinen Kiste ein Haufen Zeugs drin.
Aber nichts Geheimnisvolles, sollte gut reparabel sein.
