Amazon Fire TV Stick startet nicht
OP #6411540
mir ist ein Amazon FireTV Stick (2. Gen) incl. Fernbedienung und
Netzteil zugelaufen. Er startet nicht bzw. nur teilweise. Es erscheint
das Amazon Logo, dann der animierte FireTV Schriftzug. Nach ca. 30 Sek.
(gegengeprüft mit einem baugleichen Stick einer anderen Installation)
sollte eigentlich das Grundmenue erscheinen. Macht es aber nicht.
Die zugelaufene Fernbedienung wurde bereits an der "anderen"
Installation auf Funktionsfähigkeit geprüft (angelernt etc), sie
funktioniert dort einwandfrei.
Angeblich soll man ja mit der Stick-Rücksetz-Tastenkombination (zurück,
NavRing.rechts) den Stick zurück setzen können auf Werkseinstellung. Da
tat sich aber auch nix.
Die zugelaufene FB wurde dann mit der FB-Rücksetz-Tastenkombination
(links, menue, zurück) auf irgendeine Grundeinstellung zurück gesetzt.
Ich befürchte, jetzt wurde dadurch ein Henne-Ei-Problem geschaffen: Der
zugelaufene Stick benötigt möglicherweise eine
Rücksetz-Tastenkombination via FB, allerdings "kennt" er ja vermutlich
die zugelaufene FB nicht mehr, da sie ja entkoppelt ist und erst wieder
angelernt werden müsste.
Aber vielleicht ist der Stick einfach wirklich nur hinüber (weil z.B.
das Flash zermurkst ist).
--> Hat jemand zweckdienliche Hinweise, wie man den Stick dennoch ans
Starten oder zurük gesetzt bekommt?
Wegstaben V. schrieb:
> Nach ca. 30 Sek.
Nicht wenn er frisch zurückgesetzt wurde, dann sollte man etwa 3min
einplanen bis sich etwas bemerkbar macht.
Das ist mir neu.
Oder ein gescheiterter root-Versuch schweigt sich dann für ewig. Ist mir
passiert. Beim Kuzschließen abgerutscht, Logo forever.
Du könntest ein paar Beiträge zu Amazon "Geräte" durchstöbern.
aftvhacks.d* oder xda-developers.co* finde ich ganz gut. Dort finden
sich oft hilfreiche Informationen, Fragen und Antworten. Die Jungs
befassen sich nur mit dem Zeugs.
OP
das weiß ich halt nicht, OB er zurück gesetzt wurde, bzw. zweifele es
an. Die Stick-Rücksetz-Tastenkombination wurde zwar auch initial
probiert, brachte aber keine Reaktion. Daraufhin wurde die
Fernbedienungs-Rücksetz-Tastenkombination durchgeführt.
Mister A. schrieb:
> dann sollte man etwa 3min einplanen bis sich etwas bemerkbar macht.
Es wurde jeweils über 30 Minuten gewartet, und es tat sich nix.
Mister A. schrieb:
> Das ist mir neu.
Google nach "Fire TV Stick rücksetzen" liefert diverse Ergebnisse zur
von mir genannten Tastenkombination. Welche Tastenkombination kennst du
denn?
Ich nehme an, dazu muss man den Stick öffnen? Oder via USB? "Sieht" man
da was, was zweckdienlich ist?
Guter Tipp, dort werde ich mich mal umsehen.
Beides.
Ich möchte hier keine Anstiftung zum rooting und hacking betreiben
(Forumsregelverstoß). Daher nur eine technische Abhandlung verlinken zum
Zweck der Fehlersuche.
h**ps://aftvhacks.de/rooting-anleitung-wie-man-den-fire-tv-stick-2-roote
t/
Hier erfährt man etwas über das Gerät. Am 4. Kondensator der CLK line
gäbe es kleine Nutzungsspuren. Auch am Softwareteil entsprechende
Änderungen. Einfach hier mal ansetzen und die Themen folgen.
