STM32F1 SPI RX Buffer shifted
OP #6412014
ich arbeite mit einem F103RB Nucleo board welches ein MCP3313 ADC
ausließt. Das SPI arbeitet nur im RX Modus 16bit. Ich habe folgendes
Problem mit dem SPI HAL Treiber:
Wenn ich die erste Messung starte bekomme ich 32 clocks auf der SCK
Leitung. Danach arbeitet das Interface normal mit 16 bits. Jedoch ist da
scheinbar ein Buffer drin und ich bekomme immer nur das letzte Ergebnis
ausgelesen, nicht das aktuelle. Gibt es eine Möglichkeit diesen Buffer
zu flushen ohne eine erneute Messungzu starten oder den Fehler am Anfang
zu beheben?
Vielen Dank im Vorraus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6412085
Michael S. schrieb:
> MCP3313
Gips nich.
> Jedoch ist da scheinbar ein Buffer drin und ich bekomme immer nur das
> letzte Ergebnis ausgelesen, nicht das aktuelle.
So funktionert SPI normalerweise: mit dem Senden des jetzigen
Kommandos an den ADC bekommst du gleichzeitig die Antwort auf das
vorige Kommando. Meist liefert dir der ADC aber mit zurück, welcher
Kanal gewandelt wurde, sodass du einfach feststellen kannst, wozu der
empfangene AD-Wert gehört.
OP #6412200
Hallo Lothar,
Sorry für den Tippfehler, ich meinte den MCP33131-10.
Laut  Logic Analyser liegt jedenfalls der aktuelle Wert am MISO Pin an.
Dann muss es am SPI Interface im STM32 liegen. wenn das so sein soll
dann scheint es mir "It's not a bug, it's a feature" zu sein. :)
Macht meine messerei mit automatischer Bereichsumschaltung jedenfalls
nicht leichter....
Vielen Dank für eure Hilfe
