Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gehäuse gesucht (Plastik weiß, innen min. 80x80x25mm)
von Chris (Gast)
Ich suche (schon länger) ein Gehäuse, in das meine zwei zusammen 80x80mm
großen Platinen passen. Die Innenhöhe sollte nicht wesentlich größer als
25mm sein.
Bei den großen Versendern habe ich schon öfters aber nur
stichprobenweise gesucht, da ich immer viel zu viele Treffer erhalte und
die Gehäuse nur selten weiß sind.
Grau wäre auch akzeptabel, aber es muss aus Plastik sein. Da das Gehäse
im Wohnraum Aufputz angeschraubt werden soll, wäre mir eine schlichte
unauffällige Optik am liebsten.
In den Boden des Gehäuses würde ich Löcher für Nylonschrauben bohren,
mit denen die Platinen befestigt werden.
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
von sid (Gast)
Das war ja schwer zu finden...
hat ja immerhin einen Versuch gekostet; fast 10 sekunden ....
manmanman
80x80x25 weiss Aufputz
"Yf-08 ABS case plastic enclosure"
alibaba 2€ einzeln verkauft.
'sid
von Chris (Gast)
Darüber bin ich natürlich auch gestolpert, aber dort sind Aussenmaße
angegeben und so ist es eben einfach zu klein
von Hermann Kokoschka (Gast)
Wie wäre es denn mit Selbstbau?
Dazu nimmst Du ABS-Kunststoff Platten in 2-3mm Stärke,
die kosten fast nix. Weiss ist da auch der Standard.
(ABS, kein Plexi o.Ä.!)
Die lassen sich mit Lineal+Teppichmesser leicht anritzen und brechen
dann
EXAKT an der Linie.
Sind dann auch prima und dauerhaft klebbar (Sekundenkleber, KS-Kleber)
und das Material ist wunderbar schmirgelbar und kann problemlos lackiert
werden, was bei sauberem Aufbau aber garnicht nötig ist.
von Forist (Gast)
Probiers mal mit Mechanik. Mit Fragen rund um Mikrocontroller und
sonstige digitale Elektronik hat das nun wirklich nicht besonders viel
zu tun.
von Joachim B. (jar)
wie ist es denn mit Lasercut, gut mit Schwalbenschwanzzinkung, ist
mechanisch schon mal stabil, erst Recht wenns noch verklebt wird.
Machen doch viele China Verkäufer jetzt so
https://i.ebayimg.com/images/g/7ZsAAOSwt8JZ5Bnn/s-l1600.jpg
Das Material kann man ja bestellen und im FABlab in deiner Nähe evt.
auch schneiden lassen
von Hausmeister Krause (Gast)
Firma Spelsberg hat auch eine große Auswahl.
3D Druck ginge ja auch!
von Wolfgang (Gast)
Oft ist es günstiger, erst ein Gehäuse festzulegen und dann die Platine
passend zu designen. Dann klappt es auch mit den Befestigungspunkten.
von Chris (Gast)
Hätte ja sein können, dass zufällig einer von Euch genau so ein Gehäuse
selbst gesucht und gefunden hat.
Drucken, kleben, selber basteln ist nicht ausgeschlossen, aber wenns ein
brauchbares Gehäuse fertig geben sollte, dann will ich dieses Rad nicht
nochmal erfinden.
von WIRO (Gast)
von Chris (Gast)
Das wäre es fast, aber innen ist zuwenig Höhe. 25mm muss es mindestens
sein, 30 wäre auch nicht schlimm
von qwerty (Gast)
von Chris (Gast)
Super :-( Davon hab ich hier einige rumliegen. Aber sind die schön genug
für ein Wohnzimmer? Nein!
von Hardwaredoc (Gast)
Kann man doch anmalen.
von Chris (Gast)
Wieder einmal macht diese Website ihrem Ruf alle Ehre: Auf die einfache
Frage, ob jemand ein Gehäuse für Wohnzimmerbereich kennt, das zwei
Platinen aufnehmen soll und dafür innen mindestens 80mm x 80mm x 25mm
sein soll, kommen als Antworten:
1) Beschwerde, dass ich nicht gesucht hätte, weil Derjenige in 10
Sekunden ein allerdings zu kleines Gehäuse gefunden hat.
2) Drei verschiedene Selbstbau-Vorschläge
3) Unspezifisch bei Firma XY zu suchen
4) Meine Platinen neu zu entwerfen
5) Ein anderes Forum zu wählen
6) ein häßliches Gehäuse anzumalen
Ach ja. Kommt es nie vor, dass Ihr einen Prototypen für den
längerfristigen Einsatz in ein Gehäuse setzen wollt?
90mm x 90mm x 40mm würde ja auch passen. 100mm x 100mm x 60mm ist
vielleicht schon etwas groß...
ist doch sinnvoll!
Du hast doch das Pferd von hinten aufgezäumt!
Über sowas denkt man vor den Platinenentwurf nach!
doch aber dann prüfe ich ob und wo es passende Gehäuse gibt!
Ich habe bei den Abmessungen auch zuerst an eine Aufputz-"Abzweigdose"
gedacht. Die haben allerdings immer seitlich ausbrechbare Löcher.
https://www.bauhaus.info/suche/produkte?text=abzweigdose
> gedacht.
und ich an AP Dose, da gibt es auch "schöne" aber mit Aussenabmessungen
80x80
von ...-. (Gast)
Ich könnte jetzt nach alte NTBA-Gehäuse ins Rennen schicken, die haben
innen 80x110 mm, allerdings unten AUfbrüche für die Stecker. Die bekommt
man überall nachgeworfen.
von sid (Gast)
eine sarkastische ANmerkung dass Du zu doof/faul zum suchen bist!
elv.com hat dutzende Abzweigdosen (auch ohne vorgestanzte
Ausbruchstellen.. also welche die von aussen sichtbar wären)
zB 90x90x30 weiss von zB Berker
denn solche Dosen gibt es nicht nur in Baumarkt-optik
sondern eben häufig auch in 'Design'-Optik passend zu Schalterserien
(Kopp zB)
An jeder dritten Ecke des Internets gibt es Gehäuse die für dich passen
könnten,
dazu braucht es nichts als mal die google Bildersuche zu bemühen und
mal drei vier "ansehnlichen" Gehäusen zu folgen wenn man die
Wunschabmessungen eingetippt hat.
80x80x25 vorgabe brachte eben 80x80x25 Treffer..
willst Du 90x90x45 musst Du eben andere Vorgaben machen
aber wir drehen uns im Kreis,
wenn Du zu faul bist mal zu suchen, dann kann man Dir nicht helfen,
denn auch Recherche-arbeit will bezahlt sein.
die ersten zehn sekunden sind kostenlos, danach 3€ die Minute.
'sid
PS 'Schönheit' ist für jeden anders; ich zB find es nicht schön, für
Idioten die Fleissarbeit leisten zu sollen ;)
von Bopla (Gast)
Bopla U85, 85 x 81 x 40 mm
Aber die Innenmaße?
https://www.ebay.de/p/530091529?iid=193358023450
von ...-. (Gast)
von Jann S. (pycta)
von Andreas B. (bitverdreher)
Sorry, daß hier nicht alle sofort springen und Dir die gewünschte
Antwort liefern.
Du könntest ja auch genauso gut angeben wo Du überall schon gesucht
hattest und beschreiben, warum Dir das nicht gefallen hat.
Aber halt: Das macht ja Arbeit. Wozu ist denn das Forum da?
Wenn es ein Platinenprototyp ist dann designe ich die Platine für ein
existierendes Gehäuse:
Chris schrieb:
> Auf die einfache Frage, ob jemand ein Gehäuse für Wohnzimmerbereich
> kennt, das zwei Platinen aufnehmen soll und dafür innen mindestens 80mm
> x 80mm x 25mm sein soll, kommen als Antworten:
Damit bin ich wohl gemeint?
Hiermit entschuldige ich mich bei dir, dass ich versäumt habe, dir das
entsprechende Gehäuse bei der Firma Spelsberg mit den passenden
Wunschabmessungen für dich rauszusuchen.
Übrigens gibt es die Gehäuse bei Spelsberg auch mit Klarsichtdeckel. Das
hätte den Vorteil, dass man die selbstgebaute Elektronik jemandem zeigen
kann, ohne den Deckel abschrauben zu müssen. Außerdem brauchen für die
LEDs keine Bohrungen hergestellt werden, weil sie einfach durch den
Klarsichtdeckel durchleuchten können.
Such dir doch einfach aus der angebotenen Auswahl ein passendes Gehäuse
nach deinem Geschmack aus.
von Experte (Gast)
3D-Druck ist erfunden.
Wer das im Jahr 2020 immer noch nicht verstanden hat, sucht wohl auch
noch nach einem Röhrenmonitor.
von Chris (Gast)
"wenn Du zu faul bist mal zu suchen [...]"
Hatte ich gefragt, ob jemand für mich auf die Suche geht? Nein. Ich
sagte, ich sei für "jeden Tipp dankbar". Dabei hoffte ich auf Tipps wie,
"hab mir vor einiger Zeit das Gehäuse XY (etwas größer sollte aber für
Dich auch gehen) da und dort besorgt und bin damit sehr zufrieden."
Tipps wie "nimm einfach einen 3D-Drucker" oder "kaufe eine Frima für
Spritzguß auf" hatte ich nicht erwartet.
Chris,
Ich möchte mich auch ganz aufrichtig für meinen Selbstbau-Vorschlag
entschuldigen! Es tut mir sehr leid!
Zwar wärst Du damit längst am Ziel, aber Du bist ja wohl auf der Suche
nach jemanden, der das 100% passende Gehäuse nicht nur findet, sondern
Dir auch gleich bestellt und liefert.
Das kann ich leider nicht, auch dafür bitte ich Dich um Entschuldigung.
Hermann
von mIstA (Gast)
Ist mir eben erst aufgefallen, daß Du von 2 Platinen schreibst und das
brachte mir eine Idee. Besteht eventuell die Möglichkeit, wenn eine
Platine kopfüber montiert wird, sie an ihrer gemeinsamen Kante etwas
(2-3 mm reichen schon) überlappend zu platzieren ohne dadurch allzuviel
zusätzliche Höhe zu benötigen?
Weil mit Außenmaß 80x100 gibts durchaus eine schöne Auswahl an recht
flachen Gehäusen.
Chris schrieb:
> Da das Gehäse
Andere Idee wäre, wenn Du Dir statt eines doofen Elektronik Gehäuses ein
tolles Bild an die Wand hängst. Bilderrahmen gibts in ganz ansehnlich
durchaus auch einige cm dick und böte mehr als genug Platz für Deine 2
Platinen - unauffälliger gehts eigentlich gar nicht. Seitlich am
Bilderrahmen wären sogar noch Bedienelemente denkber, die vermutlich
kaum
je jemandem (uneingeweihten) auffallen werden.
von mIstA (Gast)
Also wirklich, Hermann, ein bißchen mehr Mühe geben könntest Du Dir aber
schon… ;)
Ich werde mal morgen auf der Arbeit in der Mittagspause den
Spelsbergkatalog durcharbeiten und ein schickes Gehäuse für dich
raussuchen
