aus der Info für den Motor geht nicht hervor, wie das Klemmbrett
beschaltet ist. Das Typenschild ist doch genormt. Das sollte man nochmal
beim Lieferanten nachfragen.
Stern und 400V, das wäre in Dreieck 693 V (?)
Der FU hat doch Eingang Dreieck 380 bzw. 400V und Ausgang Dreieck.
Da sehe ich kein Info-Problem.
ciao
gustav
pascal schrieb:> Ich möchte einen 2,2 kw motor einsetzen, sollte ich den in Stern oder in> Dreieck anschließen?
Kommt drauf an.
> Ich hätte gerne möglichst viel Kraft.
Das ist kein Parameter einer rotierenden Maschine.
> Welche Motornennspannung muss ich im FU einstellen.
220V oder 380V, je nach Verschaltung.
> Im Moment gehe ich davon aus dass ich Stern verwenden soll und die> Motornennspannung auf 380 Volt einstelle . Wär das so in ordnung?
Durchaus.
Karl B. schrieb:> aus der Info für den Motor geht nicht hervor, wie das Klemmbrett> beschaltet ist.
Das steht doch auch in der Beschreibung bei ebay, dass der Motor an 400V
in Stern geschaltet werden muss!
Hättest Du zuerst gefragt, hätte ich zu einem Motor mit 1500U/min
geraten.
Diesen kann man mittels FU auch auf 3000U/min laufen lassen. Mit dem
Vorteil, dass man bei geringer Motordrehzahl das doppelte Drehmoment zur
Verfügung hat.
Aber jetzt ist er nunmal da.
Einem FU ist Stern/Dreieck wurscht. Drei Phasen rein und drei Phasen
raus.
Erst durch die Verschaltung der Motorwicklungen kommt die
Begrifflichkeit zustande.
Karl B. schrieb:> Stern und 400V, das wäre in Dreieck 693 V (?)
Da solltes du nochmal die Grundlagen des Drehstroms verinnerlichen.
400V Stern ist 230V im Dreieck.
pascal schrieb:> Im Moment gehe ich davon aus dass ich Stern verwenden soll und die> Motornennspannung auf 380 Volt einstelle . Wär das so in ordnung?
Das ist so in Ordnung. Nur wenn du den Motor ueber die Normdrehzahl von
3000 Upm betreiben willst solltes du ihn dann in Dreieckschalten und
dem FU mitteilen das die Normfrequenz jetzt 87Hz betraegt. Dann kann der
auch mehr als die 3000Upm ohne das dass Drehmoment in den Keller geht.
Helmut L. schrieb:> Nur wenn du den Motor ueber die Normdrehzahl von> 3000 Upm betreiben willst solltes du ihn dann in Dreieckschalten und> dem FU mitteilen das die Normfrequenz jetzt 87Hz betraegt.
Oder dass die Nennspannung nur noch 230V beträgt.
Was mir gerade noch beim Betrachten der FU-Beschreibung auffällt:
Du solltest auch einen Bremswiderstand(Brakingrestistor) dazu einplanen!
Das Backenfutter der Drehmaschine stellt eine sehr große Schwungmasse
dar die dir den FU regelmäßig beim Herunterfahren in die
Überspannungsbegrenzung bringen wird wenn der Motor das Backenfutter
bremsen muss.
Armin X. schrieb:> Was mir gerade noch beim Betrachten der FU-Beschreibung auffällt:> Du solltest auch einen Bremswiderstand(Brakingrestistor) dazu einplanen!> Das Backenfutter der Drehmaschine stellt eine sehr große Schwungmasse> dar die dir den FU regelmäßig beim Herunterfahren in die> Überspannungsbegrenzung bringen wird wenn der Motor das Backenfutter> bremsen muss.
Es wird wohl die Gleichstrombremse reichen.
Danke erstmal für die Hilfe, ein Bremswiderstand und Netzfilter habe
ich schon verbaut.
Was jetzt allerdings noch nicht beantwortet wurde ist ob der Motor in
Stern oder Dreieck mehr Kraft hat. oder ist das egal?
mfg
pascal schrieb:> Was jetzt allerdings noch nicht beantwortet wurde ist ob der Motor in> Stern oder Dreieck mehr Kraft hat. oder ist das egal?
Kraft ist immer noch kein Parameter einer rotierenden Maschine. Du
meinst sicherlich das Drehmoment, und dafür ist es zunächst egal ob der
Motor im Stern oder Dreieck geklemmt ist. Im Dreieck kann allerdings die
Magnetisierung, und damit das Drehmoment, bis 5000rpm gleich bleiben,
fällt erst darüber ab. Im Stern ist das schon bei knapp 3000rpm so.
Ja, das mit der ED wird sich dann zeigen. Er wird ja Temperatur
überwacht.
JA ich meinte Drehmoment.
Also wär es ja eigentlich geeigneter Dreieck zu verwenden, allerdings
weiß ich nicht bis wie viel Hz ich gehen kann oder darf,ein Datenblatt
gibt es dafür nicht.
Weiß auch noch nicht ob ich mehr als 2850 brauche.
pascal schrieb:> Also wär es ja eigentlich geeigneter Dreieck zu verwenden, allerdings> weiß ich nicht bis wie viel Hz ich gehen kann oder darf,ein Datenblatt> gibt es dafür nicht.
Dann must du im FU die Motornennfrequenz auf 87Hz einstellen. Dann
kannst du denn auch im Dreieck anschliessen.
Helmut L. schrieb:> Da solltes du nochmal die Grundlagen des Drehstroms verinnerlichen.> 400V Stern ist 230V im Dreieck.
Nö,
Was in der Ebay Beschreibung angegeben war, ist 400V Stern.
Wie hoch ist dann die Spannung an den Wicklungen in Dreieck?
Deswegen Frage nach Typenschild, weil mir das schon komisch vorkam.
Die Beschreibung ist reichlich missverständlich.
Meint natürlich: Normales Dreiphasennetz mit 400V zwischen den
Aussenleitern, und die Motorwicklungen intern nach Stern verdrahtet.
Wobei die Besonderheit ist, dass die Wicklungsanfänge nicht besonders
ans Klemmbrett herausgeführt werden, wie das so üblich ist. (Höchstens
bei Dahlander Doppelstern wird intern verdrahtet.
Meine Vermutung: Es sollte ursprünglich ein Dahlander werden, der jetzt
umfunktioniert wurde.)
ciao
gustav
Gut, ich lasse ihn erstmal auf Stern. So ist er jetzt auch schon
angeschlossen. Werde die Tage dann den Fu Parametrisieren,dies habe ich
schon oft für die 2,2kw 400hz Hochfrequenz spindeln gemacht.
Den Motor habe ich in Ebay gekauft, der link war schon der richtige.
so , bin jetzt dazu gekommen den Fu soweit zu parametrisieren. Aber
ehrlich gesagt bin ich schon etwas enttäuscht von der Kraft (Nm). bei 19
Hz kann ich ihn ohne Probleme festhalten.
Selbst wenn ich jetzt einen Motor mit 1500 Umdrehungen kaufe ist das ein
Witz
Ich wollte eigentlich schon bis M8 mit einem Gewindebohrer Bohren. In
dem Zustand geht mit glück M3 :-D
pascal schrieb:> so , bin jetzt dazu gekommen den Fu soweit zu parametrisieren. Aber> ehrlich gesagt bin ich schon etwas enttäuscht von der Kraft (Nm). bei 19> Hz kann ich ihn ohne Probleme festhalten.
Tja, falscher Motor + falscher FU!
Für einen FU an Drehmaschine nimmt man einen Motor mit möglichst
niedriger Drehzahl.
> Selbst wenn ich jetzt einen Motor mit 1500 Umdrehungen kaufe ist das ein> Witz
Nö, der hätte bei sonst gleichen Daten am selben FU schon die fast
doppelte Kraft.
> Ich wollte eigentlich schon bis M8 mit einem Gewindebohrer Bohren. In> dem Zustand geht mit glück M3 :-D
Ich habe 3 Drehmaschinen (2 mit FU), doch Gewinde bohren trau ich mich
bis heute damit nicht! Zumindest nicht mit Standard Gewindebohrern. Da
dreh ich das Futter von Hand (bzw. mit dem Schlüssel).
Also, wenn Du kannst, dann lege den Keilriemen auf die langsamste
Geschwindigkeit (größte Kfaft) und lass den Motor bis zu 100Hz laufen.
Nach oben braucht man beim Drehen eh relativ wenig Geschwindigkeit,
meine größere geht bis knapp 1000 U/Min.
Besser wäre auch, Du hättest einen FU mit Vectorregelung verwendet (ja,
teurer), da wird nach unten ein deutlich höheres Drehmoment bereit
gestellt.
Die Chinadinger sind für den Preis nicht schlecht, ich habe sogar an
einer Bohrmaschine einen, der einphasige Motoren kann, doch sie sind
halt keine mit Vectorregelung!
Wie gesagt, Hauptgrund für Deine schwächelnde Kraft ist die viel zu hohe
Nenndrehzahl.
Ich habe übrigens an meinen Drehen uralte Mitsubishis am Start, alle
ohne Vector, aber mit extra Parametrierung für untere Hz. Und obendrein
auch nur welche für 230V AC (also einphasig rein, dreiphasig raus) , die
hatte ich halt preiswert bekommen. Nur für diesen Einsatzfall muss man
das Klemmbrett auf 230V und Dreieck schalten, ansonsten bleibt 400V und
Stern.
Old-Papa
Old P. schrieb:>> Selbst wenn ich jetzt einen Motor mit 1500 Umdrehungen kaufe ist das ein>> Witz>> Nö, der hätte bei sonst gleichen Daten am selben FU schon die fast> doppelte Kraft.
Nein. Bei gleicher Baugröße hätte er lediglich 50% mehr Drehmoment.
pascal schrieb:> Selbst wenn ich jetzt einen Motor mit 1500 Umdrehungen kaufe ist das ein> Witzhinz schrieb:> Nein. Bei gleicher Baugröße hätte er lediglich 50% mehr Drehmoment.
der 2 kW Motor aus meinem Berichtsheft ist viel größer.
Wieso ist Deiner nicht Stern/Dreieck anschließbar. Will mir nicht in den
Kopf.
Da ist doch irgendwas faul.
Gibt es Reklamationsmöglichkeit?
ciao
gustav
Rainer D. schrieb:> hinz schrieb:>> Nein. Bei gleicher Baugröße hätte er lediglich 50% mehr Drehmoment.>> Das ist falsch. Siehe: https://www.torcbrain.de/drehmoment-und-leistung/> Das doppelte Drehmoment ist richtig. Hier kannst Du online nachrechnen:> https://www.wolfgang-frank.eu/drehmoment.php
Dann schau dir mal die Nennleistung eines vierpoligen und eines
zweipoligen Motors der Baugröße 90S an. Auch dein Onlinerechner kommt
dann auf nur 50% mehr Drehmoment.
Karl B. schrieb:> Wieso ist Deiner nicht Stern/Dreieck anschließbar.
Ist sein Motor doch, aber bei 19Hz ist es völlig egal wie er geklemmt
ist, sofern der FU richtig parametriert wurde.
Karl B. schrieb:> Hi,> der 2 kW Motor aus meinem Berichtsheft ist viel größer.> Wieso ist Deiner nicht Stern/Dreieck anschließbar. Will mir nicht in den> Kopf.> Da ist doch irgendwas faul.> Gibt es Reklamationsmöglichkeit?> ciao> gustav
Du verwechselst offenbar was.
Der oben genannte (Ebay) Motor wird sehr sicher auch im Dreieck zu
betreiben sein, doch dann eben im 230V Drehstromnetz (ja, gibt es auch)
oder eben an einphasigen FUs oder notfalls über einen Kondensator.
Die berüchtigten Stern-Dreieck-Schalter bedingen ganz andere Motoren!
Eine meiner großen Fräsmaschinen hat das (per Schütz- und
Timersteuerung), der Motor ist aber auch für 400/680V spezifiziert.
"Normale" Drehstrommotore mit 230/400V würden dabei verbrennen.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Der oben genannte (Ebay) Motor wird sehr sicher auch im Dreieck zu> betreiben sein, doch dann eben im 230V Drehstromnetz
Oder man parametriert den FU auf 87Hz Nennfrequenz fuer den FU. Dann
sorgt der fuer die richtige Spannung am Motor.
pascal schrieb:> Aber> ehrlich gesagt bin ich schon etwas enttäuscht von der Kraft (Nm). bei 19> Hz kann ich ihn ohne Probleme festhalten.
Deshalb bauen die CNC Hersteller da auch lieber AC-Servomotoren oder
Gleichstrommotoren (Frueher) ein. Die haben auch im unteren
Drehzahlbereich aussreichendes Drehmoment.
Was du noch tun koenntes. Die FU haben fuer den unteren Drehzahlbereich
einen sogenannten Boostmode. Damit wird unteren Drehzahlbereich die
Spannung am Motor etwas angehoben und du hast etwas mehr Drehmoment.
Allerdings ist auch zu beachten das bei niederigen Drehzahlen die
Eigenkuehlung des Motors eventuelle nicht mehr ausreicht und du da einen
Luefter am Motor vorsehen solltes.
Helmut L. schrieb:>> Oder man parametriert den FU auf 87Hz Nennfrequenz fuer den FU. Dann> sorgt der fuer die richtige Spannung am Motor.
Das steht wo? Zumindest an billigen China-FU hätte ich da Zweifel.
Außerdem stimmt dann eine eventuelle Drehzahlanzeige im FU nicht mehr
(was zu verschmerzen wäre)
> Deshalb bauen die CNC Hersteller da auch lieber AC-Servomotoren oder> Gleichstrommotoren (Frueher) ein. Die haben auch im unteren> Drehzahlbereich aussreichendes Drehmoment.
Millionen Hobby-CNC-Maschinen werden genau mit solchen Billig-FUs
betrieben, das funktioniert bestens!
Weil? Weil man (im Gegensatz zum Drehen) kaum untere Drehzahlen braucht.
> Was du noch tun koenntes. Die FU haben fuer den unteren Drehzahlbereich> einen sogenannten Boostmode. Damit wird unteren Drehzahlbereich die> Spannung am Motor etwas angehoben und du hast etwas mehr Drehmoment.
Nochmal: Der oben gezeigte China-FU hat sowas alles nicht.
> Allerdings ist auch zu beachten das bei niederigen Drehzahlen die> Eigenkuehlung des Motors eventuelle nicht mehr ausreicht und du da einen> Luefter am Motor vorsehen solltes.
Das auch, aber auch die Wicklung wird selbst im Leerlauf deutlich
wärmer, wenn die Frequenz geringer ist.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Helmut L. schrieb:>>>> Oder man parametriert den FU auf 87Hz Nennfrequenz fuer den FU. Dann>> sorgt der fuer die richtige Spannung am Motor.>> Das steht wo? Zumindest an billigen China-FU hätte ich da Zweifel.
So schlecht bauen die Chinesen nicht nach.
Quatsch.
De kennst den in uns auswendig? Kann ich nicht so recht glauben.
> Das auch, aber auch die Wicklung wird selbst im Leerlauf deutlich> wärmer, wenn die Frequenz geringer ist.
Das berücksichtigt der FU doch, so er richtig parametriert ist.
hinz schrieb:> Dann schau dir mal die Nennleistung eines vierpoligen und eines> zweipoligen Motors der Baugröße 90S an. Auch dein Onlinerechner kommt> dann auf nur 50% mehr Drehmoment.
Jepp, schau Dir die Tabellen der Hersteller an, zB
https://www.bibus.ch/fileadmin/product_data/WEG_Electromotors/documents/WEG_w22_drehstrommotor_de.pdf
Dann such Dir von gleichen Motoren die Drehmomente heraus und vergleiche
sie! Halbe Drehzahl doppeltes Drehmoment, anders geht es kaum, oder was
denkst Du wohin die Leistung verfliegt?
Rainer D. schrieb:> hinz schrieb:>> Dann schau dir mal die Nennleistung eines vierpoligen und eines>> zweipoligen Motors der Baugröße 90S an. Auch dein Onlinerechner kommt>> dann auf nur 50% mehr Drehmoment.> Jepp, schau Dir die Tabellen der Hersteller an, zB> https://www.bibus.ch/fileadmin/product_data/WEG_Electromotors/documents/WEG_w22_drehstrommotor_de.pdf> Dann such Dir von gleichen Motoren die Drehmomente heraus und vergleiche> sie! Halbe Drehzahl doppeltes Drehmoment, anders geht es kaum, oder was> denkst Du wohin die Leistung verfliegt?
Ein 90S hat zweipolig 1,5kW, vierpolig aber nur 1,1kW, so wie das auch
zu erwarten ist. Und damit ist das Nenndrehmoment dann eben nur 50%
größer.
hinz schrieb:>> Ein 90S hat zweipolig 1,5kW, vierpolig aber nur 1,1kW, so wie das auch> zu erwarten ist. Und damit ist das Nenndrehmoment dann eben nur 50%> größer.
Bei voller Drehzahl...
Er muss aber bei kleiner Drehzahl den FU nun in einen deutlich besseren
Kennlienienwert stellen, (höhere Frequenz, der FU liefert mehr Spannung)
damit hat er eben "fast" doppelt soviel Kraft.
Old-Papa
Old P. schrieb:> hinz schrieb:>>>> Ein 90S hat zweipolig 1,5kW, vierpolig aber nur 1,1kW, so wie das auch>> zu erwarten ist. Und damit ist das Nenndrehmoment dann eben nur 50%>> größer.>> Bei voller Drehzahl...> Er muss aber bei kleiner Drehzahl den FU nun in einen deutlich besseren> Kennlienienwert stellen, (höhere Frequenz, der FU liefert mehr Spannung)> damit hat er eben "fast" doppelt soviel Kraft.
Humbug!
Hallo, ich gehe nach folgenden Anleitungen vor :
https://www.estlcam.de/chinaspindel.phphttp://www.rchobby-net.de/fraese/spindel3/spindel32.htm
Natürlich mit meinen Daten :
pd001 =0
pd002 =1
PD005 =50
PD004 =50
PD003 =50
PD0144 = 3000
Pd011 = 0.1
pd014 =1
pd015=1
pd141 = 380
Pd 142 = Noch 8 (werkseinstellung)
Pd143 =2
PD008 = 380
mehr habe ich jetzt erstmal nicht parametrisiert.
Genau, an meiner Fräste habe ich die auch so ein Fu mit deiner HF
Spindel, da gehe ich aber nie unter 6000 Umdrehungen.
Bei der Drehbank dachte ich folgendes:
Die keinen Drehbänke haben ca 750-1,1kw . Somit werden 2,2 Kw schon
passen.
Meine Drehbank ist eine Weiler UD 24 CNC die ich restauriere. Bei der
wird die Spindel direkt über einen Flachriemen angetrieben, da gibt es
kein Getriebe oder Untersetzungen.
Ich könnte höchstens das Antriebsrad kleiner machen, allerdings komme
ich ja dann nicht mehr auf meine Drehzahl, im Moment ist es 1:1
Ein Fu mit Drehzahlüberwachung der ordentlich nachregelt hätte mich ca
1000 Euro gekostet und war in meinem budget nicht so wirklich eingeplant
hinz schrieb:> Old P.>> Das steht wo? Zumindest an billigen China-FU hätte ich da Zweifel.> So schlecht bauen die Chinesen nicht nach.
Das sind keine Nachbauten, sondern irgendwelche Eigenentwicklungen.
Und ja, ich habe davon schon einige parametriesiert, viel ist da nicht
und schon gar nicht ein Booster.
>> Außerdem stimmt dann eine eventuelle Drehzahlanzeige im FU nicht mehr> Quatsch.
Nö, eigene Erfahrung und auch logisch.
Ja, in- und auswändig, habe sogar schon welche repariert. Nicht exakt
den angebotenen, doch die unterscheiden sich kaum voneinander. Klar, in
der Leistung etwas....
>> Das auch, aber auch die Wicklung wird selbst im Leerlauf deutlich>> wärmer, wenn die Frequenz geringer ist.>> Das berücksichtigt der FU doch, so er richtig parametriert ist.
Was berücksichtigt er? Und vor allem wo und wie?
Klar, er senkt die Motorspannung deutlich ab, darum ja auch das geringe
Drehmoment. Doch die Wicklung wird dennoch wärmer, vor allem, wenn man
den 87Hz-Trick nutzt.
Old-Papa
hinz schrieb:> Pascal schrieb:>> Hallo, ich gehe nach folgenden Anleitungen vor :>> Gibts denn nirgends das Handbuch zu deinem FU?
Online habe ich für meine auch nichts gefunden, es wird meistens ein
dünnes Papier mitgeliefert, dass dann für eine ganze Serie passen soll.
Einer (sogar ein teurer) liegt hier noch aus einem Nachlass rum, dazu
habe ich nur ein Chinesisches Papier, außer Krähenfüße seh ich da
nichts. :-(
Old-Papa
Helmut L. schrieb:> Old P. schrieb:>> Quatsch.
Ok, die Gurken, die ich bisher hatte (optisch gleich) hatten das nicht.
> Parameter: PD006 und PD009 Damit kann man die V/F Kurve anpassen.
Gibt es bei meinem nicht. Beim besseren Chinesischen vielleicht, ich
muss mal sehen, ob die verlinkte PDF passt.
> Parameter PD004> Das ist nur die Motornennfrequenz, hat mit der Drehzahl bzw. das> erzeugste Drehfeld nicht zu tun, also auch nicht mit der Anzeige.
Dich, bei mir kann ich nur Nennfrequenz und Nenndrehzal eingeben. Daraus
errechnet er ja die angezeigte Drehzahl.
> Und ich habe welche mitentwickelt bei meinem damaligen AG.
In China?
Old-Papa
Helmut L. schrieb:> Old P. schrieb:>>> Und ich habe welche mitentwickelt bei meinem damaligen AG.>>>> In China?>> Nix China, in Moenchengladbach.
Und die kommen dann aus China? :-)
Old-Papa
Old P. schrieb:> Und die kommen dann aus China? :-)
Nein, Fertigung auch in Moechengladbach. Sind aber auf dem freien Markt
nicht erhaeltlich nur fuer den Eigenbedarf in den Textilmaschinen.
hinz schrieb:> Ein 90S hat zweipolig 1,5kW, vierpolig aber nur 1,1kW,
Dann liess dochmal was der TS oben geschrieben hat:
Von einer fixen Baugröße war nix geschrieben, sofern ich das nicht
übersehen hab.
Rainer D. schrieb:> hinz schrieb:>> Ein 90S hat zweipolig 1,5kW, vierpolig aber nur 1,1kW,> Dann liess dochmal was der TS oben geschrieben hat:>> Ich möchte einen 2,2 kw motor einsetzen,> Von einer fixen Baugröße war nix geschrieben, sofern ich das nicht> übersehen hab.
Das war doch nicht überlesbar.
Beitrag "Re: Frequenzumrichter und Motor für meine Drehbank"Rainer D. schrieb:> Gerade nochmal nachgeschaut, es stimmt sowieso nicht was Du schreibst,> es gibt sehr wohl im gleichen Gehäuse Motoren gleicher Leistung mit> unterschiedlichen Drehzahlen. Schaust Du beispielsweise:> https://www.js-technik.de/media/pdf/c1/8d/a3/JS-AC-Motor-MX711-2-0-37-KW-2-polig-B3.pdf> und:> https://www.js-technik.de/media/pdf/25/3d/8d/JS-AC-Motor-Daten-MX712-4-0-37-KW-4-polig-B3.pdf> Exakt doppeltes Drehmoment beim 4poligen Motor. Deine Aussagen sind in> dem Fall also völlig daneben.
Hurra, da hast du ja lange suchen müssen für. Und dann auch noch bei
winzig kleinem Speielzeugmtor....
Du solltest einfach mal die Grundlagen elektrischer Maschinen lernen,
dann wüsstest du weshalb es so ist wie ich geschrieben habe.
Helmut L. schrieb:> Old P. schrieb:>> Und die kommen dann aus China? :-)>> Nein, Fertigung auch in Moechengladbach. Sind aber auf dem freien Markt> nicht erhaeltlich nur fuer den Eigenbedarf in den Textilmaschinen.
Tolle Wurst.... Es ging hier doch um einen China-FU....
Old-Papa
hinz schrieb:>> Du solltest einfach mal die Grundlagen elektrischer Maschinen lernen,> dann wüsstest du weshalb es so ist wie ich geschrieben habe.
Aha, die Motorenhersteller schreiben das also so falsch ins Datenblatt,
weil sie Dich nicht vorher gefragt haben? Weil Du ja der Einzige mit
Ahnung der Grundlagen elektrischer Maschinen bist.
Die Motorgröße ist dabei von untergeordneter Bedeutung, kleine Motoren
haben keine andere Physik als große!
Old-Papa
Old P. schrieb:> hinz schrieb:>>>> Du solltest einfach mal die Grundlagen elektrischer Maschinen lernen,>> dann wüsstest du weshalb es so ist wie ich geschrieben habe.>> Aha, die Motorenhersteller schreiben das also so falsch ins Datenblatt,> weil sie Dich nicht vorher gefragt haben? Weil Du ja der Einzige mit> Ahnung der Grundlagen elektrischer Maschinen bist.>> Die Motorgröße ist dabei von untergeordneter Bedeutung, kleine Motoren> haben keine andere Physik als große!
Noch einer ohne Ahnung.
Hallo , eure Diskussion zu verfolgen ist zwar interessant hilft mir aber
wenig.
Was Kann ich nun machen um mehr Drehmoment zu bekommen?
1: Antriebsrad kleiner
2: Motor mit 1500 Umdrehungen, gibt es da Empfehlungen?
3: Fu Parameter Pd006 und Pd009 einstellen ( Was sollte ich da mal an
werten testen?)
pascal schrieb:> Was Kann ich nun machen um mehr Drehmoment zu bekommen?
Ich schau später mal in das jetzt ja vorhandene Handbuch zum FU, hab
etwas Geduld.
pascal schrieb:> 1: Antriebsrad kleiner
Ist eine Moeglichkeit
> 2: Motor mit 1500 Umdrehungen, gibt es da Empfehlungen?> 3: Fu Parameter Pd006 und Pd009 einstellen ( Was sollte ich da mal an> werten testen?)
Der eine gibt die Frequenz an ab welcher die Spannung angehoben werden
soll.
Der andere gibt diese Spannung an.
Frequenz wuerde ich mal so um 15Hz setzen, das waeren dann bei einer
3000er Maschine ca. 900Upm.
Dann die Spannung mal ganz langsam erhoehen. Ergibt zwar dann mehr
Drehmoment auch auch mehr Verluste. Dieser Parameter ist dafuer da den
ohmischen Anteil der Wicklung zu kompensieren. Bei 50Hz ist der
induktive Teil fuer die Impedanz verantwortlich, je kleiner die
Drehfeldfrequenz wird desto mehr ueberwiegt der ohmische Anteil. Dieser
Spannungsabfall am ohmischen Anteil kann man damit kompensieren und
damit auch das Drehmoment erhoehen. Aber bitte ganz langsam. Fang mal so
bei 10V an. Und immer die Motortemperatur dabei beachten.
Helmut L. schrieb:> Und immer die Motortemperatur dabei beachten.
Sein Motor hat ja zum Glück einen eingebauten Thermoschalter. Richtiger
Sensor wäre natürlich noch besser.
danke hinz.
Ich habe zum Testen den Temperaturschalter noch nicht aufgelegt. Später
schließe ich den an die Steuerung mit an.
15 Hz und 900 Umdrehungen sind zu Gewinde schneiden ja schon viel.
Ich warte jetzt mal was hinz schreibt und teste danach, das Antriebsrad
werde ich kleiner machen.
Das Problem sehe ich später in der Drehzahlverwaltung, ich habe einen
Encoder an der Spindel der aber auch übersetzt ist.
Ich muss ja der Software die min und max Drehzahl bei 0-10v sagen.
Da muss ich mal eine Formel suchen :-d
So, jetzt hab das mal soweit gelesen. Einen groben Fehler hast du
gemacht.
Ich würde folgendes anpassen:
PD008 380 --> 400
PD141 380 --> 400
PD142 8 --> 47
PD144 3000 --> 2800
Ich denke du siehst gleich was grob falsch war.
hinz schrieb:> So, jetzt hab das mal soweit gelesen. Einen groben Fehler hast du> gemacht.>> Ich würde folgendes anpassen:>> PD008 380 --> 400> PD141 380 --> 400> PD142 8 --> 47> PD144 3000 --> 2800>> Ich denke du siehst gleich was grob falsch war.
Kann man so machen.
Wobei 400 statt 380 oder 2800 statt 3000 den Kohl nicht fett machen.
Eher schon PD142 mit den 4,7A. (5A würden mehr Reserve bringen)
Wenn dann noch PD143 von 4 auf 2 (2poliger Motor) gestellt wird, sollte
das hinhauen.
Wobei ich noch immer nicht sicher bin, ob die BDA wirklich zu diesem FU
gehört.
Wenn, dann hat der schon ein paar interessante Funktionen mehr, als die
Billigheimer die ich in den Fingern hatte. Ausgesehen haben diese aber
genauso....
Ich habe an meiner größeren Drehe nur, einen 0,75kW Motor an einphasigem
Mitsubishi-FU und bisher habe ich den Motor nicht zum Stehen gebracht,
eher rutschen die Riemen (auch im unteren Drehzahlbereich).
Old-Papa
Old P. schrieb:> Wenn, dann hat der schon ein paar interessante Funktionen mehr, als die> Billigheimer die ich in den Fingern hatte.
Dann haste du ja schon fuer Weihnachten einen Wunsch....
Die BDA gehört dazu, ich habe sie ja auch hier als " Buch"
PD142 8 --> 47 soll wohl 4,7 heißen?
wenn ja war mir das klar und wird noch umgestellt.
auf 400Volt stelle ich das auch später mal um , schauen wir mal.
Aber irgendwie glaube ich nicht das es bei den niedrigen Drehzahlen so
was wird.
hinz schrieb:> Old P. schrieb:>> Wenn dann noch PD143 von 4 auf 2 (2poliger Motor) gestellt wird,>> Steht doch auf 2-polig.
Oups, das er das schon umgestellt hat, habe ich übersehen. Weil default
ja 4 ist.
Old-Papa
pascal schrieb:> PD142 8 --> 47 soll wohl 4,7 heißen?> wenn ja war mir das klar und wird noch umgestellt.
Dir war klar, dass das noch nicht einmal für den Magnetisierungsstrom
reicht?
hinz, nein. Wir reden wohl aneinander vorbei.
Der Parameter steht zur zeit auf 8 .
In DER Anleitung :
steht beschrieben was der machen soll, also müsste ich ja 4,68
einstellen.
in der Anleitung :
steht die Rechnung dabei .
im Handbuch gedruckt steht:
rated Motor Current
Ich weiß nun nicht was du mit :
"Dir war klar, dass das noch nicht einmal für den Magnetisierungsstrom
reicht?"
meinst.
hast du dich evtl bei der Nummer vertippt oder bin ich doof :-d
pascal schrieb:> hinz, nein. Wir reden wohl aneinander vorbei.>> Der Parameter steht zur zeit auf 8 .
Schau ins Manual....
> In DER Anleitung :> https://www.estlcam.de/chinaspindel.php> steht beschrieben was der machen soll, also müsste ich ja 4,68> einstellen.
Nein! Wenn der Motor max. 4,68A im Regelbetrieb nimmt, muss man diesen
Parameter etwas darüber einstellen, also etwa 5A.
> im Handbuch gedruckt steht:> rated Motor Current
Ja, da steht aber auch, dass die Schrittweite in 0,1A eingestellt wird.
Also 47 oder wie ich vorschlage 50 eingeben.
Du hattest nur 0,8A eingestellt.
> Ich weiß nun nicht was du mit :>> "Dir war klar, dass das noch nicht einmal für den Magnetisierungsstrom> reicht?"> meinst.>
0,8A reichen wirklich nur zum Vormagnetisieren ;-)
Ich weiß nicht, wie der FU bei Überstrom reagiert, könnte mir aber
vorstellen, dass er nur die Spannung soweit runter regelt, dass die 0,8A
nicht überschritten werden. Das erklärt dann auch die völlige
Kraftlosigkeit.
Nö, Du hast den Parameter nicht richtig gelesen. ;-)
Alkerdings istvdas Manual inconsequent, denn bei der Motorspannung steht
auch "Unit: 0.1V", allerdings im Text dann als default 220 oder 380....
Das müssten dann ja 2200 und 3800 sein.
Eins von beiden ist wohl falsch.
Old-Papa
hinz schrieb:> pascal schrieb:>> Der Parameter steht zur zeit auf 8 .>> Das entspricht 0,8A, und das ist viel zu wenig.
Sach ick ja ;-) Bei der Spannung (PD141) stimmt dann aber was nicht mit
der Schrittweite....
Old-Papa
Ich habe jetzt zwar verstanden was ihr meint, aber will trotzdem nochmal
fragen ob ihr euch da sicher seid?
ich glaube euch zwar schon aber wieso stellen die in den anleitungen
auch nut z.b. 7.5 und nicht 75 ein?
ich glaube das ist ein Fehler in der Anleitung,wie Old.p schon sagte
steht das auch bei pd141.
Ich kann das später mal testen aber bin mir sicher dass ich den so hoch
gar nicht einstellen kann...
pascal schrieb:> nachtrag, doch gleich getestet, geht nur bis 8.5
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die im Display einen Dezimalpunkt
verwenden. Also ist die Stromeinstellung doch nicht der gesuchte Fehler.
Hast du dennoch die Möglichkeit den Motorstrom zu messen, mit einem
separaten Messgerät?
pascal schrieb:> Hallo, ich habe ein kleines Verständnis Problem deswegen hätte ich hier> mal paar Fragen.pascal schrieb:> Ich möchte einen 2,2 kw motor einsetzen, sollte ich den in Stern oder in> Dreieck anschließen?> Ich hätte gerne möglichst viel Kraft.
Das Problem hier war am Anfang, dass die Angaben auf dem Typenschild
falsch interpretiert werden können. Der Anbieter des Motors hat ja
ausdrücklich auf die Anschlussart hingewiesen.
Eine klarere Formulierung wäre gewesen:
Die Wicklungen des Motors sind für eine maximale Strangspannung von
230 V ausgelegt und dürfen keinesfalls in Dreieck geschaltet werden,
weil sie sonst durchbrennen.
Die Bezeichnung Stern 400V auf dem Typenschild ist zwar seit einiger
Zeit üblich, aber eigentlich unlogisch.
Wenn auf dem Typenschild die Spannung mit 230/400V (früher 220/380V)
oder "Y 400V" angegeben ist, hat der Motor eine Strangspannung von 230 V
und muss in Stern geschaltet werden.
Bei einer Spannung laut Typenschild von 400/690V (früher 380/660V) oder
"Delta400V" hat der Motor eine Strangspannung von 400V und muss in
Dreieck geschaltet werden.
Jede Wicklung einer Phase ist dann für die Drehstrom-Netzspannung von
400 V ausgelegt. Geht nicht kaputt, wenn zur Begrenzung des
Anlass-Stromes vor allem bei Leistungen über 4 kW beim Start auf Stern
geschaltet wird.
Soweit die Klarstellung.
Und Stern/Dreieck-Umschaltung dient n i c h t der Drehzahländerung.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Die Bezeichnung Stern 400V auf dem Typenschild ist zwar seit einiger> Zeit üblich,
Seit vielen Jahrzehnten, noch vor WW2, wenn nicht sogar vor WW1.
Hallo, nein hinz habe da keine Möglichkeit.
Das kann man aber doch auch im Fu direkt ablesen, diese Funktion hab ich
auch noch nicht gefunden.
Wenn ich den Motor mit der Hand bremse müsste doch der Strom steigen
oder?
hinz schrieb:> Die stehen ja auch drauf.
oft auch nicht so deutlich.
Das wäre jetzt ein Beispiel für Y 400 sinngemäß, ohne die 230V nochmals
anzugeben. (OK sind 380V)
ciao
gustav
Pascal schrieb:> Hallo, nein hinz habe da keine Möglichkeit.
Schade.
> Das kann man aber doch auch im Fu direkt ablesen, diese Funktion hab ich> auch noch nicht gefunden.
Wenn aber der FU genau da einen Defekt hat, dann ist nichts gewonnen.
> Wenn ich den Motor mit der Hand bremse müsste doch der Strom steigen> oder?
Ja. Leerlauf dürften nur ca. 1,5A sein.
Karl B. schrieb:> Das wäre jetzt ein Beispiel für Y 400 sinngemäß, ohne die 230V nochmals> anzugeben. (OK sind 380V)
Der Motor wird sich gar nicht auf Dreieck umklemmen lassen, hat also
einen fest verlöteten Sternpunkt.
Pascal schrieb:> Ich mach später mal ein Video.
Das mach mal.
> Den Motor könnte man umklemmen hat 6 Pins mit den Blechen da zum> umlegen.
Deiner schon. Aber wie schon gesagt, das würde nichts bringen.
Pascal schrieb:> Den Motor könnte man umklemmen hat 6 Pins mit den Blechen da zum> umlegen.
Vorsicht. Erst einmal mit Ohmmeter an den Wicklungsanfängen messen.
Dann schauen ob zwischen den Wicklungen schon feste Verbindungen
bestehen.
Sonst zerschießt Du Dir den FU bei evtl. Kurzschluss.
Ich vermute stark:
hinz schrieb:> Der Motor wird sich gar nicht auf Dreieck umklemmen lassen, hat also> einen fest verlöteten Sternpunkt.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Ich vermute stark:> hinz schrieb:>> Der Motor wird sich gar nicht auf Dreieck umklemmen lassen, hat also>> einen fest verlöteten Sternpunkt.
Das bezog sich nicht auf den Motor des TE.
pascal schrieb:> so sorry hat etwas gedauert.>> Habe meine Frau als Kamera Frau missbraucht :-D>>> https://youtu.be/9cXOheUuywk
Für einen FU ohne Vectorregelung ist das zwar normal, doch so heftig
kenne ich das nicht.
Wie schon mehrfach geschrieben, Du brauchst einen Motor mit möglichst
niedriger Drehzahl.
Ich habe mir das ganze Manual noch nicht verhirnt, doch irgendwo gibt es
sicher einen Parameter, um bei niedriger Frequenz etwas mehr Spannung zu
geben. Doch da muss man sich langsam rantasten, irgendwann wird er dabei
zu warm.
Doch ich würde einen Motor mit kleinerer Drehzahl verwenden. Oder eben
eine viel kleinere Riemenscheibe. Bei Deinem Antrieb mit nur einem
Riemenscheibensatz hilft da fast nichts anderes. Ein Zwischengelege
wirst Du nicht basteln wollen.
Selbst ein Motor mit nur 750U/Min wäre fast zu schnell. Meine Motoren
haben etwa 1440U/Min, laufen aber über einen 2. Keilriemenscheibensatz.
So habe ich bei max. 75Hz etwa 750U/Min an der Spindel, das war immer
völlig ausreichend. Meine ganz kleine Drehe (mit nur 80mm Futter) läuft
auch nur mit max. 1500 (bei rund 140Hz) an der Spindel. Je dünner das
Drehteil, desto höher muss natürlich die Drehzahl sein.
Old-Papa
ja, das Rad mach ich morgen kleiner.
Aber ich hätte schon gern min 3000 Umdrehungen an der spindle.
Original geht das ding mit 5,5kw von 50 - 8000 Umdrehungen .
Ich werde morgen mal die oben benannten Parameter testen um die Spannung
im unteren bereich zu erhöhen.
und nein, ein Getriebe o.ä. will ich nicht basteln. :-D
pascal schrieb:> ja, das Rad mach ich morgen kleiner.> Aber ich hätte schon gern min 3000 Umdrehungen an der spindle.
Willst Du drehen oder zerstäuben?
Heftig! Wozu ist das gut? Ok, wenn man Kugelschreibermienen aufbohren
möchte....
Und wie macht die Maschine das ohne Getriebe und/oder FU?
> Ich werde morgen mal die oben benannten Parameter testen um die Spannung> im unteren bereich zu erhöhen.
Mach das ...
Verständlich ;-)
Tipp: das mit den 3000 überlege Dir noch mal.
Old-Papa
pascal schrieb:> so sorry hat etwas gedauert.>> Habe meine Frau als Kamera Frau missbraucht :-D>> https://youtu.be/9cXOheUuywk
Miss den Motorstrom, und eben nicht mit dem FU.
hab das Video gesehen.
Also, ich hatte in der Firma in der Produktion (manuelle
Nachbearbeitung) einen Motor an der Drehbank, der war noch kleiner.
Den konnte ich beim besten Willen nicht mit der Hand abbremsen.
Vermutung:
Motor hat nicht die Spec. Was sagt der Verkäufer? Hat der getestet?
ciao
gustav
Karl B. schrieb:>> Vermutung:> Motor hat nicht die Spec. Was sagt der Verkäufer? Hat der getestet?>> ciao> gustav
Doch, die wird er schon haben, es ist ja auch ein professioneller
Hersteller.
Wie schon geschrieben, das Verhalten ist völlig normal, so drastisch sah
ich das aber noch nicht. Bei wenigen Hz (er schrieb irgendwo von 8,5Hz)
liefert der FU nur noch 10-20V AC Spulenspannung (wird über PWM
erreicht), damit zieht man irgendwann keinen Hering mehr vom Teller.
Eine Vectorregelung würde (in Grenzen) versuchen das Drehmoment konstant
zu halten, hat er aber wohl nicht.
Hätte er einen 1440er Motor könnte er schon 19Hz für die gleiche
Drehzahl fahren und die Spulenspannung wäre wahrscheinlich bei mehr als
50V (das Verhältnis ist nicht linear!).
Gerade bei sehr niedriger Frequenz regeln FUs die Spulenspannung
(Motorspannung) drastisch runter.
Er kann ja diese mal messen.
Old-Papa
pascal schrieb:> meint ihr der ist für meinen Zweck verwendbar?>> Ebay-Artikel Nr. 164392573707
Durchaus.
Du weißt, dass der mit Baugröße 100L deutlich größer ist als dein
bisheriger Motor?
Aber es sieht eh danach aus, dass der FU ein Problem hat, nicht dein
Motor.
pascal schrieb:> meint ihr der ist für meinen Zweck verwendbar?>> https://www.ebay.de/itm/Dietz-Elektromotor-2-2KW-1440U-380V/164392573707?hash=item26468f9b0b:g:76cAAOSwHsNfZ26j
Zumindest besser als der Erste ;-) (wenn er machanisch passt)
Deine heiligen 3000U/Min. bekommst Du damit wahrscheinlich auch hin,
dazu als obere Grenze am FU etwa 100Hz einstellen.
Auch wenn der Motor nicht explizit für FU-Betrieb ausgewiesen ist,
klappt das zu 99%. Ich habe selbst Motoren aus den 40er Jahren (ja,
1940) am FU betrieben. Allerdings max. 75Hz ;-) Bisher haben die
überlebt!
Wie groß ist eigentlich Deine Drehbank? 2,2kW ist schon ein ordentliches
Monster. Wenn die vermutlich etwa ein 200mm-Futter hat, dann bekommst Du
die rotierenden Massen bei 3000U/Min, in kurzer Zeit kaum noch
vernünftig gebremst (ohne Bremswiderstand fast unmöglich)
Gerade das sehr schnelle Bremsen ist ja auch ein Vorteil beim FU-Betrieb
(z.B. beim Gewindeschneiden)
Old-Papa
hinz schrieb:> Aber es sieht eh danach aus, dass der FU ein Problem hat, nicht dein> Motor.
Für mich nicht, (kann aber natürlich sein).
Mein Freund hatte ein ähnliches Gehampel, allerdings an einer viel
kleineren Drehbank (0,5kW-Motor)
Motor 2800U/Min, FU ein Siemens Micromaster (Vector), das ging auch bei
niedrigen Touren halbwegs. Dann Micromaster defekt und ich habe ihm
einen Mitsubishi gegeben. Der hat keine Vectorregelung und er hatte im
unteren Drehzahlbereich ein sehr ähnliches Problem.
In meinem Kleinmotorenlager (Foto) fand sich noch ein 0,4kW mit unter
1000U/Min, damit kullert die Maschine sogar besser als mit dem Siemens.
Old-Papa
PS: Ich habe noch ein Großmotorenlager bis gut 5kW ;-)
pascal schrieb:> Habe meine Frau als Kamera Frau missbraucht :-D
Irgendwie sieht mir das auch aus als würde der FU eine
Drehmomentreduzierung unterstützen. Ich vermute aber eher dass hier der
Boost und die I²R korrektur nicht optimal ausgenutzt werden.
Normalerweise sollte auch bei 8,7Hz der Strom deutlich ansteigen.
Ansonst hatte ich ja schon ziemlich früh erwähnt, dass besser ein
4poliger Motor(~1500U/min) verwendet werden sollte. Diesen(Einer mit
230V/400V Wicklung) am Besten in Dreieck schalten und den FU auf 87Hz
bei400V parametrieren.
Wie ist denn der jetzige Motor beschaltet? Und wie der FU parametriert?
hinz schrieb:> pascal schrieb:>> meint ihr der ist für meinen Zweck verwendbar?>>>> Ebay-Artikel Nr. 164392573707>> Durchaus.>> Du weißt, dass der mit Baugröße 100L deutlich größer ist als dein> bisheriger Motor?>> Aber es sieht eh danach aus, dass der FU ein Problem hat, nicht dein> Motor.
nein wusste ich nicht.
einer sagt das wär normal und der andere sagt dass der fu was hat.
Wie kann ich den strom messen? mit so einer strommesszange die um das
kabel kommt?
Old P. schrieb:> pascal schrieb:>> meint ihr der ist für meinen Zweck verwendbar?>>>>> Ebay-Artikel Nr. 164392573707>> Zumindest besser als der Erste ;-) (wenn er machanisch passt)> Deine heiligen 3000U/Min. bekommst Du damit wahrscheinlich auch hin,> dazu als obere Grenze am FU etwa 100Hz einstellen.> Auch wenn der Motor nicht explizit für FU-Betrieb ausgewiesen ist,> klappt das zu 99%. Ich habe selbst Motoren aus den 40er Jahren (ja,> 1940) am FU betrieben. Allerdings max. 75Hz ;-) Bisher haben die
ich habe einen bremswiderstand. das futter ist ein 125er. Allerdings
habe ich noch 2 kraftspannfutter,d.h. hinten hängt ein hohlspannzylinder
mit dan sodass ein betrieb mir einem stangenlader möglich wäre.hat also
schon ne masse :-D
pascal schrieb:> was ist mit dem? der ist wie meiner nur 1500 rpm> Ebay-Artikel Nr. 172581570653
Er ist länger. Und auch bei dem sind die 2,2kW nur im Kurzbetrieb,
eigentlich ist es ein 1,5kW Motor, wie dein bisheriger.
Armin X. schrieb:> Irgendwie sieht mir das auch aus als würde der FU eine> Drehmomentreduzierung unterstützen.
Also ich habe schon vieles bei FUs gesehen, eine Drehmomentreduzierung
noch nicht.
> Ich vermute aber eher dass hier der> Boost und die I²R korrektur nicht optimal ausgenutzt werden.> Normalerweise sollte auch bei 8,7Hz der Strom deutlich ansteigen.
Wohin, wenn der Spulenwiderstand etwa gleich bleibt und bei etwa 10-20V
AC?
Ja, bei 8,7Hz ist der induktive Anteil vom Spulenwiderstand geringer,
doch macht das soviel aus?
> Ansonst hatte ich ja schon ziemlich früh erwähnt, dass besser ein> 4poliger Motor(~1500U/min) verwendet werden sollte.
Zustimmung!
> Diesen(Einer mit> 230V/400V Wicklung) am Besten in Dreieck schalten und den FU auf 87Hz> bei400V parametrieren.
Willst Du seinen Motor killen?
Die drei Wicklungen sind nur in Reihe (also Stern) für je 230V
ausgelegt. Schaltest Du die hart an 400V (Dreieck) gibt es bald
magischen Rauch!
Das hat er weiter oben doch haarklein geschrieben.
Old-Papa
Old P. schrieb:>> Diesen(Einer mit>> 230V/400V Wicklung) am Besten in Dreieck schalten und den FU auf 87Hz>> bei400V parametrieren.>> Willst Du seinen Motor killen?> Die drei Wicklungen sind nur in Reihe (also Stern) für je 230V> ausgelegt. Schaltest Du die hart an 400V (Dreieck) gibt es bald> magischen Rauch!
Nö, bei 87Hz verträgt der 400V im Dreieck.
hinz schrieb:> Old P. schrieb:>> bei etwa 10-20V AC?>> Selbst phantasiert?
Nö, selbst gemessen (an dem von meinem Freund)
Dann rechne das mal vor! Das schafft er noch nichtmal bei den genormten
50Hz, warum dann bei 87Hz?
Ein FU wird doch nicht bei einer einzigen Frequenz betrieben, sondern
von ca.5Hz bis über Hundert (wenn der Motor mitmacht)
Auch davon verstehst Du also wenig....
Old-Papa
Old P. schrieb:> hinz schrieb:>> Old P. schrieb:>>> bei etwa 10-20V AC?>>>> Selbst phantasiert?>> Nö, selbst gemessen (an dem von meinem Freund)
Mit was?
>> Nö, bei 87Hz verträgt der 400V im Dreieck.>> Dann rechne das mal vor! Das schafft er noch nichtmal bei den genormten> 50Hz, warum dann bei 87Hz?
Weil bei 87Hz der Scheinwiderstand höher ist.
> Ein FU wird doch nicht bei einer einzigen Frequenz betrieben, sondern> von ca.5Hz bis über Hundert (wenn der Motor mitmacht)
Und er passt die Spannung an die Frequenz an.
Bist du von Beruf Eigentorschießer?
hinz schrieb:> Mit was?
Mit dem kleinen Finger!
Nun, er verändert nur die PWM...
Doch was passiert, wenn er den FU auf mehr oder weniger als diese 87Hz
stellt?
Irgendwann kommen doch 100% der Zwischenkreisspannung an den Ausgängen
raus.
Old-Papa
Die 87Hz ist genau 1.73 x 50Hz.
Das ist nur eine Frequenzangabe fuer den FU. Damit berechnet er intern
die Steigung der Frequenz/Spannungskennlinie.
Je niederiger die Drehfeldfrequenz ist desto niederiger muss die
Spannung sein am Motor weil der Scheinwiderstand kleiner wird.
Gibt man jetzt 50 Hz an dann wird die maximale Motorspannung bei 50Hz
erreicht, wenn man 87Hz angibt dann erst bei 87Hz Motorfrequenz.
Wenn jetzt die Motorfrequenz 87Hz ist dann ist dessen Scheinwiderstand
auch um den Faktor 1.73 hoeher. Also kann man dann auch eine um den
Faktor 1.73 höhere Motorspannung anlegen oder ganz einfach den Motor im
Dreieck schalten.
Stellt man jetzt eine höhere Motorfrequenz als die 50Hz oder die 87Hz
ein dann wird der Motor im Feldschwächbetrieb betrieben und das
Drehmoment sinkt.
Daraus kann man bei 87Hz und Dreieckbetrieb einen Vorteil ziehen man
kann den Motor über seine Nenndrehzahl betreiben ohne das dass
Drehmoment sinkt.
Helmut L. schrieb:> Die 87Hz ist genau 1.73 x 50Hz.> Das ist nur eine Frequenzangabe fuer den FU. Damit berechnet er intern> die Steigung der Frequenz/Spannungskennlinie.> Je niederiger die Drehfeldfrequenz ist desto niederiger muss die> Spannung sein am Motor weil der Scheinwiderstand kleiner wird.> Gibt man jetzt 50 Hz an dann wird die maximale Motorspannung bei 50Hz> erreicht, wenn man 87Hz angibt dann erst bei 87Hz Motorfrequenz.> Wenn jetzt die Motorfrequenz 87Hz ist dann ist dessen Scheinwiderstand> auch um den Faktor 1.73 hoeher. Also kann man dann auch eine um den> Faktor 1.73 höhere Motorspannung anlegen oder ganz einfach den Motor im> Dreieck schalten.> Stellt man jetzt eine höhere Motorfrequenz als die 50Hz oder die 87Hz> ein dann wird der Motor im Feldschwächbetrieb betrieben und das> Drehmoment sinkt.> Daraus kann man bei 87Hz und Dreieckbetrieb einen Vorteil ziehen man> kann den Motor über seine Nenndrehzahl betreiben ohne das dass> Drehmoment sinkt.
Ok, das muss ich erstmal sacken lassen ;-)
Doch welchen Vorteil hat man dadurch bei den schon genannten 8,7Hz?
Old-Papa
Old P. schrieb:> Doch welchen Vorteil hat man dadurch bei den schon genannten 8,7Hz?
Das hat erstmal Vorteile bei den höheren Frequenzen.
Bei unteren Frequenzen gibt es eine Boostfunktion.
Normalerweise ist die Frequenz/Spannungkennlinien linear.
Die Motorwicklung ist ja eine Reihenschaltung von R und L.
Bei niederigen Drehfeldfrequenzen überwiegt dann der R anteil weil L
immer kleiner wird. Jetzt kann man im unteren Bereich die Spannung
anheben um diese Verluste am ohmischen Anteil zu kompensieren. Die
Kennlinie bekommt also unten einen Knick. Diese Knickfrequenz bzw. die
Spannung wo das passiert kann man einstellen.
Helmut L. schrieb:> Old P. schrieb:>> Doch welchen Vorteil hat man dadurch bei den schon genannten 8,7Hz?>> Das hat erstmal Vorteile bei den höheren Frequenzen.> Bei unteren Frequenzen gibt es eine Boostfunktion.> Normalerweise ist die Frequenz/Spannungkennlinien linear.> Die Motorwicklung ist ja eine Reihenschaltung von R und L.> Bei niederigen Drehfeldfrequenzen überwiegt dann der R anteil weil L> immer kleiner wird. Jetzt kann man im unteren Bereich die Spannung> anheben um diese Verluste am ohmischen Anteil zu kompensieren. Die> Kennlinie bekommt also unten einen Knick. Diese Knickfrequenz bzw. die> Spannung wo das passiert kann man einstellen.
Tja, Boost geht wohl offenbar bei seinem FU nicht. Ich habe mir aber
noch immer nicht das ganze Handbuch verhirnt. Zumindest ist das ja genau
sein Problem, nicht die hohen Drehzahlen.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Tja, Boost geht wohl offenbar bei seinem FU nicht.
Quatsch! Die Funktion ist verhanden, und mit einem sinnvollen Grundwert
parametrisiert.
hinz schrieb:> Old P. schrieb:>> Tja, Boost geht wohl offenbar bei seinem FU nicht.>> Quatsch! Die Funktion ist verhanden, und mit einem sinnvollen Grundwert> parametrisiert.
Nun, dann funktioniert sie wohl nicht....
Old-Papa
Old P. schrieb:> Das sind keine Nachbauten, sondern irgendwelche Eigenentwicklungen.> Und ja, ich habe davon schon einige parametriesiert, viel ist da nicht> und schon gar nicht ein Booster.
Also was ich bisher bei den chinesischen FU vermute ist:
Huanyang ist das chinesische Original und dann gibt es bei Ebay/Amazon
aber noch ein paar Nachbauten von diesem chinesischen Original, die
außen gleich aussehen aber innen komplett anders.
hinz schrieb:> Pascal schrieb:>> https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=42252>> Ich habs mal runter geladen und angehängt.
Ich hab diese Anleitung vom Original Huanyang von dem FU ohne Vector
Control, den der TO glaube ich hat.
Der GT-2R2G-4 von Huanyang aus der GT-serie hat übrigens Vector Control
Die https://de.aliexpress.com/item/32815309756.html
Kann sein das die GT Serie durch die SL Serie abgelöst wurde, der aber
auch Vector Control hat:
http://www.hy-electrical.com/productshow_e.asp?id=18
Old P. schrieb:> hinz schrieb:>> Old P. schrieb:>>> Tja, Boost geht wohl offenbar bei seinem FU nicht.>>>> Quatsch! Die Funktion ist verhanden, und mit einem sinnvollen Grundwert>> parametrisiert.>> Nun, dann funktioniert sie wohl nicht....
Rate mal, weshalb der TE den Strom extern messen soll.
Timo N. schrieb:> Also was ich bisher bei den chinesischen FU vermute ist:> Huanyang ist das chinesische Original und dann gibt es bei Ebay/Amazon> aber noch ein paar Nachbauten von diesem chinesischen Original, die> außen gleich aussehen aber innen komplett anders.
Eben, die Chinesen kopieren längst auch chinesische Produkte. Und da
kann man ganz tolle Sachen erleben....
hinz schrieb:> Eben, die Chinesen kopieren längst auch chinesische Produkte. Und da> kann man ganz tolle Sachen erleben....
Du meinst ist wie "stille Post"?
Helmut L. schrieb:> hinz schrieb:>> Eben, die Chinesen kopieren längst auch chinesische Produkte. Und da>> kann man ganz tolle Sachen erleben....>> Du meinst ist wie "stille Post"?
Gar kein schlechter Vergleich.
Schade, dass es dieses Manual nicht auf Deutsch gibt. MeinerEiner hatte
nie Englisch gelernt (und Russisch verweigert), da holpert man sich
immer einen zurecht.
Auch ein Grund, warum ich vor vielen Jahren bei Mitsubishi gelandet bin.
Alle Handbücher auch in sehr gutem Deutsch, sogar besser verständlich
als von Siemens oder Danfoss.
Das mit den kopierten Kopien von Chinesischen Kopien ist ja nun nicht
neu, es gibt dabei immer einen, der es noch billiger macht (in jeder
Hinsicht) ....
Old-Papa
HAllo, also update.
Ich habe das Antriebsrad jetzt auf 50 mm abgedreht. jetzt haben ich 1:2
Bei 8 Hz kann ich nun nichts mehr festhalten.
ich bin nun nur noch am überlegen ob ich auf den anderen motor umsteigen
soll...??!!??
Mein Fu ist schon original denke ich, steht auch auf der Anleitung und
wag nicht der "billigste"bei ebay :D
pascal schrieb:> ist zwar eine andere Maschine, aber soll das so sein? denke wohl eher> nicht?
Der macht keine Messung, der hat die Messzange da nur aufgehaengt damit
sie nicht weg kommt.
so hab jetzt noch ein Problem, vielleicht könnt ihr hier auch helfen?
Ich will den Fu mit 0-10 v ansteuern, die Parameter habe ich gesetzt
PD 70 = 1 (0-10v)
pd003 50hz
004 50hz
005 50 hz
007 0
008 50
144 = 2850
wenn ich jetzt allerdings 1 Volt anlege sagt er mir ca 1200 Umdrehungen
und meine Spindel ca 600, dass würde ja stimmen, aber wieso dreht er bei
1 Volt so schnell?
Normal müssten es ca 150 Umdrehungen sein.
Kann mir da einer helfen?
