Trafo sek. Wicklungen verbinden
Gast #6412743
Hallo Forengemeinde,
in der Zielschaltung gibt es einen Trafo mit 2 galvanisch getrennten
Wicklungen. Eine mit 30V, eine mit 10V. diese speisen auf einer Platine
den Lastkreis (30V) und die Timerschaltung (10V). Es sind 2
Brückengleichrichter aus Dioden aufgebaut, für jeweils die 30V und die
10V (Timer).
Nun habe ich ein Netzeil mit 3 Ausgangsspannungen und dem Gemeinsamen.
Frage ist: wenn ich nun jeweils ein Anschluss zusammen führe, und am
Gwemeinsamen anschliesse, und die beiden anderen zu den jeweiligen
Ausgängen anstecke. Funktioniert dass ? - Oder fliegen mir die
Gleichrichter oder der Trafo um die Ohren?
Schaltung zum besseren Verständnis anbei.
Hab was vergessen. - Die beiden GND's der Gleichrichter sind verbunden.
Was für ein Netzteil? Wie in Deinem "Schalplan"?
Und warum willst Du plötzlich damit anfangen?
Das laß mal lieber bleiben. Nicht umsonst waren da galvanisch getrennte
Sekundärwicklungen drin.
Gast #6412853
Das Ganze ist hier nur Testaufbau. Ich will nur am Tisch die Funktion
testen. Später kommt es wieder da hin, wo es hin gehört. Nur hab ich
keinen 2. Trafo mit 9V, aber mein Netzteil hat mehrere Anzapfungen vom
Trafo rausgeführt.
#6412873
>Trafo rausgeführt.
Ist egal. Wenn Dein Trafo keine getrennten Wicklungen hat wie in Deinem
Plan, dann macht es bummm bei zusammengeschalteten Massen ....
Gast #6413219
Thomas S. phantasierte im Beitrag #6412743:
> Trafo mit 2 galvanisch getrennten Wicklungen
Dazu grade diese (von genanntem stark abweichende) Zeichnung.
(Darauf Trafo mit Mittenanzapfung, folglich einer galvanischen
(gleichspannungs-sensitiven) Verbindung der zwei Wicklungsteile.)
Ist das (obwohl offenbar just in diesem Bereich Wissensmangel
besteht) "nur" die Folge eines fehlenden passenden Trafosymbols?
Kurz: Wie kam es dazu (und wie sieht die reale Schaltung aus)?
