1 symmetrische Spannungsversorgung auf 2 Geräten
OP #6412961
Hallo!
Ich möchte zwei Geräte mit der gleichen symmetrischen
Spannungsversorgung, die aus zwei Netzteilen besteht betreiben.
Gerät 1 ist eine Mikrofonvorverstärker, der schon mal mit dieser
Spannungsversorgung gut funktioniert. Gerät 2 ist ein
Kopfhörerverstärker, auf den die Spannungsversorgung von Gerät 1 quasi
weitergleitet werden soll. Wie ich da am besten vor?
Es gibt am Gerät 1 drei Punkte:
Punkt 1) Netzteil 1 + (= V+)
Punkt 2) Netzteil 1 - und Netzteil 2 + (= GND)
Punkt 3) Netzteil 2 - (= V-)
Gerät zwei hat 4 Anschlüsse:
1,2) V+ und GND1
3,4) V- und GND2
Ich möchte die Stromversorgung der beiden Geräte mit zwei zweipoligen
Steckverbindern verbinden, um den Endverstärker ggf. gegen ein anderes
Kopfhörerverstärker-Modul auszutauschen. Es ist dies ein Testaufbau, um
die Kombination verschiedener Vorverstärker- und
Kopfhörerverstärker-Module auszuprobieren und klangtechnisch zu
analysieren.
Soll ich nun
Möglichkeit A)
Über Steckverbindung a Gerät 1 Punkt 1 auf Gerät 2 V+
und Gerät 1 Punkt 2 auf Gerät 2 GND1
UND
über Steckverbindung b Gerät 1 Punkt 2 auf Gerät 2 GND2
und Gerät 1 Punkt 3 auf Gerät 2 V-
verbinden
Möglichkeit B)
Über Steckverbindung a Gerät 1 Punkt 1 auf Gerät 2 V+,
von Gerät 2 GND1 direkt auf GND2 verbinden
und über Steckverbindung b von Gerät 1 Punkt 3 auf Gerät 2 V-, hier
läuft der zweite Pol der Steckverbindung ins Nirwana.
Wem's zu blöd ist, mitzudenken, dem kann ich auch eine Skizze machen...
Der Unterschied ist einfach der, dass bei Möglichkeit A der GND-Punkt
von Gerät 1 über zwei Leitungen getrennt (mit den beiden GNDs) auf Gerät
2 verbunden wird, bei Möglichkeit B nur einmal von Gerät 1 GND auf Gerät
2 GND1 und dieser dann mit GND2 verbunden wird.
Oder macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich lt. A oder B vorgehe?
Gast #6412994
Dein gewähltes GND - das Du an der Verbindung zwischen den + und - der
beiden Netzteile hast - direkt an Netzteil1 + zu Netzteil2 - verbinden
und alle GND's daran mit möglichst kurzem Kabel verbinden, dann wird ein
Schuh daraus...
Gast #6413029
Also am Besten wäre wohl das Gerät zwei direkt mit den Netzteilen zu
verbinden, also:
1) V+ an Netzteil 1 +
2) GND1 an Netzteil 1 -
3) V- an Netzteil 2 -
4) GND2 an Netzteil 2 +
dann haben beide Geräte jeweils ihre eigenen Versorgungsleitungen und
alles bleibt schön übersichtlich.
OP #6413181
> verbinden, also:
Danke, das brachte mich auf eine neue Idee. Ich bau ein eigenes Modul,
das die Spannungsversorgung parallel auf die Geräte verteilt, anstatt
von Gerät 1 zu Gerät 2 zu versorgen.
OP #6413189
Eine weitere Frage:
Wenn ich nun ein Gerät 3 habe, das eine einfache Spannungsversorgung
hat, kann ich da + und - von einer Seite meiner symmetrischen
Versorgung, die Geräte 1 und 2 versorgt, abzweigen? Oder entsteht da in
der symmetrischen Versorgung ein Ungleichgewicht?
Gast #6413196
GND ist der Bezugspunkt des Audiosignals.
Achte also darauf, dass über die GND Verbindung zum Mikrophonverstärker
zur Endstufe kein Strom fliesst,  der zu einem Spannungsabfall führen
würde, der direkt auf das Audiosignal durchschlägt.
Also muss GND vom Netzteil zum Mikrophonverstärker und von dort zur
Endstufe laufen. Aber kein Strom von der Endstufe darf über dieses GND
zurückfliessen.
Welcher Strom wäre das ? Bei der üblichen bipolaren Endstufe der
Lautsprecher-Massestrom, der sollte direkt zu GND am Netzteil führen.
Wenn die Endstufe GND an noch mehr Stellen verwendet, muss man
überlegen, welche Eingangs-Bezugspunkt sind und welche
Versorgungsbezugspunkt. Beide GND in der Endstufe dürfen nicht verbunden
sein.
OP #6413224
> zurückfliessen.
> sein.
So, teilweise kann ich dir folgen. Teilweise ist mir die Umsetzung noch
nicht ganz klar. Ich bin ein ziemlicher Elektronik-Newbie, aber ich
versuche mal - zwanglos wie Kinder die Sprache erlernen - ebenso
auszuplappern, was mir grad einfällt:
Kann ich den Stromrückfluss durch Dioden unterbinden und dort, wo ein
Rückfluss nötig ist (Lautsprecher/Kopfhörer?-Massestrom), an den Punkt
VOR der Diode anbinden?
OP #6413913
ich bin auf Fehlersuche. Der Kopfhörerverstärker arbeitet nicht, wie er
soll.
Ich hab jetzt mal NUR den Kopfhörerverstärker laufen. Er wird versorgt
über zwei 8.4V Netzteile. Schaut euch bitte das Foto an. Es schaut jetzt
sehr unprofessionell aus, aber es funktioniert, wie ich + und - von den
Netzteilen teilweise mit Isolierband angeklebt anzapfe.
Oben links: Netzteil 1 liefert über den Schalter (links Mitte) sein + an
V+ auf der Platine.
Minus von Netzteil 1 wird rechts unterhalb der Bildmitte über eine in
der Luft hängende Lötverbindung mit dem über den Schalter gehenden + von
Netzteil 2 verbunden und von dort laufen zwei orange Kabeln zu GND neben
V+ und GND neben V-.
Minus von Netzteil 2 läuft direkt zu V-.
Wenn ich ein Audio-Signal reinschicke und die Kopfhörer anstecke, tut
sich nix. Brummen, hohes Summen, sonst nix. Was läuft hier falsch? Ich
bin ratlos.
Gast #6413945
Nochmal zur Eingangsfrage, da das eine Wissenschaft für sich ist, und
von den Meisten falsch gemacht wird:
Der Bezugspunkt, also das Potential ist nicht das Gleiche wie Ground!
a)
Erde ist zur Schirmung und zum Schutz vor einem Stromschlag da:
Als Hülle um Alles: Gehäuse und Kabelschirmungen sind überall
miteinander verbunden und kommen auf den kürzesten Wegen an den
Schutzleiter = Ground.
b)
Das Potential sind die 0 Volt zwischen den symmetrischen Spannungen.
Diese Null Volt sollten möglichst niederohmig, daher mit kurzen
Verbindungen und hohem Leiterquerschnitt miteinander verbunden werden.
Dadurch ist der Bezugspunkt überall gleich.
Bei einer hochohmigen 0V Anbindung würde sich der Bezugspunkt
verschieben und bei Audio-Wechselspannung je nach Last sogar
oszillieren.
a) und b) werden an direkt den Schutzleitern verbunden.
So wirkt die Schirmung außerhalb der Schaltung als Hülle und wird nicht,
wie eine Antenne durch die 0V hindurch geführt.
Dadurch, dass die 0V niederohmig sind, kommt es zu keiner Brummschleife
und die Sicherheit ist trotzdem gegeben.
Es wirken
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln
und
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife#Verringerung_des_Widerstandes_eines_Teils_der_Schleife
Gast #6413968
@TO
In der Audiotechnik geht die Spannungsversorgung üblicherweise von der
(den) Enstufe(n) zu der (den) Vorstufe(n). Zwischen die Stufen kommt in
aller Regel zu RC-Siebglied, um zum einen der Vorstufe eine besser
geglättete Spannung zur Verfügung zu stellen und um die Versorgung der
Stufen zu entkoppeln.
Wichtig ist die Verlegung von GND. Diese Leitung geht konsequent von der
(den) Eingangsstufen zu den Endstufen und von da zum Netzteil. Dabei ist
zu beachten das GND an keiner Stelle eine Verbindung mit Chassis bzw.
Gehäuse, also PE hat. Es gibt nur einen Punkt in der ganzen Schaltung wo
eine Verbindung zwischen GND und PE hergestellt wird und das ist
üblicherweise am Punkt des kleinsten Nutzsignals, also am
empfindlichsten Eingang.
Das alles gilt unabhängig davon ob die Schaltung mit symmetrischer oder
unsymmetrischer Spannung betrieben wird. Bei symmetrischer Speisung wird
GND der beiden Versorgungsspannungen direkt am Ausgang der Netzteile, in
Deinem Fall an den Einspeisepunkten J1 und J2, verbunden.
Nur so bekommt man einen möglichst großen Brummspannungsabstand hin.
Schau Dir mal einen alten Röhrenverstärker an, wie dort die Signal-, GND
und Versorgungsspannungen geführt sind. Die waren nämlich aus
verschiedenen Gründen sehr brummempfindlich und da hat man die
Signalführung genau so gemacht. Prinzipiell gilt das auch für moderne
Transistor- bzw. IC-Schaltungen. Gerade wilde Masseführung führt immer
wieder zu Brummschleifen, die oft auch schwer zu finden sind, da ja die
Schaltung erstmal prinzipiell in Ordnung ist.
Gast #6413994
Nein eben nicht. Bei NF-TEchnik geht es eben im Gegensatz zu HF-TEchnik
nicht auf kürzesten Weg zu GND.
Da folgt die GND-Leitung schön der Signalleitung.
Schirme werden auch nicht als Masseleitung missbraucht, sondern diese
wird separat mit verlegt, dabei kann die Masseleitung im oder außerhalb
des Schirms verlegt werden. Der Schrirm kommt auch nur einseitig auf
Masse bzw. GND und zwar in aller Regel am Punkt des niedrigsten
Potential des Nutzsignals. Da die Leitung ja selbst einen Widerstand
darstellt, der mit dem Eingangswiderstand der Folgestufe einen
Spannungteiler bildet, ist dieser Punkt also am Ende der Leitung.
Auch der Schirm sollte keine unkontrollierten Masseverbindungen haben.
Genau aus diesem Grund wurden früher die geschirmten Leitungen (der
Schirm war nach außen meist nicht isoliert) noch einmal in einen
Isolierschlauch gesteckt.
Die preisgünstigen Verbindungsleitungen, wo der Schirm auch gleich als
als Masseleitung dient sind eigentlich der größte Mist.
OP #6414143
Zeno, tom, danke für die detailierten Antworten!
Ein Fehler meines Aufbaus ist sicher mal, dass ich die 0Volt über dünne
Leitungen und nicht so kurz wie möglich zusammengeführt werden, und
Netzteil 2 + geht über den Schalter, Netzteil 1 - kommt direkt.
Werd ich gleich mal korrigieren.
Jetzt sollen sich aber, wie ich es verstanden habe, GND1 und GND2 mit
den 0Volt am Schutzleiter treffen, richtig?
Ich arbeite aber für meine Testzwecke ohne Gehäuse, mit zwei
geschlossenen Netzteilen. Also wohin damit?
Gast #6414172
nein, die 0V liegen zwischen den +- spannungen
Ground ist der Schutzleiter
ohne die Netzteile gesehen zu haben kann man gar nix sagen
lass die Finger von der Primärseite Deines Netzteils, wenn Du keine
Ahnung hast (220V Lebensgefahr).
Nach dem Detailbild, das Du hochgeladen hast, treffen die ganzen
Ausführungen auf Dich eh nicht zu, da es nicht wirklich nach HQ
Studiotechnik oder so aussieht?
Deine Netzteile haben vermutlich auch gar kein Schutzleiter.
ja
richtig
ok
ja
Redest Du von 0V? Oder Schutzleiter?
Wie sieht das aus? Wie wird das gemacht?
Schutzleiter werden doch nicht nur an einem Punkt (Verstärker)
angeschlossen, das wäre doch zu gefährlich.
Würdest Du dem Rest, den ich so gesagt habe zustimmen?
OP #6414193
So, erstmals krieg ich Sound aus dem Teil, wenn auch von ziemlich
minderer Qualität. Außerdem brummt es und summt es.
Gut, das heißt, mit dem 0V-Punkt mach ich gar nix?
Und GND1 und GND2 würde ich mit dem Schutzleiter verbinden, wenn einer
da wäre.
Die Netzteile sind nix anderes als zwei identische Netzteile einer alten
Canon-Videokamera, die ich hergenommen habe, weil sie mir für die
symmetrische Spannungsversorgung für beide Seiten genau die gleichen
Bedingungen liefern. Aber nein, hier gibt's keinen Schutzleiter - sind
zweipolige Netzstecker.
Doch, der Opamp ist HQ-Technik. Allerdings möchte ich mein Bastelobjekt
dann als tragbares Gerät verwenden und mit 9V-Akkus betreiben. Die
Netzteile dienen mir nur als stabile Versorgung für den Testbetrieb.
Aus diesem Grund: Schutzleiter wird's gar nicht geben. Wie komm ich zum
Ziel? Muss ich eine andere Lösung andenken?
Gast #6414255
Hast Du ja schon verbunden.
Die Frage ist, ob das bei den Batterien der Mittelabgriff wird oder ob
sie nicht verbunden werden.
Die Batterien werden eine sauberere Spannung als die Schaltnetzteile
liefern.
Je nachdem was Du da hast kann es auch sein, dass deine Batterien nicht
lange halten.
Also wie gesagt, entweder Du machst mal ein Foto bzw. Skizze von allem,
mit Beschreibung was was ist oder wir müssen raten bzw. aus Deinem Text
versuchen raus zu lesen was Du auf dem Tisch liegen hast und wie Du das
denkst verbunden zu haben, - wozu ich persönlich keine Lust habe.
Du schreibst z.B. auch von zwei Geräten. Wo ist das Zweite?
was ist das für ein Texas Instruments Board, da könnten wir uns mal das
Datenblatt anschauen, was schließt Du an Eingang und Ausgang an usw?
OP #6414701
tom schrieb:
> https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
Ja, das ist der Amp. Und der zweite Link stimmt auch, das ist das
Evaluation Board dazu, mit dem ich arbeite.
Bitte vergiss jetzt mal das zweite Gerät. Darum kümmere ich mich im
Moment gar nicht. Es ist auch jetzt nicht dazu angeschlossen. Vergiss
auch mal die Thread-Überschrift. Wenn das oben genannte Evaluation Board
mal funktioniert, kann ich einen Schritt weitergehen, aber solange das
brummt und summt, brauche ich gar nicht daran denken, zwei solcher Teile
mit symmetrischer Spannungsversorgung zusammenzubauen. Fehlersuche
zuerst im kleinen System, sonst wird's danach nur noch schwieriger.
Also, wie gesagt, nach den letzten Maßnahmen krieg ich auf jeden Fall
Sound aus dem Teil, aber mit Brummen und Summen. Meine Frage war, kann
ich das mit Batterien symmetrisch versorgt ordentlich betreiben, sodass
diese Störgeräusche eliminiert werden. Oder ist für einen solchen Aufbau
ein ordentliches Netzteil inkl. Schutzleiter obligatorisch?
Grundsätzlich sieht es ja leicht aus V++, GND und V--, GND anstecken und
los geht's... Is aber leider nicht so.
Gast #6414950
Wenn es keinen Schutzleiter und auch kein Metallgehäuse gibt, dann kann
man die auch nicht mit GND verbinden.
Noch mal bei NF-Technik geht es nicht um so kurz wie möglich. Da geht's
schön der Reihe nach.
Gast #6414955
Ja genau das passiert, wenn man die GND-Leitung nicht von Stufe zu Stufe
führt.
Dann werden wohl auch Deine Netzteile nich geeignet sein. Werden wohl
Schaltnetzteile sein und die möchte man bei Audioschaltungen eigentlich
nicht haben.
Gast #6414973
Thomas K. schrieb:
> Brummen und Summen.
Thomas K. schrieb:
> kann
> lange halten.
Beim Überfliegen der Datenblätter steht da,
es bräuchte 1A als Versorgung, und dass es 2 Watt Leistung am Ausgang
bringe.
Die Effizienz liegt laut der Grafik bei etwa 50%.
Und der Chip sei für Kopfhörerausgänge von Smartphones geeignet (was mit
1A und 2W nicht hin kommt, und mit deinen Netzteilen auch nicht - werden
die heiß?).
Außerdem Steht da, dass man es auch als Singlesupply umbauen kann. Das
wird jedoch nicht empfohlen und kann dazu führen DC auf den
Kopfhörern(?) zu haben.
Beim Dualsupply (+/0V/-) sind ohne Modifikation bei dem Schaltplan des
Boards, die 0V direkt an den Anschlüssen auf Ground geschaltet.
Daher, wenn Du uns nicht Dein gesamtes Setup verraten möchtest, probiere
es einfach aus: nimm den Mittelabgriff der beiden Batterien als 0V bzw.
Ground, aber mach uns nicht verantwortlich, wenn die Batterien zu heiß
werden oder sonst was kaputt geht)
Im Datenblatt des Chips steht auch etwas zu deinem Thema unter
"LayoutGuidelines", die von dem Board logischerweise schon erfüllt
werden.
Gast #6415020
Und was ist wenn man eine Schleife an Geräten verbindet:
Komplexe Send/Return Kette, Modulationen von verschiedenen Geräten mit
Feedbackschleife usw.?
Ist es da nicht besser 'ein zentrales niederohmiges Potential' zu haben,
von der alle abgehen?
Also ich stelle mir das im Studioaufbau idealerweise so vor:
Eine dicke massive Aluminiumstange als 0 Volt die durch das ganze Studio
geht und mit der alle Null Volt aller Netzteile verbunden werden.
Und Alle Gehäuse an Schutzleiter, alle Kabelschirme (einseitig) an
Gehäuse und alle Gehäuse mit Kabeln verbunden.
Die Gehäuse alle an den Schutzleiter.
Die 0V an einer Stelle an ein Gehäuse
Oder wie siehst Du das Zeno?
Gast #6415167
> Komple xe Send/Return Kette, Modulationen von verschiedenen Geräten mit
Auch bei Studiotechnik geht es geräteintern schön der Reihe nach. Also
von der Eingangsbuchse, über die Vestärkerstufen zum Ausgang.
Und ja wenn viele Geräte zusammen geschaltet werden dann ist das
Einhalten der definierten Reihenfolge nicht ganz einfach. In der
Studiotechnik macht man das aber auch anders. Zwischen den einzelnen
Geräten herrschen erst mal definierte Pegelverhältnisse, d.h. alle
Bausteine geben eine definierte Ausgangsspannung von 1,55V ab. Ausnahme
sind natürlich die Eingänge der Vorstufen, also da wo man z.B. Mikrofone
anschließt. Eine weitere Ausnahme sind die Ausgänge der Endstufen.
Eine weitere Maßnahme um den Störspannungsabstand zu verbessern ist die
symmetrische Leitungsführung. Dabei wird jedes Signal quasi über 2
Leitungen symmetrisch zur Masse geführt. Die Symmetrierung erfolgt
klassisch mit sehr hochwertigen NF-Übertragern. Zudem sind Impedanzen
bei symmetrischer Signalführung sehr niedrig (600Ohm).  All das bewirkt
eine sehr starke Fremspannungsunterdrückung, ist aber auch entsprechend
teuer.
In der Heimelektronik geht man einen etwas anderen Weg. Da sind die
meisten Geräte oftmals schutzisoliert ausgeführt, d.h. diese Geräte
haben keinen PE, wodurch es auch nicht zu Erdschleifen über selbigen
kommen kann.
Wenn man mehrere Geräte mit PE zusammenschaltet können durchaus Probleme
auftreten. Dann kann man nur versuchen durch definierte
Erdungsverhältnisse das Problem zu lösen. Man kann da auch keine
allgemeingültigen Hinweise geben.
Was meinst Du mit einer Schleife verbinden? DAs gibt es in der
Tontechnik eigentlich nicht. Es geht eigentlich immer von den Quellen,
über Voverstärker, Mischstufen zu den Endstufen. Die Mischstufe
(Mischpult) kann als eine Art Sternpunkt betrachten.
Ich kann Dir sehr das Buch von Streng "ABC der Niederfrequenztechnik"
(https://www.booklooker.de/Bücher/Klaus-K-Streng+abc-der-Niederfrequenztechnik-DDR-Amateur-Bibliothek/id/A02qqcOr01ZZY?zid=kccoq9ijaicdirjk64ailk9m0v)
empfehlen. Ist zwar schon ein älteres Buch, aber die Grundlagen sind
dort sehr gut beschrieben.
Gast #6415192
Es gibt doch Patchbays und hier kannst Du auch Ketten patchen und auch
Rückkopplungen rein mischen. Daher Geräte sind beides: Quelle und
Empfänger. Mischpulte haben Inserts, auch das sind Schleifen. Und
Send/Returns. Außerdem kann es mehrere Pulte geben. Gitarrenpedale
kannst du kreuz und quer patchen. Modularsynthesizer, die aus ganz
vielen Schleifen bestehen.
Wenn die Verbindungen symmetrisch sind, spielt das vermutlich weniger
eine Rolle?
Ok, ich merke mir fehlen schon Grundlagen.
Danke!!!
