Selbsthalteschaltung (mit µC) gesucht
OP Persönliche Seite #6413078
Guten Morgen,
ich würde in einem Projekt eine Selbsthalteschaltung mit einem µC
(STM32) benötigen und kann mich erinnern, dass ich damit vor 2 Jahren
mal Probleme hatte.
Der µC soll sich per Druckknopf quasi einschalten und sich dann selbst
halten, bis er sich selbst wieder ausschaltet.
Hört sich total trivial an, meine Erfahrung damit war, dass es
problematisch ist, wenn man, während sich der µC ausschaltet, ihm die
Spannung unter'm Hintern wegzieht, weshalb es dann zu seltsamen Effekten
kam - oft schaltete er sich nicht aus, manchmal verrannte sich die
Software usw.
Hat jemand ein erprobtes Stückchen Schaltplan zufällig, das gut
funktionieren würde oder andere Tipps?
Viele Grüße,
Mampf
OP Persönliche Seite #6413095
Im de.sci.electronics-Kompendium (Link von MaWin, vielen Dank dafür!)
hab ich das hier gefunden:
Akku--+---+
     1M   |E
      +--|< PNP oder PMOSFET
     1k   +-----------+--- Versorgungsspannung für Schaltung
      |              10k   oder interner pull up
      +--|>|--+--|<|--+--- uC Eingang LOW Impuls zum abschalten
      |       |   _
      |       +--o o--+    Taster nach Masse für ein/aus
NMOSFET / NPN >|--1k--)--- uC Ausgang 'Einschalten Selbsthaltung'
             E|       |
             GND     GND
Das sieht auch interessant aus :)
Die Idee zB ein RS-FlipFlop zu benutzen ist auch interessant.
#6413097
So mache ich das bei unseren Funkhandsendern.
Per Taster (links, K9, K10, K11, K12) ziehe ich R22 auf Masse.
Dadurch leitet der PNP eine Batteriespannung zu unserem Step Up
Converter weiter.
Wenn Step Up = AN -> MCU hat Spannung.
MCU setzt direkt den deklarierten Pin "HOLD" auf High.
Wenn kein Tastendruck mehr kommt, schaltet der MCU den "HOLD" pin nach 5
Sekunden auf Low. -> Step Up = AUS -> MCU hat keine Spannung mehr.
Die einfachste Lösung ist, den µc ständig an der Batterie zu lassen und
nur in Power-Down zu schicken bzw. mit dem Pin-Change-Interrupt wieder
aufzuwecken. Fernbedienungen machen das so.
Z.B. ein AVR kann prima mit einem Lithium-Akku (2,5..4,3V) oder 2*AAA
direkt versorgt werden.
OP Persönliche Seite #6413165
> lassen und
Stimmt, das hatte ich dann bei meinem damaligen Fehlversuch im Anschluss
gemacht - so µCs wie die STM32Lxxx sind für always-on sogar designed
(haben keinen extra VBat mehr wie der F103) und in Kombination mit dem
STNS01 hat man eine super Basis für Akku-betriebene Geräte (der STNS01
kann eine Li-Ion Zelle über USB laden, hat Power-Path, einen
always-on-3.1V LDO, Shipping protection usw). Im Stop-Mode kam ich da
auf um die 2.5µA Stromaufnahme und aufgeweckt werden konnte er über
einen Tasterdruck.
Ich hätte den STNS01 liebend gerne wieder eingebaut, aber geht leider
nicht, da ich eine 2s-Konfiguration habe und der nur bis 5.5V geht :'(
Meine Überlegung war ... Das Gerät wird eher selten bis gar nie
verwendet und da dann einen µC im Stop-Mode laufen zu lassen, - selbst
wenn es nur 2,5µA sind - wäre mir irgendwie als Energie-Verschwendung
vorgekommen.
Aber ihr habt mir schon hübsche Lösungen gezeigt!
Vielen Dank dafür :)
#6413174
Mampf F. schrieb:
> Guten Morgen,
> mal Probleme hatte.
wie oft denn noch?
ist im Transistortester doch hinreichend beschrieben
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f0/Schaltplan_transistortester.png
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
#6413227
MaWin schrieb:
> Die Schaltung dort ist unnötig kompliziert.
geeignet und erprobt
darüber darf der TO entscheiden, nur macht sie was er wünscht!
MaWin schrieb:
> Wenn man sowieso einen Spannungsregler braucht,
> nimmt man besser gleich einen abschaltbaren.
es gibt immer auch andere bessere Lösungen,
zeige den Link zu dem Bauteil, aber was zeigst du?
MaWin schrieb:
> https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
unnötig kompliziert!
Gast #6418783
Mampf F. schrieb:
> Transistor-Tester hier in diesem Forum gibt, der eine
> Selbsthalteschaltung hat.
Die Schaltung hatte ich mal aus dem Tester rausgemalt.
Aktuell habe ich selbst das Problem, mit einem AT328.
Da ich nicht viel Spannung habe und Strom sparen möchte, mit zwei FETs
umgesetzt. Zusammengelötet habe ich das schon vor über einer Woche,
hatte aber erst heute Software drauf und getestet - ich sehe keine
Funktionsprobleme.
Im Plan ist der Arduino ProMini, von dem ich den Spannungsregler und die
LED entfernt habe, bleibt also ein AT328 @ 8MHz / 3,3 Volt.
Die Auswahl der Ports ist willkürlich, die ergibt sich, wenn ich mein
Lochraster verdrahte. Auch die Transistoren - eben die, die gerade aus
dem Vorrat passen.
Warum soll das mit dem STM nicht genauso gehen?
Gast #6420015
MaWin schrieb:
> Es ist halt ungeschickt, 2 Taster verwenden zu müssen
> weil man den ON-Taster nicht mehr auswerten kann,
Nein, ich wünche mir zwecks eindeutiger Bedienbarkeit zwei Taster.
Wenn ich es wollte, würde ich es auch mit einem Taster umgesetzt
bekommen.
> und einen zweiten Transistor, weil man statt einem Spannungsregler
> mit Enable nur einen 3-beinigen genommen hat.
Erstmal haben einen Vierbeiner LDO mit geringem Querstrom, der in
Lochraster passt - Dreibeiner TO-92 gibt's an jeder Ecke.
Im Komplettaufbau habe ich sogar zwei davon hinter dem P-FET und ein
dritter LDO sitzt auf dem OLED-Modul.
Kommt halt drauf an, ob man ein Einzelstück strickt oder für eine Serie
entwickeln muß.
#6535423
Also wenn 5V zur Verfügung stehen und das Ganze nicht an einer Batterie
hängt (was der Threadersteller nicht erwähnte), sondern an einer
ausreichend glatten DC-Versorgung (bei mir 24V) und mit einem kurzen
Tastendruck eingeschaltet werden soll, so habe ich eine Lösung mit nur 2
Bauteilen (anstatt gefühlt Dutzenden), die im abgeschalteten Zustand 0mA
verbraucht - und für die Selbsthaltung 10mA: Einfach ein 5V Reedrelais
(500 Ohm Spule) + Freilaufdiode...
Wer den Spannungsregler nicht mit 10mA belasten möchte, kann das
Reedrelais auch mit den 24V schalten, dann kommt noch ein BS170 und ein
100k-Widerstand hinzu...
