Nehmen wir mal an, ich habe ein kleines Gehäuse mit ein paar Tasten drauf, einem Controller drin, und einem Steckernetzteil draußen. Jetzt brauche ich dafür offensichlich eine Steckverbindung, denn Stromkabel auf Platinen löten ist uncool. Ich suche etwas, das nicht von selber rausrutschen kann (d.h. keine Bananenstecker), nicht zu groß ist (max 12V/3A), und natürlich verpolungssicher. Wenn es die Buchse sowohl für Platine als auch für Gehäusemontage gibt, wäre das superb, aber ansonsten würde mir ein nur-Gehäuse-Produkt reichen. Spritzwasserschutz oder so ist unerheblich. Anschlüsse zum Löten. Was würdet ihr dafür verwenden?
Gängig sind für sowas die ganz normalen Hohlstecker. Je nach Definition von "rausrutschen" gibt es die auch mit so einem Kragen mit Gewinde als Verriegelung.
Die Subminiaturverbinder von der Firma Binder kann ich empfehlen. Gibt sowohl Push-Pull als auch welche zum verschrauben.
Schon bei Reichelt oder Conrad oder Pollin oder Bürklin oder.....geschaut? Die gängingen Elektronikbuden erschlagen Dich doch förmlich mit sowas in allen Farben und Formen.
Firma Bulgin Stecker und Buchsen.
Klar erschlagen die einen damit. Aber ich brauche was Praktikables, nicht 1000 unterschiedliche Hohlstecker ohne Verriegelungsmöglichkeit. Wenn ich den Heißkleber auspacken muss, kann ich den Steckverbinder gleich bleiben lassen. Dass es die auch zum Verschrauben gibt, war mit zB bisher nicht bekannt; die online-Sucherei krankt eh daran, dass die meisten Anbieter keine Links auf die jeweiligen Komplementärprodukte haben. :-( Nicht zuletzt soll Stecker+Buchse nicht genausoviel kosten wie der ganze Rest des Projekts … alles über IP20 ist Overkill, ich will die Dinger auf den Schreibtisch stellen. Unterwassereinsatz ist eher nicht angesagt.
Matthias U. schrieb: > max 12V/3A Üblich ist der 5.5mm DC Hohlstecker, gibt es gerade bei Pollin zum Gehäuseeinbau, und zum Einlöten in Platinen. Rausrutschen kann das Kabel, wenn man das nicht will, nimmt man abgewinkelte Stecker, die verklemmen beim ziehen.
https://www.we-online.de/katalog/de/em/connectors/terminal_blocks/pluggable_connector_contbl3/pluggable_connector_contbl3_pitch_3_81mm/ Die kannst noch verschrauben an den Seiten. Gibts bei den Distris
XT60
Update: Von BKL gibt es Hohlstecker mit Verriegelung, die brauchbar aussehen. Die werde ich mir wohl mal bestellen. Spaß am Rande: Voelkner hat, wie in solchen Fällen üblich, von der 2.1mm-Version nur die Stecker im Programm. Reichelt hat beide Stecker, aber nicht die Buchsen. Und so weiter …
https://www.tme.eu/de/details/1614-21/dc-steckverbinder/lumberg/1614-21/ https://www.tme.eu/de/details/1636-07/dc-steckverbinder/lumberg/1636-07/ Die gehen "stramm" zusammen und lösen sich nicht von selbst, auch ohne Verriegelung.
Matthias U. schrieb: > alles über IP20 ist Overkill, ich will die Dinger > auf den Schreibtisch stellen. Unterwassereinsatz ist eher nicht > angesagt. Also bei am Schreibtisch stehenden Geräten ist mir noch nie ein Hohlstecker von selber rausgerutscht; aber wenns unbedingt verschraubt sein soll, dann z.B.: https://www.amazon.de/dp/B07JPXV3BT/ - der rutscht sicher nichtmal raus, wenn Du ein größeres Gerät vom Schreibtisch runterziehst. ;) Anm.: Gibts auch in 2 polig, aber zumindest dzt. nur etwas teurer.
Matthias U. schrieb: > Aber ich brauche was Praktikables, > nicht 1000 unterschiedliche Hohlstecker ohne Verriegelungsmöglichkeit. > ich will die Dinger > auf den Schreibtisch stellen. Über diese Anforderung würde ich nochmal nachdenken. Szenario: Du stolperst über das Kabel: a) Stecker geht raus -> Spannung weg b) Gerät fällt runter -> Kaputt
Matthias U. schrieb: > Ich suche etwas, das nicht von > selber rausrutschen kann XLR
M12 Industriesteckverbindungen. wendelsberg
Andreas B. schrieb: > Über diese Anforderung würde ich nochmal nachdenken. Szenario: Du > stolperst über das Kabel: > a) Stecker geht raus -> Spannung weg > b) Gerät fällt runter -> Kaputt Wenn ich über ein Kabel stolpere, dann habe ich von vornherein was falsch gemacht. Kabel legt man nicht so, das man drüber stolpern kann. Außerdem ist das Gerät zu leicht, um ohne Weiteres beim Runterfallen kaputtzugehen. Das Problem ist eher (c) am Gerät wird zwecks bequemerer Benutzung gezogen, das Kabel flutscht nur schwer zwischen Wand und Tisch durch, der Stecker geht raus, das Kabel verschwindet hinter dem Tisch, mein alter Vater braucht Hilfe um es wieder vorzuholen und einzustecken. Dummerweise soll genau dieses Gerät u.A. dazu da sein, überhaupt Hilfe herbeizurufen. und nein, ich baue da nicht noch eine Pufferbatterie mit ein, zumal der Empfänger und alle anderen damit zu steuernden Teile bei Stromausfall auch keinen Saft mehr haben.
Matthias U. schrieb: > Das Problem ist eher (c) OK, das war auch nur als Anregung gedacht. So leuchten die Anforderungen ein. Dann, wie schon erwähnt, die normalen Hohlstecker mit Schraubverschluss. Oder die Aviation Stecker, die es billig in der Bucht gibt. Diese sind zwar etwas größer, aber das dürfte bei Geräten für alte Menschen nicht weiter stören. Für Notruf darf so etwas ja gerne etwas größer sein. Ich habe mir solche Aviation Stecker auf Vorrat gelegt, die kann man immer mal brauchen. 3-polige sind noch Standard. Du bist ja nicht gezwungen, alle Pins zu verwenden. ;-)
Wenn Du mit 5V Eingang und evtl. einem internen Wandler leben kannst, würde ich USB Typ B ins Rennen werfen. Gibt's als Buchse zum Einschrauben. Dann kannst Du das Ding an jedes USB-Steckernetzteil, jeden Computer und an USB-Powerbanks anschließen.
Matthias U. schrieb: > Wenn ich über ein Kabel stolpere, dann habe ich von vornherein was > falsch gemacht. Kabel legt man nicht so, das man drüber stolpern kann. Es stolperst ja nicht du, sondern der Tante ihr Kind. > Außerdem ist das Gerät zu leicht, um ohne Weiteres beim Runterfallen > kaputtzugehen. Sag ich meinem Handy auch immer. Mann gehen mir diese abstrusen Märchenonkels hier auf den Geist.
MaWin schrieb: > Es stolperst ja nicht du, sondern der Tante ihr Kind. Und? Über ein hinter dem Schreibtisch verstautes Kabel stolpert auch der Tante ihr Kind nicht. > Sag ich meinem Handy auch immer. Der Einsatzort hat Teppichboden. Wirf da mal ein normales Kleingerätegehäuse runter. Um da was kaputtzukriegen, muss man schon drauf rumtrampeln. > diese abstrusen Märchenonkels Gehts noch?
wendelsberg schrieb: > M12 Industriesteckverbindungen. Wenn's nicht ganz so monströs sein soll: M8 Industriesteckverbindungen Bei Reichelt z.B. RSMF 3 mit RKMV 3-2 https://www.reichelt.de/m8-einbaustecker-3-polig-frontmontage-rsmf-3-p112396.html https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&nbc=1&q=rkmv%203-2 Matthias U. schrieb: > Nicht zuletzt soll Stecker+Buchse nicht genausoviel kosten wie der ganze > Rest des Projekts … Das Thema gibt es bei vielen Geräten und hinterher stellt sich heraus, dass 100€ dafür nicht das Problem sind. Nenn einfach eine Zahl, wieviel dir ein vernünftiger Steckverbinder Wert ist.
Matthias U. schrieb: > Der Einsatzort hat Teppichboden. Wirf da mal ein normales > Kleingerätegehäuse runter. Um da was kaputtzukriegen, muss man schon > drauf rumtrampeln. Genau so habe ich eine Taste meines Akkuladers außer Funktion gesetzt. Ohne Trampeln.
Für Stromversorgungen nicht unüblich, billig und verrriegelbar, aber dafür riesig sind die "Funkgeräte-Mikrofonstecker". https://www.reichelt.de/mikrofonverbinder-fuer-funkgeraete-c7470.html?&nbc=1
