Eigenes ProfiNet Device / Client
Gast #6413562
Hallo allerseits,
kennt sich hier jemand mit dem ProfiNet-Protokoll aus? Ich möchte evtl.
ein ProfiNet-Device (also einen Client) bauen und bin jetzt am
Sondieren.
Nach meinen Recherchen muss man ProfiNet-Device zertifizieren lassen, um
sie als soche betreiben/verkaufen zu dürfen, was recht aufwendig und
teuer ist. Jetzt hatte ich die Idee einen Protokollumsetzer zu
verwenden, z.B. auf Modbus. Dazu hab ich ein paar Fragen, auf die ich
bisher keine Antworten gefunden habe. Ich bin in dem Bereich auch noch
ziemlich unbefleckt, aber ich möchte mich erst schlau machen, bevor ich
mich in eine Sackgasse einarbeite.
1. Sieht ein Gerät hinter einem Protokollumsetzer für den Master
immernoch wie ein ProfiNet-Gerät aus, oder würde bspw. im ModBus-Fall
dann das Gerät wie ein ModBus-Gerät angesprochen und nur die
Datenübertragung, d.h. die Hardware, wäre auf ProfiNet-Ebene?
2. Haben Protokollumsetzer eine eigene "Device Identity", die ja von der
ProfiNet-Gesellschaft zugeteilt werden muss? Gilt ein solcher Umsetzer
schon als Device?
Also kurz gesagt, könnte das ein gangbarer Weg sein, oder wird das
nichts? Gibt es noch andere Fallstricke?
Danke schonmal!
Ja
> Sondieren.
Die Bezeichnung "Client" gibt es bei Profinet nicht. Außerdem ist es
irreführend, weil ein Profinet-Device per Se passiv ist und sich der
Controlelr aktiv verbindet. Aus IT Sicht ist der Controller der "Client"
und das Device der "Server"
Korrekt, dazu musst Du dann auch eine Profinet Herstellerkennung bei der
PNO beantragen. Außerdem sind diverse Profinet Technologien durch
Patente geschützt, mit einer PNO Mitgliedschaft muss man sich darum
nicht mehr kümmern. (Bis auf ein paar Spezialfälle wie z.B. MRM
Das verstehe ich nocht nicht ganz. ein Profinet-Device erscheint zum
Controller hin immer als Profinet-Device. Das hat nichts damit zu tun,
was hinter dem Device ist. Schwebt Dir so ein Aufbau vor:
Profinet Controller <-> [ Profinet Device -- Modbus Master ] <-> Modbus
Slave?
> schon als Device?
Ein Protokollumsetzer wird sich am Profinet Netzwerk immer mit der
Herstellerkennung des Protokollumsetzers melden. Dass ist so
vorgeschrieben. Es sei denn du integrierst den Protokollumsetzer fest in
Dein Gerät, dann kannst Du auch mit deiner eigenen Kennung arbeiten.
Dann musst Du aber auch Zertifizieren. Ein Zertifikat gilt nur für exakt
eine Geräte/Herstellerkennung, um genau zu sein sogar nur für einen
Device-Accesspoint aus dieser Geräte-/Herstellerkennung.
