Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei eine Stromversorgung für verschiedene LED Streifen zu dimensionieren. Dabei unterscheiden sich diese von der Anzahl der LEDs. Da die LEDs eine 5V Stromversorgung benötigen, der streifen aber mit 12V betrieben werden soll, muss die Spannung dementsprechend gewandelt werden. Nachdem ich für die LED-Streifen selber eine Platine erstelle, sollte die Stromversorgung dort mit untergebracht sein. Somit hab ich mich für den LT1529 entschieden (https://www.analog.com/en/products/lt1529.html#product-overview). 5V, 3A. Soweit so gut. Jedoch brauche ich für die längeren LED-Streifen eine Stromauslegung von 6,5A und 13A. Für solch hohen Ströme habe ich leider keine ICs gefunden, welche mit die Spannung auf 5V bringen können. Deswegen kam jetzt die Idee die Spannungswandler (LT1529) Parallel zu betreiben. Funktioniert dies ohne weiteres? Oder ist das eher die Pfuschlösung? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Beste Grüße Oli
Oli M. schrieb: > Da die LEDs eine 5V Stromversorgung benötigen, der streifen aber mit 12V > betrieben werden soll, muss die Spannung dementsprechend gewandelt > werden. Nachdem ich für die LED-Streifen selber eine Platine erstelle, > sollte die Stromversorgung dort mit untergebracht sein. > Somit hab ich mich für den LT1529 entschieden > (https://www.analog.com/en/products/lt1529.html#product-overview). 5V, > 3A. Und wie wirst du die 21W an Wärme los?
hinz schrieb: > Und wie wirst du die 21W an Wärme los? Auch wenn er sie los würde, ist das keine gute Lösung. @Oli M.: Du brauchst einen Schaltregler!
Oli M. schrieb: > Für solch hohen Ströme habe ich leider keine ICs gefunden, welche mit > die Spannung auf 5V bringen können. Deswegen kam jetzt die Idee die > Spannungswandler (LT1529) Parallel zu betreiben. Funktioniert dies ohne > weiteres? Nein. > Oder ist das eher die Pfuschlösung? Ja.
Hallo, Dietrich L. schrieb: > @Oli M.: Du brauchst einen Schaltregler! Oh ok ich dachte der LT1529 ist ein Schaltregler. Da hab ich mich wohl vertan. Das Produkt (https://de.farnell.com/linear-technology/lt1374ir-5-pbf/ic-sw-reg-4-5a-5v-sd-7dd/dp/1663419) kann ich aber nehmen oder? Dort steht ja Schaltregler. Ich hab bei meiner Recherche allerdings nur Schaltregler bis 6A Output gefunden. Für größere Ströme gibt es dann immer nur vorgefertigte Platinen, was ich eig. nicht verwenden will. Gibt es dort auch Schaltregler welche Ströme bis 13A können? Vielen Dank und beste Grüße Oli
Oli M. schrieb: > Gibt es dort auch Schaltregler welche Ströme bis 13A können? Jede Menge. z.B. AOZ2264
Oli M. schrieb: > Jedoch brauche ich für die längeren LED-Streifen eine > Stromauslegung von 6,5A und 13A. Hast Du mal nen Link auf die Streifen. Typisch kann man da nicht an einer Stelle 13A einspeisen, dann brennen die Leiterbahnen durch. Man muß daher an mehreren Stellen kleinere Ströme einspeisen. Die Streifen haben auch in regelmäßigen Abständen Lötaugen dafür. Ich würde mehrere Traco TSR-1-2450 nehmen.
Oli M. schrieb: > kann ich aber nehmen oder? Dort steht ja Schaltregler. Da steht aber auch: "Ist nicht mehr auf Lager." Georg
Hallo, Peter D. schrieb: > Hast Du mal nen Link auf die Streifen. Ich entwickel den Streifen selber, Sprich ich designe die Platine. Somit kann ich auch die Leiterbahnen dementsprechend dick machen. Peter D. schrieb: > Ich würde mehrere Traco TSR-1-2450 nehmen. Kann ich diese dann, verteilt auf meiner Platine, parallel schalten? Vielen dank und beste Grüße Oli
Oli M. schrieb: > Kann ich diese dann, verteilt auf meiner Platine, parallel schalten? Nein Dein Weg scheint nicht Zielführend zu sein! Mach einen neuen Thread auf und schildere dein eigentliches Problem/Vorhaben.
Oli M. schrieb: > Ich entwickel den Streifen selber, Sprich ich designe die Platine. Somit > kann ich auch die Leiterbahnen dementsprechend dick machen. Die übliche Dicke ist 35µm. Um einen Draht 1,5mm² zu ersetzen, müßte der Leiterzug 4cm breit sein. Die 24V zu den Schaltreglern führt man besser über extra Drähte. Oli M. schrieb: > Kann ich diese dann, verteilt auf meiner Platine, parallel schalten? Sollte gehen, die Leiterzüge bilden dann die Ausgleichswiderstände. 100mV Abfall werden schnell erreicht. Ich würde je Regler max 0,8A ansetzen. Oder 1,6A für TSR 2-2450.
Hallo, Peter D. schrieb: > Die übliche Dicke ist 35µm. Um einen Draht 1,5mm² zu ersetzen, müßte der > Leiterzug 4cm breit sein. Die 24V zu den Schaltreglern führt man besser > über extra Drähte. Laut dem folgenden Link (https://www.dischereit.de/tipps/faq/strombelastbarkeit-von-leiterbahnen) komme ich bei 13A auf 6mm leiterbahn. und das finde ich noch vertretbar. Peter D. schrieb: > Sollte gehen, die Leiterzüge bilden dann die Ausgleichswiderstände. > 100mV Abfall werden schnell erreicht. Ich würde je Regler max 0,8A > ansetzen. Oder 1,6A für TSR 2-2450. Das würde bei 13A dann 17 Wandler ergeben. Sprich die Stromversorgung kostet mich dann 100€. Ich glaub das ist dann auch keine gute Lösung. Danke und Grüße Oli
Oli M. schrieb: > Das würde bei 13A dann 17 Wandler ergeben. Sprich die Stromversorgung > kostet mich dann 100€. Ich glaub das ist dann auch keine gute Lösung. > > Danke und Grüße > Oli Teo D. schrieb: > Dein Weg scheint nicht Zielführend zu sein! > Mach einen neuen Thread auf und schildere dein eigentliches > Problem/Vorhaben.
Oli M. schrieb: > Laut dem folgenden Link > (https://www.dischereit.de/tipps/faq/strombelastbarkeit-von-leiterbahnen) > komme ich bei 13A auf 6mm leiterbahn. und das finde ich noch vertretbar. Das ist die Stromtragfähigkeit, die berücksichtigtigt die Erwärmung, nicht aber den Spannungsabfall. Wenn hinten nur noch 3V ankommen werden sich deine LEDs bedanken.
hinz schrieb: > Wenn hinten nur noch 3V ankommen werden sich deine LEDs bedanken. ...und zwar mit einem ewigen Leben.
