lötbare LSA Schneidklemmen für PCB-Montage gesucht
Gast #6413860
wie im Betreff zu lesen ist, suche ich günstige und lötbare
LSA-Schneidklemmen, um ein (8poliges) Netzwerkkabel auf meinem PCB
befestigen zu können.
Ungern würde ich das Kabel verlöten, per RJ45-Connector steckbar, bzw.
mittels Schraub- oder Federkraftklemmen am PCB verbinden wollen.
Im prinzip suche ich so etwas:
https://www.conrad.com/p/adc-krone-6048-1-180-00-connector-blocks-pcb-plus-high-performance-type-6048-pcb-module-white-734804
Nur sind mir 6€ pro Stück viel zu teuer!
Nicht mal bei lcsc, etc. konnte ich sowas finden...
Würde mich sehr über günstige, alternative Vorschläge freuen.
Danke
Gast #6415404
Es gibt - von Phönix Contact - RJ45-Stecker mit Schneidklemmen. Wäre das
in Verbindung mit einer ordinären Buchse eine Lösung?
Bedenke, daß du dich mit Netzwerkkabeln in elektrisch anspruchsvolleren
Gefilden bewegst. Was du mit einem 0,5m-Kabel an deinem Labortisch
funktioniert, kann dann schonmal versagen wenn du ein 50m-Kabel
anschließt. Und wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, sieht der
Ethernet-Standard Kabellängen von bis zu 100m vor.
Nur so nebenbei, falls du dir dessen nicht sowieso schon bewußt bist...
Ansonsten gibt es den von dir verlinkten Stecker z.B. auch hier:
Edit: Der Link geht nicht, wird von dieser verfluchten Forensoftware als
Spam  angesehen. Daher: Rufe die Seite farnell.com auf und gebe in der
Suchmaske "6048/1/001/03" ohne " ein.
Farnell ist nicht immer unbedingt günstig, aber selbst da kostet EIN
Stecker 1,10€.
Ich verstehe einfach nicht wie man immer noch dazu kommt, beim blauen
Elend überhaupt nach Produkten nur zu suchen.
#6418544
Hallo Tobias,
ich habe die Suche auch schon hinter mir und bin bei diesen hier
gelandet:
In weiß:
https://www.digikey.com/product-detail/en/stewart-connector/SS-51000-003/380-1306-ND/4309132
Oder mit Aufdruck der RJ45 Adernfarben:
https://www.digikey.com/product-detail/en/stewart-connector/SS-51000-004/380-1307-ND/4309133
Das waren die einzigen von einem großen Hersteller, die man hoffentlich
auch in Zukunft noch bekommt. Die von ADC Krone scheinen nur als
Restbestände bei Conrad und Völkner zu bekommen sein. Der Hersteller
wurde von Commscope aufgekauft und die Datenblätter sind zum Großteil
schon von deren Seite verschwunden oder die Produkte dort gar nicht mehr
auffindbar.
Die Teile heißen auf englisch übrigens Punch-down Block oder Punch-down
Connector. Vielleicht hilft dir das bei der Suche nach Quellen in
Fernost.
