c++ In übergeordneten Namespace auf variable zugreifen
Gast #6413985
Hi Leute,
ich wollte mal C++ Namensräumen arbeiten. Bin mir nur nicht sicher ob
ich mich mit denen anfreunden kann…
Um die Dateien klein und übersichtlich zu halten wollte ich die unteren
Namensräume in andere Dateien verschieben. Allerdings ergibt sich daraus
ein Problem.
Ich kann auf die im oberen Namensraum „globalen“ Variablen nicht
zugreifen, wenn ich die Implementierung der unteren Namensräume in
andere Dateien verschiebe.
//Bsp.1
//Das funktioniert da var vor dem Namensraum b1 steht.
//Deswegen kann die Funktion b1::get() darauf zugreifen.
namespace b {
  volatile bool var;
  namespace b1 {
  bool get(){
    return b::var;
  //usw...
  }  // namespace b1
  //usw...
}  // namespace b
Wenn ich es in zwei Dateien aufteile funktioniert es nicht mehr.
Fehler: 'var' is not a member of 'a'.
a.cpp
//Bsp2
namespace a {
  volatile bool var;
  namespace a1 {
    bool get();
  }  // namespace a1
  //usw...
}  // namespace a
a1.cpp
//Bsp2
namespace a {
namespace a1 {
bool get(){
  return a::var;
//usw...
}  // namespace aa
Kann es so überhaupt so umgesetzt werden wie ich es mir vorstelle?
Gast #6414019
Das hat erstmal nichts mit namespaces zu tun. Wenn du die namespaces aus
a.cpp und a1.cpp entfernst funktioniert das Beispiel ja auch nicht. Du
müsstes erst in a1.cpp so etwas wie extern volatile bool var;
hinzufügen, damit var in a1.cpp bekannt ist. Das gleiche gilt mit
namespaces, nur dass eben die namespaces noch angegeben werden müssen.
#6414031
Hm, das ist ein X-Y-Problem. Wozu soll das ganze gut sein?
Wenn du eine "Singleton-Variable" haben willst, mach sowas:
foo.h
Foo& getFoo();
foo.cpp
Foo& getFoo() {
 static Foo theFoo;
 return theFoo;
oder wenn's sein muss tu die Implementierung in den Header und schreib
"inline" davor.
Was soll das "volatile"?
#6414033
Ungetestet
Info.hpp:
namespace bla{
  namespace blub{
    extern bool bIrgendwas; //Das ist nur eine Information, dass es IRGENDWO diese Variable gibt
a1.cpp
#inclde "Info.hpp"
std::cout << bla::blub::bIrgendwas;
a2.cpp
bool bla::blub::bIrgendwas = true; //Das hier ist die tatsächliche Definition
Gast #6414488
Ok hatte es dann falsch verstanden...
Wenn man es über extern bekanntmacht, funktioniert es.
Das dieses Beispiel nicht sinnvoll ist mir klar. Mir ging es ums
Verständnis und die Möglichkeit die Dateien aufzusplitten.
Danke.
Gast #6415369
@ WasSindSchonNamen
Grundsätzlich:
Die Definition der namespaces gehört doch eigentlich in die *.h(pp)
Dateien und die namespaces werden dann in den *.c(pp) Dateien - nachdem
die entsprechenden *.h(pp) Dateien inkludiert sind - global mit using
namespace xx; oder lokal mit xx::foo(); eingebunden.
Gast #6415421
A. B. schrieb:
> Grundsätzlich:
Ganz sicher nicht! Warum sollte man das machen? Man wirft mit using
namespace jeden Vorteil der namespaces aus dem Fenster.
Gast #6415621
Du kannst das gerne so machen wie du es für richtig hältst.
Ich mag manchmal nicht x-mal für Standard-Funktionen std:: voranstellen
und schreibe deshalb gerne: using namespace std;
Dasselbe gilt für hardwarenahe Libraries, die in namespaces gekapselt
sind. Für die konkrete Anwendung ist die Hardware ja dann bekannt und
using namespace HARDWARE; stellt dann Klassen, Funktionen, Variablen,
ect ..  für diese Platform zur Verfügung, ohne dass man immer HARDWARE::
voranstellen muss.
Gast #6416400
Sven B. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Sven B. schrieb:
>>> Ein normales C++-Programm braucht das extern-Keyword genau 0
>>> mal.
>> Oder auch öfter.
> Wofür bitte?
Kommentare braucht es eigentlich auch nicht - man kann sie aber
schreiben, um irgendetwas zu vermitteln. Für globale Variablen braucht
man das natürlich nicht, denn die gibt es ja in C++ Programmen nicht.
#6416567
In welchem Fall braucht man für eine globale Variable das "extern"
Keyword?
#6416663
Al Fine schrieb:
> Für globale Variablen braucht man das natürlich nicht, denn die gibt es ja in
Stimmt, die meisten missbrauchen dafür lieber ein Singleton, das dann im
Wesentlichen die gleichen Nachteile hat, aber man kann sich ein extern
sparen.
> Keyword?
In dem Fall, dass man sie irgendwo nur deklarieren will - halt wie in C.
Was mich auch gleich auf eine andere Verwendung von extern bringt,
nämlich das Einbinden von in anderen Sprachen wie z.B. C geschriebenem
Code (extern "C").
#6417721
Warum dann nicht eine Funktion mit einem lokalen static?
Foo& getGlobalFoo() {
  static Foo f;
  return f;
Der große Vorteil davon ist, dass es das "static initialization order
fiasco" gleich mit vermeidet und zusätzlich Resourcen nur dann
initialisiert, wenn sie auch gebraucht werden ...
Gast #6417905
Wenn man nach dem "Warum?" fragt kann die Antwort auch "Bahnhof" sein.
Sind wir hier im Kindergarten nach dem Motto "Wer? Wie? Was? ..."?
Ist nämlich schon richtig... - mach das als Funktion.
Wenn du in die Welt des Kaputten einsteigen willst, befasse dich mal
genauer mit der C++ ABI und interop mit verschiedenen anderen Sprachen.
Was geht, was nicht geht, was faktisch nicht geht, aber theoretisch, was
theoretisch nicht, aber dafür faktisch.
Es ist ein tiefer, dunkler Wald in dem Zwei plus Zwei Fünf ist und der
Weg, der hinaus führt, nur breit genug für einen. Und der heißt nicht
"modernes C++"....
Gast #6417921
Ja, also ich finde, man kann halt nicht vernünftig entwickeln, wenn auf
alle Features verzichten muss. Andererseits ist die Sache da echt so
gestrickt, dass man jede einzelne Nutzung absehbar bereuen wird, wenn
sich der Scope der Anwendung erweitert. Was soll man da sagen? "Denk
nicht an morgen"?
