Spannungsrippel Li-ion Akku beim entladen
Gast #6414042
ich habe vor einen Makita li-ion Werkzeugakku mit 18V und einen
LED-Arbeitsscheinwerfer zu einem mobilen, kompakten Baustrahler zu
kombinieren.
Die angebotenen Arbeitsscheinwerfer haben einen variablen
Spannungsbereich von 10-30V. In den Rezensionen der Scheinwerfer liest
man des öfteren, dass nach Einbau der Scheinwerfer an ein Fahrzeug das
Radio stark rauscht / stört. Da ich davon ausgehe, dass dieses
Störsignal vom Spannungswandler des Scheinwerfers ausgeht, wollt ich nun
wissen was ein solcher Spannungsrippel (Frequenz und Amplitude leider
noch unbekannt) für Auswirkungen auf den Werkzeugakku haben könnte? Ich
habe keine Lust mir den Akku auf Dauer zu zerstören. Ich könnte mir
vorstellen, dass die Chemie gereizt auf dieses Inkonsistenz reagieren
könnte ;-)
Hat jemand Erfahrung mit Spannungsrippel beim Entladen von Li-Ion Akkus?
Beste Grüße
 Falko
> kombinieren.
Viel Erfolg.
Das ist sehr wahrscheinlich, aber Dioden können selber erheblich
rauschen.
Letzteres wird in Deinem Fall aber keine hohe Relevanz haben. Ersteres
schon.
> wollt ich nun
Erfahrung mit Nickel und Blei Akku:
Wenn Stromspitzen die Spannung einbrechen lassen, wird zu früh auf
leeren Akku erkannt.
Stromspitzen machen den Wirkungsgrad kaputt. Höhere Ströme > höhere
Stromverluste. Mit einem gleichmäßigeren Stromfluss bist Du u.U. besser
dran.
Hängt halt am Detail.
> Ich
> könnte ;-)
Der Innenwiderstand von LiIon ist meist kleiner als bei Nickel und Blei
Akku.
D.h. die Stromspitzen werden höher. Das kann zum Ansprechen der
Schutzelektronik des Akkus führen. Es gibt Elektroniken, die schalten
dann für immer und ewig ab.
Die Schutzelektronik des akkus könnte auch anderweitig durch den Ripple
gestört werden.
Dagegen Hilft Filtern.
Vor dem Scheinwerfer in der + Zuleitung eine Drossel mit einer
Schottkydiode als Freilaufdiode. Zwischen Drossel und Scheinwerfer einen
Elko und einen keramischen Kondensator paralell zwischen + und -.
Zwischen Drossel und Akku einen Folienkondensator zwischen + und -.
In Härtefällen eine zweite Drossel an gleicher Position in der Minus
Zuleitung.
Ich behaupte mal, dass so ein "Störrippel gar nichts ausmacht.
Der durch eine PWM verursachte Rippel ist zwar nicht so hochfrequent
aber von der Amplitude um einiges größer als der einer Radiostörung.
Ich würde mir viel mehr Gedanken um den Akku machen weil der
Scheinwerfer diesen bis auf mindestens 10V herunter leersaugen wird
wobei die schlechteste Zelle da mit Sicherheit auf unter 2V entladen
sein wird.
Im schlechteste Fall gar bis auf 0V oder sogarumgepolt wird weil die
restlichen Zellen noch munter 3V/Zelle liefern...
Sprich: Du brauchst dringend noch eine aktive Abschaltung bei ca 14 -
15V.
> sein wird.
> 15V.
Kann mir vorstellen, dass die Spannungserzeugung für die LED´s im
Scheinwerfer mit einem Boost Converter generiert wird.
Wenn der nicht sauber aufgebaut ist (Entstörung, schlechtes Layout,
usw.) kann der das Radio stören.
Bei jedem Einschalten des Leistungstransistors steigt der Eingangsstrom
rasch an, bei jedem Ausschalten sinkt er rasch. Diesem Welligkeitsstrom
überlagert gibt es einige Gleichtaktstörungen, die der
Eingangskondensator nicht ausfiltern kann. Allgemein sind die Störgrößen
auf der Eingangsseite aber geringer als auf der Ausgangsseite, weil die
Akkustromversorgung eine Quelle mit geringer Impedanz ist, die einen
Großteil hochfrequenter Störungen absorbiert. Ein typischer
reflektierter AC-Welligkeitsstrom am Eingang ist im angehängten Bild
dargestellt.
Um solche Wandler optimal zu Entstören, sollte man am Eingang und am
Ausgang jeweils ein Pi-Filter schalten (stromkompensierte Drossel mit C
davor und dahinter).
Da du auf den Ausgang wahrscheinlich keinen Zugriff hast, musst du dich
nur mit einem Eingangsfilter begnügen.
Was das "leersaugen" des Akkus angeht, brauchst du dir keine Sorgen
machen, solche Akkupacks haben bereits Elektronik verbaut, die die Akkus
vor Überladung, Überstrom und Tiefentladung schützt und bei einer
definierten Mindestspannung abschaltet.
Manche haben nur die Sensorik verbaut, aber kein FET um um die Last ab
zu werfen..
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Da das Problem mit Filtern in
den Griff zu bekommen ist, würde ich die benötigten Teile nun bestellen
und dann mit dem Oszi den tatsächlichen Rippel aufnehmen.
> Zuleitung.
Mit dem Thema Filter würde ich mich dann nochmal im Forum belesen
müssen, damit habe ich aktuell noch keine Erfahrung. Eure Eläuterungen
haben mir aber bereits verdrängtes Grundwissen wieder in Erinnerung
gerufen ;-)
Ich habe mich nochmal in der Dokumentation zu den Makitaakkus belesen,
also es ist tatsächlich so, dass die neueren Modelle (mit Stern) wohl
dieses erweiterte BMS haben und die alten Modell tatsächlich nicht
abschalten. Da ich beide Varianten habe werde ich wohl zur sicherheit
eine Schutzschaltung zusätzlich einbauen.
Gibt es dazu eventuell schon einen fertigen IC oder eine günstiges
Board,  welches ihr dazu empfehlen könnt?
Ich melde mich sobald ich nähere Informationen zum Rippel habe, nochmals
vielen Dank an die Helfenden.
> Zuleitung.
gerufen ;-)
abschalten. Da ich beide Varianten habe, werde ich wohl zur Sicherheit
eine Schutzschaltung zusätzlich einbauen wollen.
Vergiss das!
Die Mosfets in den Makita Akkus dienen nur dazu den Pack von der Umwelt
zu trennen wenn das eingebaute "Hirn" der Meinung ist dass der Akku nun
tot zu sein hat.
Dann kriegst Du den aber auch nicht mehr wiederbelebt...
