Solarmodul-Regelung
OP #6414097
Hallo Freunde der Elektrotechnik
Kurz zu mir: Bin 30 Jahre alt,  Kfz-Mechatroniker und äußerst
interessiert an der analogen E-Technik. Habe gute Kenntnisse rund um
URI. Schaltungen lerne ich derzeit zu verstehen - eigene Ideen in die
Tat umsetzen gelingt noch nicht so gut (vor allem aufgrund von
mangelndem Wissen der vielen, vielen Bauteile).
Mein Vorhaben:
Solarmodul am MPP betreiben und halten. Anschließend eine Batterie
laden. Ja, ich weiß dazu gibt es schon Beiträge. Ich habe jedoch einen
eigenen Ansatz das zu lösen - denke ich zumindest...Vorhandene Beiträge
helfen mir leider nicht.
Idee 1:
2 Step-Down-Wandler (nachfolgend Buck) in Serie geschaltet. Den 1. Buck
nach dem Solarmodul am Ausgang auf 18V und 5.55A einstellen (Das ist der
MPP von meinem Solarmodul). Den 2. Buck an den 1. Buck anschließen und
den Ausgang auf 14.7V / 6.8A einstellen. Sämtliche Ampere Einstellungen
werden natürlich angepasst wenn klar ist wie viel Verlustleistung
vorliegt.
Idee 2:
Mit Taktung das Modul Kurzschließen. Bei Kurzschluss sinkt die
Modulspannung auf 0 und die Stromstärke erreicht ihr Maximum. Ich suche
nach einem Bauteil oder einer Schaltung verschiedener Bauteile die
Folgendes leisten muss:
Die Solarmodul-Spannung muss permanent überwacht und geregelt werden
(18V). Steigt die Modulspannung muss die Kurzschlusszeit "länger" werden
(absenken der Modulspannung). Sinkt die Modulspannung muss die
Kurzschlusszeit "kürzer" werden (anheben der Modulspannung). Die
Leistungsabgabe sollen natürlich Transistoren übernehmen. Das Bauteil
oder die Schaltung muss also eine Parallelschaltung von Transistoren
steuern können. Am Ausgang der Transistoren sollte meiner Überlegung
nach im optimal Fall eine Leistung, die sich aus 18V und 5.55A
zusammensetzt, anliegen. Dahinter einen Buck um wieder auf meine 14.7V
und 6.8A zu kommen.
Warum zwei? Einer mit einer speziellen Steuerung sollte funktionieren.
Er arbeitet als Step Down mit max Ausgangsspannung von 14,7 V und min
Eingang von 17,9V. Ist nun die Batterie voll darf die Modulspannung
ansteigen da die Energie nicht benötigt wird. Ist die Modulleistung
nicht ausreichend wird die Eingangsspannung nicht unter 17,9V runter
gezogen um im MPP zu bleiben.
driftet der MPP nicht in Abhängigkeit der Einstrahlung/Themperatur?
OP
2 aus dem Grunde weil ich keinen mit einer Eingangsspannung-Überwacgung
gefunden habe. Die Idee kam mir aber auch schon :) Das implementieren
einer solchen Überwachung in einen Buck übersteigt leider meine
Kenntnisse.
Nein, der MPP driftet nicht soweit ich weiß und meine vergangenen
Versuche mit dem Modul zeigen dass lediglich die Stromstärke mit
steigender Temperatur abnimmt.
OP
Gerade nochmal nachgelesen. Die Spannung soll mit steigender Temperatur
sinken. Aus meinen Versuchen heraus kann ich sagen dass die Stromstärke
steigt wenn ich das Modul mit Wasser kühle. Wahrscheinlich steigt dann
auch die Spannung. Das habe ich in dem Augenblick nicht überprüft. Aber
sei es drum...wenn ich die Modulspannung auf 18V halten kann hätte ich
mit meiner Schaltung sogar einen Ausgleich zu dem Temperatur -
Koeffizienten geschaffen ohne die Temperatur des Moduls messen zu
müssen.
Was hat das mit einem Arbeitspunkt zu tun? Das ist Leistungsvernichtung,
wie sie in den allermeisten Ladereglern ohne MPP bei vollem Akku
stattfindet. Egal, was anschließend noch für Hokuspokus drangebaut wird,
die beim Kurzschluss vernichtete Leistung kommt nie wieder.
Kauf dir einen Abwärtsregler. Und bau drumherum eine kleine Schaltung,
die die Eingangsspannung überwacht, und erst bei Erreichen von z.B. 18V
am Eingang die Ausgangsspannung aufregelt. Das sind ein, zwei
Transistoren, eine Zener, und zwei, drei Widerstände.
Habe das mal bei einem Schaltregler so gemacht, allerdings hatte der
auch ne Ausgangsstromregelung, worauf die Eingangsspannungsüberwachung
wirkte.
Nico E. schrieb:
> Idee 1:
> Idee 2:
Beide Unsinn.
MPP nicht verstanden.
Da die Akkuspannung sich nur langsam ändert,
bestimmst du die Pulsebreite der step down PWM wie folgt:
Startwerte:
  PWM=50
  INC=1
Zyklus:
  a=Ladestrom des Akkus messen.
  PWM=PWM+INC.
  b=Ladestrom des Akkus messen.
  a>b: INC=-INC
Loop.
Ladespannung überschritten weil Akku voll:
abschalten.
Das kann man analog oder digital lösen.
OP
Dann habe ich da wohl einen Denkfehler gehabt. Ich hatte zu Testzwecken
mal einen PWM Regler an dem Modul und mir ein Skop daneben gestellt. Der
Regler war auf 14.7V eingestellt und auf dem Skop waren lange
Kurzschlusszeiten zu erkennen - logisch. Die Spannung war voreingestellt
und nicht regelbar.
Die Überlegung war jetzt: mittels PWM das Modul auf 18V zu takten und
den bis 18V konstanten Strom von 5.55A als 100W Leistung nutzen zu
können.
Wenn das Modul über 18V geht fällt die Stromstärke rapide ab - sprich
die Leistung fällt stark ab. In Folge dieser Eigenschaften macht es für
mich keinen Sinn das Modul über 18V laufen zu lassen.
OP
OP
P sinkt weil V sinkt infolge der höheren Temperatur; I bleibt konstant
Ändert doch aber nichts an der Tatsache das mein Modul bei 18V seinen
MPP hat. Was auf den Bildern aus deinem Link zu sehen ist sagt nichts
weiter als dass das Modul bei steigender Temperatur nicht mehr seine
maximale Leistung erreichen kann (MP).
Kann es sein das die Begriffe von verschiedenen Leuten unterschiedlich
verwendet werden?
MPP und vor allem dann MPP Tracker bedeutet ja, das ich versuche aus dem
Solarmodul die maximalen Leistung zu entnehmen. Da die Leistung von
vielen Parametern (Sonneneinstrahlung, Temperatur, Teilabschattung,....)
abhängt bedeutet MPP-Tracking ja diesen Punkt aktiv nachzuregeln.
Der Ansatz, "Der Schaltregler ist auf 5,55A eingestellt" ist damit
falsch.
Das ist eine Regelung.
Das mit dem Kurzschluss hab ich auch noch nicht verstanden. Meinst du
die Zeit in der die Drossel aufnmagnetisiert wird? Wenn dabei die
Spannung über dem Modul soweit zusammenbricht, stimmt etwas nicht.
Möglicherweise fehlt ja nur ein ausreichend großer Pufferkondensator.
> MPP hat.
Der MPP ist keine Moduleigenschaft, sondern der Punkt maximaler Leistung
deines Moduls unter den aktuellen Betriebsbedingungen (Temperatur,
Einstrahlung). Wenn also der MPP bei z.B. verringerter Einstrahlung bei
einer geringeren Spannung als 18V liegt, liegt er nicht bei 18V - sollte
doch irgendwie klar sein.
OP
Um nicht weitere Verwirrung zu schaffen würde ich diesen Thread erstmal
pausieren. Ich habe mir 2 Bauteile bestellt und werde erstmal Testen.
Ich berichte dann wenn ich Ergebnisse habe. Entweder gibt's eine
Erleuchtung oder bittere Enttäuschung. Bis dahin :)
Das Meiste wurde ja schon geschrieben.
Ausnahmsweise muss ich Laberkopp mal zustimmen.
Michael B. schrieb:
> Beide Unsinn.
Das erinnert entfernt an einen Tiefsetzsteller/Abwärtswandler. Da
braucht man aber noch eine Induktivität, die zeitweise einseitig auf 0 V
(Masse) gelegt wird.
Aber warten wir mal ab.
Jetzt verstehe ich langsam "Idee 2". Das ist ja so absurd, das hab ich
nicht gleich verstanden.
Der Ansatz wird nicht funktionieren. Solange das Modul kurzgeschlossen
ist, ist die Ausgangspannung Null, Sobald der Kurzschluss weg ist, ist
dort die volle Leerlaufspannung. Ein Pufferkondensator geht auch nicht,
da sonst der Pulsstrom zu beginn des Kurzschließens exorbitant wird.
Außerdem vernichtest du erhebliche Leistungen ungenutzt.
Gegenvorschlag:
Leistung vernichten und MPP zusammen ist weidersprüchlich. Da ist es
viel einfacher das Solarmodul uber ein Relais o.Ä. direkt auf die
Batterie zu klemmen. Die Modulspannung entspricht dann immer der
Batteriespannung. Der Ladestrom ist der, der gerade aus dem Modul kommt.
Da ein Solarmodul eine  ziemlich ideale Stromquelle ist, passt die
Spannung immer.
mit dem Relais wird dann bei voller Batterie das Modul abgeklemmt.
Nachteil: Der Wirkungsgrad ist schlecht, das ist aber völlig Wurst
sobald die Batterie voll ist. Weil, dann ist er immer Null.
Vorteil: Ganz einfach, kaum aktive Bauelemente, "regelt" von ganz
alleine.
D
as ist dann der klassische Solarregler.
Nico E. schrieb:
> das ist verlässlich,
> einfach aber eben nicht effizient
MPP ist ein Verfahren, um immer die maximal mögliche Leistung aus dem
Solarmodul rauszuholen. Das macht insbesondere Sinn bei Netzeispeisung.
Wenn aber nur ein Akku von endlicher Kapazität geladen wird,
und die Solarfläche resp. zur Verfügung stehende Leistung es schafft,
den Akku in "normaler" Zeit vollzukriegen,
dann macht MPP weniger bis keinen Sinn.
Denn der Ladevorgang muss in jedem Falle beendet werden wenn der Akku
voll ist. Ob das jetzt nach 5 Stunden ist oder bereits nach 4 Stunden
spielt dann i.d.R. keine Rolle.
Nur bei knapper Auslegung in Wintermonaten könnte es vorteilhaft sein.
Ob man jetzt die Solarleistung bei vollem Akku abschaltet
(Leerlaufspannung an Solarzellen) oder diese kurzschliesst (verheizen
größtenteils in den Solarzellen) das ist eigentlich egal.
Die anstehende Leistung kann ja nicht mehr untergebracht werden, dann
der Akku ist voll.
Man könnte einen Wasserbehälter aufheizen, Warmwasser zum Händewaschen.
Gruss
Der Mensch denkt, Gott lenkt und hat ihm schon vor geraumer Zeit optimal
funktionierende MPP-Tracker u.a. Solarladeregler beschert und läßt diese
von fleißigen Chinesen in der Welt (fast) verschenken.
Akronyme soll man besser nur verwenden, wenn man ihre Bedeutung kennt.
Sonst wirkt das eher ... albern.
MPP steht für Maximum Power Point und bezeichnet den Arbeitspunkt.
Das Verfahren heißt MPP-Tracking oder MPPT
Natürlich nicht.
Was meinst du denn, wohin die durch das Licht produzierte Leistung geht,
wenn man das Solarmodul im Leerlauf lässt ?
Offenkundig nirgendwo ausserhalb.
Also zwangsweise im Solarmodul, der Strom fliesst dann eben über die in
Leitrichtung liegenden Photodiodenstrecken.
Und was produziert Strom, der durch eine Diode fliesst ? Leistung,
Verlustleistung als Wärme.
Mehr Wärme, als wenn man den Strom aussen durch kurzschließen abfliessen
lässt bevor überhaupt die ca. 0.7V erreicht werden.
> lässt ...
Bei einem Kurzschluss ist die Spannung gleich 0.
Wenn du dann mal ganz genau nachrechnest, ist damit die Leistung
ebenfalls gleich 0.
Wo genau fließt da irgendwelche Leistung ab?
Wolfgang schrieb:
> lässt ...
> ebenfalls gleich 0.
Leseschwäche ?
Strom abfliessen lassen steht dort, den Photostrom der entsteht, weil
jedes Photon in der Solarzelle ein Elektron erzeugt.
Die Leistung und damit auch entstehende Wärme ist auf die Art gering,
lediglich der Strom am Widerstand der Metallisierung, Kontaktierung und
äusseren Beschaltung erzeugt leichte Verluste.
OP
Ich habe diesen Thread gestartet...gut das du alles gelesen hast ;)
Nochmal kurz zur Aufklärung ob das Modul Leistung abführen muss damit es
sich nicht selbst erwärmt ( dass das überhaupt diskutiert wird ist für
mich in so einem Fachforum schon fast lächerlich...tut mir leid dass ich
das so sagen muss)
Wir wissen doch das es eine Größe Voc an jedem Modul gibt. Was war das
nochmal? Ach ja genau : Spannung bei offenem
Stromkreis(umgangssprachlich Leerlauf). Sehen wir uns nun die I / V
Kurve eines Moduls an... Oh man, sieh mal einer guck! Bei
Leerlaufspannung fällt der Strom auf NULL. Wie viel Leistung muss denn
jetzt abgeführt werden? Rechnen wir mal nach:
Gegeben:
- Voc = X Volt (X kann jeder beliebige Wert sein; für die
Beispielrechnung nehmen wir 22V)
- I = 0 A
Gesucht:
P
Rechenweg:
P= U×I
P= 22 V x 0 A
P= 0 W
Unglaublich oder?! ;)
Das Spiel können wir auch für Isc machen - spare ich mir aber aus oben
genannten Gründen
Jeder der da nicht mitkommt oder das nicht nachvollziehen kann sollte
sich rundum Solar-Themen lieber nicht zu Wort melden.
So nun ist aber auch gut. Ich versuche mein Glück in einem anderen Forum
und stehle mit meinem Vorhaben nicht weiter eure Zeit :)
MfG Nico
Nico E. schrieb:
> Bei Leerlaufspannung fällt der Strom auf NULL.
Volltrottel.
Der erzeugte Strom fliesst nicht aussenrum (nur dort ist er 0) sondern
intern durch das Panel, welches aus einer Reihenschaltung von
Photodioden besteht die in Leitrichtung verschaltet sind, und produziert
dort natürlich genau dieselbe Verlustleitung, als wäre er nicht durch
Photonen erzeugt, sondern käme als Strom von aussen.
Du warst der Nico, der mit obskuren Methoden bei erkennbar höherem
Aufwand als nötig irgendetwas realisieren wollte was er MPP nennt obwohl
er MPP offenkundig nicht verstanden hatte. Du musst noch viel über
Solarpanals lernen. Ganz von Grund auf.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Prometheus schrieb:
> Gegenvorschlag: ... Das ist dann der klassische Solarregler.
Sowas gibt es statt Relais mit einem Mosfet als Leistungsschalter schon
ab 15 Euronen bereits fix und fertig, und hat auch eine
Unterspannugsabschaltung für die Last.
Wenn der MMP bei 18V liegt (Kühl und volle Sonneneinstrahlung) und der
Akku 14V habe, dann läge der Wirkungsgrad bei 14/18V = 77%. Sinkt durch
Erwärmung und/oder weniger Licht der MPP auf 16V ab, wäre der
Wirkungsgrad mit der Lösung schon 87%. Mit einem DCDC-Wandler hätte man
ungefähr die gleichen Verluste. Wenn die Leerlaufspannung bei über 20V
liegen sollte, läge der MPP eigentlich immer über der Ladeendspannung
des Akkus. Daher lohnt der Aufwand hier nicht wirklich.
Lass mich raten, du hast ein 36 Zellen Modul. Ja der MPP dieses Moduls
liegt bei 25°C etwa bei 18V. Sobald es aber warm wird, driftet der MPP
zu niedrigerer Spannung, und zwar massiv.
Eine Solarzelle ist nichts weiter als eine Diode, diese driftet mit etwa
-2mV/K, d.h. ein 36 Zellen-Modul driftet mit knapp -70mV/K. Diese Drift
betrifft die MPP und vor allem die Leerlaufspannung des Moduls. Jetzt
eine einfache Rechnung: Immer Sommer knallt die Mittagssonne voll auf
ein optimal ausgerichtetes Solarmodul, dabei erwärmt sich das Modul
problemlos auf 60-70 °C. D.h. bei bei starker Sonneneinstrahlung wird
das Modul gute 40°C wärmer als die Temperatur bei der die Spannungen
normalerweise abgegeben werden. D.h. die Leerlaufspannung des Moduls
sinkt um satte 3,6V auf ca. 18,4V oder sogar noch weniger. D.h. die
Leerlaufspannung des Moduls singt sogar unter die MPP Spannung bei 25°C.
Ein fest eingestellter Buck-Regler wird in diesem Zustand trotz voller
Sonneneinstrahlung fast gar nichts mehr in den Akku laden.
Deswegen muss bei einem MPP Regler die Temperatur des Moduls in der
Spannungsvorgabe berücksichtigt werden. ( Ich habe das bei meinem
vergessen und muss im Sommer die MPP Spannung auf ca 16V runterdrehen,
sonst lädt da nix mehr. )
Wenn man die Temperatur nicht messen kann oder will, wäre ne andere
Möglichkeit periodisch die Leerlaufspannung des Moduls zu messen und
immer einen Prozentsatz davon als MPP Ziel zu definieren. So macht das
der hier:
https://www.analog.com/en/products/ltc4013.html
Ein MPPT Regler überwacht die Leistung und bestimmt die MPP Spannung
selbst.
Das was du suchst gibt es schon fertig als IC:
Mit fixer MPP Vorgabe + Temperaturkompensation per Sensor &
zusatzschaltung, z.B. der hier: https://www.ti.com/product/BQ24650
Als echter MPPT mit fast nix drumherum:
https://www.analog.com/en/products/ltc4162-s.html
Michael B. schrieb:
> Volltrottel.
Und schon wieder Zustimmung. :D
Wie hieß es in Two and a Half Men: Unwissend und arrogant. Eine
gefährliche Mischung. (Sinngemäß, aus dem Gedächtnis)
Ich habe in der Solarforschung gearbeitet und einen
Solarspannungswandler gebaut. Aber wir hier im Forum haben natürlich
keine Ahnung.
Vielleicht sollte ich auch mal ins Kfz-Forum gehen und denen beibringen,
wie ein Auto funktioniert. :D
Interessant. Der sieht gut aus.
Zunächst mal: Wir sprechen bei Solarmodul im Leerlauf nicht von
Leistung, sondern allenfalls von Strom.
Leistung wird KEINE erzeugt und entnommen, auch wenn solare Energie auf
das Modul trifft.
Also Strom, der in der Reihenschaltung der Solarzellen nach draußen zur
externen Last fließen würde, WENN eine Last dran wäre.
Parallel zu der einzelnen Zellen sind die sog. Freilaufdioden
geschaltet, die sich jedoch (grundsätzlich erst mal) in Sperrbetrieb
befinden, WENN per Sonneneinstrahlung an der Zelle Spannung und
Stromfluss in ihr entsteht.
Im Leerlauf und in Worten:
PLUS an der Kathode und MINUS an der Anode der FL-Diode.
Es fließt allenfalls ein vernachlässigbarer geringer Sperrstrom durch
diese FL-Diode.
Also wird hier NICHT die max. mögliche elektrische Leistung des Moduls
in Wärme umgesetzt, sondern nur ein extrem winziger Teil dessen.
Bitte nochmals intensiv drüber nachdenken.... ;-)
So'n Klops hätte ich nun nicht erwartet. :-)
Michael
> diese FL-Diode.
MaWin (oder sein Double) hatte ja nicht von Stromfluss durch deine
"FL-Dioden" gesprochen. Sondern von Stromfluss durch die
Fotodiodenstrecke. Also durch den pn-Übergang, der selbst die Solarzelle
bildet. Wenn du in deinem eigenen Bild aus Wikipedia das Schaltzeichen
der Solarzelle betrachtest, kannst du diese Diodenstrecke sogar erkennen
- und sie liegt in Durchlassrichtung und legt damit die Leerlaufspannung
fest.
Zu der Behauptung, es gäbe einen signifikanten Unterschied der
Eigenerwärmung zwischen Leerlauf und Kurzschluss: das ist natürlich
Quatsch. In beiden Fällen wird praktisch identisch Solarstrahlung
absorbiert, in beiden Fällen wird praktisch keine Leistung von der Zelle
(elektrisch) nach außen abgegeben, in beiden Fällen führt die identische
Leistungszufuhr zur identischen Erwärmung. In beiden Fällen wird die
Zelle so heiß, dass sie schließlich die gesamte durch Sonnenstrahlung
zugeführte Leistung durch Wärmeabgabe wieder loswird.
> Fotodiodenstrecke.
Egal, ob in der Zelle oder der FL-Diode:
Es fließt im Leerlauf NUR der Sperrstrom der FL-Diode und natürlich ein
gleichgroßer durch die Zelle.
Er behauptete, dass im Leerlauf Strom bzw. sogar (elektr.) >LEISTUNG< im
Modul erzeugt und in Wärme umgesetzt würde.
Das ist totaler Quatsch^3 ...
> Eigenerwärmung zwischen Leerlauf und Kurzschluss...
Als Blackbox betrachtet:
Das Modul empfängt eine Strahlungsenergie in Höhe "X", die sich in Form
von Wärme bemerkbar macht.
Leerlauf: Energie X => in die Blackbox
normaler Betrieb:
Energie X => in die BB
- el. Energie, die an die Last geführt wird (raus aus BB)
+ "Verluste" durch den Stromfluss in den Zellen, in BB).
Kurzschluss: ähnlich wie im normalen Betrieb, nur keine Energie extern
verfügbar, dementsprechend hohe Verluste in den Zellen.
Ich wandle im "System Blackbox" also im Kurzschlussfall Energie um, im
Leerlauf nicht.
Da ist schon ein deuticher Unterschied... ;-)
Wie hoch heute der Zell-Wirkungsgrad ist, weiß ich leider nicht, ist
nicht mehr mein Gebiet seit 5 Jahren.
nein, du irrst dich: durch die absorbierte Solarstrahlung wird immer
eine entsprechende Menge Elektron-Loch-Paare pro Zeit erzeugt. Diese
führen immer zu einem Stromfluss, der letzlich zur Rekombination dieser
Elektron-Loch-Paare führt. Im Leerlauf findet dieser Stromfluss aber
rein innerhalb der Zelle statt - es führt kein Strom über die
Anschlussklemmen der Zelle nach außen.
Mit externer Last fließt ein mehr oder minder großer Anteil dieses
Stroms über die Anschlussklemmen. Im Leerlauf geht gar nichts von diesem
Strom über die Anschlussklemmen (außer dem vernachlässigbaren Sperrstrom
deiner FL-Dioden). Innerhalb der Solarzelle fließt aber im Leerlauf der
volle Rekombinationsstrom. Jedes Elektron-Loch-Paar, das durch
Absorption erzeugt wurde, rekombiniert früher oder später auch wieder.
Und setzt dabei die Leistung, die bei der Absorption zunächst zur
elektrische Anregung von Elektron-Loch Paaren geführt hat, in Wärme um.
Das übliche Ersatzschaltbild einer Solarzelle ist in dieser Hinsicht
recht gut und zutreffend: eine Konstantstromquelle (die die erzeugten
Elektron-Loch-Paare angibt) und parallel dazu (noch innerhalb der
Solarzelle) eine Diodenstrecke.
> Leerlauf nicht.
Nein. In beiden Fällen (Kurzschluss und Leerlauf) wird deiner Blackbox
gleich viel Leistung zugeführt (durch die Solarstrahlung). In beiden
Fällen wird keine elektrische Leistung nach außen abgegeben. Wie die
Solarstrahlung letztlich in Wärme der Zelle umgewandelt wird
unterscheidet sich zwar etwas, aber in beiden Fällen ist die Aufheizung
der Zelle praktisch identisch. Die Energieerhaltung lässt nichts anderes
zu.
> diese FL-Diode.
Was für ein Schwachsinn.
Denk du mal intensiver nach.
Die "Freilaufdioden" (kein Freilauf, eher Abschattung) haben NICHTS
damit zu tun, wo der erzeugte Strom hinfliesst, wenn man ihm dem Panel
nicht entnimmt.
> nicht entnimmt.
Ich lasse jetzt mal die Löcher in den Atomen und  Molekülen außen vor...
WELCHER erzeugte Strom im Leerlauf?
Es entsteht erst einmal im Leerlauf NUR eine Spannung an der Zelle.
Dieser ist eine Diode in Sperrrichtung parallelgeschaltet. Kein
Kreislauf vorhanden, der einen enormen Strom oder gar Leistung erzeugen
würde. ^^
 => NIX "erzeugter" Strom außer den paar mA vielleicht, die der
Sperrstrom durch diese Paralleldiode beträgt.
Du brauchst mich deswegen nicht gleich als schwachsinnig hinzustellen..
> würde. ^^
ein letzter Versuch der Erklärung:
extern ist nur die FL-Diode in Sperrrichtugn parallelgeschaltet - die
kanst du vergessen.
aber intern in der Solarzelle hast du ebenfalls einen pn-Übergang. Die
Solarzelle selbst ist die Diode.
hier liegt dein Fehler ;-)
"MaWin" will uns nur nicht erklären, wo im Leerlauf der StromKREIS
existiert.
Wenn Strom fließen und eine Leistung erzeugt werden soll, muss ein
KREISLAUF da sein.
Und wenn ich die Löcher usw. nicht betrachte, dann deswegen, weil es zu
tief in die Physik geht (auch mir). ;-)
Spannung erzeugen bedeutet doch: Elektronen wandern auf die eine Seite
der Photozelle, angetrieben durch die Sonnenenergie. Die andere Seite
hat E.-Mangel.
Wenn nun an den Klemmen des Moduls keine Last angeschlossen ist, also
kein Stromkreis existiert, dann verbleiben die E. (bis auf
Molekularbewegungen) DORT und fließen nicht wieder in die
entgegengestzte Richtung. Dann hätten wir ja plötzlich einen
Wechselstrom... :-D in der Zelle.
So weit sollte ich doch richtig liegen, oder?
Michael
Nein: du hast innerhalb der Zelle einen geschlossenen DC Stromkreis.
Ich hatte oben schon versucht, es mit Elektron-Loch-Paaren zu erklären.
Wenn ich das nicht benutzen darf, dann weiß ich leider auch nicht, wie
ich es erklären könnte ;-)
Das mag ja sein, aber wo ist euer Problem?
Eine Solarzelle ist ja wohl leerlauffest.
So what.
Fakt ist es wird die Leistung P durch die Sonne eingestrahlt.
Und P * t ist die Energie die der Solarzelle zugeführt wird.
Und da eine Solarzele kein Perpetuum Mobile ist wird die eingestrahlte
Leistung in Wärme umgewandelt abzüglich der elektrischen Leistung die
die Zelle abgeben kann.
Aber diese elektrisch abgegebene Leistung ist sowohl bei Kurzschluss als
auch bei Leerlauf annähernd 0.
Also wird die Zelle sowohl im Kurzschluss als auch im Leerlauf gleich
warm.
Nur wenn sie durch eine angeschlossene Last einen Teil der
eingestrahlten Leistung abgeben kann wird sie weniger warm.
> warm.
das ist ganz eindeutig so - wie oben ja auch schon klargestellt.
zumindest bei Silizium. bei direkten Halbleitern mit strahlender
Rekombination dürfte es tatsächlich zu Unterschieden kommen, weil die
Zellen unterschiedlich viel Leistung durch (nicht thermische)
Abstrahlung wieder loswerden.
Trotzdem gibt es daneben noch falsche Vorstellungen vom Verhalten von
Solarzellen. und die werden gerade diskutiert.
Da stellen wir uns mal janz dumm, wie bei de Dampfmaschin ...
Einfach stelle man sich eine Zelle als grosse Diode vor mit schlechter
Durchlasskennlinie und mit paralleler idealen Stromquelle,
lichtabhaengig.
Daraus laesst sich ohne Ballast alles Wesentliche ableiten.
Natürlich nicht, aber lernresistent und merktbefreit
Merkt man
> warm.
Ja.
Wobei im Kurzschlussfall auch Leistung im externen kurzschliessenden
Element verbraten wird, meist ein MOSFET mit eben nicht 0 Ohm, nicht
viel, aber Tendenz zu Gunsten des Kurzschliessens.
Ich möchte keinesfalls dein Hintergrundwissen in Frage stellen.
Absolut klar.
> Fotodiodenstrecke.
Und da ist der "Standard"-Hobbyelektroniker bereits -ich sage mal-
überfordert..., weil er (ich auch nicht) wusste oder dazu hätte wissen
müssen, dass....
> .... du hast innerhalb der Zelle einen geschlossenen DC Stromkreis....
DAS wäre die Erklärung für uns "Dumme" gewesen. Die kam jedoch NICHT von
"MaWin", sondern erst von dir.
ER hat nur was von Stromfluss über die Diodenstrecke (und sogar
Leistung) erzählt, jedoch den entscheidenden Punkt des zellinternen
Kreislaufs nicht.
Wenn ich (ich denke, nicht nur ich) also nicht weiß/wusste, dass bereits
IN der Zelle ein Kreislauf existiert, dann werde ich (und nicht nur ich,
wie man unschwer herausfinden kann) logischerweise von diesem Menschen
als schwachsinnig, lernresistent und merktbefrei bezeichnet, nur weil
ich in Unwissenheit nicht seine Meinung teile.
Ich muss deswegen nicht erst alle Bücher diese Erde studieren, wenn ich
einen kleinen Teil nicht verstehe.
Ich kann eben nicht alles wissen und Elektronik ist Hobby; deswegen hake
ich nach. Es gibt eben nur blöde Antworten, aber keine blöden Fragen.
Danke Achim.
Armer Irrer.
> Kreislaufs nicht.
Wenn man nicht liest, was ich geschrieben habe...
Diese Leistung kann vernachlaessigt werden. Fiele am Mosfet eines 20V
Moduls 1V ab, waeren das nur rund 5% weniger fuer das Modul.
Zusaetzlich ist Kurzschluss fuer Module mit hoeheren Spannungen als fuer
6V Blaiakkus auf die Dauer ungesund und lebensdauerverkuerzend.
Dein Wille ist dein Himmelreich.
> Zusaetzlich
> ist Kurzschluss fuer Module mit hoeheren Spannungen als fuer 6V
Abstruses Geschwätz ohne jeden Beleg (weil falsch).
Michael B. schrieb:
> Der erzeugte Strom ... produziert dort natürlich genau dieselbe
> Verlustleitung, als wäre er nicht durch Photonen erzeugt, sondern
Genau genommen ist ein Solar Panel kein Perpetum Mobile.
Von außen kommt kein Strom, also wird in der Solarzelle genau die
Verlustleistung in Wärme umgesetzt, die durch Absorption der
Sonneneinstrahlung aufgenommen wird - egal ob sie den Umweg über
internen Strom geht oder nicht.
Also wird das Panel dann durch Abführen der elektrischen Energie nach
draußen, z.B. in eine Glühbirne, kühler? Weder ein Kurzschlußdraht noch
ein offener gibt ja dagegen nennenswert Panelenergie nach draußen ab?
> nach
ja sicher: wenn es Sonnenstrahlung absorbiert, dann heizt es sich um so
weniger auf, je mehr elektrische Leistung nach außen an einen
Verbraucher abgegeben wird.
