RS485 galvanische Trennung?
OP #6414106
ich möchte für eine Hausautomatisierung auf RS485 zurückgreifen und das
ganze mit CAT5 Kabel verdrahten.
Die freien 4 Adern möchte ich für eine 24V Versorgung für die Slaves
verwenden (mit Step-Down an jedem Slave). Pro Slave rechne ich mit P <
1W.
Trotz der hohen Versorgungsspannung muss ich bei meinen Leitungslängen
mit Spannungsabfällen im Bereich 1-5V rechnen. D.h. die GNDs der Slaves
(und damit auch die RS485 Transceiver) liegen dann um diese Spannung
über dem GND des Masters.
Nun meine Frage:
Würdet ihr das trotzdem noch mit normalen RS485 Transceivern machen
(laut Datenblatt müssen sie ja einen CM-Bereich von -7V bis +12V
vertragen)?
Oder wäre es sinnvoller auf galvanisch getrennte RS485 Slaves zu gehen
(auf Kosten der Komplexität)?
Viele Grüße,
Manuel
#6414140
Manuel R. schrieb:
> Hallo zusammen,
> 1W.
> Nun meine Frage:
> vertragen)?
> Viele Grüße,
> Manuel
Je nach RS485 Transceivertyp sind üblicherweise Common Mode
Spannungsabfälle bis zu +12 bis zu - 7V zulässig. Da machen Deine
Stromversorgungsspannungsabfälle weitgehend nichts aus. Galvanische
Trennung ist bestimmt nicht notwendig wenn Du innerhalb der vorgegebenen
Grenzen bleibst.
Siehe auch hier:
https://ecee.colorado.edu/~mcclurel/max485ds.pdf
"-7V to +12V Common-Mode Input Voltage Range" - Seite 1
Ausprobieren halt.
Bevor ich es vergesse: Nimm einen Slew Rate begrenzten Transceiver wie
den MAX483 o.ae. 10Mbit Transceiver machen nur Probleme.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6414339
Such dir eine Belegung aus, bei der der Netzwerktrafo deines Laptops
nicht kaputtgeht, wenn du ihn mal zufällig an dieses "Netzwerk"
anschließt. Denn das ist die Gefahr bei Buchsen, die weltweit vorrangig
für eine ganz bestimmten Sache verwendet werden: keiner rechnet damit,
dass da was ganz anderes rauskommen könnte.
Du solltest da übrigens unbedingt auch die vielen Übergangswiderstände
in den vielen Steckverbindungen berücksichtigen...
Gast #6414365
Manuel R. schrieb:
> Hallo zusammen,
> 1W.
1. Nimm 48V, wie es sonst überall (PoE, ISDN,...) gemacht wird. Damit
kannst Du mehr Leistung übertragen, und die Verlustleitung viertelt
sich.
2. Wenn Du Power GND und Signal GND trennst, hast Du das Problem nicht
mehr. Signal GND ist die Referenz für den Bus, und hier wirst Du kaum
nennenswerte Ströme haben. Und für die Stromversorgung nimmst Du
isolierte DC-DC-Wandler. Exemplare mit Eingangsspannungen von 36-72V und
Ausgangsspannung 5V gibts genügend. Der Spannungsabfall auf Power GND
spielt dann keine große Rolle mehr.
fchk
#6414397
Ich würde für neue Projekte CAN bevorzugen. Der Master muß dann die
Slaves nicht mehr pollen, sondern sie können antworten, wann ihnen
danach ist.
Die CAN-Hardware kümmert sich automatisch darum, daß Kollisionen
aufgelöst und Fehler korrigiert werden. Die Firmware wird also erheblich
einfacher und die Übertragung sicherer.
Kämpfen 2 RS-485 Transceiver gegeneinander, können bei hohen
Leitungswiderständen beide MCs der Meinung sein, daß sie erfolgreich
gesendet haben.
#6414413
fchk schrieb:
> für die Stromversorgung nimmst Du isolierte DC-DC-Wandler.
Durch den großen Eingangsspannungsbereich muss die zentrale Versorgung
nicht geregelt sein. Ich würde wahrscheinlich
Ringkerntrafo/Gleichrichter/Elko verwenden; hält 100 Jahre, im Gegensatz
zu billigen Schaltnetzteilen.
Bonus: wenn ein Step-Down defekt wird, kommen evt. 48 statt 5 Volt raus.
Bei einem getrennten Wandler ist das eher unwahrscheinlich.
Sooo viele sollten in einer Hausinstallation nicht vorkommen. Klar,
einer pro Slave, aber da geht auch nur "ein Strom" drüber.
> anschließt.
Wäre GND auf 7 und 8, Plus auf 4 und 5 in Ordnung?
Normale CAN-Tranceiver können nur -2 bis +7V common mode. Die SN65HVD233
schaffen -7 bis +12V und vertragen ±100V Transienten und Kurzschlüsse
gegen 24V. Mit Kabeln quer durchs Haus ist das durchaus ein Argument.
Das bringt uns zum SN65HVD1785, der verträgt auch Kurzschlüsse gegen 48V
und kann -20 bis +25V common mode. Damit wäre die ursprüngliche Frage
auch beantwortet.
Gast #6414421
> auch beantwortet.
Da ja eh 5V vorhanden sind, kann man auch zu einem MAX13054 greifen, der
+-80V an den Busleitungen verträgt.
fchk
#6414435
TJA1050:
Common Mode: +/-12V
Max: -27V/+40V, no time limit
Transient: +/-200V
ESD (HBM): +/-4000V
An unpowered node does not disturb the bus lines.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1050.pdf
Sind also auch für CAN kein Problem.
#6414620
H.Joachim S. schrieb:
> georg schrieb:
>> Das macht aber die Programmierung für einen Anfänger nicht unbedingt
>> einfacher.
> Doch.
Nein, wirklich nicht. Zähl einfach mal die Bits, die im CAN-Controller
richtig gesetzt werden müssen und vergleiche mit einem UART. Von der
Beschreibung ganz abgesehen: welche 10% der Funktionen braucht man
eigentlich?
Allerdings verursacht CAN wesentlich weniger Umweltverschmutzung als
Pollen, gerade in dieser Anwendung. Wie oft muss ein Lichtschalter sich
melden? Und dann der Stromverbrauch: die Abschlusswiderstände brauchen
bei RS-485 dauernd Strom, die bei CAN brauchen genauso viel, aber nur,
wenn jemand sendet! Jedes Milliwatt zählt ;)
#6414628
> einfacher.
Der Master schickt z.B. 3 Anfragen an 3 Slaves. Und irgendwann hat er 3
Interrupts gekriegt und es stehen die 3 Antworten in 3 Empfangpuffern,
ohne jedes Zutun. Er muß sie nur noch auswerten und die Empfangspuffer
wieder freigeben.
Sich mit Kollision, Timeout, Retry, CRC usw. rumärgern war gestern.
#6414673
Zur ewigen Diskussion CAN versus RS485 - bei langen Leitungen die auch
mal Stiche oder Stich am Stich verdrahtet sind, tut man sich mit slew
rate limited RS485 viel leichter als mit CAN. Also in diesem
Anwendungsfall ist kann schon RS485 besser geeignet sein. RS485 braucht
im Gegensatz zu CAN keine niederohmigen Abschlusswiderstände. Die
hochohmigen in den Treibern bzw. zusätzlich einer irgendwo, reichen.
Bei RS485 kann man auch je nach belieben extern noch die slew rate
verringern um auch bei mega lange Leitungen und Abzweigen keine
nennenswerten Reflexionen zu bekommen. Wer mal versucht hat bei CAN die
slew rate extern einzustellen weiß, dass geht nicht gut mit den
niederohmigen CAN Abschlusswiderständen. Und CAN Treiber mit slew rate
Einstellung sind leider sehr selten.
@Manuel R. - ich weiß nicht wie du auf die 1-5V Spannungsabfall kommst.
Aber da würd ich mir mit RS485 keine Sorgen machen. Die -7 - +12V die
reichen da. Mehr wäre natürlich gut. Die vorgeschlagenen
Alternativbausteine mit höherem CM würde ich mir auf jeden Fall ansehen.
Als Belegung würde ich 1/2 und 6/8 für die Versorgungsleitungen nehmen
und 4/5 für RS485. Wenn du auf "fälschlich LAN anstecken" keine
Rücksicht nehmen musst, kannst auch 1-3 und 5-8 für die Versorgung
nehmen.
Die Anzahl deiner Teilnehmer und warum die nicht viel weniger als 1W
brauchen sollen, wären auch noch interessant.
Gast #6414775
Das ist ja auch nicht das Problem, das ist genauso Master-Slave wie bei
RS485 usw. Aber er muss ja auch jederzeit auf Messages reagieren die er
nicht veranlasst hat - jedenfalls theoretisch.
Georg
#6414863
Das ist ein bisschen schwer auf eine Hutschiene zu bekommen wie sie
gerne bei Hausinstallationen genommen werden. Innerhalb von 100 Jahren
wird bei den heutigen Elkos auch der ein oder andere Elko-Wechsel
fällig.
Das Netzteil muss ja nur ähnlich lang halten wie der Rest der RS485
Haussteuerung. Der gebe ich keine 100 Jahre. Daher würde ich mir ein
Hutschienen-Schaltnetzteil aussuchen. Wenn es nicht zu teuer sein soll
was passendes von MeanWell. Die haben eine ziemlich breite Auswahl und
sind nicht ganz schlecht.
#6415025
CAN_Nutzer schrieb:
> Ich hab einen 25kbit CAN schon über 400m und mit >über 150m
> Stichleitungen aufgebaut. Überhaupt kein Problem.
400m und >150m StichleitungEN? Kannst du das mal aufzeichnen?
Wenn du in deinem speziellen Aufbau "kein Problem" mit Reflexionen
hattest, bzw. diese vielleicht gar nicht an den entsprechenden Stellen
gemessen hast, hilft das dem TO wahrscheinlich nicht viel.
Das Stichleitungen mit den bei CAN obligatorischen Abschlusswiderständen
am Anfang und am Ende nicht gut zusammengehen, sollte dir schon klar
sein, oder? Aber vielleicht hat ja der TO diese gar nicht....
Gast #6415142
250m Hauptleitung vom Master zum letzten Sensor, dazwischen 10
Abzweigungen mit je 15m zur Hauptleitung. Terminiert war der Master und
der letzte Slave. Die Buslast war nie über 15%, aber mehr ist bei
Hausautomatisierung auch nicht zu erwarten
Gast #6415163
@Andi B.
Ich rechne mit < 10 Teilnehmern.
Die Last ist so klein, weil es meist nur Sensoren etc. sind.
Der Spannungsabfall ergibt sich aus dem DC Widerstand der Leitung und
Übergangswiderständen.
@alle
Danke für die zahlreichen Tipps, wie immer sehr hilfreich.
Da ich kein Multimaster plane, bleibe ich lieber bei RS485.
Das mit dem Stromverbrauch durch den Nullpegel ist tatsächlich ein Punkt
(hat mich überrascht, als ich das bei der ersten Inbetriebnahme gesehen
habe).
Um das zu vermeiden plane ich die Transmitter bei Inaktkvität
ausschalten, damit ist es dann vergleichbar zu CAN. Oder spricht da
etwas dagegen?
Noch eine Frage zum Thema Stichleitungen. Wieviel Meter sind bei
115kbit/s und slew rate Limitierung denn akzeptabel?
Viele Grüße,
Manuel
#6415187
Nur ist eine UART einfach nur ein Schieberegister, das ein Byte senden
oder empfangen kann. Zu einer sicheren Datenübertragung ist es dann noch
ein ganz weiter und steiniger Weg. Anfänger unterschätzen oft den
nötigen Aufwand für ein zuverlässiges Protokoll.
RS-485 würde ich nicht für viel Geld programmieren wollen.
Bei CAN schreibt man ganz einfach Adresse + Daten in ein Messageobjekt
und setzt das Sendebit. Der andere Teilnehmer kriegt einen
Empfangsinterrupt und liest die Daten aus einem Messageobjekt. Fertig.
#6416319
Mit z.B. MAX3082 oder MAX3072 (weiß nicht mehr genau mit welchem ich
getestet hab) insgesamt >>100m. Stiche völlig egal. Ohne extra
Abschlusswiderstände. Leichte Verzugswiderstände sind ev.
empfehlenswert. Aber CRC und ein Protokoll welches Störungen
unterdrückt, sind sowieso obligatorisch.
Nur so als grober Anhaltspunkt -> 5ns/m Ausbreitungsgeschwindigkeit, auf
100m Hin- und 100m Rückleitung würde die erste Reflexion, wenn's eine
nennenswerte geben würde, nach ca. 1us ankommen. Also weit früher als
das einen typischen UART bei 115200 auch nur kratzen würde. Aber mit
slew rate limited Treiber, wirst wohl da kaum eine messen können.
5V Spannungsabfall - 0,4A bei 10x1W, da die Teilnehmer ja nicht alle am
Ende der Leitung sitzen sondern eher gleich verteilt, denke ich du
rechnest mit > 200m. (AWG24 = CAT5 = < 90 Ohm/km bei zwei Adern je
Versorgung also nur 1x zu rechnen, bei 3 Adern wär's noch besser),
korrekt? Aber warum ein Teilnehmer 1W verbraten soll, verstehe ich
nicht. Der sollte doch eher schlafen. Selbst mit einem einfachen
hintergrundbeleuchtetem Display, darf der nicht mehr als 0,1 - 0,25W
verbrauchen (PIC24 mit 128x64 Display ohne sleep mode, ein EFM32 kann
das viel besser und ohne Hintergrundbeleuchtung sowieso). Ich denke da
hast du einige Reserven eingerechnet.
Nochmal zu den CAN Fanatikern - der physical layer von CAN ist für sowas
nicht wirklich gut geeignet. Erklärung siehe oben. Und die CAN Treiber
die slew rate einstellbar sind, haben üblicherweise wieder kein 3V3
Interface. Also entweder 5V uC oder nochmal level shifter dazu. Und
Strom saufen die auch ganz schon. Für sowas nimmt nur jemand CAN, wenn
er nichts anderes kennt bzw. unbedingt einen uC einsetzen will, der eh
schon CAN integriert hat. Da kommen wir zum 2. Nachteil von CAN in
dieser Anwendung, begrenzte Controllerauswahl. Ein UART hat fast jeder,
CAN nur die teureren komplexeren, und nicht sehr effizienten. Aber wenn
man so einen uC kennt und beherrscht, den Preis und Stromverbrauch
akzeptieren kann, dann ist CAN schon eine feine Sache. Aber eher für
kürzere Kabel und wo man die Busstruktur einigermaßen einhalten kann.
#6416341
Btw. das der Transmitter beim RS485 nach dem Senden den letzten Bytes
deaktiviert wird, sollte klar sein. Das können die meisten Controller
automatisch mit CTS gesteuert. Und wie gesagt, bei RS485 (fail safe und
slew rate limited Treiber, deiner Geschwindigkeit und <100m pro
Einzelstich) brauchst gar keinen extra Abschlusswiderstände. Da baue ich
eher ~10k Verzugswiderstände am Master, gegen Störungen in den
Kommunikationspausen, ein.
#6416996
Nö, die CAN-Entwickler waren ja nicht dumm. Oftmals sehe ich beim
Kunden, daß nur auf einer Seite ein Terminator steckt, weil es läuft ja.
Mit Fanatismus hat das nichts zu tun, sondern wieviel Mannjahre Manuel
für die Entwicklung des RS-485 Stacks opfern will. Nicht umsonst
benötigen fertige RS-485 Stacks viele kB an Flash und einem Anfänger
fällt es schwer, sie zu verstehen.
Natürlich bastelt sich keiner einen CAN-MC selber. Z.B. der AT90CAN128
wird gerne genommen und ist gut verfügbar. Mit 15 MOBs kann der ne Menge
Nachrichten puffern. Man kann also durchaus den CAN-Interrupt längere
Zeit sperren, ohne daß es kracht. Eine UART mit 3 Byte Puffer ist
dagegen ein Witz.
Ein CAN Slave muß auch nicht ständig auf dem Sprung sein, ob der Master
ihm einen Sendeslot freigibt. Er nimmt sich ihn, sobald er Lust dazu
hat. Die zeitliche Abfolge spielt bei CAN einfach keine Rolle.
Aber es bleibt jedem natürlich selbst überlassen, wie schwer er sich die
Programmierarbeit machen möchte.
Man kann auch Bestückungsoptionen mit RS-485 und CAN vorsehen. Und wenn
man dann von RS-485 Aussetzern die Nase voll hat, auf CAN umschwenken.
#6417159
@ Peter D. - vielleicht solltest du auch mal versuchen den pyhsical
layer etwas genauer zu betrachten. Du würdest du vielleicht auch
draufkommen, CAN ist z.B. für Stichleitungen nicht gut geeignet.
Ich denke ich hab das oben schon differenzierter dargelegt. Es hilft nix
wenn du immer auf der Stelle verharrst und nur auf den Vorteil der
einfacheren Integration in dein SW-Framework verweist. Es gibt viele
Gründe warum man nicht überall CAN nehmen kann und soll (gilt genauso
für jedes andere Übertragungsverfahren).
Übrigens, nicht nur die CAN Entwickler waren nicht dumm. Viele andere
Entwickler waren und sind es auch nicht.
#6417252
Man sollte vielleicht nicht gerade eine Sterntopologie aufbauen, aber
Stichleitungen sind kein Problem. Man darf ruhig die Baudrate
runtersetzen, wenn es Reflexionen gibt.
Da immer einer die Arbitration gewinnt, darf CAN bis nahe 100% Buslast
arbeiten. Es sind keine zusätzlichen Wartezeiten notwendig, wo der eine
Sender abschaltet und bis der andere Sender anfängt.
Wir hatten schon mehrfach Geräte mit RS-485, bei denen man zusätzliche
Wartezeiten einlegen mußte. Manche verschluckten nur Pakete, manche
stürzten komplett ab. Der Master muß also zusätzlich Däumchen drehen,
damit es funktioniert. Jeder SW-Entwickler haßt solche Protokolle, die
mit Wartezeiten arbeiten. Oft sind diese Wartezeiten nicht dokumentiert
oder nur durch mehrfaches Nachfragen zu erfahren. Manchmal wird auch
stur geleugnet, daß der RS-485 Stack buggy ist und es hilft nur
Trial&Error. Dann war das auch das letzte Gerät, was wir bei diesem
Hersteller gekauft haben.
Unsere Erfahrungen mit RS-485 sind daher gelinde gesagt gemischt, ganz
im Gegensatz zu CAN.
Daß bei CAN alles kritische schon die Hardware macht, ist doch ein
großer Vorteil und läßt wenig Spielraum für SW-Bugs.
#6418460
Was aber nicht die Reflexionen verringert, sondern nur soweit kaschiert,
dass sie ev. nicht mehr so auffällig und direkt die Kommunikation
stören. Das ist genauso Pfusch wie die SW die du in einigen Geräten
kritisierst, die du offenbar von irgendwen zugekauft hast.
#6418762
Peter D. schrieb:
> CAN benutzt wie die UART eine 3-Fach Abtastung in der Mitte der Bitzeit.
> Wenn man die Baudrate so wählt, daß dann die Reflexionen abgeklungen
> sind, ist das kein Pfusch. Man kann aber auch die Abtastzeitpunkte näher
> am Ende der Bitzeit wählen.
Du hast offensichtlich den Sinn von "slew rate limited" und die Physik
dazu bezüglich Reflexionen noch immer nicht verstanden. Es geht nicht
darum nach den Reflexionen zu bewerten, sondern erst gar keine entstehen
zu lassen.
Ich schreib mir hier schon die Fingern wund um verständlich darzulegen,
dass slew rate begrenzen bei CAN nicht so einfach ist und deshalb das
verhindern von Reflexionen mit z.B. RS485 vieeeel einfacher geht. Aber
offensichtlich ohne Erfolg :-(
#6419286
Andi B. schrieb:
> Es geht nicht
> zu lassen.
Wer schreibt denn sowas vor?
Es reicht völlig, wenn die Verbindung zuverlässig ist und die Datenrate
ausreichend. Immer nur so gut wie nötig entwickeln und nicht wie maximal
möglich.
Auch bei den alten PCA82C251 habe ich den Widerstand für Slope control
immer auf 0 Ohm gesetzt und keine Probleme mit CE gehabt.
Beitrag #6420249 wurde von einem Moderator gelöscht.
