LM3480 + Transistor?
Gast #6414170
Hallo, kann mir jemand sagen welche Aufgabe der Transistor Q1 in der
angehängten Schaltung hat?
Der LM3480 macht mir aus 24 Volt, 12 Volt, aber was will der Q1 da?
Verbindung zwischen 24V und 12V?
Ich bin verwirrt,...
vg und vielen Dank
Gast #6414324
24V schrieb:
> Wie groß ist wohl die Chance, dass Q1 überlebt hat, wenn der LM3480
> defekt ist und ich auf der 12V Seite ungefähr 0V messe?
Da hängt vom Fehler ab und von dem Grund, warum am Ausgang 0V liegen.
- Bei einer Unterbrechung im LM3480 passiert gar nichts, es fließt dann
kein Strom durch R1, der Transistor bleibt gesperrt.
- Bei einem Kurzschluss nach GND am Eingang vom LM3480, am Ausgang oder
auch intern wird möglicherweise auch der Transistor sterben - das hängt
u.a. von der Spannungsquelle ab (wie viel Strom kann die liefern) und
vom Transistortyp (was ist dessen maximaler Strom, max.
Verlustleistung).
Wenn der Strom durch R1 (und damit durch den LM3480) den Wert ≈7mA
übersteigt, beginnt der Transistor zu leiten und übernimmt den
Ausgangsstrom, der darüber liegt.
Warum man aber bei einem 100mA-Regler bereits bei 7mA umleitet und mit
dieser Schaltung die internen Schutzmechanismen des Reglers verliert,
erschließt sich mir nicht.
#6414332
24V schrieb:
> Ja, die liegen absolut stabil an.
Bei defektem LM? Dann fließt kein Strom somit keine Gefahr für den
Transistor. Durch den hohen wert von R7 ist die Schaltung auch
Kurzschlußfähig wenn der LM ok ist. R1 muß genugend Leistung verbraten
können.
Im Kurzschlußfall gibt der LM alles (ca 200mA) wobei dann bis zu 20V an
R1 abfallen (4Watt). Aus der Basis von Q1 würden nur ca 1mA fließen was
den  Strom je nach Verstärkungsfaktor auf <1A begrenzt (24W) Reicht die
Kühlung überlebt alles.
Gast #6414345
Dann müsste Q1 (Typ unbekannt) schon ein Darlington sein. Für einen
'normalen' Transistor wird es deutlich weniger sein.
Dann kommt erst recht die Frage auf, warum nimmt man nicht einfach einen
7812 oder 78M12 - ohne den Transistor? Low-Drop ist ja nicht notwendig
bei 24V → 12V.
Gut, SOT23 baut kleiner, vielleicht ist das der Grund. Aber zusammen mit
einem Transistor und den zwei Widerständen spart das auch nicht mehr
sehr viel ein gegenüber einem DPAK- oder D²PAK-Gehäuse.
Gast #6414353
Ich danke euch für aufhellenden Worte. Ich werden den LM3480 mal
tauschen und sehen was sich tut.
Der LM kann ja 100mA. Wenn der Q1 wirklich durch wäre und ich mit der
Stromabnahme unter 100mA bliebe, würde ich es also vermutlich nichtmal
mitbekommen, richtig?
Gast #6414369
einfach mal mit den Multimeter im Diodentest Modus durchmessen, von
Kollektor und Emitter zur Basis sollten je ca. 0.7V (+-, nur in eine
Richtung) abfallen, sonst darf der nicht leiten.
Auch die 100 Ohm kannst du einfach durchmessen.
spätestens wenn du dann noch die Spannung am Eingang des LM3480 misst,
sollte sich genau sagen lassen, was defekt ist.
Gast #6414387
Wenn Q1 unterbrochen wäre, ja. Allerdings wird dann der LM wärmer werden
und es würden keine 0V am Ausgang erscheinen.
Ist Q1 jedoch beim Defekt durchlegiert, dann hast du 24V am Ausgang und
an der Schaltung!
Was für ein Transistor ist den das?
Gast #6414394
Nachtrag:
Bei 12V Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang kann der keine
100mA! Das wären 1.2W am SOT-23-Gehäuse, der stirbt den Hitzetod.
Aber mit dem Wert von R7 mit 22k wird auch der Transistor dem LM nicht
viel Strom abnehmen. Wenn schon ein Widerstand dort sein soll, dann ein
paar hundert Ohm bis 1k max.
