Serieller Signalpegel am Arduino UNO R3
OP #6414176
Hallo Leute,
ich bin Neuling auf dem Gebiet und wundere mich über die Signale der
Seriellen Schnittstelle am Arduino UNO. Ich gebe über Serial.print mit
2400 baud, 8 Datenbits, 1 Stop-Bit und ohne Parity den Buchstaben "G"
aus. Ich greife das Signal am Tx Pin des Arduino Uno ab, leite es ins
Oszilloskop und lasse es dort dekodieren. Wie erwartet wird auch dort
der Buchstabe G (ASCI 71) angezeigt. Und das Signal stellt ja den
Binärcode dar. Also der erste "Drop" im Screenshot ist wohl das
Startbit, dann 3 x HIGH, dann 3 x LOW, dann 1 x HIGH und wieder 1 x LOW.
Zum Schluss geht es wieder 1 mal auf HIGH (StopBit) und bleibt dann auch
so. Wäre also 11100010. Da LSB aber zuerst kommt, ist es in der
richtigen Reihung und ohne Start und Stop-Bit also 01000111 (was wieder
64+4+2+1 = 71 ergibt). Auch noch klar.
Nun zur Frage: Überall ist zu lesen, dass in einem seriellen Signal die
0 mit Level HIGH und die 1 mit Level LOW dargestellt wird. Mein
nagelneues Oszilloskop misst aber dort wo die 1er sind, ein HIGH Signal
(+ 5V) und bei den Nullen ein LOW (Siehe Screenshot - der MessCursor
steht auf einem HIGH Signal und links oben kann man sehen, dass es +5
Volt sind, die da den 1er darstellen.
Arbeitet der Arduino mit einer anderen "Signalnorm" als Standard Serial
? Ist mein schönes neues Oszilloskop schon kaputt ?
Nein - ich habe keine Polaritäten in den Menüs getauscht und auch der
MessTaster ist richtig gepolt angeschlossen. Masseklemme an GND und
Tastkopf an Arduino PIN 1 (Tx).
Kann mir da jemand ein wenig Licht in die Sache bringen ?
Danke Sehr im Voraus!
Gast #6414180
Unterscheide zwischen TTL UART und RS232!
> als Standard Serial?
Nein! (wäre ja auch mehr als idiotisch)
Aber du sagst nicht welchen Standard du meinst.
Nachweis:
Wenn da was falsch laufen würde, dann könnte dein Oszi kein G erkennen.
Merkste?
#6414188
1 muss nicht 5V bedeuten, 1 heisst nur aktiv
0 muss nicht 0V bedeuten, 0 heisst nur inaktiv
und am TTL vom µC ist es invertiert, weil ein Treiber das auch
invertiert wie der MAX3232, so wird deine Polarität wieder "richtig"
Dein Oszi hat damit offensichtlich weniger Probleme als du.
das stimmt auch, nur ob high 1 = 5V ist oder nicht bestimmt der Chip
nach dem man sich richtet.
Genaugenommen hat 1/0 nichts mit 5V/0V zu tun, das kann auch +12/-12
oder +5/-5 oder +5/0 oder +3,3/0 auch invertiert sein
Gast #6414192
Das ist bei RS-232 so.
https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Der Arduino gibt aber TTL aus, da ist 5V = ein 1Bit
Wenn du RS-232 haben möchtest, mußt du noch ein
MAX232 nachschalten.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf?ts=1600810308672&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
OP #6414195
Ahhh... nun wird mir einiges klar. Hab grad mal ein wenig nach diesem
TTL gegoogelt.
Dann bin ich mit der "anderen Signalnorm" gar nicht so falsch gelegen.
Ist natürlich keine aber eben doch anders als RS232. War mir nicht
bewusst dass es das.
TTL geht also mit den Spannungen bis 3,3 oder 5 Volt und seriell eben
höher. Na gottseidank hab ich nicht das serielle Kabel an den Arduino
direkt drangehängt...
Was mich nun noch wundert ist, dass das Oszi dennoch das "G" erkennt,
obwohl es ja ein invertiertes Signal ist. Wenn es RS232 Standard wäre
(wo HIGH = 0 und LOW = 1 ist) dann wäre das ja ein anderer ASCI Code..
Egal.. Ich denke das Oszi weiß es ohnehin besser als ich und ich hab es
zumindest im Groben kapiert.
@Joachim: Du hast absolut recht. Im Gegensatz zu mir checkt das
Oszilloskop alles. Ich bin echt von den Socken, was so ein Ding alles
kann.
Danke Euch für die Tipps!
Gast #6414520
Es ist kein invertiertes Signal. Du musst nur an der richtigen
Schnittstelle schauen. Dein Scope sieht ganz normal das 'G', wie es
richtig binär codiert ist.
Das, was du meinst, taucht erst nach dem Leitungstreiber auf.
Dein µC gibt einfach ein serielles, asynchrones Signal aus mit Startbit,
Datenbits und Stopbit, kein RS232-Signal, keine Invertierung.
Erst ein Leitungstreiber, z.B. der MAX232, passt das an die
RS232-Spezifikation an. Dabei wird ein HIGH von deinem µC-Ausgang zu -5V
... -15V, ein LOW zu +5V ... +15V am Ausgang des Leitungstreibers.
Da ist die genannte Invertierung versteckt. Blätter einfach mal das
Datenblatt des genannten Treibers durch.
Wenn du z.B. µC und PC verbinden willst, wird in den (fast) immer ein
Leitungstreiber notwendig sein (es könnte auch USB-UART-Teile geben, die
direkt das serielle Signal verarbeiten). Im PC ist nämlich auch ein z.B.
MAX232 verbaut, der eben Signale nach RS232-Spezifikation erwartet.
Willst du nur lokal (nur auf der Platine oder sehr kurze Leitungen)
zwischen zwei µCs im Eigenbau kommunizieren, kannst du dir die
Leitungstreiber sparen.
Gast #6414777
Joachim B. schrieb:
> vom Atmel AVR mit 5V zum ESP32/Raspi mit 3,3V würde ich aber schon
> Pegelwandler einsetzen.
Ich sag mal: Pegelwandler <> Linedriver (RS232-Phy).
Die Verbindung zweier Logiksignale bei unterschiedlichen Logikspannungen
ist ein ganz anderes Thema.
Es ging um die Beantwortung dessen, was Daniel misst:
#6414902
das stimmt und da hast du Recht und ich wollte das nur mal klarstellen:
ich weiss ja Leitungstreiber != Pegelanpassung aber wer weiss wie dein
Satz sonst hier aufgefasst wird.
wobei 2x MAX oder ein USB/Seriell auch nicht stört
vom Raspi/ESP32 mit MAX3232 zum PC oder zum AVR mit 5V incl. MAX3232 und
Nullmodemkabel.
#6414930
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Hier gehts um einen UNO
ach, na dann gilt ja der Satz nicht!
"Das gehört nicht hierher das ist Sache der Marine"
https://www.youtube.com/watch?v=qZwqKA3ZNC0
oder was verstehst du unter 2 µC Eigenbau nicht?
soll ich es dir aufmalen oder willst du nur pöbeln?
Gast #6415013
Ich weiß, du meintest nicht mich mit dem Satz.
Die 2 µC habe ich als Beispiel ins Spiel gebracht; nur um anzudeuten,
dass man auch ohne RS232-Phys kommunizieren kann. Nur eben üblicherweise
nicht mit fertigen Geräten (PC, etc). Hätte ich vielleicht nicht tun
sollen 😀 ...
Dem TO ging es lediglich um das Verständnis dessen, was sein Skope ihm
anzeigt.
> Hier gehts um einen UNO, und um den am Raspberry anzuschließen, nimmt
> man ein USB Kabel.
Mag sein, aber es ging hier nur um einen UART-Ausgang des Uno. Den RasPi
hat Joachim B. ins Spiel gebracht - auch nur als Beispiel, dass man auf
die Logikpegel achten muss.
Ich wollte doch nur verdeutlichen, dass man keinen Phy zwingend braucht,
wenn man, beispielhaft und ganz allgemein, zwischen zwei µCs über UART
kommunizieren möchte.
Dass es auch anders geht und vielleicht sinnvoller ist, steht außer
Frage. Aber wenn ich zwei Tinys auf einem Board miteinander reden lassen
wollte, dann würde ich sicher keinen USB-Anschluss verwenden ...
