KiCad-Footprints für SMD-Dioden eindeutig?
OP #6414243
die KiCad-Footprints für SMD-Dioden sind recht einfach, siehe Anhang.
Ich frage mich, ob das allgemein verständlich ist oder ob ich nicht
lieber z. B. ein "+" hinzufügen sollte, um die Anode besser zu
kennzeichnen, da meine Platine nicht nur von mir verwendet werden soll.
Ich habe dazu nichts im Netz gefunden. Was meint ihr?
Vielen Dank im Voraus!
Irgendeine Markierung muss ja wohl sein, aber '+' finde ich ziemlich
unüblich bis verwirrend. Ich denke dabei an die Schaltung und dann
müsste das + bei "normalen" Dioden auf der anderen Seite sein als bei
Zenerdioden oder TVS.
Traditionell haben Dioden einen Querstrich. Ich vermute mal, dass der
KiCad-Bestückungsdruck so gemeint ist. Das Beispiel-Bild aus den KiCad
Library Convention¹ sieht jedenfalls so aus.
Außerdem gibt es ja noch den Bestückungsplan (im Bild gelb), da kann man
das Bauteil mit viel Details zeichnen, auch wenn im Bestückungsdruck
(grau) kein Platz dafür ist.
1) https://kicad-pcb.org/libraries/klc/ (Kapitel F5)
Gast #6414787
Andre N. schrieb:
> bei 0603 wird es mit mehr als einem "+" schon schwierig
Da wird es bei dichter Bestückung ja generell schwierig - bei deinem
Entwurf nimmt ja der Bauteilname soviel Platz ein wie das Bauteil
selbst. Das kann man sich halt oft nicht leisten. Da hilft nur eine
zusätzliche Dokumentation, etwa ein kleingedruckter Bestückungsplan.
Georg
#6415031
Markiert werden sollte bei einer Diode immer die Kathode. Das ist
allgemein anerkannter Standard. Von daher ist der Footprint aus der
KiCAD-Lib völlig ausreichend. Bonuspunkte gibt es natürlich für ein
Diodensymbol (bzw. einen Pfeil). Aber dafür hat man den Platz meist
nicht.
Ansonsten am besten die Pads zusätzlich noch mit "C" (oder "K") und "A"
statt mit "1" und "2" nummerieren.
Das "+" finde ich eher suboptimal.
Persönliche Seite #6415057
Hallo P.S.
> nicht.
Bei kleinen Footprints, die auch noch eng gepackt sind, langt es oft
noch nicht ein mals für den Strich, geschweige alphanumerische Zeichen.
Richtig.
Genau. Weil beschreibt das nun den Fall, wo die Diode leiten, oder wo
sie sperren soll? Anode oder Kathode ist dagegen eindeutig.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6415176
@TO: Versuch es doch mal mit einem | (senkrechter Strich) zum Markieren
der Kathode. Somit erfüllst du den allgemeinen Standard und im
Docu-Layer sieht das jeder der mit dem CAD-Programm arbeitet.
Gast #6415202
Richtig, und zwar mit einem Strich. Und weil man bei SMD nichts auf die
Pads malen kann und wegen Platz auch nichts daneben, sollte man DIE
HÄLFTE der unter der Diode zwischen den Pads weiss einfärben, auf der
Seite der Kathode.
Gast #6418356
> sollte man DIE HÄLFTE der unter der Diode zwischen den Pads weiss einfärben, auf
der Seite der Kathode.
Das 'Einfärben' zwischen den Pads mit Bestückungsdruck würde nur bedingt
was nützen. Je kleiner die Bauteile werden, desto weniger / kein Platz
bleibt zum Bedrucken zwischen den Pads. Deshalb der Vorschlag die
Markierung im Layer tDocu / bDocu zu machen.
Gast #6418579
Früher hat man Pin 1 von ICs markiert mit einer abweichenden Padform,
z.B. Rechteck oder Oktagon. Entsprechend könnte man für die Anode ein
Rechteck mit abgerundeten Ecken nehmen, ohne die Spezifikation zu
verletzen. Allerdings funktioniert das nur für Eingeweihte.
Georg
#6418761
Bei ICs funktioniert das wunderbar. Aber genau aus dem von dir genannten
Grund ist das für Dioden keine gute Idee. Wenn ein Bauteil nur zwei Pads
hat, ist nicht offensichtlich welches das "besondere" sein soll.
