STM32G071G8 I2C schickt keine Bytes?
Gast #6414489
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein ST7032 Displaymodul über I2C ansteuern. Grundsätzlich
soweit so einfach. Leider verschickt der uC die Bytes nicht so per I2C
wie er es sollte. Genauer gesagt geht nur das Adressbyte raus welches
vom Display-Controller auch aknowledged wird. Anschließend ist aber tote
Hose.
im Code erzeuge ich zum Testen einfach erstmal nur ein Datenarry mit
zwei Einträgen. Dieses versuche ich dann mit HAL_I2C_Master_Transmit()
zu verschicken.
Hier der Code-Schnipsel:
 buffer[0] = 0x40;
 buffer[1] = 0x06;
 HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x7C<<1, buffer, sizeof(buffer), 1)
Im Anhang ist zu sehen wie das ganze dann auf der Leitung aussieht.
Weiß jemand eventuell weiter und hat eine Idee was schieflaufen könnte?
Das Versenden über I2C mit der HAL-Funktion hat schonmal bei einem
anderen Projekt bei einem ADC funktioniert.
Vielen Dank schonmal.
Nö, wird es nicht. Jedenfalls ist da im Bild ein NAK. Der Dekoder
markiert das sogar rot.
Versuche das mal ohne den Linksshift, im Datenblatt steht was von
0111110 als binäre Adresse drin.
Im Prinzip nicht mehr ganz dem Thementitel entsprechend aber vielleicht
ist es ja doch in Ordnung nicht direkt einen neuen Thread zu eröffnen.
Über I2C gelingt es mir nun das Displaymodul anzusprechen und wohl auch
zu Initieren. Den Kontrast kann ich variieren und sehe so, dass ich
grundsätzlich schonmal mit dem Display kommunizieren kann.
Leider ist es nicht möglich irgendwelche Daten an das Display zu senden,
bzw. Text anzeigen zu lassen und ich komme einfach nicht darauf wieso
nicht.
In der While Schleife versuche ich zum Testen ein Zeichen zu Schreiben
und setze jeweils mit einer Sekunde Delay dazwischen den Kontrast auf
unterschiedliche Werte.
Meine Funktion ST7032_SetCursor() soll das Schreiben in die richtige
DDRAM-Stelle ermöglichen. Geschrieben wird dann über
ST7032_TransmitData().
Eigentlich sollte alles bei der Initalisierung passen, wenn ich mich
nicht an irgendeiner Stelle schon wieder im Datenblatt vertan habe.
Im Anhang mal der Code vielleicht weiß ja einer von euch weiter...
vielen Dank :)
Tatsächlich ist es das nicht. 0x82 für zu einem é auf dem Display. Nun
ist es aber so, dass einige Zeichen nicht anerkannt werden, obwohl doch
eigentlich laut dem Datenblatt alle Werte zugeordnet sein müssten oder?
Auch 0x06 zum Beipiel. Im Anhang habe ich die Tabelle aus dem Datenblatt
mal beigefügt.
> Nun
> mal beigefügt.
Dann probiere doch mal alle 256 Werte durch. Dann siehst du, welche
zeichen nicht implementiert sind oder ob da ein bestimmtes Muster im
Fehler erkennbar ist.
Hi
>obwohl doch
>mal beigefügt.
Die gilt aber nur für OPR1=1 und OPR2=1. Weißt du wie diese Anschlüsse
verschaltet sind? Der Code für 0x06 kann bei anderer Beschaltung genauso
gut im CG-Ram liegen (siehe Zeichensätze unterhalb der Tabelle).
MfG Spess
