Abschätzung Stromverbrauch STM32F405 mit CubeIDE
OP #6414926
ich möchte die Stromversorgung eines STM32F405 dimensionieren, der
Folgendes macht:
- Zufallsdaten mit seinem RNG-Modul erzeugen.
- Über einen SPI-Port einen DAC ansteuern, so dass ein Signal im unteren
Audiobereich ausgegeben wird.
- Generieren von Timer-Interrupts mit einem der Basic-Timers.
Mit der CubeIDE kann ich den Stromverbrauch des STM32 mit Hilfe von
Test-Sequenzen simulieren, siehe Anhang. Ich bin mir aber nicht ganz
sicher, was ich da genau tue. Die Pin-Konfiguration habe ich
entsprechend meiner Anwendung in CubeIDE angelegt und nutze den internen
HSI RC ohne externen Quartz. Interpretiere ich das richtig, dass ich von
konstant 46 mA ausgehen muss, wenn der STM32 die ganze Zeit Daten über
SPI ausgibt und HCLK mit 168 MHz getaktet ist?
Ist das auch ungefähr das, was ihr für meine Anwendung erwarten würdet?
Vielen Dank im Voraus!
der Step ist aber mit HSE konfigurert. Mache mal einen Doppelklick
darauf und stelle die Clocksource auf HSI.
Edit:
habe CubeMX auch gerade auf, PLL HSI/HSE wird da wohl nicht
unterschieden. Dann sieht es plausibel aus. Die Stromaufnahme skaliert
ziemlich linear mit dem Takt, durch den hohen Takt ist die auch hoch.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Es gibt mehrere mögliche Gesichtspunkte bei der Auslegung dieser
Spannungsversorgung, z.B.
- Wärmetechnisch, d.h. reicht die Kühlung (Linearregler 24V->3V3, 200mA)
- Ladungsmenge, im Falle einer Batterieversorgung (mittlere
Stromaufnahme)
- Stromaufnahmebereich, d.h. minimaler und maximaler Strom (geht ein
Schaltwandler in den Lückbetrieb?)
- Änderung der Stromaufnahme über die Zeit
In den Unterlagen findet man Eckpunkte für die Stromaufnahme einzelner
Teile des Bausteins. Daraus kann man abschätzen, wieviel Strom in
bestimmten Betriebsarten benötigt wird.
Andre N. schrieb:
> ... 46 mA ...
Könnte für diesen einen Arbeitspunkt hinkommen. Das ist jedoch nur der
interne Bedarf des Bausteins. Zusätzlich kommen die Verluste in den
Schnittstellen. Stichworte: Leiterbahnbeläge, Widerstände, usw....
Das kann von ganz schön viel bis kaum was gehen.
Kann Dir keiner sagen.
Beim normalen grübeln kann da schon das eine oder andere Milliampere
verbraucht werden.
Verpennt das Teil die meiste Zeit, wird kaum Strom verbraucht.
Letzteres gilt aber nur für den nackten µP.
Die Peripherie ist wieder eine eigene Sache. Manches hat eigene
Anschlüsse fürs ins Bettchen hüpfen manche kennen das gar nicht.
Willst Du Töne ausgeben, so sind natürlich Pausen extrem unangenehm.
Außerdem werden dabei größere Mengen an Daten durch die Gegend
geschubst. Bei einem einfachen D/A-Wandler ist ein stetiger Datenstrom
vonnöten und nichts mit Blockübertragung machbar. Also nichts mit sleep
mode.
Soll das Ganze auch noch hörbar sein, so geht es Stromtechnisch erst
richtig los. Auch wenn Du keinen Saal beschallen willst, geht es dabei
schnell um Watt bzw. die zugehörigen (Milli-)ampere.
